Nginx七层(应用层)反向代理:HTTP反向代理proxy_pass篇
jcLee95 发表于 2024/07/07 22:20:35 2024/07/07
【摘要】 Nginx提供了多种应用层反向代理支持,包括proxy_pass、uwsgi_pass、fastcgi_pass和scgi_pass等。其中,proxy_pass指令可以接受一个URL参数,用于实现对HTTP/HTTPS协议的反向代理;uwsgi_pass用于代理到uWSGI应用服务器;......
Nginx七层(应用层)反向代理
HTTP反向代理proxy_pass篇
- 文章信息 -
Author: 李俊才 (jcLee95)
Visit me at CSDN: https://jclee95.blog.csdn.net
My WebSite:http://thispage.tech/
Email: 291148484@163.com.
Shenzhen China
Address of this article:https://blog.csdn.net/qq_28550263/article/details/140252439
HuaWei:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/430572
【介绍】:Nginx提供了多种应用层反向代理支持,包括proxy_pass、uwsgi_pass、fastcgi_pass和scgi_pass等。其中,proxy_pass指令可以接受一个URL参数,用于实现对HTTP/HTTPS协议的反向代理;uwsgi_pass用于代理到uWSGI应用服务器;fastcgi_pass用于代理到FastCGI服务器;而scgi_pass则用于代理到SCGI(Simple Common Gateway Interface)应用。这些指令使Nginx能够灵活地处理不同类型的后端服务和应用程序。本文介绍的重点是proxy_pass。
反向代理是一种常见的服务器架构模式,它位于用户和原始服务器之间,接收用户的请求并将其转发到一个或多个后端服务器。然后,反向代理将从后端服务器获取的响应返回给用户,就好像这些内容都是由代理服务器本身直接提供的一样。
在这个过程中,用户只与反向代理服务器进行直接交互,而不知道后端服务器的存在。这种架构为系统提供了额外的抽象和控制层,使得系统管理员能够灵活地部署和管理后端资源,同时为用户提供一致的访问体验。
反向代理与正向代理有所不同。正向代理主要用于帮助客户端访问其无法直接访问的资源,而反向代理则是代表服务器接收并处理来自客户端的请求。
反向代理在现代Web应用架构中扮演着重要角色,那么具体包含哪些方面呢,下面我们来谈一谈使用反向代理的理由。
首先,反向代理能够提供负载均衡。当有多个后端服务器时,反向代理可以根据预定义的规则将请求分发到不同的服务器,从而平衡各服务器的负载,提高整体系统的性能和可用性。
其次,反向代理可以增强安全性。通过隐藏后端服务器的真实IP地址和架构细节,反向代理可以有效地保护后端资源免受直接攻击。此外,反向代理还可以集中实施安全策略,如SSL/TLS加密、请求过滤等。
再者,反向代理有助于提升缓存效率。代理服务器可以缓存静态内容和一些动态内容,减轻后端服务器的压力,同时提高响应速度。
此外,反向代理还可以实现灵活的请求路由。通过配置不同的路由规则,可以将不同类型的请求导向不同的后端服务,实现微服务架构或者API网关的功能。
最后,反向代理能够简化客户端访问复杂系统的过程。对于包含多个子系统或服务的复杂应用,反向代理可以提供一个统一的访问点,使得客户端无需关心后端的复杂结构。
在众多反向代理解决方案中,Nginx因其高性能、低资源消耗和灵活的配置而广受欢迎。Nginx不仅可以作为反向代理服务器,还可以作为负载均衡器和Web服务器使用,使其成为构建现代Web应用架构的理想选择。
通过合理配置Nginx反向代理,可以显著提升Web应用的性能、安全性和可扩展性。在接下来的章节中,我们将深入探讨Nginx反向代理的工作原理、基本配置方法以及高级应用技巧。
反向代理是一种服务器端的代理技术,它在网络架构中扮演着重要的角色。要理解反向代理的工作原理,我们需要深入探讨其处理请求和响应的过程。
当客户端发起一个HTTP请求时,这个请求首先到达反向代理服务器。反向代理服务器接收到请求后,会根据预先配置的规则来决定如何处理这个请求。通常,这个过程包括以下几个步骤:
首先,反向代理服务器会解析请求的URL和HTTP头部信息。这一步骤允许代理服务器理解请求的具体内容和目标。
其次,基于解析的结果,反向代理服务器会查找其配置规则,确定应该将请求转发到哪个后端服务器。这个选择过程可能涉及多种因素,如URL路径、请求类型、负载均衡算法等。
接下来,反向代理服务器会建立一个到选定后端服务器的新连接(除非使用了连接池),并将原始请求转发给这个后端服务器。在转发过程中,代理服务器可能会修改某些HTTP头部信息,例如添加表示真实客户端IP的X-Forwarded-For头部。
后端服务器接收到请求后,会处理这个请求并生成响应。这个响应会被发送回反向代理服务器。
反向代理服务器接收到后端服务器的响应后,可能会对响应进行一些处理。例如,可能会添加或修改某些HTTP头部,或者对响应内容进行压缩。
最后,反向代理服务器将处理后的响应发送回原始客户端。从客户端的角度来看,整个过程就像是直接与反向代理服务器通信,而不知道后端服务器的存在。
在这个过程中,反向代理服务器可以执行多项重要功能。例如,它可以实现负载均衡,将请求分发到多个后端服务器以提高系统的整体处理能力。它还可以提供缓存功能,将频繁请求的内容存储在内存中,从而减少对后端服务器的访问,提高响应速度。
此外,反向代理还可以提供安全性增强。通过隐藏后端服务器的真实IP地址和架构细节,反向代理可以保护后端资源免受直接攻击。它还可以集中实施安全策略,如SSL/TLS加密、请求过滤等。
在Nginx中,反向代理的工作原理主要通过其事件驱动的架构和非阻塞I/O模型来实现。当Nginx接收到一个客户端请求时,它会创建一个新的事件,然后将这个事件添加到事件队列中。Nginx的工作进程会不断地从这个队列中获取事件并处理它们。这种方式允许Nginx能够同时处理大量的并发连接,而不需要为每个连接创建一个新的线程或进程。
总的来说,反向代理的工作原理涉及请求的接收、解析、转发,以及响应的处理和返回。通过这种机制,反向代理能够提供负载均衡、安全性增强、缓存优化等多种功能,成为现代Web应用架构中不可或缺的组件。
Nginx作为一款高性能的反向代理服务器,其配置灵活而强大。要设置Nginx作为反向代理,我们需要了解其基本配置结构和关键指令。本节将介绍Nginx反向代理的基本配置方法。
Nginx的配置文件通常位于/etc/nginx/nginx.conf或/usr/local/nginx/conf/nginx.conf,具体位置可能因安装方式而异。配置文件采用层级结构,主要包含全局块、events块和http块。反向代理的配置主要在http块内的server块中进行。
一个基本的反向代理配置示例如下:
http {
    server {
        listen 80;
        server_name example.com;
        location / {
            proxy_pass http://backend_server;
            proxy_set_header Host $host;
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
在这个配置中,我们定义了一个监听80端口的服务器,它将接收所有发往example.com的请求。location /块指定了对根路径"/"的处理规则,这里使用proxy_pass指令将请求转发到后端服务器。
proxy_pass指令是Nginx反向代理配置中最核心的指令。它指定了请求应该被转发到的后端服务器地址。在上面的例子中,http://backend_server就是后端服务器的地址。这个地址可以是一个具体的IP地址和端口,也可以是一个预先定义的上游服务器组。
proxy_set_header指令用于设置或修改发送给后端服务器的请求头。在上面的例子中,我们设置了Host头和X-Real-IP头。Host头确保后端服务器知道原始请求的主机名,X-Real-IP头则传递了客户端的真实IP地址。
除了这些基本指令外,Nginx还提供了许多其他有用的代理相关指令:
  1. proxy_redirect:用于修改后端服务器返回的响应头中的URL。
  2. proxy_connect_timeout、proxy_read_timeout、proxy_send_timeout:用于设置与后端服务器建立连接、读取响应和发送请求的超时时间。
  3. proxy_buffer_size和proxy_buffers:用于配置Nginx缓冲区的大小,这对于优化性能很有帮助。
  4. proxy_set_body:允许在将请求发送到后端服务器之前修改请求体。
  5. proxy_bind:指定Nginx与后端服务器通信时使用的本地IP地址。
在配置反向代理时,我们还需要注意安全性问题。例如,可以使用proxy_hide_header指令隐藏某些敏感的响应头,防止信息泄露。此外,合理设置client_max_body_size可以限制客户端请求的最大允许大小,防止恶意的大量数据上传。
对于需要处理HTTPS请求的场景,我们需要在server块中配置SSL/TLS。这通常涉及指定SSL证书和私钥的位置,以及设置适当的SSL协议和加密套件。
server {
    listen 443 ssl;
    ssl_certificate /path/to/certificate.crt;
    ssl_certificate_key /path/to/certificate.key;
