基于Ascend C的Matmul算子性能优化最佳实践
昇腾CANN 发表于 2024/08/16 10:32:02 2024/08/16
【摘要】 本案例以矩阵维度M = 4096,N = 5120,K = 4096,输入数据类型half,输出数据类型float,输出格式是ND为例,性能验证平台为Atlas A2训练系列产品/Atlas 800I A2推理产品,介绍针对Matmul算子的主要优化手段,包括优化分核逻辑、优化基本块、开启大包搬运。
矩阵乘法是深度学习计算中的基础操作,对于提升模型训练和推理速度至关重要。昇腾AI处理器是一款专门面向AI领域的AI加速器,其AI Core采用达芬奇架构,以高性能Cube计算引擎为基础,针对矩阵运算进行加速,可大幅提高单位面积下的AI算力。Matmul算子实现的功能是矩阵乘法,通过Ascend C算子编程语言优化该算子的实现逻辑,可以使其在昇腾AI处理器上获得更优的执行性能。希望通过本案例的讲解,可以为开发者优化昇腾Cube类算子性能带来启发。
  • 优化分核逻辑:开启尽量多的Cube核使能并行计算。
  • 优化基本块,选择最优的baseM、baseN、baseK参数。
  • 开启大包搬运:从Global Memory搬运数据到L1时,对于A矩阵,一次搬入depthA1个基本块,基本块大小为baseM * baseK,对于B矩阵,一次搬入depthB1个基本块,基本块大小为baseN * baseK。使能大包搬运后,一次搬入的数据量变大,提升MTE2搬运效率。
分析主要瓶颈点
借助昇腾Profiling性能数据可较方便地分析主要瓶颈点,这里我们重点分析MTE2,Cube,Scalar pipeline的流水情况,其中MTE2(Memory Transfer Engine)pipeline反映了数据的搬入情况,Cube和Scalar pipeline则反映了AI Core中的数据计算及标量的使用情况。
优化前Profiling数据如下图所示:
从上图Profiling数据来看,aic_mte2_ratio数值是0.973,这表明MTE2类型指令的cycle数在total cycle数中的占比过大,这意味着当前性能瓶颈点可能在于MTE2流水。此外,从图中的Block Dim数值4也可以看到,参与计算的AI处理器核并没有用满,这里假设当前案例使用的AI处理器上共有20个核。整体优化思路如下:
  • 优化分核逻辑,假设CurrentCore是未优化前分核的Cube核数,MaxCore为最大Cube核数,当开启全部核并行做当前shape数据量的计算时,预估性能收益约为MaxCore / CurrentCore的倍数。
  • 优化基本块切分将影响搬运数据的效率,算子搬运的总数据量为搬运的左矩阵和右矩阵数据量之和。根据矩阵乘法的算法,搬运左矩阵的次数为N / baseN,搬运右矩阵的次数为M / baseM,即搬运总数据量totalCnt = (N / baseN) * M * K + (M / baseM) * K * N。预估性能收益为搬运数据量的比值,优化前搬运数据量totalCnt0/优化后搬运数据量totalCnt1,化简后结果为(1 / baseM0 + 1 / baseN0) / (1 / baseM1 + 1 / baseN1),其中,baseM0, baseN0为优化前基本块参数,baseM1, baseN1为优化后基本块参数。
  • 开启大包搬运后,指令条数变化、地址对齐等因素会影响性能,按照经验预估,对于MTE2为性能瓶颈的场景,会有20%以上的MTE2性能收益。
优化分核逻辑
由Profiling数据看出分核数为4,启动更多的核同时计算,可以提高计算并行度。在当前案例使用的AI处理器上共20个核,每个核中包含1个Cube Core和2个Vector Core。程序中设置blockDim为实际使用的核数20。
// 代码片段
uint32_t blockDim = 20; // 优化前blockDim为4
CHECK_ACL(aclInit(nullptr));
aclrtContext context;
int32_t deviceId = 0;
CHECK_ACL(aclrtSetDevice(deviceId));
CHECK_ACL(aclrtCreateContext(&context, deviceId));
aclrtStream stream = nullptr;
CHECK_ACL(aclrtCreateStream(&stream));
uint8_t *aHost;
uint8_t *aDevice;
CHECK_ACL(aclrtMallocHost((void **)(&aHost), aFileSize));
CHECK_ACL(
  aclrtMalloc((void **)&aDevice, aFileSize, ACL_MEM_MALLOC_HUGE_FIRST));
ReadFile("./input/x1_gm.bin", aFileSize, aHost, aFileSize);
// PrintData(aHost, 16, printDataType::HALF);
