Web应用防火墙(WAF)(上:基础概念篇)
jcLee95 发表于 2024/06/24 00:00:00 2024/06/24
【摘要】 本文参考阿里、华为等公有云文档介绍 Web应用防火墙(WAF) 的基本概念。
运维专题
- 文章信息 -
Author: 李俊才 (jcLee95)
Visit me at CSDN: https://jclee95.blog.csdn.net
My WebSite:http://thispage.tech/
Email: 291148484@163.com.
Shenzhen China
Address of this article:https://blog.csdn.net/qq_28550263/article/details/139814522
HuaWei:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/429694
【介绍】:本文参考常见公有云文档介绍 Web应用防火墙(WAF) 的基本概念。
目 录
随着互联网的快速发展,越来越多的企业和组织将业务系统搬到了Web上。然而,Web应用程序存在许多安全漏洞,使其面临着各种安全威胁。攻击者可以利用这些漏洞对网站进行攻击,窃取敏感数据、篡改网页内容、影响网站可用性等,给企业造成巨大的经济损失和声誉损害。
当前Web应用常见的一些安全威胁包括SQL注入攻击、跨站脚本攻击(XSS)、文件上传漏洞、网页篡改、敏感信息泄露、敏感信息泄露、拒绝服务攻击(DDoS)等。
SQL注入是指攻击者通过在Web应用程序的输入参数中插入恶意的SQL语句,从而获取数据库敏感信息或者执行恶意操作。攻击者可以通过SQL注入绕过身份验证、窃取用户信息、删除数据库内容等。
XSS攻击是指攻击者通过在Web页面中注入恶意脚本,当用户浏览这些页面时,恶意脚本就会在用户的浏览器中执行,从而窃取用户的Cookie、密码等敏感信息,或者在页面中植入恶意链接,诱骗用户访问。
文件上传漏洞是指由于Web应用程序对用户上传的文件过滤不严,攻击者可以上传脚本文件(.php,.jsp等)到服务器上,并通过访问上传的脚本文件执行任意命令,控制服务器。
网页篡改是指攻击者通过SQL注入、XSS等方式修改网站页面的内容,在网页中植入非法链接、恶意代码或者虚假信息,破坏网站声誉,欺骗用户。
由于Web应用程序的代码缺陷或者配置错误,可能会导致源代码、数据库信息、服务器信息等敏感信息泄露,这些信息可能会被攻击者用来对网站进行进一步的攻击。
DDoS攻击是指攻击者利用大量的僵尸主机对目标网站发起大量的请求,耗尽服务器的资源,导致网站无法正常访问。DDoS攻击可以造成网站长时间瘫痪,影响业务的正常运行。
除了以上这些常见的攻击方式,还有很多其他类型的Web安全威胁,如点击劫持、会话劫持、XML注入、逻辑漏洞等。这些威胁无时无刻不在威胁着Web应用程序的安全。因此,企业必须采取有效的安全防护措施,如部署Web应用防火墙,对Web应用流量进行实时检测和防护,及时修复Web应用程序的漏洞,提高Web应用的整体安全性。只有构建起全方位、立体化的Web安全防护体系,才能有效抵御各种Web攻击,保障Web业务的安全稳定运行。
Web应用防火墙(Web Application Firewall,简称WAF)是一种专门用于保护Web应用程序安全的防火墙。它通过检查HTTP/HTTPS流量,智能识别并拦截针对Web应用程序漏洞的攻击,来保护Web服务器免受攻击。
与传统的网络防火墙不同,WAF工作在应用层,对Web应用程序的业务逻辑有更深入的理解。网络防火墙主要基于IP地址、端口等网络层信息来允许或阻止流量,难以识别针对Web应用程序漏洞的攻击。而WAF通过对HTTP/HTTPS流量进行全面的内容检测和分析,能够有效识别SQL注入、XSS、文件包含等应用层攻击。