    location / {
        # 其他代理设置...
需要注意的是,虽然后端服务器可能使用HTTP,但前端Nginx服务器可以通过SSL终止来提供HTTPS服务,从而增强安全性。
通过这个例子可见,Nginx反向代理的基本配置主要围绕proxy_pass指令展开,同时结合其他代理相关指令来实现更精细的控制。通过合理配置这些指令,我们可以构建一个高效、安全且灵活的反向代理服务器。在实际应用中,可能还需要根据具体需求进行更复杂的配置,如负载均衡、缓存控制等,这些将在后续章节中详细讨论。
在Nginx配置中,location指令是一个核心指令,它用于定义如何处理特定的URL请求。location指令通常位于server块内,用于匹配请求的URI。理解location指令的工作原理对于配置高效的反向代理至关重要。
location指令的基本语法如下:
location [modifier] pattern {
其中,modifier是可选的匹配修饰符,pattern是要匹配的URI模式。
Nginx支持多种匹配修饰符,每种修饰符都有其特定的匹配规则:
修饰符 含义
= 精确匹配。如果找到精确匹配,则立即停止搜索并使用此位置块。
^~ 优先级最高的前缀匹配。如果找到最长的前缀匹配,则停止正则表达式匹配。
~ 区分大小写的正则表达式匹配。
~ 不区分大小写的正则表达式匹配。
如果没有使用修饰符,则进行前缀匹配。
Nginx在处理请求时会按照以下顺序查找匹配的location块:
首先,Nginx会检查所有的精确匹配(使用"="修饰符)。如果找到精确匹配,则立即使用该location块并停止搜索。
如果没有找到精确匹配,Nginx会检查前缀匹配。它会记住最长的前缀匹配,但不会立即使用它。
然后,Nginx会按照配置文件中的顺序检查正则表达式匹配。一旦找到第一个匹配的正则表达式,Nginx就会立即使用该location块并停止搜索。
如果没有找到匹配的正则表达式,Nginx会使用之前记住的最长前缀匹配。
在location块内,我们可以定义各种指令来处理匹配的请求。对于反向代理配置,最常用的指令是proxy_pass。例如:
location /api/ {
这个配置会将所有以/api/开头的请求代理到http://backend_server。
值得注意的是,proxy_pass指令的行为会因为是否在URL末尾包含斜杠而有所不同。例如:
location /api/ {
    proxy_pass http://backend_server/;
与
location /api/ {
这两种配置的行为是不同的。在第一种情况下,Nginx会将/api/从原始URL中移除,然后将剩余部分附加到proxy_passURL后。而在第二种情况下,完整的原始URL会被附加到proxy_passURL后。
location指令还支持嵌套,这允许我们为不同的URL路径定义更细粒度的处理规则。例如:
location /api/ {
    location ^~ /api/v1/ {
        proxy_pass http://api_server_v1;
    location ^~ /api/v2/ {
        proxy_pass http://api_server_v2;
    proxy_pass http://legacy_api_server;
在这个配置中,/api/v1/的请求会被代理到http://api_server_v1,/api/v2/的请求会被代理到http://api_server_v2,而其他以/api/开头的请求会被代理到http://legacy_api_server。
通过合理使用location指令及其各种匹配规则,我们可以构建复杂的路由逻辑,实现灵活的反向代理配置。这使得Nginx能够有效地处理各种复杂的Web应用架构,如微服务架构或API网关。
在实际配置中,我们还需要考虑性能和安全性。例如,对于频繁访问的静态内容,我们可以在相应的location块中配置缓存指令。对于需要保护的敏感路径,我们可以配置访问控制指令。通过这些方式,location指令不仅可以用于定义路由规则,还可以用于实现更广泛的服务器行为控制。
Nginx作为一款高性能的反向代理服务器,其基本配置相对简单直观。本节将详细介绍如何设置Nginx的基本反向代理配置,以帮助您快速入门并理解其核心概念。
首先,我们需要在Nginx的配置文件中定义一个服务器块。通常,这个配置文件位于/etc/nginx/nginx.conf或/usr/local/nginx/conf/nginx.conf。在http块内添加以下配置:
server {
    listen 80;
    location / {
这个简单的配置创建了一个监听80端口的服务器,它将处理所有发往example.com的HTTP请求。location /块指定了对根路径"/"的处理规则,这里使用proxy_pass指令将请求转发到后端服务器。
proxy_pass指令是Nginx反向代理配置中最核心的指令。它指定了请求应该被转发到的后端服务器地址。在上面的例子中,http://backend_server就是后端服务器的地址。这个地址可以是一个具体的IP地址和端口,也可以是一个域名。例如:
proxy_pass http://192.168.1.100:8080;
或者:
proxy_pass http://backend.example.com;
在实际应用中,我们通常需要传递一些额外的信息给后端服务器。这可以通过设置代理头部信息来实现。以下是一个更完整的配置示例:
server {
    listen 80;
    location / {
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
在这个配置中,我们使用proxy_set_header指令设置了几个重要的HTTP头部:
"Host"头部确保后端服务器知道原始请求的主机名。
"X-Real-IP"头部传递了客户端的真实IP地址。
"X-Forwarded-For"头部包含了客户端的IP地址,以及请求经过的所有代理服务器的IP地址。
"X-Forwarded-Proto"头部指示了原始请求使用的协议(HTTP或HTTPS)。
这些头部信息对于后端服务器理解请求的来源和性质非常重要,特别是在涉及安全性、日志记录或基于客户端位置提供服务的场景中。
有时,我们可能需要对不同的路径进行不同的处理。这可以通过定义多个location块来实现。例如:
server {
    listen 80;
    location / {
        proxy_pass http://main_backend;
    location /api/ {
        proxy_pass http://api_backend;
    location /static/ {
        root /var/www/static;
在这个配置中,所有的请求默认会被代理到http://main_backend。但是,以"/api/“开头的请求会被代理到http://api_backend,而”/static/"路径下的请求则会直接从本地文件系统的/var/www/static目录提供服务。
需要注意的是,当使用proxy_pass指令时,Nginx默认不会传递请求的URI。如果你想传递完整的URI,可以在proxy_pass指令中包含路径:
location /api/ {
    proxy_pass http://api_backend/;
在这个配置中,对/api/users的请求会被代理到http://api_backend/users。
最后,为了提高反向代理的性能和可靠性,我们可以添加一些额外的配置:
server {
    listen 80;
    location / {
        proxy_connect_timeout 5s;
        proxy_send_timeout 60s;
        proxy_read_timeout 60s;
        proxy_buffering on;
        proxy_buffer_size 8k;
        proxy_buffers 8 8k;
这些额外的指令设置了连接超时、发送超时和读取超时,并启用了缓冲功能。这有助于优化反向代理的性能,并提高其对网络波动的抵抗能力。
通过以上配置,我们就完成了Nginx反向代理的基本设置。这个基本配置为更复杂的应用场景奠定了基础,如负载均衡、SSL终止、URL重写等高级功能。在实际应用中,您可能需要根据具体需求进行更细致的调整和优化。
在Nginx反向代理配置中,设置适当的代理头部信息对于后端服务器正确处理请求至关重要。代理头部信息可以帮助后端服务器了解请求的原始信息,如客户端IP地址、原始主机名等。Nginx提供了多个指令来设置和修改发送给上游服务器的请求头。
最常用的设置代理头部的指令是proxy_set_header。这个指令允许我们添加、修改或删除发送给上游服务器的请求头。其基本语法如下:
proxy_set_header field value;
其中,field是头部字段名,value是要设置的值。值可以包含文本、变量或它们的组合。
以下是一些常用的代理头部设置:
  1. 设置Host头:
这确保了上游服务器接收到原始请求中的主机名。在某些情况下,你可能需要使用$http_host代替$host,特别是当你想要保留客户端请求中可能包含的端口号时。
  1. 设置客户端真实IP:
这将客户端的IP地址传递给上游服务器。上游服务器可以使用这个头部来获取发起请求的客户端的真实IP地址。
  1. 设置X-Forwarded-For头:
X-Forwarded-For头包含了请求经过的所有代理服务器的IP地址列表。$proxy_add_x_forwarded_for变量会将客户端IP地址添加到现有的X-Forwarded-For头的末尾,如果这个头不存在,则创建它。
  1. 设置协议信息:
这个头部告诉上游服务器客户端用于连接到Nginx的协议(HTTP或HTTPS)。
  1. 设置代理服务器信息:
proxy_set_header X-Proxy-Server $proxy_host;
这个头部可以用来标识处理请求的代理服务器。
  1. 删除某个头部:
proxy_set_header Accept-Encoding "";
通过将头部的值设置为空字符串,我们可以有效地从代理请求中删除该头部。
在实际配置中,这些头部设置通常会组合使用。例如:
location / {
    proxy_pass http://backend;
这个配置设置了几个常用的代理头部,有助于上游服务器更好地理解和处理请求。
需要注意的是,某些头部(如Connection、Keep-Alive、Proxy-Connection等)Nginx会自动处理,通常不需要手动设置。此外,Nginx还提供了proxy_set_header的一个变体proxy_hide_header,用于在响应中隐藏某些头部。
正确设置代理头部信息不仅有助于上游服务器正确处理请求,还对安全性、日志记录和故障排查等方面有重要作用。因此,在配置Nginx反向代理时,合理设置代理头部信息是一个不可忽视的环节。
在Nginx反向代理配置中,上游服务器(Upstream Server)指的是接收并处理代理请求的后端服务器。配置上游服务器是Nginx反向代理的核心部分之一,它决定了如何将请求分发到后端服务器。
Nginx使用upstream指令来定义一组上游服务器。这个指令通常放在http上下文中,位于server块之外。基本的语法如下:
upstream backend {
    server backend1.example.com;
    server backend2.example.com;
    server backend3.example.com;
