CodeNavi 中代码表达式的节点和节点属性
Uncle_Tom 发表于 2024/07/09 17:51:50 2024/07/09
【摘要】 CodeNavi 是一种用于编写静态检查规则的DSL语言。本篇继续介绍 CodeNavi 检查规则语言如何描述代码中的表达式。这些节点主要包括:对象创建表达式、强制类型转换、类型判断表达式、一元表达式、二元表达式、条件表达式/三目运算、方法引用表达式、lambda表达式,以及匿名内部类表达式。
1. 前期回顾
2. CodeNavi 中的节点和节点属性
程序是由空格分隔的字符串组成的序列。在程序分析中,这一个个的字符串被称为"token",是源代码中的最小语法单位,是构成编程语言语法的基本元素。
Token可以分为多种类型,常见的有关键字(如if、while)、标识符(变量名、函数名)、字面量(如数字、字符串)、运算符(如+、-、*、/)、分隔符(如逗号,、分号;)等。
我们只需要给代码的不同节点给出一个定义,然后通过条件语句来描述对这些节点的要求,使之符合缺陷检查的模式,就可以完成检查规则的定义。
2.1. 规则节点和节点属性图例
2.1.1. 节点
  • 图例
  • 节点和子节点都使用个图例
  • 规则语言中使用节点的 “英文名”,这样便于规则的编写。
2.2. 节点集
  • 图例
  • 节点的集合。
2.3. 属性
  • 图例
  • 规则语言中使用属性的 “英文名”,这样便于规则的编写。
3. 表达式
表达式是程序中用于产生一个值或执行一个操作的代码片段。表达式可以简单到只有一个字面量或变量,也可以复杂到包含多个操作符和子表达式。
表达式在程序中的作用非常广泛,它们是程序逻辑和数据处理的基础。表达式是构成程序的基本元素之一,它用于表示数据的计算或操作, 帮助开发者构建程序的逻辑和功能。
以下是表达式的一些主要作用:
  • 产生值
    表达式的主要作用是产生一个值。例如,5 + 3 产生值 8。
  • 算术运算
    表达式可以执行基本的算术运算,如加(+)、减(-)、乘(*)、除(/)、模(%)。
  • 关系运算
    表达式可以进行比较,产生布尔值(true或false)。例如,5 > 3 产生 true。
  • 逻辑运算
    表达式可以进行逻辑运算,如逻辑与(&&)、逻辑或(||)、逻辑非(!)。
  • 条件运算
    三元条件运算符(? :)允许基于条件表达式的结果选择两个值中的一个。例如,max = (a > b) ? a : b;。
  • 创建数组
    表达式可以用于声明和初始化数组。例如,new int[10];。
  • 创建对象
    表达式可以用于创建对象实例。例如,new Integer(10)。
  • 类型转换
    表达式可以进行类型转换,将一个类型的值转换为另一个类型。例如,(int) 3.14。
  • 创建和使用Lambda表达式
    Lambda表达式,允许以简洁的语法表示匿名函数。例如,() -> System.out.println(“Hello”);。
  • 控制流语句
    表达式的结果可以用于控制流语句,如if、while、for等。
  • 异常处理
    表达式可以与异常处理结合使用,如在try-catch块中。
3.1. 对象创建表达式(objectCreationExpression)
表达式用于创建对象实例。
  • 代码样例
new ArrayList();
  • 图例
名称 描述 值类型 示例 DSL 规则
name 方法名 字符串 new MethodRefTypeTest(); objectCreationExpression obc where
  obc.name == “MethodRefTypeTest”;
type 返回值类型 objectType节点 new MethodRefTypeTest(); objectCreationExpression obc where
  obc.type.name == “com.huawei.secbrella.kirin.test.sourcefile.methodRefType.MethodRefTypeTest”;
function 调用的构造方法 functionDeclaration节点 public class MethodRefTypeTest {
  MethodRefTypeTest() {}
  obc.function.name == “MethodRefTypeTest”;
arguments 入参集合 valueAccess类节点、functionCall节点等的集合 new String(“Hello”); objectCreationExpression obc where
  obc.arguments.size() == 1;
arguments[n] 第n个入参 valueAccess类节点、functionCall节点等的集合 new String(“Hello”); objectCreationExpression obc where
  obc.arguments[0].value == “Hello”;
3.2. 强制类型转换(castExpression)
类型强制转换(Type Casting)是指将一个类型的对象转换成另一个类型的对象。
  • 代码样例
double d = 10.5;
// 强制转换,需要显式指定目标类型
int i = (int) d;
Object obj = new String("Hello");
// 安全的向下转型
String str = (String) obj;
  • 图例
名称 描述 值类型 示例 DSL 规则
castType 目标类型 node ArrayList second = (ArrayList) list; castExpression ce where
  ce.castType.name == “java.util.ArrayList”;
operand 操作对象 node ArrayList second = (ArrayList) list; castExpression ce where
  ce.operand.name == “list”;
3.3. 类型判断表达式(instanceofExpression)
