运维开发.MySQL.三大范式
jcLee95 发表于 2024/05/29 20:13:49 2024/05/29
【摘要】 在数据库设计中,范式(Normalization)是用于 减少数据冗余 和 提高数据完整性的规则。本文介绍MySQL中常用的三大范式,以及如何反范式化。
运维开发
MySQL.三大范式
- 文章信息 -
Author: 李俊才 (jcLee95)
Visit me at CSDN: https://jclee95.blog.csdn.net
My WebSite:http://thispage.tech/
Email: 291148484@163.com.
Shenzhen China
Address of this article:https://blog.csdn.net/qq_28550263/article/details/139157049
HuaWei:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/428259
【介绍】:在数据库设计中,范式(Normalization)是用于 减少数据冗余 和 提高数据完整性的规则。本文介绍MySQL中常用的三大范式,以及如何反范式化。
MySQL数据库设计中常用的三大范式是:
第一范式(1NF)、第二范式(2NF)和第三范式(3NF)。
定义:第一范式要求数据库表中的每一列都是原子的,即每个字段都不能再分割。
要求:
  • 每个表格的每一列都只能包含一个值;
  • 每个表格的每一列都必须是不可分割的基本数据项。
假设我们有一个存储学生信息的表 students,其中包含学生的姓名、联系方式等信息。以下是一个不符合第一范式的表设计:
不符合第一范式的表设计
字段名称 字段类型 是否主键 描述
学生ID INT 是 学生唯一标识
姓名 VARCHAR 否 学生姓名
联系方式 VARCHAR 否 学生联系方式,包括电话和邮箱
在这个设计中,联系方式字段包含了多个信息(电话和邮箱),这违反了第一范式的原子性要求。
为了使表符合第一范式,我们需要将联系方式字段拆分为电话和邮箱两个字段,使每个字段只包含一个不可再次拆分的值。修改后的表设计如下:
符合第一范式的表设计
字段名称 字段类型 是否主键 描述
学生ID INT 是 学生唯一标识
姓名 VARCHAR 否 学生姓名
电话 VARCHAR 否 学生电话号码
邮箱 VARCHAR 否 学生邮箱地址
通过这种方式,每个字段都只包含一个不可再次拆分的值,满足了第一范式的要求。
定义:第二范式在满足第一范式的基础上,要求表中的 每个非主键字段都完全依赖于主键,而不是部分依赖。
特点:
  • 必须先满足第一范式。
  • 表中的非主键字段必须完全依赖于主键,而不能只依赖于主键的一部分(对于复合主键而言)。
不符合第二范式的表设计
假设我们有一个学生信息表 students,其中包含学生编号、学生姓名、班级编号和班级名称等信息。表结构如下:
字段名称 字段类型 是否主键 描述
学生编号 INT 是 学生唯一标识
学生姓名 VARCHAR 否 学生姓名
班级编号 INT 否 班级编号×
班级名称 VARCHAR 否 班级名称×
在这个设计中,主键只有学生编号一个字段。但是,班级名称 字段只依赖于 班级编号,而不完全依赖于主键 学生编号。这违反了第二范式的要求。
符合第二范式的表设计
为了使表符合第二范式,我们需要将班级编号和班级名称字段从学生信息表中移除,并将其放入一个单独的班级表中。修改后的表设计如下:
学生信息表 students:
字段名称 字段类型 是否主键 描述
学生编号 INT 是 学生唯一标识
学生姓名 VARCHAR 否 学生姓名
班级编号 INT 否 班级编号
班级表 classes:
字段名称 字段类型 是否主键 描述
班级编号 INT 是 班级唯一标识
班级名称 VARCHAR 否 班级名称
通过这种方式,学生信息表中的每个非主键字段都完全依赖于主键,满足了第二范式的要求。同时,班级名称字段被移到了班级表中,与班级编号形成完全依赖关系。
定义:第三范式在满足第二范式的基础上,要求表中的非主键字段之间不能有传递依赖关系。
特点:
  • 必须先满足第二范式。
  • 表中的非主键字段之间不能有传递依赖,即非主键字段不能依赖于其他非主键字段。
不符合第三范式的表设计
假设我们有一个学生信息表 students,其中包含学生编号、学生姓名、班级编号、班级名称和班主任等信息。表结构如下:
字段名称 字段类型 是否主键 描述
学生编号 INT 是 学生唯一标识
学生姓名 VARCHAR 否 学生姓名
班级编号 INT 否 班级编号
班级名称 VARCHAR 否 班级名称
班主任 VARCHAR 否 班主任姓名
在这个设计中,虽然每个非主键字段都完全依赖于主键学生编号,满足了第二范式,但是班级名称和班主任字段依赖于班级编号字段,存在传递依赖关系。这违反了第三范式的要求。
符合第三范式的表设计
为了使表符合第三范式,我们需要将班级编号、班级名称和班主任字段从学生信息表中移除,并将其放入一个单独的班级表中。修改后的表设计如下:
学生信息表 students
字段名称 字段类型 是否主键 描述
学生编号 INT 是 学生唯一标识
学生姓名 VARCHAR 否 学生姓名
班级编号 INT 否 班级编号
班级表 classes
字段名称 字段类型 是否主键 描述
班级编号 INT 是 班级唯一标识
班级名称 VARCHAR 否 班级名称
班主任 VARCHAR 否 班主任姓名