在这个例子中,我们定义了一个名为"backend"的上游服务器组,包含三个服务器。在server指令中,我们可以使用域名或IP地址,还可以指定端口号:
upstream backend {
    server 192.168.1.100:8080;
    server 192.168.1.101:8080;
    server backend.example.com:8080;
定义好上游服务器组后,我们可以在location块中使用proxy_pass指令将请求转发到这个服务器组:
location / {
Nginx提供了多种方法来控制如何在上游服务器之间分发请求:
  1. 轮询(默认):Nginx按顺序将请求分配给上游服务器。这是默认的负载均衡方法,不需要额外配置。
  2. 加权轮询:我们可以为每个服务器指定一个权重,Nginx将根据权重比例分配请求:
upstream backend {
    server backend1.example.com weight=3;
    server backend2.example.com weight=2;
    server backend3.example.com weight=1;
在这个配置中,backend1将接收50%的请求,backend2接收33%,backend3接收17%。
  1. IP哈希:使用客户端IP地址作为哈希键,将来自同一IP的请求始终发送到同一个上游服务器:
upstream backend {
    ip_hash;
  1. 最少连接:将请求发送到当前活动连接数最少的服务器:
upstream backend {
    least_conn;
除了这些基本配置,Nginx还提供了一些高级选项来优化上游服务器的行为:
  1. 设置最大失败尝试次数:
upstream backend {
    server backend1.example.com max_fails=3 fail_timeout=30s;
    server backend2.example.com max_fails=3 fail_timeout=30s;
这个配置指定如果一个服务器连续失败3次,它将被标记为不可用30秒。
  1. 备用服务器:
upstream backend {
    server backend2.example.com backup;
在这个配置中,backend2被标记为备用服务器,只有当所有非备用服务器都不可用时才会使用它。
  1. 保持长连接:
upstream backend {
    keepalive 16;
keepalive指令指定了每个worker进程应该保持的到上游服务器的空闲keepalive连接的最大数量。这可以显著提高性能,特别是在处理短连接请求时。
  1. 慢启动:
upstream backend {
    server backend1.example.com slow_start=30s;
    server backend2.example.com slow_start=30s;
slow_start参数允许一个刚刚恢复的服务器在30秒内逐渐增加其权重,从而避免突然涌入大量请求。
通过合理配置上游服务器,我们可以实现高效的负载均衡,提高系统的可用性和性能。在实际应用中,可能需要根据具体的业务需求和服务器性能来调整这些配置,以达到最佳的效果。
负载均衡是Nginx反向代理的一个重要功能,它可以将客户端的请求分发到多个后端服务器,从而提高系统的整体性能和可用性。Nginx提供了多种负载均衡算法,可以根据不同的需求进行选择和配置。
首先,我们需要在Nginx配置文件中定义一个上游服务器组。这通常在http块中完成,位于server块之外。例如:
http {
    upstream backend {
        server backend1.example.com:8080;
        server backend2.example.com:8080;
        server backend3.example.com:8080;
在这个配置中,我们定义了一个名为"backend"的上游服务器组,包含三个后端服务器。接下来,我们可以在server块中的location指令中使用这个上游服务器组:
server {
    listen 80;
    location / {
这个配置将所有到达example.com的请求均衡地分发到三个后端服务器。
Nginx默认使用轮询算法进行负载均衡。这意味着请求会按顺序分配给每个后端服务器。然而,Nginx还提供了其他几种负载均衡算法,可以通过在upstream块中添加相应的指令来启用。
加权轮询是轮询算法的一个变体,它允许我们为每个后端服务器指定一个权重。权重越高的服务器将接收更多的请求。这在后端服务器性能不均衡的情况下特别有用。配置示例如下:
upstream backend {
    server backend1.example.com:8080 weight=3;
    server backend2.example.com:8080 weight=2;
    server backend3.example.com:8080 weight=1;
在这个配置中,假设有6个请求到达,backend1将处理3个请求,backend2将处理2个请求,backend3将处理1个请求。
IP哈希是另一种常用的负载均衡算法。它使用客户端的IP地址作为哈希键,确保来自同一IP的请求总是被发送到同一个后端服务器。这对于需要会话一致性的应用特别有用。配置方法如下:
upstream backend {
    ip_hash;
最少连接算法是一种动态负载均衡方法,它会将新的请求发送到当前活动连接数最少的后端服务器。这种方法可以很好地处理请求处理时间变化较大的情况。配置如下:
upstream backend {
    least_conn;
除了这些基本的负载均衡算法,Nginx还提供了一些高级配置选项来优化负载均衡的行为。例如,我们可以为每个后端服务器设置最大失败尝试次数和失败超时时间:
upstream backend {
    server backend1.example.com:8080 max_fails=3 fail_timeout=30s;
    server backend2.example.com:8080 max_fails=3 fail_timeout=30s;
    server backend3.example.com:8080 max_fails=3 fail_timeout=30s;
这个配置指定如果一个后端服务器连续失败3次,它将被标记为不可用30秒。这有助于快速识别和隔离故障服务器,提高系统的整体可用性。
我们还可以配置备用服务器,只有当所有主服务器都不可用时才会使用:
upstream backend {
    server backend3.example.com:8080 backup;
在这个配置中,backend3被标记为备用服务器,只有当backend1和backend2都不可用时才会使用它。
为了提高性能,特别是在处理大量短连接请求时,我们可以配置Nginx保持到后端服务器的长连接:
upstream backend {
    keepalive 32;
在实际应用中,负载均衡配置往往需要根据具体的业务需求和服务器性能来进行调整。例如,对于计算密集型的应用,可能需要考虑服务器的CPU能力来分配权重。对于数据密集型的应用,可能需要考虑网络带宽和存储性能。此外,还需要考虑地理位置、网络延迟等因素。
通过合理配置Nginx的负载均衡,我们可以显著提高系统的性能、可用性和可扩展性。负载均衡不仅可以分散请求压力,还可以提供冗余,增强系统的容错能力。在大规模Web应用中,良好的负载均衡配置是实现高性能和高可用性的关键因素之一。
在现代Web应用中,使用SSL/TLS加密通信已经成为一种标准做法。Nginx作为反向代理服务器,可以通过配置SSL/TLS来为后端服务器提供加密保护,这种做法通常被称为SSL终止。本节将详细介绍如何在Nginx中配置SSL/TLS。
首先,我们需要获取SSL证书。可以从证书颁发机构(CA)购买证书,也可以使用免费的Let’s Encrypt服务。获取证书后,我们需要将证书文件(通常是**.crt文件)和私钥文件(通常是.key文件)放置在Nginx**服务器上的安全位置。
接下来,我们需要在Nginx配置文件中添加SSL相关的指令。通常,我们会创建一个新的server块来处理HTTPS请求。以下是一个基本的SSL配置示例:
server {
    listen 443 ssl;
    ssl_certificate /path/to/your/certificate.crt;
    ssl_certificate_key /path/to/your/private.key;
    ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
    ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5;
    location / {
在这个配置中,我们指定服务器监听443端口(HTTPS的默认端口)并启用SSL。ssl_certificate和ssl_certificate_key指令分别指定了证书文件和私钥文件的路径。ssl_protocols指令限制了可以使用的SSL/TLS协议版本,这里我们只允许TLSv1.2和TLSv1.3,因为早期版本存在安全漏洞。ssl_ciphers指令定义了允许的加密算法。
为了提高安全性,我们可以添加更多的SSL相关配置:
server {
    listen 443 ssl;
    ssl_prefer_server_ciphers on;
    ssl_ciphers ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305:ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384;
    ssl_session_cache shared:SSL:10m;
    ssl_session_timeout 10m;
    ssl_stapling on;
    ssl_stapling_verify on;
    add_header Strict-Transport-Security "max-age=31536000" always;
    location / {
在这个增强的配置中,我们添加了几个重要的安全特性:
ssl_prefer_server_ciphers on指令告诉Nginx在SSL/TLS握手时优先使用服务器的密码套件。
我们使用了更详细的ssl_ciphers指令,指定了一系列强加密算法,按优先级排序。
ssl_session_cache和ssl_session_timeout指令配置了SSL会话缓存,可以提高HTTPS连接的性能。
ssl_stapling和ssl_stapling_verify启用了OCSP装订,这可以加快SSL握手过程。
最后,我们添加了Strict-Transport-Security头部,这告诉浏览器在指定的时间内(这里是一年)只使用HTTPS连接访问该网站。
除了配置HTTPS服务器,我们还应该考虑将所有HTTP流量重定向到HTTPS。这可以通过添加另一个server块来实现:
server {
    listen 80;
    return 301 https://$server_name$request_uri;
这个配置会将所有到80端口(HTTP)的请求永久重定向(状态码301)到相应的HTTPS地址。
在配置SSL/TLS时,我们还需要注意几个重要的安全实践:
定期更新证书:SSL证书通常有有效期,需要在过期前更新。使用自动化工具如Certbot可以简化这个过程。
使用强密钥:对于RSA密钥,建议使用至少2048位的密钥长度。对于ECDSA密钥,建议使用P-256曲线或更强的曲线。
配置Diffie-Hellman参数:如果使用DHE密码套件,应该生成并配置自定义的DH参数:
ssl_dhparam /path/to/dhparam.pem;
可以使用以下命令生成DH参数文件:
openssl dhparam -out /path/to/dhparam.pem 2048
定期检查和更新SSL/TLS配置:随着新的安全漏洞被发现和新的最佳实践的出现,应该定期审查和更新SSL/TLS配置。可以使用在线工具如SSL Labs的SSL Server Test来检查配置的安全性。
通过正确配置SSL/TLS,Nginx可以为后端服务器提供强大的安全保护,确保数据在传输过程中的机密性和完整性。这不仅可以保护用户的敏感信息,还可以提高网站在搜索引擎中的排名,因为许多搜索引擎现在更青睐使用HTTPS的网站。
URL重写和重定向是Nginx反向代理中非常强大和常用的功能。它们允许我们修改请求的URL或将请求重定向到不同的位置,这在网站重构、SEO优化、维护向后兼容性等场景中非常有用。
Nginx主要通过rewrite指令来实现URL重写和重定向。rewrite指令的基本语法如下:
rewrite regex replacement [flag];
其中,regex是一个正则表达式,用于匹配URL。replacement是替换的新URL。flag是可选的,用于指定重写后的行为。
让我们来看几个具体的例子:
  1. 简单的URL重写
假设我们想将所有对/home.html的请求重写为/index.html,可以使用以下配置:
location / {
    rewrite ^/home\.html$ /index.html last;
这里,^/home\.html$是一个正则表达式,精确匹配/home.html。last标志表示重写后停止处理后续的重写规则。
  1. 带参数的URL重写
如果我们想将/user/123这样的URL重写为/index.php?user=123,可以这样配置:
location /user/ {
    rewrite ^/user/(.*)$ /index.php?user=$1 last;
在这个例子中,(.*)捕获了/user/后面的所有内容,然后通过$1在重写后的URL中引用这个捕获的内容。
  1. 永久重定向
有时我们需要将旧的URL永久重定向到新的URL,这可以通过permanent标志来实现:
location /old-url/ {
    rewrite ^/old-url/(.*) /new-url/$1 permanent;
这个配置会发送一个301(永久移动)状态码,告诉浏览器和搜索引擎这个URL已经永久移动到新位置。
  1. 条件重写
Nginx还允许我们基于特定条件进行重写。例如,我们可以根据请求的用户代理来决定是否重写URL:
if ($http_user_agent ~* "Googlebot") {
    rewrite ^/(.*)$ /for-search-engines/$1 last;
这个配置会将来自Googlebot的所有请求重写到/for-search-engines/目录下。
  1. 外部重定向
如果我们想将请求重定向到一个完全不同的域名,可以这样配置:
location /old-site/ {
    rewrite ^/old-site/(.*) http://new-site.com/$1 permanent;
这会将所有对/old-site/的请求永久重定向到new-site.com的相应路径。
在使用URL重写和重定向时,需要注意几点:
  • 首先,重写规则的顺序很重要。Nginx会按照配置文件中的顺序依次执行重写规则,直到遇到last标志或所有规则都已处理。
  • 其次,过于复杂的重写规则可能会影响性能。如果有大量的重写规则,应该考虑优化URL结构或使用其他方法来处理。
  • 最后,在实施重定向时,特别是永久重定向,要非常小心。错误的重定向可能会导致SEO问题或用户访问困难。在生产环境中应用之前,应该充分测试所有的重写和重定向规则。
通过合理使用URL重写和重定向,我们可以灵活地管理URL结构,优化用户体验,并在网站结构变化时保持向后兼容性。这使得Nginx不仅仅是一个高性能的Web服务器和反向代理,还成为了强大的URL管理工具。
在Nginx反向代理中,有时我们需要修改请求或响应的内容。这可能是出于安全考虑、内容转换或者适配不同客户端的需求。Nginx提供了多种方法来实现请求和响应体的修改。
对于请求体的修改,Nginx主要通过ngx_http_proxy_module模块提供的指令来实现。其中最常用的是proxy_set_body指令。这个指令允许我们完全替换原始的请求体。例如,我们可以在将请求转发到上游服务器之前,添加一些额外的参数:
location /api/ {
    proxy_set_body '{"token": "secret_token", "data": "$request_body"}';
在这个配置中,我们将原始的请求体封装在一个新的JSON对象中,并添加了一个token字段。这在需要为所有API请求添加认证信息时非常有用。
如果我们只需要对请求体进行部分修改,可以使用ngx_http_perl_module模块。这个模块允许我们使用Perl脚本来处理请求。例如:
location /api/ {
    perl_set $new_body '
        sub {
            my $r = shift;
            my $body;
            $r->request_body(\$body);
            $body =~ s/old_value/new_value/g;
            return $body;
    proxy_set_body $new_body;
这个配置使用Perl脚本将请求体中的所有old_value替换为new_value。
对于响应体的修改,Nginx提供了sub_filter指令。这个指令允许我们在响应中搜索并替换特定的字符串。例如:
location / {
    sub_filter 'href="http://example.com"' 'href="https://example.com"';
    sub_filter_once off;
这个配置将响应中所有的http://example.com链接替换为https://example.com。sub_filter_once off指令确保替换会应用到所有匹配的地方,而不仅仅是第一次出现。
如果我们需要进行更复杂的响应体修改,可以使用第三方模块如ngx_http_substitutions_filter_module。这个模块支持正则表达式替换:
location / {
    subs_filter_types text/html text/css text/xml;
    subs_filter "http://example.com" "https://example.com" ir;
    subs_filter "(?<=<title>).*(?=</title>)" "New Title" ir;
在这个配置中,我们不仅替换了所有的http://example.com为https://example.com,还使用正则表达式将所有的页面标题替换为"New Title"。
需要注意的是,修改请求和响应体可能会对性能产生影响,特别是在处理大型请求或响应时。因此,在实施这些修改时,应该仔细考虑其必要性和潜在的性能影响。
此外,修改请求和响应体可能会影响应用程序的行为。例如,如果我们修改了请求体中的关键参数,可能会导致后端服务器无法正确处理请求。同样,如果我们修改了响应体中的重要内容,可能会影响客户端的正常功能。因此,在进行任何修改之前,都应该进行充分的测试,确保修改不会破坏应用程序的正常运行。
缓存是提高Nginx反向代理性能的重要手段之一。通过合理配置缓存,我们可以显著减少对后端服务器的请求次数,从而降低服务器负载,提高响应速度。Nginx提供了强大的缓存功能,可以缓存静态文件、动态内容,甚至是代理响应。
要在Nginx中启用缓存,我们首先需要定义一个缓存区。这通常在http块中完成:
http {
    proxy_cache_path /path/to/cache levels=1:2 keys_zone=my_cache:10m max_size=10g inactive=60m use_temp_path=off;
在这个配置中,/path/to/cache是缓存文件存储的路径。levels参数定义了缓存文件的目录层级,这里使用两级目录结构。keys_zone定义了一个名为my_cache的共享内存区域,用于存储缓存键和元数据,大小为10MB。max_size限制了缓存的最大大小为10GB。inactive参数指定了项目在60分钟内未被访问就会被删除。use_temp_path=off禁用了临时文件的使用,这可以提高性能。
定义好缓存区后,我们可以在location块中启用缓存:
location / {
    proxy_cache my_cache;
    proxy_cache_valid 200 60m;
    proxy_cache_valid 404 10m;
    proxy_cache_use_stale error timeout http_500 http_502 http_503 http_504;
    proxy_cache_lock on;
    proxy_cache_key $request_uri;
这个配置启用了名为my_cache的缓存。proxy_cache_valid指令定义了不同HTTP状态码的缓存时间:200响应缓存60分钟,404响应缓存10分钟。proxy_cache_use_stale允许在特定情况下使用过期的缓存内容,如后端服务器错误或超时。proxy_cache_lock确保对于同一资源,只有一个请求被发送到后端服务器。proxy_cache_key定义了缓存键,这里使用请求的URI。
有时,我们可能需要对某些请求不进行缓存。这可以通过proxy_cache_bypass和proxy_no_cache指令来实现:
location / {
    proxy_cache_bypass $http_cache_control;
    proxy_no_cache $http_pragma;
在这个例子中,如果请求头中包含Cache-Control,Nginx将绕过缓存直接请求后端服务器。如果请求头中包含Pragma,Nginx将不会缓存响应。
为了监控缓存的效果,我们可以添加add_header指令来在响应中包含缓存状态:
location / {
    add_header X-Cache-Status $upstream_cache_status;
这将在响应头中添加一个X-Cache-Status字段,其值可能是HIT、MISS、BYPASS等,表示不同的缓存状态。
在配置缓存时,我们需要注意几个重要的点:
首先,缓存策略应该根据具体的应用场景来制定。对于频繁变化的内容,应该设置较短的缓存时间或不缓存。对于相对静态的内容,可以设置较长的缓存时间。
其次,要注意缓存的一致性问题。当后端内容更新时,缓存中的内容可能会过时。可以考虑使用缓存清除技术或设置适当的缓存过期时间来解决这个问题。
再者,缓存可能会占用大量磁盘空间。应该根据服务器的资源情况合理设置缓存的大小限制。
最后,对于包含个人敏感信息的响应,应该谨慎使用缓存,以防信息泄露。可以使用proxy_cache_bypass或proxy_no_cache指令来避免缓存这类内容。