WAF部署在Web服务器之前,作为Web服务器的前置防护设备。所有到达Web服务器的流量都必须经过WAF的检测。WAF会根据预设的防护规则,检查请求的参数、Cookie、请求头等HTTP字段,识别可疑的攻击行为。一旦发现攻击,WAF会立即阻断该请求,并记录攻击日志,而正常的请求则会被转发到后端的Web服务器。
WAF内置了常见Web攻击的防护规则,可以有效防御SQL注入、XSS、代码/命令执行、文件包含等Web攻击,避免因Web应用程序自身漏洞被利用而导致的数据泄露、系统控制等安全事故。
WAF可以防止攻击者通过网页篡改在网站页面中植入恶意链接、非法内容,避免网站声誉受损,用户利益受到侵害。
WAF可以保护Web服务器免受针对Web服务器漏洞的攻击,如Nginx、Apache等Web服务器的已知漏洞,避免Web服务器被入侵。
WAF可以有效抵御CC攻击,限制单一IP的请求频率,及时拦截异常请求,保证网站的可用性。
很多行业标准和法规都要求网站必须部署WAF,如PCI DSS、网络安全等级保护等。使用WAF可以帮助网站满足这些合规性要求。可见,WAF通过对Web流量的实时检测和防护,大大提高了Web应用程序的安全性,是Web安全防护不可或缺的利器。在当前Web安全威胁日益严峻的形势下,部署WAF已经成为各个企业保护Web业务安全的标配。WAF与传统安全设备(如防火墙、IPS等)结合,可以构建起全方位的Web安全防护体系,为企业的Web业务保驾护航。
云Web相比传统硬件WAF,一般具有更多优势。云服务提供商提供的WAF服务凭借智能防护、弹性架构、全球部署、联动防护、专家服务等方面的优势,可以为用户提供一站式的Web安全解决方案。无论是中小企业还是大型企业,无论是云上业务还是IDC业务,云WAF都能满足不同用户的Web安全防护需求,为用户的Web业务保驾护航。
云在全球多个区域部署了WAF节点,可以就近为用户提供Web安全防护服务。全球化部署可以降低网络延迟,提高WAF的响应速度。此外,多点部署还可以提供多活容灾能力,即使某个区域节点故障,也不会影响WAF服务的整体可用性。
云WAF采用云原生架构设计,具备弹性扩展能力。WAF可以根据用户的Web业务流量自动进行扩缩容,在流量高峰期自动扩容WAF集群,低峰期自动缩容,最大限度满足用户大流量的防护需求。
云WAF提供了一个集中的Web管理平台,用户可以在统一的界面管理所有的WAF防护域名和策略配置。管理平台提供了丰富的自定义防护策略和报表展示功能,用户可以实时查看Web业务流量和安全状况,并根据需要灵活调整防护策略。
云WAF采用高性能的软硬件平台,单机可以提供数十Gbps的防护能力。WAF集群可以横向扩展,轻松应对TB级的超大流量DDoS攻击。同时,云WAF优化了业务转发链路,最大限度降低了因WAF转发导致的延迟,保证了业务的响应速度。
云WAF可以与云的其他安全服务无缝集成,提供联动防护能力。例如,WAF可以和Anti-DDoS联动,抵御大流量DDoS攻击;和态势感知联动,获取全网威胁情报;和云防火墙联动,阻断恶意IP对源站的访问。联动防护可以构建纵深防御体系,大幅提升整体防护效果。
云为WAF客户提供专业的安全专家服务,帮助用户规划Web安全防护方案,指导用户配置和优化WAF防护策略,协助用户处理Web安全事件。专家团队来自多年的安全实践积累,可以为用户提供端到端的Web安全保障服务。
WAF提供Web基础防护、CC攻击防护、精准访问控制、恶意IP惩罚、攻击告警与分析等多种Web安全防护功能,构建起全方位的Web安全防护体系,为用户的Web业务安全保驾护航。这些功能涵盖Web攻击生命周期的各个环节,从检测发现、分析研判到阻断响应,最大限度地降低Web攻击风险,保障Web业务的连续性和用户数据安全。
常见的云服务厂商提供的云WAF一般包含以下Web安全防护功能:
云WAF支持防护常见的Web攻击,如SQL注入、XSS跨站脚本、远程命令执行、文件包含、上传漏洞、路径穿越、代码/命令注入、脚本木马等。WAF内置了专业的Web攻击防护规则库,并且规则库会持续更新,及时防护最新的Web攻击手段。
此外,WAF还支持自定义防护规则,用户可以根据自身Web应用的特点,定制个性化的防护规则,满足专属防护需求。
CC攻击会对Web应用造成很大的危害,轻则影响网站的可用性,重则导致网站瘫痪。云WAF专门提供CC攻击防护功能,可以有效抵御各种类型的CC攻击。
WAF采用多种检测算法,精准识别CC攻击流量。例如,WAF会检测单一源IP的访问频率、单一页面的请求频率、User-Agent的重复度等参数,及时发现异常请求并阻断。
WAF支持配置CC防护模式和阈值,不同的防护模式适用于不同强度的CC攻击。用户可以根据实际情况灵活配置,在防护CC攻击的同时,避免误伤正常用户请求。
云WAF支持基于多种条件的精准访问控制,可以对访问源IP、URL、Referer、User-Agent等HTTP字段进行细粒度的访问控制。
例如,可以配置只允许特定IP访问管理后台、只允许特定Referer访问某个下载链接、禁止特定User-Agent工具的访问等等。
精准访问控制可以实现对Web应用的纵深防护,严格限制非法访问,提高Web应用的整体安全性。同时,访问控制规则支持设置生效时间段,在指定的时间段内动态启用或禁用规则,灵活控制。
对于一些频繁发起Web攻击的恶意IP,云WAF支持配置IP惩罚规则。一旦某个IP触发了特定攻击规则的阈值,WAF就会自动将该IP加入黑名单,并在一定时间内阻断该IP的所有请求,避免其继续攻击。
IP惩罚机制可以有效遏制恶意攻击源,震慑攻击者,从源头上减少Web攻击事件的发生。IP惩罚规则可设置惩罚时长,过期后自动解除IP的封禁。
云WAF记录所有Web攻击事件的详细日志,包括攻击时间、攻击源IP、URL、攻击类型、规则名称、请求/响应详情等信息。
用户可以在WAF管理控制台查看实时告警,快速定位正在发生的攻击。WAF提供多维度的统计分析报表,用户可以查看Top攻击源IP、Top攻击类型等统计信息,全面了解Web业务遭受攻击的情况。
此外,云WAF还支持日志检索,用户可以通过关键字搜索快速查询相关攻击日志,满足事后分析和审计的需要。
BOT管理是云WAF提供的一项重要安全功能,可以帮助用户应对各类BOT流量带来的安全威胁和业务风险。BOT流量是指由自动化程序(如爬虫、僵尸网络等)发起的Web请求,常常被用于数据爬取、账号撞库、刷单炒信等恶意活动,给网站和APP带来安全隐患和经济损失。云WAF内置专业的BOT管理引擎,采用多种检测技术和防护策略,可以精准识别各类BOT流量,有效防范BOT威胁。
网页爬虫是最常见的一类BOT,恶意爬虫会快速抓取网站页面,给服务器带来巨大压力,影响网站性能。同时,恶意爬虫还可能窃取网页数据,侵犯网站的知识产权。
云WAF支持防护常见的恶意爬虫,如Scrapy、Apach Bench等工具。WAF会检测请求的User-Agent、Cookie、请求频率等多种特征,识别可疑的爬虫流量,并根据防护规则进行告警、人机识别或阻断。
此外,WAF还支持按爬虫的来源IP、爬取URL路径等条件,配置灵活的爬虫防护策略。用户可以允许特定爬虫访问或禁止特定爬虫,也可以为不同的爬虫设置不同的访问频率限制。
除了内置的BOT防护规则,云WAF还支持用户自定义BOT管理策略,应对定制化的BOT管理需求。
用户可以配置各种条件组合,精准识别目标BOT流量。条件包括:
  • IP:可以设置允许或阻断的IP地址、IP段、地理位置等
  • URL:可以设置允许或阻断的URL路径、参数等
  • 请求头:可以设置允许或阻断的User-Agent、Referer、Cookie等
  • 访问频率:可以设置单一IP在特定时间段内的最大访问次数
  • 请求方法:可以设置允许或阻断的请求类型,如GET、POST等
