【Spring Boot 源码学习】RedisAutoConfiguration 详解
Huazie 发表于 2024/05/21 23:54:03 2024/05/21
【摘要】 本篇 Huazie 带大家一起从源码深入了解 RedisAutoConfiguration 配置类
引言
上篇博文,Huazie 带大家从源码角度分析了 Spring Boot 内置的 http 编码功能,进一步熟悉了自动配置的装配流程。本篇趁热打铁,继续带大家分析 Spring Boot 内置的有关 Redis 的自动配置类【RedisAutoConfiguration】。
主要内容
1. Spring Data Redis
Spring Data Redis 是 Spring Data 家族的一部分,它提供了从 Spring 应用程序中轻松配置和访问 Redis 的功能。
我们来看看官方介绍的特性:
  • 连接包作为多个 Redis 驱动程序( Lettuce 和 Jedis )的低级别抽象。
  • 将 Redis 驱动程序异常转换为 Spring 的可移植数据访问异常层次结构。
  • 提供各种 Redis 操作、异常转换和序列化支持的 RedisTemplate。
  • 支持发布订阅(例如用于消息驱动 POJO 的消息监听器容器)。
  • 支持 Redis Sentinel 和 Redis Cluster。
  • 使用 Lettuce 驱动程序的响应式 API。
  • 支持 JDK、String、JSON和 Spring 对象 / XML 映射序列化器。
  • 在 Redis 上实现 JDK 集合。
  • 支持原子计数器类。
  • 支持排序和管道功能。
  • 专用于 SORT、SORT/GET模式和支持返回批量值的功能。
  • 为 Spring 缓存抽象提供 Redis 实现。
  • 自动实现 Repository 接口,包括使用 @EnableRedisRepositories 支持自定义查询方法。
  • 对存储库提供 CDI 支持。
在 Spring Data Redis 中,我们可以直接使用 RedisTemplate 及其相关的类来操作 Redis。虽然 RedisConnection 提供了接受和返回二进制值(字节数组)的低级方法,但 RedisTemplate 负责序列化和连接管理,使用户可以无需处理这些细节。
RedisTemplate 还提供了操作视图(按照 Redis 命令参考进行分组),这些视图提供了丰富、通用的接口,用于针对特定类型或特定键进行操作(通过 KeyBound 接口实现),如下表所示:
接口 描述
GeoOperations Redis地理空间操作,例如GEOADD、GEORADIUS等。
HashOperations Redis哈希操作
HyperLogLogOperations Redis键绑定哈希操作
ListOperations Redis列表操作
SetOperations Redis集合操作
ValueOperations Redis字符串(或值)操作
ZSetOperations Redis有序集合操作
BoundGeoOperations Redis键绑定地理空间操作
BoundHashOperations Redis键绑定哈希操作
BoundKeyOperations Redis键绑定操作
BoundListOperations Redis键绑定列表操作
BoundSetOperations Redis键绑定集合操作
BoundValueOperations Redis键绑定字符串(或值)操作
BoundZSetOperations Redis键绑定有序集合操作
下面我们来看看相关的 Spring 配置:
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
  xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans https://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
  <bean id="jedisConnFactory" class="org.springframework.data.redis.connection.jedis.JedisConnectionFactory" p:use-pool="true"/>
  <!-- redis 模板定义 -->
  <bean id="redisTemplate" class="org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate" p:connection-factory-ref="jedisConnFactory"/>
</beans>
一旦配置完成,Redis 模板就是线程安全的,并且可以在多个实例之间重用。
RedisTemplate 使用基于 Java 的序列化器进行大部分操作。也就意味着通过模板写入或读取的任何对象都是通过 Java 进行序列化和反序列化的。
我们也可以更改模板上的序列化机制,可以添加如下配置:
<bean id="redisTemplate" class="org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate">
    <property name="connectionFactory" ref="redisConnectionFactory"/>
    <property name="keySerializer">
        <bean class="org.springframework.data.redis.serializer.StringRedisSerializer"/>
    </property>
    <property name="valueSerializer">
        <bean class="org.springframework.data.redis.serializer.JdkSerializationRedisSerializer"/>
    </property>
    <property name="hashKeySerializer">
    </property>
    <property name="hashValueSerializer">
    </property>
</bean>
而 Redis 模块提供了几个序列化器的实现,有关这些实现大家可以查看 org.springframework.data.redis.serializer 包。
还可以将任何序列化程序设置为 null,并通过设置 enableDefaultSerializer 属性为 false 来使用RedisTemplate 与原始字节数组一起使用。
注意: 模板要求所有键都不为空。但是,只要底层序列化程序接受值,值就可以为空。
下面我们可以注入 RedisTemplate,并调用 RedisTemplate 的方法进行存储、查询、删除等操作。
@Autowired
private RedisTemplate<String, Object> redisTemplate;
// 存储数据
redisTemplate.opsForValue().set("key", "value");
// 查询数据
Object value = redisTemplate.opsForValue().get("key");
// 删除数据