通过合理配置Nginx的缓存功能,我们可以显著提高反向代理的性能,减轻后端服务器的负载,提供更快的响应速度。然而,缓存配置需要根据具体的应用需求和资源情况进行细致的调整和优化,以达到最佳的效果。
在Nginx反向代理中,配置压缩是提高网站性能的重要手段之一。通过压缩响应内容,可以显著减少传输的数据量,从而加快页面加载速度,提升用户体验。Nginx提供了强大的压缩功能,主要通过gzip模块来实现。
要启用Nginx的压缩功能,我们需要在配置文件中添加相关指令。以下是一个基本的压缩配置示例:
http {
    gzip on;
    gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
    gzip_comp_level 6;
    gzip_min_length 1000;
    gzip_proxied any;
在这个配置中,gzip on指令启用了gzip压缩。gzip_types指令指定了需要压缩的MIME类型。这里我们列出了常见的文本类型,包括纯文本、CSS、JSON、JavaScript和XML等。
gzip_comp_level指令设置压缩级别,范围从1(最快,压缩率最低)到9(最慢,压缩率最高)。级别6是一个比较好的平衡点,在大多数情况下能提供良好的压缩率而不会过度消耗CPU资源。
gzip_min_length指令设置了进行压缩的响应体最小大小。这里我们设置为1000字节,意味着小于1KB的响应不会被压缩。这是因为对非常小的响应进行压缩可能反而会增加总体大小。
gzip_proxied指令控制对代理请求的响应是否进行压缩。设置为any表示对所有代理请求的响应都进行压缩。
除了这些基本设置,我们还可以添加一些高级配置来进一步优化压缩效果:
http {
    gzip_vary on;
    gzip_buffers 16 8k;
    gzip_http_version 1.1;
    gzip_disable "MSIE [1-6]\.(?!.*SV1)";
gzip_vary on指令会在响应头中添加"Vary: Accept-Encoding",这告诉缓存服务器分别缓存压缩和非压缩版本的响应。
gzip_buffers指令设置用于压缩响应的缓冲区数量和大小。这里我们设置了16个8KB的缓冲区。
gzip_http_version指令设置压缩的最低HTTP版本。设置为1.1是因为大多数现代浏览器都支持HTTP/1.1。
gzip_disable指令用于禁用特定浏览器的gzip压缩。这里我们禁用了旧版IE浏览器的压缩,因为它们对gzip的支持存在问题。
通过合理配置压缩,我们可以显著减少传输的数据量,提高网站的加载速度。然而,需要注意的是,压缩也会消耗服务器的CPU资源。因此,在配置压缩时需要权衡网络带宽和服务器CPU资源,找到最适合自己网站的配置。
在Nginx反向代理配置中,合理设置超时和重试机制对于提高系统的可靠性和用户体验至关重要。超时设置可以防止请求长时间占用资源,而重试机制则可以在后端服务器暂时不可用时提供更好的容错能力。
首先,让我们来看看Nginx中与超时相关的几个重要指令:
http {
proxy_connect_timeout指令设置与后端服务器建立连接的超时时间。这里我们设置为5秒,意味着如果5秒内无法建立连接,Nginx将认为连接失败。
proxy_send_timeout指令设置向后端服务器发送请求的超时时间。这个时间是指两次成功的写操作之间的间隔时间,而不是整个发送操作的时间。
proxy_read_timeout指令设置从后端服务器读取响应的超时时间。这个时间是指两次成功的读操作之间的间隔时间,而不是整个读取操作的时间。
除了这些基本的超时设置,Nginx还提供了更细粒度的超时控制。例如,我们可以为特定的location块设置不同的超时时间:
location /api/ {
    proxy_connect_timeout 10s;
    proxy_send_timeout 120s;
    proxy_read_timeout 120s;
这个配置为/api/路径下的请求设置了更长的超时时间,这在处理可能需要较长时间的API请求时很有用。
接下来,让我们看看Nginx的重试机制。Nginx提供了几个指令来控制重试行为:
http {
    proxy_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_502 http_503 http_504;
    proxy_next_upstream_tries 3;
    proxy_next_upstream_timeout 10s;
proxy_next_upstream指令定义了在哪些情况下Nginx应该尝试使用下一个上游服务器。这里我们设置了在发生错误、超时、收到无效头部以及收到500、502、503、504状态码时进行重试。
proxy_next_upstream_tries指令限制了包括第一次尝试在内的总尝试次数。这里我们设置为3,意味着Nginx最多会尝试3次(包括第一次)。
proxy_next_upstream_timeout指令设置了进行重试的总时间限制。这里我们设置为10秒,意味着从第一次尝试开始,如果10秒内没有成功,Nginx就会停止重试。
在配置重试机制时,我们需要谨慎考虑。过于激进的重试可能会增加后端服务器的负载,特别是在后端服务器已经过载的情况下。另一方面,适度的重试可以提高系统的可用性,特别是在处理临时性故障时。
最后,值得一提的是,Nginx还提供了健康检查功能,可以主动检测后端服务器的状态。这可以与超时和重试机制结合使用,进一步提高系统的可靠性。例如:
upstream backend {
    check interval=3000 rise=2 fall=5 timeout=1000 type=http;
    check_http_send "HEAD / HTTP/1.0\r\n\r\n";
    check_http_expect_alive http_2xx http_3xx;
这个配置启用了对上游服务器的健康检查。Nginx会每3秒发送一次HTTP请求,如果连续2次成功就认为服务器是健康的,如果连续5次失败就认为服务器是不健康的。
通过合理配置超时和重试机制,再结合健康检查功能,我们可以构建一个更加健壮和可靠的反向代理系统。这不仅可以提高系统的可用性,还能在后端服务出现问题时提供更好的用户体验。
在Nginx反向代理配置中,keepalive连接是一个非常重要的优化手段。它允许Nginx与上游服务器之间保持长连接,从而减少频繁建立和关闭连接所带来的开销。这对于处理大量短暂请求的应用尤其有效,可以显著提高性能和降低延迟。
Nginx提供了多个指令来配置和优化keepalive连接。首先,我们需要在upstream块中启用keepalive:
upstream backend {
    keepalive 32;
这里的keepalive 32指令告诉Nginx为每个工作进程保持最多32个空闲的keepalive连接。这个数值应该根据实际情况进行调整。如果设置得太低,可能无法充分利用keepalive的优势;如果设置得太高,则可能会占用过多的服务器资源。
启用keepalive后,我们还需要在location块中配置HTTP头部,以确保上游服务器知道这是一个keepalive连接:
location / {
    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Connection "";
这里,proxy_http_version 1.1指令将HTTP版本设置为1.1,因为keepalive是HTTP/1.1的特性。proxy_set_header Connection "" 则清除了Connection头部,这告诉上游服务器这个连接应该保持打开状态。
除了基本配置外,我们还可以通过其他指令来进一步优化keepalive连接:
keepalive_requests指令用于设置通过一个keepalive连接可以处理的最大请求数。默认值是100,但在高流量的场景中,可能需要增加这个值:
keepalive_requests 1000;
keepalive_timeout指令用于设置一个空闲的keepalive连接在关闭之前应该保持打开的时间。默认值是75秒,但可以根据实际需求进行调整:
keepalive_timeout 30s;
在使用keepalive连接时,还需要注意一些潜在的问题。例如,如果上游服务器的连接数限制较低,过多的keepalive连接可能会耗尽服务器的连接资源。因此,在配置keepalive时,需要同时考虑上游服务器的能力和限制。
此外,某些应用可能不完全兼容keepalive连接。例如,一些旧的CGI应用可能假设每个请求都使用新的连接。在这种情况下,可能需要在应用层面进行相应的调整。
在Nginx反向代理配置中,缓冲和缓存优化是提高性能和减少后端服务器负载的重要手段。缓冲主要用于控制请求和响应的处理方式,而缓存则用于存储频繁访问的内容,以减少对后端服务器的请求。
缓冲优化主要涉及请求体和响应体的处理。对于请求体,Nginx提供了proxy_request_buffering指令。默认情况下,该指令是开启的,这意味着Nginx会先读取整个客户端请求体到缓冲区,然后再将其发送给上游服务器。这种方式可以提高与上游服务器的通信效率,但可能会增加客户端的等待时间。在某些情况下,特别是处理大文件上传时,我们可能希望立即开始向上游服务器传输数据。这时可以禁用请求体缓冲:
location /upload {
    proxy_request_buffering off;
对于响应体,Nginx提供了更多的控制选项。proxy_buffering指令控制是否启用响应体缓冲。当启用时,Nginx会尽可能快地从上游服务器读取响应,然后根据自己的节奏发送给客户端。这可以减少上游服务器的负载,但可能会稍微增加客户端的等待时间。我们可以通过以下方式配置响应体缓冲:
location / {
    proxy_buffering on;
    proxy_buffer_size 4k;
    proxy_buffers 8 4k;
    proxy_busy_buffers_size 8k;
在这个配置中,proxy_buffer_size设置了用于读取上游服务器响应头的缓冲区大小。proxy_buffers设置了用于读取上游服务器响应体的缓冲区数量和大小。proxy_busy_buffers_size设置了在响应未完全读取完时,Nginx可以向客户端发送的缓冲区大小。
除了缓冲,缓存也是一个强大的优化工具。Nginx的缓存可以显著减少对后端服务器的请求,特别是对于频繁访问的静态内容。要启用缓存,首先需要定义一个缓存区:
http {
这个配置创建了一个名为"my_cache"的缓存区,大小为10MB,最大可以增长到10GB。levels参数定义了缓存文件的目录层次,inactive参数设置了缓存项的过期时间。
然后,我们可以在特定的location块中使用这个缓存:
location / {
在这个配置中,proxy_cache指令启用了缓存。proxy_cache_use_stale指令允许在特定情况下使用过期的缓存内容,这可以提高系统的可用性。proxy_cache_valid指令设置了不同HTTP状态码的缓存时间。
为了进一步优化缓存性能,我们可以使用proxy_cache_lock指令来防止缓存失效时的"缓存风暴":
location / {
    proxy_cache_lock_timeout 5s;
这个配置确保对于同一个资源,只有一个请求会被发送到上游服务器,其他请求会等待缓存更新完成。
通过合理配置缓冲和缓存,我们可以显著提高Nginx反向代理的性能,减少后端服务器的负载,提供更快的响应时间。然而,需要注意的是,缓存策略应该根据具体的应用需求来制定。对于频繁变化的动态内容,过度缓存可能会导致数据不一致的问题。因此,在实际应用中,需要仔细权衡缓存的利弊,并进行充分的测试和监控。