instanceof 关键字用于检查一个对象是否是特定类的实例或者是其子类的实例。
  • 代码样例
if (animal instanceof Dog) {
    ((Dog) animal).makeSound();
Object[] objects = new Object[10];
if (objects instanceof Object[]) {
    System.out.println("objects is an array of Object");
  • 图例
名称 描述 值类型 示例 DSL 规则
lhs 左值 任意节点 father instanceof Father instanceofExpression ie where
  ie.lhs.name == “father”;
rhs 右值,类型值 全类名常量 list instanceof List instanceofExpression ie where
  ie.rhs.name == “java.util.List”;
3.4. 一元表达式(unaryOperation)
一元表达式包含单个操作数。
  • 代码样例
// 一元算术表达式
// 递增:++x(将 x 的值增加 1)
// 递减:--x(将 x 的值减少 1)
// 前置递增/递减:
int a = 5;
int b = ++a; // a 和 b 都是 6
int c = a--; // a 是 6, c 是 5
// 后置递增/递减:
int a = 5;
int b = a++; // a 是 6, b 是 5
int c = a--; // a 是 5, c 是 6
// 一元逻辑表达式
// 逻辑非:!x(如果 x 为 true,则结果为 false,反之亦然)
boolean flag = true;
boolean notFlag = !flag; // notFlag 是 false
// 一元位运算表达式
// 按位取反:~x(将 x 的每个位取反)
int num = 5; // 二进制表示为 101
int bitNotNum = ~num; // 结果是 -6, 二进制表示为 110...(32 个 1),因为整数溢出
  • 图例
名称 描述 值类型 示例 DSL 规则
isPrefix 是否运算符前置 布尔值 a++; unaryOperation uo where uo.isPrefix == false;
operand 操作对象 任意节点 i++; unaryOperation uo where uo.operand.name == “i”;
operator 运算符 字符串 i++; unaryOperation uo where uo.operator == “++”;
3.5. 二元表达式(binaryOperation)
二元表达式包含两个操作数,并且返回一个单一的值。
  • 代码样例
// 算术二元表达式
// 加法:x + y
// 减法:x - y
// 乘法:x * y
// 除法:x / y
// 取模(求余数):x % y
int a = 10;
int b = 3;
int sum = a + b; // 13
int difference = a - b; // 7
int product = a * b; // 30
int quotient = a / b; // 3
int remainder = a % b; // 1
// 比较二元表达式
// 等于:x == y
// 不等于:x != y
// 大于:x > y
// 小于:x < y
// 大于等于:x >= y
// 小于等于:x <= y
int x = 5;
int y = 10;
boolean isEqual = (x == y); // false
boolean isNotEqual = (x != y); // true
boolean isLessThan = (x < y); // true
boolean isGreaterThan = (x > y); // false
boolean isLessThanOrEqual = (x <= y); // true
boolean isGreaterThanOrEqual = (x >= y); // false
// 逻辑二元表达式
// 逻辑与:x && y
// 逻辑或:x || y
// 逻辑异或:x ^ y
// 条件与(&):x & y(当 x 为 true 时才判断 y)
// 条件或(|):x | y(当 x 为 true 时,y 的结果将被忽略)
boolean condition1 = true;
boolean condition2 = false;
boolean andResult = condition1 && condition2; // false
boolean orResult = condition1 || condition2; // true
boolean xorResult = condition1 ^ condition2; // true
int num1 = 5;
int num2 = 3;
boolean bitAndResult = num1 & num2; // true, 因为 5 & 3 的二进制表示都是 101
// 位运算二元表达式
// 位与:x & y
// 位或:x | y
// 位异或:x ^ y
// 位左移:x << n(将 x 的二进制表示向左移动 n 位)
// 位右移(算术):x >> n(将 x 的二进制表示向右移动 n 位,右边用符号位填充)
// 位右移(逻辑):x >>> n(将 x 的二进制表示向右移动 n 位,右边用0填充)
int number = 5; // 在内存中的表示是 101
int resultBitwiseAnd = number & 3; // 结果是 1, 因为 101 & 011 = 001
int resultBitwiseOr = number | 3; // 结果是 7, 因为 101 | 011 = 111
int resultBitwiseXor = number ^ 3; // 结果是 2, 因为 101 ^ 011 = 110