    对于命中策略的BOT流量,WAF支持观察、人机识别、阻断等不同处置动作。观察模式只记录日志不阻断,用于评估策略效果;人机识别要求BOT完成验证码才能放行,拦截自动化请求;阻断模式直接拒绝BOT请求。
移动APP也常常受到BOT流量的困扰,如自动注册、撞库、刷单等,影响APP运营。
云WAF提供轻量级的SDK,可以集成到iOS、Android等客户端,实现APP端的BOT管理。SDK采集设备指纹等数据,用于识别BOT设备。
WAF还支持协议风控,检测APP端与服务端通信的协议特征,发现异常的API调用行为。协议风控与APP端SDK识别相结合,可以更全面地防范APP的BOT威胁。
云WAF拥有海量的全网BOT威胁情报,汇聚了数百万恶意BOT的特征库,可以第一时间发现新出现的BOT威胁。
基于威胁情报大数据,WAF可以进行BOT画像分析,了解不同BOT家族的活动规律、攻击手法、演进趋势等,帮助用户评估BOT风险,指导防护策略的优化。
WAF还支持威胁情报的同步和共享,用户可以将自己识别的BOT情报上传到WAF,供其他用户参考;也可以订阅WAF的情报库,及时更新防护规则。
云WAF提供多种业务风控功能,可以帮助企业防范业务欺诈、信息泄露等风险,保障业务安全合规。主要功能包括:
WAF可以检测Web请求和响应中的敏感信息,如身份证号、银行卡号、手机号等,一旦发现敏感信息泄露,就会记录日志并告警,避免因网站漏洞或配置错误导致敏感信息泄露。
WAF支持自定义敏感信息类型和匹配规则,可以灵活识别各种格式的敏感信息。此外,WAF还支持对响应页面中的敏感信息进行脱敏展示,避免敏感信息通过网页传播。
WAF可以防止网站的关键业务数据被恶意窃取。例如,可以防止竞争对手通过网页爬虫批量爬取网站的产品信息、价格信息;防止恶意用户批量爬取用户的个人信息等。
WAF支持防爬虫策略配置,可以根据爬虫的特征(如IP、User-Agent、访问频率等)精准识别恶意爬虫,并自动阻断其请求。WAF的防爬虫策略可以灵活定制,平衡安全性和业务可用性。
WAF可以识别业务层面的异常请求和恶意行为。例如,WAF可以检测和拦截撞库、暴力破解、垃圾注册、刷单、抢购等恶意请求,保护关键业务流程的安全。
WAF支持防护HTTP flood攻击,限制单一IP的请求频率,动态调整封禁阈值,有效缓解业务层DDoS攻击。此外,WAF还支持验证码挑战、人机识别等策略,进一步提高业务安全防护能力。
WAF可以管理网站的机器人流量。一方面,WAF支持对恶意爬虫、撞库工具等进行阻断和限速;另一方面,WAF也支持设置白名单,允许搜索引擎爬虫、合作伙伴等正常访问。
WAF支持对常见的机器人进行识别和分类,用户可以针对不同类型的机器人设置不同的策略。此外,WAF还支持自定义BOT特征规则,灵活识别非常见的机器人。
公有云WAF的业务风控功能可以从Web层入手,对业务流程实现纵深防护,有效识别和阻断业务欺诈、数据泄露等风险,提升业务安全性,降低企业的经济损失,保障业务的健康发展。
公有云环境中,通过使用WAF可以帮助企业满足各种法律法规、行业标准对Web安全的合规性要求。
网络安全等级保护(简称等保)是我国信息安全领域的基本国策。根据等保2.0标准,网站安全是等保合规的重要方面。
公有云WAF可以帮助网站满足等保合规要求。WAF为网站提供Web安全防护,包括身份认证、访问控制、安全审计、入侵防范、数据完整性保护等能力,覆盖等保标准中的多项技术要求。
此外,公有云WAF还提供详细的配置指导文档和专家服务,帮助用户梳理等保合规清单,提供产品配置建议,协助用户顺利通过等保测评。
《中华人民共和国网络安全法》规定,网络运营者应当采取技术措施和其他必要措施,确保其收集的个人信息安全,防止信息泄露、毁损、丢失。
云WAF可以防护网站的敏感信息泄露,避免因网站漏洞导致用户隐私数据泄露,违反网络安全法规定。WAF提供防敏感信息泄露功能,可以检测和脱敏网页中的身份证、手机号等隐私数据。