在Nginx反向代理配置中,worker进程的优化是提高性能和资源利用率的关键因素之一。worker进程是Nginx处理请求的主要工作单元,因此对其进行适当的优化可以显著提升整体性能。
首先,我们需要关注worker进程的数量。Nginx提供了worker_processes指令来控制worker进程的数量。通常,将worker进程的数量设置为服务器CPU核心数是一个好的起点。这可以通过以下配置实现:
worker_processes auto;
使用"auto"值,Nginx会自动检测CPU核心数并设置相应数量的worker进程。对于大多数情况,这是一个合理的选择。然而,在某些特殊场景下,可能需要手动调整这个值。例如,如果服务器还运行其他CPU密集型应用,可能需要减少Nginx的worker进程数量。
接下来,我们可以优化worker进程的绑定。通过将worker进程绑定到特定的CPU核心,可以提高CPU缓存的利用率,减少上下文切换,从而提高性能。这可以通过worker_cpu_affinity指令来实现:
worker_processes 4;
worker_cpu_affinity 0001 0010 0100 1000;
在这个例子中,我们创建了4个worker进程,并将它们分别绑定到4个不同的CPU核心上。
另一个重要的优化点是worker进程的优先级。通过调整worker进程的优先级,我们可以确保Nginx在系统资源竞争时获得适当的优先级。这可以通过worker_priority指令来设置:
worker_priority -5;
这里我们将worker进程的优先级设置为-5,这比默认值0更高。需要注意的是,设置过高的优先级可能会影响系统中其他重要进程的运行,因此应谨慎使用。
worker进程的连接数也是一个需要优化的重要参数。worker_connections指令控制每个worker进程可以同时打开的最大连接数:
events {
    worker_connections 1024;
这个值应该根据服务器的内存大小和预期的并发连接数来设置。设置过高可能会导致内存不足,而设置过低则可能无法充分利用服务器资源。
为了进一步提高性能,我们可以启用worker进程的异步I/O。这可以通过在"events"块中使用use指令来实现:
events {
    use epoll;
在Linux系统上,“epoll"通常是最高效的选项。对于FreeBSD系统,可以使用"kqueue”。
最后,我们可以通过调整worker进程的工作方式来优化性能。例如,worker_aio_requests指令可以控制单个worker进程可以同时处理的异步I/O操作数:
worker_aio_requests 32;
这个值应该根据实际的I/O负载来调整。设置过高可能会导致资源耗尽,而设置过低则可能无法充分利用异步I/O的优势。
通过以上这些优化措施,我们可以显著提高Nginxworker进程的效率和性能。然而,需要注意的是,这些优化并非"一刀切"的解决方案。每个应用场景都有其特殊性,因此在实际应用中,应该根据具体情况进行调整和测试。同时,也要注意监控系统资源的使用情况,确保优化措施不会对系统的其他部分造成负面影响。
需要指出的是,worker进程的优化是一个需要持续关注和调整的过程。随着业务的发展和负载的变化,可能需要不断调整这些参数以保持最佳性能。因此,建立一个良好的监控和调优机制是至关重要的。
在Nginx反向代理配置中,开启gzip压缩是一种非常有效的优化手段。gzip压缩可以显著减少传输数据的大小,从而加快网页加载速度,减少带宽使用,提升用户体验。
要在Nginx中启用gzip压缩,我们需要在配置文件中添加相关指令。通常,这些指令会放在http块中,这样可以对所有虚拟主机生效。以下是一个基本的gzip配置示例:
http {
    gzip on;
在这个配置中,gzip on指令启用了gzip压缩。gzip_types指令指定了需要压缩的MIME类型。默认情况下,Nginx只会压缩text/html类型的响应,因此我们需要明确指定其他需要压缩的类型。
除了基本配置,我们还可以通过其他指令来进一步优化gzip压缩:
gzip_comp_level指令用于设置压缩级别。它的值范围是1到9,其中1表示最低压缩比,9表示最高压缩比。压缩级别越高,压缩效果越好,但也会消耗更多的CPU资源。通常,将其设置为4到6之间是一个较好的平衡:
gzip_comp_level 6;
gzip_min_length指令用于设置需要压缩的响应体的最小大小。对于非常小的响应,压缩可能反而会增加总体大小。通常将其设置为1000字节左右是一个不错的选择:
gzip_proxied指令控制对代理请求的响应是否启用压缩。这在Nginx作为反向代理时特别有用。我们可以设置为"any",这样Nginx会压缩所有代理请求的响应:
gzip_proxied any;
gzip_vary指令告诉Nginx在启用gzip压缩时,是否在响应头中添加"Vary: Accept-Encoding"。这有助于缓存服务器根据客户端的接受编码来提供正确的内容:
gzip_vary on;
gzip_buffers指令用于设置用于压缩响应的缓冲区数量和大小。默认值通常就足够了,但在某些情况下可能需要调整:
gzip_buffers 16 8k;
gzip_disable指令允许我们对特定的用户代理禁用gzip压缩。这在处理一些已知有问题的浏览器时很有用:
gzip_disable "MSIE [1-6]\.";
将这些配置组合起来,一个较为完整的gzip配置可能如下所示:
http {
    gzip on;
    gzip_comp_level 6;
    gzip_proxied any;
    gzip_vary on;
    gzip_buffers 16 8k;
需要注意的是,虽然gzip压缩可以显著减少传输数据的大小,但它也会增加服务器的CPU负载。在大多数情况下,这种权衡是值得的,因为带宽通常比CPU资源更为宝贵。然而,如果你的服务器CPU已经处于高负载状态,可能需要谨慎考虑是否启用gzip压缩或调低压缩级别。
此外,对于已经是压缩格式的文件(如jpg、png、gif等图片文件),不应该再进行gzip压缩,因为这不仅不会减小文件大小,反而可能增加CPU负载。
最后,在启用gzip压缩后,务必进行充分的测试,确保所有内容都能正确地传输和显示。某些旧版浏览器可能不支持某些压缩方式,因此可能需要为这些浏览器提供未压缩的内容。
通过合理配置gzip压缩,我们可以显著提高Nginx反向代理的性能,为用户提供更快的访问速度,同时也能降低服务器的带宽使用。这是一种简单但非常有效的优化手段,在大多数Web应用中都值得采用。
在Nginx反向代理配置中,隐藏后端服务器信息是一个重要的安全措施。这不仅可以防止潜在攻击者获取有关后端系统的敏感信息,还可以为整个系统提供一个统一的对外表现。
首先,我们需要隐藏Nginx自身的版本信息。这可以通过在http块中添加以下指令来实现:
http {
    server_tokens off;
server_tokens off指令会禁止Nginx在错误页面和HTTP响应头中显示版本号。这可以防止攻击者利用特定版本的已知漏洞进行攻击。
接下来,我们需要隐藏或修改后端服务器在响应中可能暴露的信息。这主要涉及到HTTP响应头的处理。我们可以使用proxy_hide_header指令来删除某些响应头,使用proxy_set_header指令来修改或添加响应头。例如:
location / {
    proxy_hide_header X-Powered-By;
    proxy_hide_header Server;
    proxy_set_header Server MyServer;
在这个配置中,我们隐藏了X-Powered-By和Server头,这两个头通常会暴露后端服务器的信息。同时,我们设置了一个自定义的Server头,进一步混淆了真实的服务器信息。
有时,后端服务器可能会在响应体中包含一些敏感信息。在这种情况下,我们可以使用Nginx的sub_filter模块来替换响应体中的特定内容。例如:
location / {
    sub_filter 'Backend-Server' 'MyServer';
这个配置会将响应体中所有的"Backend-Server"字符串替换为"MyServer"。sub_filter_once off指令确保替换会应用到整个响应体,而不仅仅是第一次出现的地方。
最后,为了进一步增强安全性,我们可以配置自定义的错误页面。这可以防止在发生错误时暴露后端服务器的信息:
server {
    error_page 500 502 503 504 /custom_50x.html;
    location = /custom_50x.html {
        root /usr/share/nginx/html;
        internal;
这个配置为常见的服务器错误(500、502、503、504)设置了一个自定义的错误页面。internal指令确保这个错误页面只能通过内部重定向访问,不能直接从外部访问。
通过以上这些措施,我们可以有效地隐藏后端服务器的信息,增强系统的安全性。然而,需要注意的是,这些措施并不能提供绝对的安全保障。它们应该作为更广泛的安全策略的一部分,配合其他安全措施如防火墙、入侵检测系统等一起使用。
在Nginx反向代理配置中,限制请求率和连接数是防止DDoS攻击和资源滥用的重要手段。Nginx提供了多种方法来实现这种限制,其中最常用的是limit_req模块和limit_conn模块。
首先,让我们看看如何限制请求率。Nginx的limit_req模块使用"漏桶"算法来限制请求率。我们首先需要定义一个限制区域:
http {
    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=one:10m rate=1r/s;
这个配置创建了一个名为"one"的限制区域,使用$binary_remote_addr作为键(即基于客户端IP地址进行限制),分配了10MB的内存来存储状态,并设置了每秒1个请求的限制率。
然后,我们可以在server块或location块中应用这个限制:
server {
    location / {
        limit_req zone=one burst=5;
burst=5参数允许在超过设定速率时,最多允许5个请求排队。这可以帮助处理突发流量。
如果我们想要更宽松一点,可以使用nodelay参数:
limit_req zone=one burst=5 nodelay;
nodelay参数允许超出频率的请求立即被处理,而不是排队等待。
接下来,让我们看看如何限制连接数。这可以通过limit_conn模块来实现。首先,我们需要定义一个限制区域:
http {
    limit_conn_zone $binary_remote_addr zone=addr:10m;
这个配置创建了一个名为"addr"的限制区域,同样使用客户端IP地址作为键,并分配了10MB的内存。
server {
    location / {
        limit_conn addr 10;
这个配置限制每个IP地址最多同时打开10个连接。
我们还可以限制整个虚拟服务器的连接数:
http {
    limit_conn_zone $server_name zone=servers:10m;
server {
    limit_conn servers 1000;
这个配置限制每个虚拟服务器最多同时打开1000个连接。
为了使限制更加灵活,我们可以结合使用请求率限制和连接数限制:
http {
server {
    location / {
        limit_conn addr 10;