int resultLeftShift = number << 1; // 结果是 10, 因为 101 向左移动一位变成 1010
int resultRightShift = number >> 1; // 结果是 2, 因为 101 向右移动一位变成 10
int resultRightShiftLogical = number >>> 1; // 结果是 2, 逻辑右移,忽略符号位
// 赋值二元表达式
// 简单赋值:x = y
// 加等于:x += y
// 减等于:x -= y
// 乘等于:x *= y
// 除等于:x /= y
// 模等于:x %= y
// 位与等于:x &= y
// 位或等于:x |= y
// 位异或等于:x ^= y
// 位左移等于:x <<= n
// 位右移等于:x >>= n
// 位右移逻辑等于:x >>>= n
int num = 5;
num += 3; // num 现在是 8
num *= 2; // num 现在是 16
num /= 4; // num 现在是 4
num %= 3; // num 现在是 1
  • 图例
名称 描述 值类型 示例 DSL 规则
lhs 二元表达式的左值 literal类节点、valueAccess类节点、functionCall类节点 int i = 1; binaryOperation bo where bo.lhs.name == “i”;
operator 二元表达式的操作符 字符串 while (i == 1) binaryOperation bo where bo.operator == “==”;
rhs 二元表达式的右值 literal类节点、valueAccess类节点、functionCall类节点 a > b; binaryOperation bo where bo.rhs.name == “b”;
operands 二元表达的操作对象(左值和右值) 节点集合 a > b; binaryOperation bo where
  bo.operands contain op where
    op.name == “a”;
3.6. 条件表达式/三目运算(ternaryOperation)
条件表达式,也称为三目运算符(Ternary Operator),是一种简洁的条件语句,格式如下:
result = condition ? value_if_true : value_if_false;
这里的 condition 是一个布尔表达式,value_if_true 是当条件为 true 时的结果,而 value_if_false 是当条件为 false 时的结果。这个表达式的结果 result 将是两个值中的一个,取决于条件的真假。
  • 样例代码
// 基本使用
int a = 10;
int b = 20;
// max 将被赋值为 20,因为 20 大于 10
int max = (a > b) ? a : b;
// 嵌套使用
int x = 5;
// result 将是 "x 大于 5"
String result = (x > 10) ? "x 大于 10" : ((x > 5) ? "x 大于 5" : "x 小于等于 5");
// 与赋值结合
int score = 85;
// grade 将被赋值为 "B"
String grade = (score >= 90) ? "A" : ((score >= 80) ? "B" : "C");
// 用于方法调用
// outcome 将随机是 "Heads" 或 "Tails"
String outcome = (Math.random() > 0.5) ? "Heads" : "Tails";
// 与循环结合
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    // 将打印出 0, -1, 4, -3, 等等
    int value = (i % 2 == 0) ? i * i : -i;
    System.out.println(value);
  • 图例
名称 描述 值类型 示例 DSL 规则
condition 判断条件 binaryOperation boolean res = num > 1 ? true : false; ternaryOperation tp where
  tp.condition.lhs.name == “num”;
thenExpression 真的操作 任意节点 boolean res = num > 1 ? true : false; ternaryOperation tp where
  tp.thenExpression contain literal ll where
    ll.value == true;
elseExpression 假的操作 任意节点 String str = num > 1 ? “true” : “false”; ternaryOperation tp where
  tp.elseExpression contain literal ll where
    ll.value == “false”;
3.7. 方法引用表达式(methodReferenceExpression)
方法引用(Method References),它是一种快捷的Lambda表达式,允许你直接引用已有方法或构造函数。方法引用通常用于实现简单的函数式接口。
  • 样例代码
// 静态方法引用
List<String> list = Arrays.asList("a", "b", "c");
// System.out::println 是一个方法引用,它引用了 System.out 对象的 println 静态方法。
list.forEach(System.out::println);
// 实例方法引用
// 当Lambda体需要调用一个实例方法时,第一个参数将成为方法的调用者:
List<String> list = Arrays.asList("hello", "world");
// String::toLowerCase 是一个方法引用,它引用了 String 类的 toLowerCase 实例方法。
String result = list.stream()