通过这种方式,学生信息表中的非主键字段不再有传递依赖关系,满足了第三范式的要求。班级名称和班主任字段被移到了班级表中,与班级编号形成直接依赖关系。
对于频繁查询的数据,如果严格遵循范式化设计,可能需要进行多表连接操作,导致查询性能下降。
反范式化(Denormalization)是一种在特定情况下 违反范式化规则 的数据库设计策略。它通过在表中引入冗余数据,可以避免多表连接,提高查询速度。
反范式化的目的是在数据库设计中 权衡范式化带来的好处(数据一致性、减少冗余)和查询性能之间的平衡。有时,为了获得更好的查询性能,我们可能需要在表中引入一些冗余数据,从而违反范式化规则。
反范式化设计并不适用于所有情况。需要根据具体的业务需求、查询模式和性能要求来决定是否采用反范式化。
  1. 频繁查询的数据
对于频繁查询的数据,如果严格遵循范式化设计,可能需要进行多表连接操作,导致查询性能下降。通过在表中引入冗余数据,可以避免多表连接,提高查询速度。
  1. 数据仓库和报表系统
在数据仓库和报表系统中,数据通常是只读的,主要用于复杂的分析和统计查询。这种情况下,反范式化设计可以大大简化查询语句,提高查询性能。
  1. 需要快速响应的实时系统
对于需要快速响应的实时系统,如在线交易系统,反范式化设计可以减少查询时间,提供更好的用户体验。
  1. 数据冗余与数据一致性权衡
在某些情况下,数据冗余可能比数据一致性更重要。例如,在分布式系统中,为了提高可用性和性能,可能需要在不同的节点上保存相同的数据副本。
  1. 在表中添加冗余字段
通过在表中添加冗余字段,可以避免多表连接操作。例如,在学生信息表中添加班级名称字段,虽然这个字段可以通过连接班级表获得,但直接在学生信息表中保存可以提高查询速度。
  1. 创建预聚合表
预聚合表是为了满足特定查询需求而创建的冗余表。它通过预先计算和存储聚合数据(如总和、平均值等)来加速查询。例如,创建一个销售额汇总表,存储按日期、产品类别等维度汇总的销售数据。
  1. 垂直分割
将一个大表拆分成多个小表,每个小表包含部分字段。这样可以减少单表的数据量,提高查询速度。例如,将用户信息表拆分为基本信息表和详细信息表。
假设我们有一个电商系统,包含订单表(orders)和商品表(products)。
订单表 orders:
字段名称 字段类型 是否主键 描述
order_id INT 是 订单唯一标识
user_id INT 否 用户ID
product_id INT 否 商品ID
quantity INT 否 购买数量
商品表 products:
字段名称 字段类型 是否主键 描述
product_id INT 是 商品唯一标识
product_name VARCHAR 否 商品名称
price DECIMAL 否 商品价格
如果我们需要经常查询订单的总金额,可以考虑在订单表中添加一个冗余字段 total_amount,用于存储订单的总金额。这样,我们就可以直接从订单表中获取总金额,而不需要每次都连接商品表并进行计算。
反范式化后的订单表 orders:
字段名称 字段类型 是否主键 描述
user_id INT 否 用户ID
quantity INT 否 购买数量
total_amount DECIMAL 否 订单总金额
在这个设计中,我们引入了冗余字段 total_amount,它可以通过触发器或应用程序在插入或更新订单时自动计算和更新。
查询订单总金额的SQL语句从原来的:
SELECT o.order_id, SUM(p.price * o.quantity) AS total_amount
FROM orders o
JOIN products p ON o.product_id = p.product_id
GROUP BY o.order_id;
这条SQL查询语句计算每个订单的总金额。这里使用了JOIN操作来连接两个表:orders和products。
在原始的设计中,为了计算每个订单的总金额,我们需要从orders表和products表中提取数据,并通过JOIN操作将这两个表连接起来。这是因为订单表中只存储了商品的ID和购买数量,而商品的价格存储在商品表中。因此,为了得到每个订单的总金额,必须将订单中的每个商品的购买数量与其价格相乘,然后对一个订单中的所有商品进行求和。
可以看到,这种设计虽然在数据存储上是范式化的(避免了数据冗余),但在查询性能上可能不是最优的,特别是在数据量大或查询频繁的情况下。每次查询订单的总金额时,都需要执行计算密集型的JOIN操作和多次乘法及求和操作,这会增加数据库的负载和响应时间。
为了优化这种情况,可以通过在orders表中添加一个冗余字段total_amount来存储每个订单的总金额。这样,每当订单被创建或更新时,应用程序或数据库的触发器就可以立即计算该订单的总金额,并将这个值存储在total_amount字段中。这意味着:
  1. 插入或更新操作时的计算:在订单创建或商品数量更新时,系统需要计算总金额并更新total_amount字段。这个计算只在订单数据变更时发生,而不是在每次查询时都进行。
  2. 查询操作的简化:由于每个订单的总金额已经预先计算并存储好,因此查询订单总金额时,只需直接读取total_amount字段的值。这避免了复杂的JOIN操作和运行时的计算,从而显著提高了查询效率。
因此,查询语句可以从复杂的 联表查询 简化为 直接 查询单表:
SELECT order_id, total_amount
FROM orders;
通过反范式化设计,我们避免了多表连接,提高了查询性能。但同时,我们需要在插入或更新订单时额外维护 total_amount 字段的值,以保证数据一致性。