CHECK_ACL(aclrtMemcpy(aDevice, aFileSize, aHost, aFileSize,
					ACL_MEMCPY_HOST_TO_DEVICE));
uint8_t *bHost;
uint8_t *bDevice;
CHECK_ACL(aclrtMallocHost((void **)(&bHost), bFileSize));
CHECK_ACL(
  aclrtMalloc((void **)&bDevice, bFileSize, ACL_MEM_MALLOC_HUGE_FIRST));
ReadFile("./input/x2_gm.bin", bFileSize, bHost, bFileSize);
// PrintData(bHost, 16, printDataType::HALF);
CHECK_ACL(aclrtMemcpy(bDevice, bFileSize, bHost, bFileSize,
uint8_t *workspaceHost;
uint8_t *workspaceDevice;
CHECK_ACL(aclrtMallocHost((void **)(&workspaceHost), workspaceSize));
CHECK_ACL(aclrtMalloc((void **)&workspaceDevice, workspaceSize,
uint8_t *tilingHost;
uint8_t *tilingDevice;
CHECK_ACL(aclrtMallocHost((void **)(&tilingHost), tilingFileSize));
CHECK_ACL(aclrtMalloc((void **)&tilingDevice, tilingFileSize,
CHECK_ACL(aclrtMemcpy(tilingHost, tilingFileSize, GenerateTiling(),
					tilingFileSize, ACL_MEMCPY_HOST_TO_HOST));
// PrintData(tilingHost, 16, printDataType::UINT32_T);
CHECK_ACL(aclrtMemcpy(tilingDevice, tilingFileSize, tilingHost,
					tilingFileSize, ACL_MEMCPY_HOST_TO_DEVICE));
uint8_t *cHost;
uint8_t *cDevice;
CHECK_ACL(aclrtMallocHost((void **)(&cHost), cFileSize));
CHECK_ACL(
  aclrtMalloc((void **)&cDevice, cFileSize, ACL_MEM_MALLOC_HUGE_FIRST));
matmul_custom_do(blockDim, stream, aDevice, bDevice, cDevice, workspaceDevice, tilingDevice);
由于Matmul API都是从Vector侧发起的,按照Cube Core和Vector Core的配比1:2,在Matmul tiling计算中需要按照2倍的blockDim数切分,因此Tiling代码中,设置Tiling API按照40个核进行数据切分,如下代码所示。
int usedCoreNum = 40; // 优化前usedCoreNum是8
int runMode = 1;
int32_t baseM = 64; // 64
int32_t baseN = 64; // 64
optiling::TCubeTiling tilingData;
auto ascendcPlatform = platform_ascendc::PlatformAscendCManager::GetInstance(socVersion);
MultiCoreMatmulTiling tilingApi(*ascendcPlatform);
tilingApi.SetDim(usedCoreNum);
修改代码后,算子执行时间(对应aicore_time)从12045us下降到2532us,约等于(20核 / 4核) = 5倍的性能提升。
优化分核逻辑后Profilling数据如下图所示:
优化基本块
当前Tiling中设置的base块为 [baseM, baseN, baseK] = [64, 64, 256],这种基本块Cube计算cycle少,计算访存比(即计算量与需要数据量的比值)低;搬出一次Matmul结果到Global Memory的base块是64 * 64,由于输出格式是ND,数据类型是float,搬出下一次Matmul结果的起始地址需要偏移一个baseN的大小,即64 * 4 = 256字节,导致fixpipe搬出时Global Memory地址非512byte对齐,那么需要设置更优的基本块。