同时,云WAF会记录所有Web攻击日志,便于在发生安全事件时开展调查取证,满足网络安全法关于网络日志留存的要求。
支付卡行业数据安全标准(PCI DSS)是国际上针对银行卡相关行业的信息安全标准。PCI DSS对Web应用安全提出了严格要求,例如要求定期检测和修复所有Web漏洞。
公有云WAF可以帮助企业满足PCI DSS合规要求。WAF提供Web漏洞扫描功能,可以自动发现网站的已知漏洞并提醒修复。WAF还提供虚拟补丁功能,在漏洞修复前对漏洞进行防护,降低漏洞被利用的风险。
此外,云WAF提供安全配置基线检查,可以检查网站的SSL/TLS配置、HTTP安全头配置等是否符合PCI DSS标准,并提供修复建议。
萨班斯-奥克斯利法案(SOX)是美国规范上市公司财务报告的法案。SOX法案要求上市公司建立良好的内部控制,确保财务数据的准确性和完整性。
公有云WAF可以防护网站篡改,避免攻击者通过网站漏洞篡改网页内容,影响网站声誉和公司形象,违反SOX合规要求。WAF提供防篡改功能,采用页面静态合规性校验机制,及时发现并阻断网页篡改行为。
同时,公有云WAF会详细记录所有Web访问日志和攻击日志,便于企业开展内部控制审计,满足SOX合规对日志完整性的要求。
《中华人民共和国数据安全法》规定,数据处理者应当采取措施保障数据安全,防范数据泄露、毁损、篡改、滥用等风险。
公有云WAF可以帮助企业满足数据安全法合规要求。WAF提供全面的Web数据安全防护,包括防敏感信息泄露、防数据篡改、防数据滥用(如防爬虫、防撞库)等功能,最大限度保障网站数据安全。
此外,公有云WAF还支持数据脱敏配置,对网页响应中的敏感数据进行掩码、加密等脱敏处理,降低数据泄露的影响。
可见,公有云WAF可以帮助企业快速满足各种合规性要求,减少合规风险,避免违规导致的罚款和声誉损失。云WAF团队密切关注全球范围内的网络安全法律法规变化,持续升级WAF的合规特性,为用户提供有力的合规支撑。
3. WAF的技术原理
Web应用防火墙采用多引擎智能防护架构,综合运用多种检测引擎,全面识别已知和未知的Web攻击。主要防护引擎包括:
规则引擎
规则引擎基于专家知识,将已知Web攻击总结为一系列防护规则,通过匹配请求和响应的特征,精准识别相应的攻击行为。规则引擎的优势在于检测准确率高,可解释性强。WAF内置了大量Web攻击防护规则,覆盖OWASP Top 10、常见Web漏洞等,并且规则库会持续更新。此外,WAF还支持自定义规则,用户可以根据自身业务特点,定制个性化的防护策略。
语义分析引擎
传统的基于正则、关键字匹配的检测方法难以应对变种的Web攻击。语义分析引擎采用自然语言处理技术,理解请求参数的上下文语义,而不是简单的字符匹配。这样可以有效识别攻击者的混淆绕过技术,如编码、注释、拆分、置换等。语义分析引擎大幅提升了WAF检测的智能化水平,可以应对不断变化的攻击手法。
威胁情报引擎
威胁情报引擎依托全网威胁情报,对恶意IP、域名、URL等Web攻击源进行实时检测和阻断。WAF集成了权威的第三方威胁情报,并且通过自身的攻击分析平台,沉淀了大量Web攻击特征库。威胁情报引擎可以第一时间发现新出现的Web攻击,并自动更新防护规则,从源头遏制攻击。
行为分析引擎
行为分析引擎通过建模分析用户的访问行为,识别异常和可疑的请求。例如,WAF会检测单一源IP的访问频率、单一会话的请求次数、单一URL的请求量等参数,判断请求是否为自动化工具、爬虫、CC攻击等。相比基于签名的检测,行为分析引擎更加灵活,可以发现未知类型的攻击。
多个智能引擎的联动,可以从不同维度分析Web请求的合法性,最大限度地覆盖各类攻击场景。WAF还支持引擎的动态协同,根据Web攻击的流行度和危害性,动态调整各引擎的权重,智能应对攻击变化。
Web应用防火墙采用云原生弹性架构,充分利用云计算的弹性扩展能力,应对海量的Web请求。主要架构特点包括:
集群化部署