                     .map(String::toLowerCase)
                     .collect(Collectors.joining(" "));
// result 将是 "hello world"
// 构造函数引用
// StringBuilder::new 是一个构造函数引用,它引用了 StringBuilder 类的构造函数。
Function<String, StringBuilder> constructor = StringBuilder::new;
StringBuilder sb = constructor.apply("Hello World");
// 特定类的任意对象的实例方法引用
// 当Lambda的第一个参数是某个类的对象时,可以使用类名加 :: 加方法名的方式引用该类的实例方法:
List<String> names = Arrays.asList("Alice", "Bob", "Charlie");
// upperCaseNames 包含了 "ALICE", "BOB", "CHARLIE"
List<String> upperCaseNames = names.stream()
                                   .map(String::toUpperCase)
                                   .collect(Collectors.toList());
// 数组的实例方法引用
// 对于数组,可以使用数组类型加 ::new 来引用数组的构造方法:
// String[]::new 是一个方法引用,它引用了 String[] 类型的构造方法。
Function<Integer, String[]> creator = String[]::new;
// 创建了一个长度为3的String数组
String[] strings = creator.apply(3);
  • 图例
名称 描述 值类型 示例 DSL 规则
name 方法名 字符串 Supplier<Integer> size = list::size; methodReferenceExpression mf where
  mf.name == “size”;
function 调用的方法 functionDeclaration节点 Supplier<Integer> size = list::size; methodReferenceExpression mf where
  mf.function.name == “size”;
type 方法返回值类型 objectType节点 Supplier<Integer> size = list::size; methodReferenceExpression mf where
  mf.type.name == “int”;
3.8. lambda表达式(lambdaExpression)
Lambda 表达式是一种简洁的匿名函数表达式,允许你将行为作为参数传递给方法或存储在变量中。Lambda 表达式提供了一种非常灵活和强大的方式来处理函数式编程,使得代码更加简洁和表达性强。
  • 样例代码
// 基本 Lambda 表达式
// 这个 Lambda 表达式没有参数,执行的操作是打印 "Hello, World!"。
() -> System.out.println("Hello, World!");
// 带参数的 Lambda 表达式
// 这个 Lambda 表达式接受两个参数 x 和 y,执行的操作是将它们相加。
(x, y) -> x + y
// 使用 Lambda 表达式实现 Runnable
// 这里创建了一个 Runnable 实例,它将在调用 run 方法时执行 Lambda 表达式。
Runnable runnable = () -> System.out.println("I'm running on a thread!");
runnable.run();
// 使用 Lambda 表达式排序集合
// 在这个例子中,Lambda 表达式实现了 Comparator 接口,用于按字典顺序排序字符串。
Collections.sort(names, (name1, name2) -> name1.compareTo(name2));
// 使用 Lambda 表达式过滤集合
// 这里使用 Lambda 表达式创建了一个流,过滤出长度小于 5 的名字。
List<String> shortNames = names.stream()
                               .filter(name -> name.length() < 5)
// 输出集合中的单数
list.forEach(integer -> {
    if (integer % 2 == 1) {
        System.out.println("单数");
// 使用 Lambda 表达式转换集合
// 在这个例子中,Lambda 表达式用于将每个名字转换为其长度。
List<Integer> lengths = names.stream()
                              .map(name -> name.length())
// 使用 Lambda 表达式实现简单的函数
// Lambda 表达式 name -> name.length() 实现了 Function 接口,用于返回字符串的长度。
Function<String, Integer> lengthFunction = name -> name.length();
int length = lengthFunction.apply("Hello");
// 使用 Lambda 表达式实现消费者
// Lambda 表达式 name -> System.out.println(name.toUpperCase()) 实现了 Consumer 接口,用于打印字符串的大写形式。
Consumer<String> consumer = name -> System.out.println(name.toUpperCase());