这个配置既限制了请求率,又限制了连接数,可以更有效地防止资源滥用。
最后,我们可以自定义当达到限制时的错误响应:
limit_req_status 429;
limit_conn_status 429;
这里我们将超出限制时的响应状态码设置为429(Too Many Requests),这是一个更适合这种情况的HTTP状态码。
通过合理配置请求率和连接数限制,我们可以有效地保护后端服务器免受过载和潜在的DDoS攻击。然而,需要注意的是,这些限制应该根据实际的应用需求和服务器能力来设置。设置得过于严格可能会影响正常用户的访问,而设置得过于宽松则可能无法起到保护作用。因此,在实际应用中,需要经过充分的测试和监控,并根据实际情况不断调整这些参数。
在Nginx反向代理配置中,IP白名单和黑名单是一种有效的访问控制方法。它们可以帮助我们限制或允许特定IP地址或IP地址范围的访问,从而提高系统的安全性。
Nginx提供了多种方法来实现IP白名单和黑名单。最常用的方法是使用allow和deny指令。这些指令可以在http、server或location块中使用,具体取决于你想要应用的范围。
首先,让我们看看如何实现一个简单的IP白名单:
location / {
    allow 192.168.1.0/24;
    allow 10.0.0.0/8;
    deny all;
在这个配置中,我们允许来自192.168.1.0/24和10.0.0.0/8网段的所有IP地址访问,而拒绝其他所有IP地址。deny all指令应该放在最后,作为一个默认规则。
相反,如果我们想实现一个黑名单,可以这样配置:
location / {
    deny 192.168.1.1;
    deny 10.0.0.0/8;
    allow all;
这个配置会阻止来自192.168.1.1和10.0.0.0/8网段的所有访问,而允许其他所有IP地址。
对于更复杂的场景,我们可以使用Nginx的geo模块来创建更灵活的IP地址列表。例如:
geo $whitelist {
    default 0;
    192.168.1.0/24 1;
    10.0.0.0/8 1;
server {
    location / {
        if ($whitelist = 0) {
            return 403;
在这个配置中,我们创建了一个名为$whitelist的变量,对于白名单中的IP地址,这个变量的值为1,否则为0。然后我们在location块中使用一个if语句来检查这个变量,如果不在白名单中,就返回403 Forbidden错误。
对于需要频繁更新的IP列表,我们可以将IP地址存储在一个单独的文件中,然后在Nginx配置中引用这个文件:
include /etc/nginx/ip_whitelist.conf;
server {
    location / {
            return 403;
其中,/etc/nginx/ip_whitelist.conf文件的内容可能如下:
geo $whitelist {
    default 0;
    include /etc/nginx/ip_whitelist.txt;
而/etc/nginx/ip_whitelist.txt文件则包含实际的IP地址列表:
192.168.1.0/24 1;
10.0.0.0/8 1;
这种方法使得更新IP列表变得更加简单,无需重新加载Nginx配置。
需要注意的是,虽然IP白名单和黑名单可以提供一定程度的安全保护,但它们并不是万无一失的。攻击者可能会伪造IP地址,或者通过代理服务器来绕过这些限制。因此,IP白名单和黑名单应该作为更广泛的安全策略的一部分,而不是唯一的防御手段。
此外,在实施IP白名单和黑名单时,需要特别小心,确保不会意外地阻止合法用户的访问。建议在生产环境中应用之前,先在测试环境中充分测试这些规则。同时,也应该建立一个机制来监控这些规则的效果,以便及时发现和解决潜在的问题。
在当今的互联网环境中,配置SSL/TLS安全已经成为Nginx反向代理中不可或缺的一部分。SSL/TLS不仅可以加密客户端和服务器之间的通信,还可以验证服务器的身份,从而提供更高级别的安全保护。
首先,我们需要获取一个SSL/TLS证书。可以从证书颁发机构(CA)购买证书,也可以使用免费的Let’s Encrypt服务。获取证书后,我们需要在Nginx配置文件中添加相关的指令。
以下是一个基本的SSL/TLS配置示例:
server {
    listen 443 ssl;
    location / {
在这个配置中,ssl_certificate和ssl_certificate_key指令分别指定了证书文件和私钥文件的路径。ssl_protocols指令限制了可以使用的SSL/TLS协议版本,这里我们只允许TLSv1.2和TLSv1.3,因为早期版本存在安全漏洞。ssl_ciphers指令定义了允许的加密算法。
为了进一步增强安全性,我们可以添加更多的SSL/TLS相关配置:
server {
    listen 443 ssl;
    ssl_stapling on;
    location / {
除了服务器端的配置,我们还应该考虑将所有HTTP流量重定向到HTTPS。这可以通过添加另一个server块来实现:
server {
    listen 80;
可以使用以下命令生成DH参数文件:
通过正确配置SSL/TLS,Nginx可以为后端服务器提供强大的安全保护,确保数据在传输过程中的机密性和完整性。这不仅可以保护用户的敏感信息,还可以提高网站在搜索引擎中的排名,因为许多搜索引擎现在更青睐使用HTTPS的网站。然而,需要注意的是,SSL/TLS配置是一个持续的过程,需要定期检查和更新,以应对不断变化的安全威胁和最佳实践。
在现代的Web应用架构中,多应用服务器代理是一种常见且强大的部署模式。这种模式允许我们将多个不同的应用或服务部署在同一个域名下,由Nginx作为前端代理服务器来管理和分发请求。这不仅简化了客户端的访问方式,还提供了更灵活的后端架构设计空间。
首先,让我们考虑一个典型的场景:假设我们有一个主Web应用、一个API服务和一个静态文件服务,我们希望将它们统一在同一个域名下。我们可以使用Nginx的location指令来实现这种路由:
http {
    upstream main_app {
        server 192.168.1.10:8080;
        server 192.168.1.11:8080;
    upstream api_service {
        server 192.168.1.20:3000;
        server 192.168.1.21:3000;
    server {
        listen 80;
        location / {
            proxy_pass http://main_app;
        location /api/ {
            proxy_pass http://api_service;
        location /static/ {
在这个配置中,我们定义了两个上游服务器组:main_app和api_service,每个组都包含两个服务器实例,实现了简单的负载均衡。然后,我们使用location指令将不同的路径映射到不同的后端服务:
根路径"/"被代理到主应用服务器组。
"/api/"路径被代理到API服务器组。
"/static/"路径直接由Nginx服务静态文件。
这种配置方式使得我们可以独立地扩展和维护每个服务,同时对外提供一个统一的访问接口。
在实际应用中,我们可能需要对不同的服务应用不同的配置。例如,API服务可能需要更长的超时时间,而静态文件服务可能需要更激进的缓存策略。我们可以在各自的location块中添加这些特定的配置:
location /api/ {
    proxy_read_timeout 300s;
    proxy_send_timeout 300s;
location /static/ {
    expires 30d;
    add_header Cache-Control "public, max-age=2592000";
在这个增强的配置中,我们为API服务设置了更长的读取和发送超时时间,为静态文件设置了30天的过期时间和相应的缓存控制头。
另一个常见的需求是在代理过程中修改请求或响应。例如,我们可能需要为API请求添加一个自定义头部,或者在代理静态文件时去掉某些响应头:
location /api/ {
    proxy_set_header X-API-Key "secret_key";
location /static/ {
在这个配置中,我们为API请求添加了客户端IP信息和一个自定义的API密钥,同时在静态文件响应中隐藏了一些可能暴露服务器信息的头部。
在多应用服务器代理的场景中,安全性也是一个重要的考虑因素。我们可能需要对不同的路径应用不同的安全策略。例如,我们可能希望限制API的访问频率,或者只允许特定的IP地址访问某些路径:
http {
    limit_req_zone $binary_remote_addr zone=api_limit:10m rate=5r/s;
    server {
        location /api/ {
            limit_req zone=api_limit burst=10 nodelay;
        location /admin/ {
            proxy_pass http://admin_service;
            deny all;
在这个配置中,我们对API请求应用了速率限制,每秒最多允许5个请求,突发情况下最多允许10个请求排队。同时,我们限制只有来自特定IP范围的请求才能访问管理接口。
最后,在多应用服务器代理的场景中,日志管理也是一个重要的话题。我们可能希望为不同的服务配置不同的日志文件,或者在日志中包含更多的信息:
http {
    log_format detailed '$remote_addr - $remote_user [$time_local] '
                        '"$request" $status $body_bytes_sent '
                        '"$http_referer" "$http_user_agent" '
                        '$request_time $upstream_response_time';
    server {
        location / {
            access_log /var/log/nginx/main_app.log detailed;
        location /api/ {
            access_log /var/log/nginx/api.log detailed;
在这个配置中,我们定义了一个详细的日志格式,包含了请求处理时间和上游响应时间等信息。然后,我们为主应用和API服务配置了独立的日志文件,使用这个详细的日志格式。
通过这种方式配置多应用服务器代理,我们可以在保持对外接口简单统一的同时,实现后端服务的灵活部署和精细化管理。这种架构模式使得我们可以根据不同服务的特点和需求,应用不同的代理策略、安全措施和性能优化,从而构建一个更加健壮和高效的系统。
在现代微服务架构中,API网关扮演着至关重要的角色。它作为客户端和后端服务之间的中间层,负责请求路由、组合、协议转换等功能。Nginx凭借其高性能和灵活的配置,成为实现API网关的理想选择。本节将详细探讨如何使用Nginx配置API网关。
首先,我们需要定义上游服务器组,这些服务器将处理实际的API请求:
http {
    upstream auth_service {
        server auth1.example.com:8080;
        server auth2.example.com:8080;
    upstream user_service {
        server user1.example.com:8081;
        server user2.example.com:8081;
    upstream product_service {
        server product1.example.com:8082;
        server product2.example.com:8082;
在这个配置中,我们定义了三个上游服务器组,分别对应认证服务、用户服务和产品服务。每个服务都有两个实例,实现了简单的负载均衡。
接下来,我们配置Nginx服务器块,定义API路由规则:
server {
    listen 80;
    server_name api.example.com;
    location /auth/ {
        proxy_pass http://auth_service;
    location /users/ {
        proxy_pass http://user_service;
    location /products/ {
        proxy_pass http://product_service;
这个配置将不同的API路径路由到相应的后端服务。例如,所有以/auth/开头的请求都会被转发到认证服务。
作为API网关,我们通常需要实现一些通用的功能,如请求限率、认证等。我们可以使用Nginx的模块来实现这些功能:
http {
    server {
        listen 80;
        location /auth/ {
        location /users/ {
            auth_request /auth/validate;
        location = /auth/validate {
            internal;
            proxy_pass http://auth_service/validate;
            proxy_pass_request_body off;
            proxy_set_header Content-Length "";
            proxy_set_header X-Original-URI $request_uri;
在这个增强的配置中,我们添加了请求限率功能,每个IP每秒最多可以发送5个请求,突发情况下最多允许10个请求排队。我们还添加了一个认证检查,所有访问/users/和/products/的请求都需要先通过/auth/validate的认证。
API网关还常常需要修改请求或响应。例如,我们可能需要添加一些自定义头部,或者在响应中隐藏某些敏感信息:
location /users/ {
    proxy_set_header X-API-Version "1.0";
    sub_filter "internal_id" "id";
    sub_filter_types application/json;
在这个配置中,我们为所有用户服务的请求添加了一个自定义的API版本头部。同时,我们隐藏了一些可能暴露服务器信息的响应头,并使用sub_filter指令将响应中的"internal_id"替换为"id"。
最后,作为API网关,记录详细的访问日志对于监控和故障排查至关重要。我们可以配置一个自定义的日志格式:
http {
    log_format api_gateway '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                           '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                           '"$http_user_agent" $request_time $upstream_response_time '
                           '$upstream_addr';
    server {
        listen 80;
        access_log /var/log/nginx/api_access.log api_gateway;
        # 其他配置...
这个日志格式包含了请求处理时间、上游响应时间和上游服务器地址等有用信息,可以帮助我们更好地分析API性能和问题。
通过以上配置,我们实现了一个基本的API网关,它能够路由请求、进行认证、限制请求率、修改请求和响应,以及记录详细的访问日志。这个API网关为我们的微服务架构提供了一个统一的入口点,简化了客户端的调用方式,同时也为我们提供了集中管理API的能力。然而,需要注意的是,API网关的具体实现应该根据实际的业务需求和系统架构来调整。在实际应用中,我们可能还需要考虑更多的因素,如API版本管理、服务发现、熔断器等高级功能。
在现代Web应用中,静态资源服务器扮演着重要角色。它负责高效地提供静态文件,如HTML、CSS、JavaScript、图片等,从而减轻应用服务器的负担。Nginx作为一个高性能的Web服务器,非常适合用作静态资源服务器。本节将详细探讨如何使用Nginx配置静态资源服务器。
首先,我们需要在Nginx配置文件中定义一个服务器块,用于处理静态资源请求:
server {
    listen 80;
    server_name static.example.com;
    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
在这个基本配置中,我们指定服务器监听80端口,并设置了服务器名称。root指令定义了静态文件的根目录。try_files指令告诉Nginx首先尝试提供请求的文件,如果文件不存在,则返回404错误。
为了提高性能,我们可以添加一些缓存相关的配置:
location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
    expires 30d;
    add_header Cache-Control "public, no-transform";
这个配置为常见的静态文件类型设置了30天的过期时间,并添加了相应的缓存控制头。这可以显著减少服务器负载并提高访问速度,因为浏览器可以缓存这些文件。
对于大文件,我们可以启用Nginx的sendfile功能来提高传输效率:
sendfile on;
tcp_nopush on;
tcp_nodelay on;
sendfile指令启用了零拷贝文件传输,可以显著提高大文件的传输速度。tcp_nopush和tcp_nodelay指令可以进一步优化TCP传输。
为了防止恶意请求,我们可以限制单个请求的大小:
client_max_body_size 10m;
这个配置将客户端请求体的最大允许大小设置为10MB。
在某些情况下,我们可能需要保护某些静态文件不被直接访问。我们可以使用Nginx的访问控制功能来实现这一点:
location /protected/ {
    internal;
这个配置将/protected/目录标记为内部位置,只能通过内部重定向访问,而不能直接从外部访问。
对于图片文件,我们可以配置Nginx进行动态调整大小:
location ~ ^/images/(.+)$ {
    image_filter resize 300 200;
    image_filter_jpeg_quality 75;
这个配置使用Nginx的image_filter模块将所有图片调整为300x200的大小,并将JPEG图片的质量设置为75%。这可以帮助减少带宽使用并提高页面加载速度。
为了进一步优化性能,我们可以启用Gzip压缩:
gzip on;
这个配置启用了Gzip压缩,并指定了需要压缩的文件类型。这可以显著减少传输的数据量,特别是对于文本文件。
最后,为了便于监控和故障排查,我们可以配置访问日志:
access_log /var/log/nginx/static_access.log;
error_log /var/log/nginx/static_error.log;
这个配置指定了访问日志和错误日志的位置。我们可以通过分析这些日志来了解服务器的使用情况和潜在问题。
通过以上配置,我们实现了一个高性能的静态资源服务器。它不仅可以高效地提供静态文件,还实现了缓存控制、访问控制、性能优化等功能。这种配置可以显著提高Web应用的性能,减轻应用服务器的负担。然而,需要注意的是,静态资源服务器的具体配置应该根据实际的业务需求和系统架构来调整。在实际应用中,我们可能还需要考虑更多的因素,如CDN集成、安全性增强、日志分析等高级功能。
本文全面介绍了Nginx反向代理的工作原理、配置方法和应用场景。我们深入探讨了反向代理的概念、Nginx的事件驱动架构、基本配置指令如proxy_pass和location的使用,以及负载均衡、SSL/TLS配置等高级特性。此外,我们还详细讲解了如何使用Nginx搭建高性能的静态资源服务器,包括缓存控制、性能优化和访问控制等关键配置。
最后,希望本文对你有所帮助。
文献名称 链接
Nginx 反向代理指南 https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/web-server/reverse-proxy/
Nginx HTTP 代理模块 https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_proxy_module.html
Nginx HTTP 上游模块 https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_upstream_module.html
Nginx HTTP 重写模块 https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_rewrite_module.html
Nginx HTTP SSL 模块 https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_ssl_module.html
Nginx HTTP Gzip 模块 https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_gzip_module.html
Nginx HTTP 请求限制模块 https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_limit_req_module.html
Nginx HTTP 访问控制模块 https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_access_module.html
HTTP/1.1:消息语法和路由(RFC 7230) https://tools.ietf.org/html/rfc7230
HTTP/1.1:语义和内容(RFC 7231) https://tools.ietf.org/html/rfc7231
HTTP/1.1:条件请求(RFC 7232) https://tools.ietf.org/html/rfc7232
HTTP/1.1:缓存(RFC 7234) https://tools.ietf.org/html/rfc7234
