Python系列:教你使用PyMySQL操作MySQL数据库
jcLee95 发表于 2024/05/29 19:44:00 2024/05/29
【摘要】 本文教你如何基于Python读写MySQL数据库。
Python系列
PyMySQL操作MySQL数据库
- 文章信息 -
Author: 李俊才 (jcLee95)
Visit me at CSDN: https://jclee95.blog.csdn.net
My WebSite:http://thispage.tech/
Email: 291148484@163.com.
Shenzhen China
Address of this article:https://blog.csdn.net/qq_28550263/article/details/139273222
HuaWei:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/428257
【介绍】:本文教你如何基于Python读写MySQL数据库。
PyMySQL是一个用于Python语言连接和操作MySQL数据库的库。它提供了一种简单而强大的方式来与MySQL数据库进行交互,允许开发者执行各种数据库操作,如建立连接、执行查询、插入数据等。
可以使用pip命令安装PyMySQL库:
pip install PyMySQL
要使用PyMySQL连接MySQL数据库,需要提供数据库的主机名、端口号、用户名、密码以及数据库名称等信息。可以将这些信息存储在一个字典中,如:
config = {
    'host': 'localhost',
    'port': 3306,
    'user': 'username', # 你的用户名
    'password': 'password', # 你的密码
    'database': 'database_name' # 你的数据库名
在PyMySQL中,游标(Cursor)是一个非常重要的概念,它用于执行查询和获取结果。游标允许逐行处理查询结果,从而可以控制从数据库检索的数据量和顺序。
执行SQL语句:游标对象用来执行SQL语句,如查询、插入、更新和删除。
获取结果:执行查询后,游标可以用来逐行或批量获取结果数据。
参数化查询:游标支持使用参数化查询,这有助于防止SQL注入攻击。
事务控制:通过游标执行的操作可以被提交或回滚,这对于维护数据的一致性非常重要。
从数据库连接对象中创建游标对象的基本方法如下:
cursor = connection.cursor()
此外,PyMySQL允许指定游标的类型,例如,使用DictCursor,查询结果将以字典形式返回,其中列名是字典的键:
cursor = connection.cursor(pymysql.cursors.DictCursor)
这种方式使得处理结果更加直观和方便,因为可以通过列名访问数据,而不是通过列的索引位置。
创建游标对象后,可以使用它来执行SQL命令。例如,执行一个查询并获取所有结果:
cursor.execute("SELECT * FROM users")
results = cursor.fetchall()
for row in results:
    print(row)
在这个例子中,execute方法用于执行SQL查询,fetchall方法用于获取所有行的数据。
从连接对象中创建一个游标对象,用于执行SQL查询:
上面介绍了,在PyMySQL中,执行SQL查询是通过游标对象(Cursor)完成的。这包括SELECT查询来获取数据,以及INSERT、UPDATE和DELETE查询来修改数据。接下来具体介绍如何使用PyMySQL执行这些操作。
要执行SELECT查询,首先需要编写SQL查询语句。然后,使用游标对象的execute()方法来执行这个查询。查询结果可以通过游标提供的方法如fetchall()或fetchone()来获取。
步骤:
  1. 编写查询语句:确定你需要执行的SELECT语句。
  2. 执行查询:使用游标的execute()方法执行SQL语句。
  3. 获取结果:使用fetchall()获取所有结果,或使用fetchone()获取单个结果。
query = "SELECT * FROM users"
cursor.execute(query)
for row in results:
    print(row)
在这个例子中,execute()方法执行了SQL查询,fetchall()方法获取了所有的查询结果,并且结果通过一个循环打印出来。
对于INSERT、UPDATE和DELETE操作,步骤类似于执行SELECT查询,但通常需要在执行这些操作后提交更改,以确保更改被保存到数据库中。步骤:
  1. 编写SQL语句:根据需要修改数据的类型编写相应的INSERT、UPDATE或DELETE语句。
  2. 执行查询:使用游标的execute()方法执行SQL语句。对于INSERT和UPDATE操作,可以传递参数来避免SQL注入。
  3. 提交更改:使用连接对象的commit()方法提交更改到数据库。
query = "INSERT INTO users (name, age) VALUES (%s, %s)"
values = ('John', 25)
cursor.execute(query, values)
connection.commit()
在这个例子中,execute()方法不仅执行了INSERT查询,还通过传递参数的方式提供了要插入的数据,这有助于防止SQL注入。执行后,使用commit()方法确保更改被保存。
可以使用for循环遍历fetchall()返回的查询结果:
for row in results:
    print(row)
可以使用索引或字段名访问查询结果中的特定字段:
name = row[0] # 使用索引
age = row['age'] # 使用字段名
在完成数据库操作后,需要关闭游标和连接对象以释放资源:
cursor.close()
connection.close()
可以使用with语句自动管理连接和游标的关闭:
with pymysql.connect(**config) as connection:
    with connection.cursor() as cursor:
        # 执行查询操作
        pass
现在假设你安装好了MySQL、Python3环境,并安装了PyMySQL库。由于PyMySQL库并不会自动创建连接的数据库,需要先登录你的MySQL中手动创建一个数据库。
假设你的root用户的密码为:123456,登录你的MySQL交互环境:
mysql -h localhost -P 3306 -u root -p
在显示Enter password:输入123456(假设为你的密码),回车。其中h localhost可以依据你的MySQL主机地址修改,若为localhost,可以不指定h参数。
现在我们执行SQL创建一个名为mydatabase的数据库:
CREATE DATABASE mydatabase;
然后执行quit命令退出。
PyMySQL依赖于cryptography包的C扩展。如果在后续运行中提示缺少,可以使用下面的命令进行安装:
pip install cryptography
这里的cryptography是一个用于加密和解密的Python库,提供了多种加密算法和工具,帮助开发者实现安全通信和数据保护。它支持对称加密、非对称加密、哈希函数、数字签名等多种加密技术。
接下来编写我们的脚本:
import pymysql
# 数据库配置
config = {
    'port': 3306,
    'user': 'root',
    'password': '123456',
    'database': 'mydatabase'
# 建立数据库连接
connection = pymysql.connect(**config)
try:
        # 创建表
        create_table_query = """
        CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (
            id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
            name VARCHAR(255),
            age INT
        cursor.execute(create_table_query)
        connection.commit()
        # 插入数据
        insert_query = "INSERT INTO users (name, age) VALUES (%s, %s)"
        users_data = [
            ('John', 25),
            ('Alice', 30),
            ('Bob', 35)
        cursor.executemany(insert_query, users_data)
        connection.commit()
        # 查询数据
        select_query = "SELECT * FROM users"
        cursor.execute(select_query)
        print("查询结果:")
        for row in results:
            print(row)
        # 更新数据
        update_query = "UPDATE users SET age = %s WHERE name = %s"
        cursor.execute(update_query, (28, 'John'))
        connection.commit()
        # 删除数据
        delete_query = "DELETE FROM users WHERE name = %s"
        cursor.execute(delete_query, ('Bob',))
        connection.commit()
        # 再次查询数据
        print("更新后的查询结果:")
        for row in results:
            print(row)
finally:
    # 关闭连接
    connection.close()
这个脚本使用了Python的PyMySQL库来与MySQL数据库进行交互,具体执行了以下操作:
  1. 建立数据库连接: 使用提供的配置(包括主机名、端口号、用户名、密码和数据库名)建立到MySQL数据库的连接;
  2. 创建表: 在数据库中创建一个名为users的表,如果这个表已经存在,则不会重复创建。表中包含三个字段:id(自动增长的整数主键)、name(字符串类型,最大长度255)、age(整数类型)。
  3. 插入数据: 向users表中插入三条数据记录,分别是John(25岁)、Alice(30岁)和Bob(35岁)。
  4. 查询数据:从users表中查询所有记录,并打印出来。这是在插入数据后立即进行的,所以查询结果将显示所有刚插入的数据。
  5. 更新数据: 更新名为John的用户的年龄,将其从25岁改为28岁。
  6. 删除数据: 删除名为Bob的用户记录。
  7. 再次查询数据: 在更新和删除操作之后,再次从users表中查询所有记录,并打印出来。这次查询的结果将反映出对John年龄的更新和Bob记录的删除。
  8. 关闭数据库连接: 在所有操作完成后,脚本会关闭数据库连接,释放资源。
整个脚本展示了如何使用PyMySQL进行基本的数据库操作,包括连接数据库、执行SQL命令(创建表、插入、查询、更新、删除数据)以及最后关闭数据库连接。这些操作是数据库管理和数据处理中常见的任务。
运行后的控制套输出为:
查询结果:
(1, 'John', 25)
(2, 'Alice', 30)
(3, 'Bob', 35)
更新后的查询结果:
(1, 'John', 28)
(2, 'Alice', 30)