WAF采用集群化部署模式,支持多个WAF节点的横向扩展。所有节点统一管理,联动防护,可以线性提升WAF的整体性能。集群内的节点可以灵活添加和移除,满足不同业务规模的防护需求。
负载均衡
WAF集群内置智能负载均衡策略,可以根据节点的实时负载情况,动态调度流量到不同节点,保证防护性能的均衡。负载均衡支持会话保持,同一会话的请求会被转发到同一节点,保证状态的一致性。
弹性扩缩容
WAF支持根据实际的Web请求量自动扩缩容。在流量高峰期,WAF可以自动增加节点数量,提升防护能力;在流量低谷期,WAF会自动减少节点数量,节约资源成本。弹性伸缩的触发策略可以灵活配置,如CPU利用率、并发连接数等。
高可用容灾
WAF集群支持多可用区部署,不同可用区的节点互为备份,任一可用区故障都不影响WAF服务的整体可用性。WAF还支持跨地域容灾,关键配置和数据会实时同步到容灾集群,在主集群故障时自动切换。
云原生弹性架构赋予了WAF极强的可扩展性和可靠性,既能满足超大规模Web业务的防护需求,又能以弹性资源提供成本最优的防护服务。
Web应用防火墙提供一站式的Web管理平台,用户可以在统一的界面集中管理所有的WAF防护对象和策略配置。主要管理功能包括:
防护对象管理
WAF支持网站、域名、服务器等多种防护对象的灵活管理。用户可以方便地添加和删除防护对象,查看防护对象的详细信息,如源站IP、服务端口、协议类型等。WAF还支持批量操作,可以快速导入和导出防护对象。
防护策略配置
WAF提供Web安全防护、CC攻击防护、精准访问控制、BOT管理等多种防护策略,用户可以根据需求灵活配置。例如,在Web安全防护中,用户可以启用或关闭各种类型的防护规则,设置规则的防护等级和阻断阈值等。WAF支持为不同的防护对象配置独立的防护策略,实现差异化的安全防护。
系统配置管理
用户可以在管理平台上进行各种系统级别的配置,如安全配置、性能优化、日志管理等。例如,用户可以配置WAF的SSL卸载、会话保持、请求体大小限制等参数,优化WAF的转发性能;可以配置告警通知策略,在发生安全事件时及时通知相关人员;可以配置日志存储策略,控制日志的留存时间和存储位置等。
统计报表展示
WAF提供丰富的统计报表,直观展示Web业务的流量趋势、安全态势、防护效果等信息。例如,WAF提供请求量、带宽、响应时间等业务统计图表,攻击次数、攻击类型分布、攻击来源等安全统计图表,以及查看攻击日志、告警日志等详细记录。用户可以通过报表全面了解Web业务和安全状况,并据此优化防护策略。
开放API集成
WAF管理平台提供开放的API接口,便于与其他系统集成和联动。例如,用户可以通过API将WAF的告警事件自动同步到企业的安全管理平台,统一进行安全运营;可以调用API自动修改WAF防护策略,与上层的编排系统联动,实现自动化的安全防护。
一站式的管理平台简化了WAF的配置和运维工作,提升了用户的使用体验。用户可以随时掌控Web业务的安全状态,灵活调整防护策略,高效管理WAF集群,保障Web业务的持续安全。
Web应用防火墙最常见的使用场景是保护网站的安全。现代网站大多基于Web技术构建,使用HTTP/HTTPS协议对外提供服务。然而,网站存在大量的安全漏洞,如SQL注入、XSS跨站脚本、文件上传、命令执行等,攻击者可以利用这些漏洞入侵网站,窃取敏感数据,篡改网页内容,甚至完全控制网站服务器。
网站管理员自行修复所有的安全漏洞是不现实的,且开发团队经常引入新的漏洞。而WAF可以在网站前端拦截所有的攻击请求,及时阻断漏洞利用,保护网站的安全。WAF内置了常见Web攻击的防护规则,并支持虚拟补丁,在不修改网站代码的情况下快速修复漏洞。
此外,WAF还可以防护网站被恶意篡改和内容被窃取。攻击者可能会通过SQL注入等方式修改网页内容,插入非法链接、色情信息,影响网站声誉。也可能通过网页爬虫批量窃取网站的文章、商品信息等。WAF可以及时发现和阻断网页篡改行为,并限制爬虫对网站的访问,保护网站内容的完整性。