consumer.accept("Alice");
// 使用 Lambda 表达式实现供应商
// Lambda 表达式 () -> "Hello, Lambda!" 实现了 Supplier 接口,用于提供字符串。
Supplier<String> supplier = () -> "Hello, Lambda!";
String message = supplier.get();
  • 图例
名称 描述 值类型 示例 DSL 规则
parameters 参数 paramDeclaration节点 list.forEach(integer -> {
  if (integer == 1) {
    System.out.println(“单数”);
lambdaExpression le where
  le.parameters contain p where p.name == “integer”;
body 方法体 block语句块 list.forEach(integer -> {
  if (integer == 1) {
  le.body contain variableAccess va where va.name == “integer”;
body.statementNum 语句数量 数值 list.forEach(integer -> {
  if (integer == 1) {
  le.body.statementNum == 1;
firstStatement 第一条语句 任意节点 list.forEach(integer -> {
  if (integer == 2) {
  le.firstStatement contain ifBlock;
lastStatement 最后一条语句 任意节点 list.forEach(integer -> {
  if (integer == 3) {
    System.out.print(“双数”);
  le.lastStatement contain functionCall fc where
    fc.name == “print”;
3.9. 匿名内部类表达式(anonymousInnerClassExpression)
匿名内部类是当需要创建一个仅用于一次使用的类时使用的一种特殊类。它没有名称,并且通常是在声明的同时实例化。
匿名内部类提供了一种快速实现接口或继承类的方法,而无需定义一个具体的类名。这在创建一次性使用的类时非常有用,可以减少代码的冗余。
  • 样例代码
// 作为方法参数
// 调用方法时使用匿名内部类
// 假设有一个方法需要一个 List 作为参数,我们可以直接在调用时创建一个匿名内部类:
// 这里,我们创建了一个实现了 ArrayList 的匿名内部类,并在构造器中添加了元素。
process(new ArrayList<String>() {
        add("Item 1");
        add("Item 2");
// 实现接口
// 在这个例子中,我们创建了一个实现了 Runnable 接口的匿名内部类,并重写了 run 方法。
new Thread(new Runnable() {
    @Override
    public void run() {
        System.out.println("Hello from a thread!");
}).start();
// 重写接口的多个方法
// 使用 Comparator 进行排序
// 在这个例子中,我们创建了一个实现了 Comparator 接口的匿名内部类,用于按字典顺序比较字符串。
List<String> names = Arrays.asList("Bob", "Alice", "Eve");
Collections.sort(names, new Comparator<String>() {
    @Override
    public int compare(String o1, String o2) {
        return o1.compareTo(o2);
// 如果需要实现一个接口并重写多个方法,也可以使用匿名内部类:
new SomeInterface() {
    @Override
    public void method1() {
        // 实现细节
    @Override
    public void method2() {
        // 实现细节
// 继承一个类
// 匿名内部类也可以继承一个类,并重写其方法:
// 在这个例子中,我们创建了一个继承自 SomeClass 的匿名内部类,并重写了 someMethod 方法。
new SomeClass() {
    @Override
    public void someMethod() {
        // 重写方法
new MemberClass() {  // 告警行
    @Override
    public void f() {
        int i = 0;
        System.out.println("aaaaa");
}.f();
  • 图例
名称 描述 值类型 示例 DSL 规则
name 名字 字符串 public static void main(String[] args) {
  new MemberClass() {
    @Override
    public void f() {
  }.f();
anonymousInnerClassExpression ac where and(
  ac.name == “MemberClass”,
  ac.enclosingFunctionName == “main”
anonymousClassBody 类代码块 任意节点集合 public static void main(String[] args) {
  new MemberClass() {
    @Override
    public void f() {
  }.f();
  ac.anonymousClassBody ab contain functionDeclaration;
4. CodeNavi插件