redisTemplate.delete("key");
对于需要特定模板视图的情况,声明视图作为依赖项并注入模板。容器会自动执行转换,消除opsFor[X] 调用,如下所示的示例:
public class Example {
	// inject the template as ListOperations
	@Resource(name="redisTemplate")
	private ListOperations<String, String> listOps;
	public void addLink(String userId, URL url) {
	  listOps.leftPush(userId, url.toExternalForm());
当然 Spring Data Redis 肯定不止上述这些,有需要深入了解的读者们,请看如下:
参考: Spring Data Redis 官方文档
2. RedisAutoConfiguration
那么 Spring Data Redis 的 RedisTemplate 的自动配置在 Spring Boot 是如何实现的呢?
Spring Boot 是通过内置的 RedisAutoConfiguration 配置类来完成这一功能。下面我们具体分析一下:
注意: 以下涉及 Spring Boot 源码 均来自版本 2.7.9,其他版本有所出入,可自行查看源码。
2.1 加载自动配置组件
从之前的《【Spring Boot 源码学习】自动装配流程源码解析(上)》中,我们知道 Spring Boot 内部针对自动配置类,会读取如下两个配置文件:
  • META-INF/spring.factories
  • META-INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports
实际上 在 Spring Boot 2.7.9 版本中, Spring Boot 自己内部的 META-INF/spring.factories 中有关自动配置的注册类的配置信息已经被去除掉了,不过其他外围的 jar 中可能有自己的 META-INF/spring.factories 文件,它里面也有关于自动配置注册类的配置信息;
而 Spring Boot 内置的 RedisAutoConfiguration 配置类,则是配置在上述的第二个配置文件 META-INF/spring/org.springframework.boot.autoconfigure.AutoConfiguration.imports 中。
2.2 过滤自动配置组件
上述自动配置加载完之后,就来到了 《【Spring Boot 源码学习】自动装配流程源码解析(下)》 介绍的 过滤自动配置组件 逻辑。
这部分数据对应的配置内容在 META-INF/spring-autoconfigure-metadata.properties 文件中:
org.springframework.boot.autoconfigure.data.redis.RedisAutoConfiguration=
org.springframework.boot.autoconfigure.data.redis.RedisAutoConfiguration.ConditionalOnClass=org.springframework.data.redis.core.RedisOperations
显然这里涉及到了 ConditionalOnClass 注解,我们翻看 RedisAutoConfiguration 配置类的源码,如下:
@AutoConfiguration
@ConditionalOnClass(RedisOperations.class)
@EnableConfigurationProperties(RedisProperties.class)
@Import({ LettuceConnectionConfiguration.class, JedisConnectionConfiguration.class })
public class RedisAutoConfiguration {
	@Bean
	@ConditionalOnMissingBean(name = "redisTemplate")
	@ConditionalOnSingleCandidate(RedisConnectionFactory.class)
	public RedisTemplate<Object, Object> redisTemplate(RedisConnectionFactory redisConnectionFactory) {
	@Bean
	public StringRedisTemplate stringRedisTemplate(RedisConnectionFactory redisConnectionFactory) {
2.2.1 涉及注解
我们先来看看上述 RedisAutoConfiguration 配置类涉及到的注解,如下:
  • @AutoConfiguration : 该类是一个自动配置类,Spring Boot 会根据项目中的依赖自动配置这个类的实例。
  • @ConditionalOnClass(RedisOperations.class) :只有在项目中引入了 RedisOperations 类(通常由 spring-data-redis 库提供)的情况下,才会加载这个配置类。
  • @EnableConfigurationProperties(RedisProperties.class) :启用RedisProperties 类作为配置属性。这样,我们就可以在 application.properties 或application.yml 文件中定义 Redis 的相关配置。
  • @Import({ LettuceConnectionConfiguration.class, JedisConnectionConfiguration.class }) :导入注解,表示导入 LettuceConnectionConfiguration 和 JedisConnectionConfiguration 这两个类。这两个类通常用于配置 Redis 连接的具体实现,例如使用 Lettuce 还是 Jedis 等。
  • @Bean :用于声明一个方法创建的对象是一个 Spring 管理的 Bean。Spring 容器会自动管理这个 Bean 的生命周期,包括依赖注入、初始化和销毁等。
  • @ConditionalOnMissingBean :只有在当前 Spring 容器中不存在指定类型的 Bean 时,才会执行被注解的方法。这样可以用于确保在需要的时候才创建某个 Bean,避免重复创建。
  • @ConditionalOnSingleCandidate:只有在当前上下文中存在且只有一个指定类型的 bean 候选者时,才会创建这个 bean。
2.2.2 RedisProperties
其中 RedisProperties 类的属性值对应着 application.yml 或 application.properties 中的配置,通过注解@ConfigurationProperties(prefix = "spring.redis") 实现的属性注入。
有关属性注入的内容后续笔者会另外介绍,我们先来看看RedisProperties 类相关的部分源码 和 对应的配置参数:
public class RedisProperties {
	// Redis 服务器主机地址.