针对当前shape较大的场景,基本块的选择原则为计算访存比最大,即在Cube计算量最大的情况下,访存的数据量最小。在输入为fp16类型的情况下,Cube执行单元1 cycle能算16 * 16 * 16个数。根据经验,[baseM, baseN, baseK] = [128, 256, 64]和[128, 128, 128]两种切分方案均满足搬出时Global Memory地址512Byte对齐(每搬出一次Matmul结果时,地址分别偏移256 * 4byte和128 * 4byte),Cube计算cycle数一致,为(128 * 64 * 256) / (16 * 16 * 16) = (128 * 128 * 128) / (16 * 16 * 16) = 512cycle。
针对[baseM, baseN, baseK] = [128, 256, 64],计算访存比为512cycle / (128 * 64 * 2 + 256 * 64 * 2) = 512cycle / 48KB;针对[baseM, baseN, baseK] = [128, 128, 128],计算访存比为512cycle / (128 * 128 * 2 + 128 * 128 * 2) = 512cycle / 64KB。可见,[128, 256, 64]基本块方案的计算访存比更高,计算密度更大,同样的计算量,需要的数据量最小,可最大限度地提高Cube单元计算量。
修改Tiling代码,通过SetFixSplit()接口设置baseM和baseN,tiling函数会自动计算出最优baseK,这里得到64。
int32_t baseM = 128; // 优化前baseM是64
int32_t baseN = 256; // 优化前baseN是64
tilingApi.SetAType(leftPos, leftFormat, leftDtype, bool(transposeA));
tilingApi.SetBType(rightPos, rightFormat, rightDtype, bool(transposeB));
tilingApi.SetCType(resPos, resFormat, resDtype);
tilingApi.SetBiasType(biasPos, biasFormat, biasDtype);
tilingApi.SetOrgShape(M, N, K);
tilingApi.SetShape(M, N, K);
tilingApi.SetFixSplit(baseM, baseN, -1);
从下图可以看到,使能这组基本块后,MTE2耗时(对应aic_mte2_time)从2452us降低到808us,MTE2性能提升3倍。
优化基本块后Profilling数据如下图所示:
使能大包搬运
当前带宽利用率为:totalSize / mte2Time = totalCnt * dtype / mte2Time,代入数据计算为 2491GB/s。未使能大包搬运的情况下,矩阵从Global Memory搬运到L1一次只搬运1个基本块。通过模板参数使能大包搬运,一次搬运多个基本块,提高MTE2带宽利用率。
// 原始matmul对象定义:
  Matmul<MatmulType<TPosition::GM, CubeFormat::ND, A_T>,
         MatmulType<TPosition::GM, CubeFormat::ND, B_T>,
         MatmulType<TPosition::GM, CubeFormat::ND, C_T>,
         MatmulType<TPosition::GM, CubeFormat::ND, BiasT>>>
      mm;
 // 通过在定义matmul对象的模板参数里加上CFG_MDL参数使能大包搬运功能:
         MatmulType<TPosition::GM, CubeFormat::ND, BiasT>, CFG_MDL>>
      mm;
从下图可以看到,使能大包搬运后,MTE2耗时从808us下降到591us,带宽利用率代入数据计算为3406GB/s,利用率提升36%+,Cube利用率(对应aic_mac_ratio)达到80%+。
使能大包搬运后Profilling数据如下图所示:
验证优化方案性能收益
  • 优化分核逻辑,实际收益75倍,约等于(20核 / 4核) = 5倍收益,并且考虑到核的启动开销,可以认为两者基本一致。
  • 优化基本块,实际收益约3倍,理论评估带入上述分析公式,收益为(1 / 64 + 1 / 64) / (1 / 128 + 1 / 256),约等于7倍,考虑到cache缓存的影响,可以认为两者基本一致。
  • 大包搬运,大包搬运实际收益25%+,与经验值基本一致。
但需要注意的是,优化分核逻辑和基本块一般在输入数据shape足够大、数据量足够多时,才能分满核和使能最优的基本块。因此,大shape场景下MTE2 Bound算子可参考此案例的优化手段。
更多学习资源
了解更多Ascend C算子性能优化手段和实践案例,请访问昇腾社区Ascend C信息专区:https://www.hiascend.com/ascend-c
相关推荐阅读:
《基于Ascend C的FlashAttention算子性能优化最佳实践》
