深度解读昇腾CANN多流并行技术,提高硬件资源利用率
昇腾CANN 发表于 2024/06/29 10:01:16 2024/06/29
【摘要】 随着人工智能应用日益成熟,文本、图片、音频、视频等非结构化数据的处理需求呈指数级增长,数据处理过程从通用计算逐步向异构计算过渡。面对多样化的计算需求,昇腾AI处理器内置丰富的硬件计算资源用于处理不同的计算任务。其中,AI Core、Vector Core与AI CPU分别负责AI计算场景下的矩阵、向量与标量计算,DVPP支持图像、视频等数据的加速处理,而HCCL作为华为集合通信库,则提供单机多卡及
随着人工智能应用日益成熟,文本、图片、音频、视频等非结构化数据的处理需求呈指数级增长,数据处理过程从通用计算逐步向异构计算过渡。面对多样化的计算需求,昇腾AI处理器内置丰富的硬件计算资源用于处理不同的计算任务。其中,AI Core、Vector Core与AI CPU分别负责AI计算场景下的矩阵、向量与标量计算,DVPP支持图像、视频等数据的加速处理,而HCCL作为华为集合通信库,则提供单机多卡及多机多卡间的数据并行、模型并行集合通信方案。
在给定硬件算力的情况下,如何高效利用这些计算资源、提高计算效率显得尤其重要。多样化的计算任务以task的形式下发到各硬件资源执行,GE(Graph Engine)图引擎采用多流并行算法,在满足计算图任务内部依赖关系的前提下,支持高效并发执行计算任务,从而大大提高硬件资源利用率和AI计算效率。
1 多流并行技术实现
计算图编译时,GE会为计算图中的每个节点分配一个硬件资源(即对应一种执行引擎),在任务执行时按编译时分配的stream调度顺序下发到对应的引擎执行。
各引擎使用不同的硬件计算资源,若同一时间只能执行某种引擎的一个task,则其余引擎会处于闲置状态,导致硬件资源严重浪费,影响端到端性能。若采用多流并行技术,在满足依赖关系的前提下,将不同task下发到对应的引擎上,驱动各个引擎并行执行,则可大大提升硬件资源的利用率。
GE采用了多流并行算法,将计算图的拓扑结构、硬件资源规格和执行引擎作为计算要素,为每个节点分配Stream。Stream与硬件资源绑定,任务执行时会按编译时分配的stream调度顺序下发到对应的引擎执行。同一Stream上的任务串行执行,不同Stream间的任务并发执行,从而提升硬件计算资源利用率。
GE多流并行技术的实现流程如下:
1. 基于网络节点功能和硬件资源特性,给每个节点分配执行引擎。
2. 基于网络拓扑结构和每个节点的执行引擎,为每个节点分配Stream。分配Stream时会同时考虑硬件规格、资源利用率等,提升并发度。
3. 不同Stream间可以进行同步来保证执行时序。
GE多流并行主要包含以下场景:
1. 计算与通信引擎并行:计算算子(如Convolution、Add等)会生成计算task,通信算子(HcomAllReduce等)会生成卡间通信task,两类task无拓扑依赖时可并发执行。
2. 不同计算引擎并行:矩阵运算(AI Core)、向量运算(VectorCore)和图像预处理(DVPP)等不同引擎的task,可下发到不同的引擎上并发执行。
3. 相同计算引擎内并行:当计算图中某个节点无法占满一个计算引擎的全部计算资源,且拓扑结构可并发时,该引擎的不同拓扑集合的task可并发执行。
2 多流并行执行效果
并行执行效果跟网络拓扑结构、节点引擎类型、AI处理器能力等因素存在相关性,理论最优并行场景下,整网执行时长为耗时最长的Stream的执行时长,其余Stream的执行时长都掩盖在该Stream的时长内。如下图所示,通信耗时可以掩盖在计算耗时内,向量计算耗时可以掩盖在矩阵运算耗时内。
基于Atlas 800I A2推理产品,在经过计算通信流水并行优化后,LLaMA-65B参数模型全量图执行性能提升30%左右,盘古系列71B参数模型全量图执行性能提升15%左右。
然而,多流并行是一种资源换执行效率的技术,会占用更多的Device流资源,一般来说,静态shape场景下开启多流并行后,内存占用增加7%左右,用户可结合实际情况选择使用。
3 如何使能多流并行技术
GE的多流并行技术是基于深度学习计算图模式下的计算优化手段,例如,基于昇腾硬件的Pytorch框架计算图场景下,可通过如下方式开启计算通信并行功能。
import torchair as tng
config = tng.CompilerConfig()
# 关闭图单流执行功能
config.ge_config.enable_single_stream = False
# 开启计算通信并行功能
config.experimental_config.cc_parallel_enable = True
npu_backend = tng.get_npu_backend(compiler_config=config)
model = Model()
model = torch.compile(model, backend=npu_backend, dynamic=False)
4 获取学习资源
GE多流并行技术的介绍就到这里,欢迎大家关注后续技术分享。如需获取更多学习资源请登录昇腾社区。
往期推荐:《深度解读昇腾CANN计算图优化技术,提升整网执行效率》