	private String host = "localhost";
	// Redis 服务器的端口
	private int port = 6379;
	private Sentinel sentinel;
	private Cluster cluster;
	private final Jedis jedis = new Jedis();
	private final Lettuce lettuce = new Lettuce();
	// Redis 连接池配置
	public static class Pool {
	// Redis 集群配置
	public static class Cluster {
	// Redis 哨兵配置
	public static class Sentinel {
	// Jedis 客户端配置
	public static class Jedis {
		// Jedis 连接池配置
		private final Pool pool = new Pool();
	// Lettuce 客户端配置
	public static class Lettuce {
		// Lettuce 连接池配置
		private final Cluster cluster = new Cluster();
然后在 application.properties 中,我们就可以添加类似如下的配置:
# Redis 单机配置
spring.redis.host=127.0.0.1
spring.redis.port=31113
# Redis 集群配置
# nodes属性是Redis集群节点的地址和端口,用逗号分隔。
spring.redis.cluster.nodes=192.168.1.1:7000,192.168.1.2:7001,192.168.1.3:7002
# max-redirects属性是最大重定向次数,用于处理节点故障的情况。
spring.redis.cluster.max-redirects=3
# mymaster是哨兵模式下的主节点名称。
spring.redis.sentinel.master=mymaster
# nodes是哨兵模式下的从节点地址和端口。
spring.redis.sentinel.nodes=192.168.1.1:26379,192.168.1.2:26379,192.168.1.3:26379
# ...其他配置省略
2.3 redisTemplate 方法
先来看看 redisTemplate 方法的源码【Spring Boot 2.7.9】:
@Bean
	RedisTemplate<Object, Object> template = new RedisTemplate<>();
	template.setConnectionFactory(redisConnectionFactory);
	return template;
上述逻辑表示只有在当前上下文中不存在名为 "redisTemplate" 的 Bean 时,才会创建一个名为 redisTemplate 的 RedisTemplate Bean,并将其与一个可用的 Redis 连接工厂关联起来。
2.4 stringRedisTemplate 方法
我们再来看看 stringRedisTemplate 方法的源码【Spring Boot 2.7.9】:
@Bean
	return new StringRedisTemplate(redisConnectionFactory);
上述逻辑也好理解,它表示只有在当前上下文中不存在名为 "stringRedisTemplate" 的 Bean 时,才会创建一个名为stringRedisTemplate的 StringRedisTemplate Bean,并将其与一个可用的 Redis 连接工厂关联起来。
StringRedisTemplate 是 RedisTemplate 的子类,专门用于处理字符串类型的数据。
StringRedisTemplate 使用的是 StringRedisSerializer,它在存入数据时会将数据先序列化成字节数组。
默认情况下,StringRedisTemplate 采用的序列化策略有两种:
  • String 的序列化策略,
  • JDK 的序列化策略。
本篇我们深入分析了 RedisAutoConfiguration 配置类的相关内容,进一步加深了对自动配置装配流程的了解。其中有关 LettuceConnectionConfiguration 和 JedisConnectionConfiguration 这两个用于配置 Redis 连接的具体实现,笔者后面有时间再带大家详细分析一下。