随着移动互联网、物联网的发展,开放API已成为各类应用的基础架构。API以标准的方式向第三方开发者开放业务功能和数据,极大促进了应用生态的繁荣。然而API的安全问题日益突出,由于API直接暴露在公网,且缺乏有效的身份认证和权限控制,导致API很容易被攻击者发现和利用。
常见的API安全风险包括身份认证缺失、未授权访问、参数篡改、重放攻击等。攻击者可以通过这些方式绕过API的业务逻辑,批量爬取数据,冒用他人身份,消耗API配额等。API提供方需要采取有效的安全防护措施,避免API被滥用和攻击。
WAF可以保护API接口的安全,提供API专属的安全防护策略。WAF支持对API请求进行严格的参数校验,验证参数的类型、格式、取值范围等,过滤恶意构造的非法参数。WAF还支持API的身份认证,可以对接OAuth、JWT等主流认证协议,或者支持自定义的认证方式,确保只有合法用户才能访问API。
WAF还提供细粒度的API访问控制,管理员可以为不同的API设置不同的防护策略,限制API的调用频率、调用来源等,防止API被刷、被滥用。WAF会详细记录所有API调用日志,便于及时发现可疑行为,溯源事件原因。
移动APP已成为用户访问互联网服务的主要方式。然而APP面临的安全威胁日益严峻,攻击者可以通过APP的Web接口实施攻击,窃取用户隐私数据,或者通过Web漏洞获取服务器控制权。由于APP的使用场景复杂,且版本更新频繁,传统的安全测试难以全面覆盖所有风险点。
因此,需要在APP的Web层部署专门的安全防护方案。WAF可以保护APP的Web接口和服务,及时发现和阻断各类Web攻击,避免APP被逆向调试和漏洞利用。
WAF专门针对移动互联网场景优化了防护算法,提供移动端专属的防护规则,可以有效识别APP的业务安全风险,如异常登录、撞库、薅羊毛等。WAF还支持对APP的Web流量进行可视化分析,实时监测请求量、耗时、错误率等指标,及时发现流量异常。
此外,WAF还支持对APP的文件下载、数据传输等行为进行安全审计,识别敏感信息泄露、非法文件下载等风险。管理员可以集中管理所有APP的Web安全策略,统一配置防护规则,查看安全报表。
CC攻击是一种常见的DDoS攻击,攻击者通过控制大量僵尸主机,模拟正常用户并发访问目标网站,快速消耗服务器资源,导致网站无法正常访问。与传统的体量流量攻击不同,CC攻击通常伪装成合法请求,更加隐蔽,且攻击流量不高,难以被传统DDoS防护设备及时发现和拦截。
WAF提供专门的CC攻击防护模块,可以有效抵御海量的CC攻击,保障网站的可用性。WAF采用多种识别算法,精准判断请求是否为CC攻击,如统计单一IP的请求频率、单一会话的请求次数、单一URL的请求量等,结合威胁情报库中的恶意CC工具特征,实现对CC攻击的实时拦截。
WAF还支持自定义CC防护规则,用户可以根据网站的业务特点,设置个性化的CC防护策略,如限制单一源IP的请求频率、限制请求的Header字段等。此外,WAF提供专门的CC攻击缓解页面,当检测到CC攻击时,自动向访问者展示验证码,过滤机器流量,降低攻击影响。
在CC攻击防护的同时,WAF还需要保证网站的正常访问不受影响。WAF采用多种手段,尽量减少误杀率,如支持自动和人工添加白名单机制,对搜索引擎爬虫、监控探针、合作伙伴等正常请求进行放行。WAF还支持自定义挑战问题,根据业务场景设置个性化的验证逻辑,提高验证通过率。
WAF提供丰富的CC攻击统计报表,如攻击次数、攻击峰值、攻击来源分布等,直观展示CC攻击的整体态势。报表支持钻取到单个攻击事件,查看详细的攻击日志,便于及时溯源和处置。在监测到CC攻击时,WAF还可以自动触发告警,通过短信、邮件等方式通知管理员,提高响应效率。
WAF作为网站安全防护的核心组件,可以全面防护网站面临的各种Web攻击,保障网站的安全、稳定、可用。在日益复杂的网络安全形势下,WAF已成为各类网站必不可少的安全利器,与传统安全设备一起构筑起纵深防御体系,为网站的健康运行保驾护航。
