Flutter笔记:Widgets Easier组件库(5)使用加减器
jcLee95 发表于 2024/05/02 02:00:00 2024/05/02
【摘要】 Widgets Easier 是一个开源的 Flutter 组件库,提供了多个预构建的 UI 组件。它旨在使开发更快、更简单、更高效,将开发变成一种愉快的体验。
Flutter笔记
Widgets Easier组件库(5):使用加减器
- 文章信息 -
Author: 李俊才 (jcLee95)
Visit me at CSDN: https://jclee95.blog.csdn.net
My WebSite:http://thispage.tech/
Email: 291148484@163.com.
Shenzhen China
Address of this article:https://blog.csdn.net/qq_28550263/article/details/138342874
HuaWei:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/426749
组件库地址:
【介绍】:本文介绍用于Flutter的Widgets Easier组件库(5):使用加减器。
flutter-ljc
本库是一个 Flutter 组件库,旨在提供用于Flutter开发的组件,使得开发者能够更简单地构建出更丰富地界面效果。项目地址为:
在你的Flutter项目中,运行下面的命令:
flutter pub add widgets_easier
即可安装最新版本的 Widgets Easier 库。
CounterInput`是一个用于数值输入和调整的 Flutter 组件,它提供了一个直观的界面,允许用户通过点击加号和减号按钮或直接输入数值来改变当前值。改组件包含以下特性:
  1. 支持点击加号和减号按钮来增加或减少当前值
  2. 支持直接在文本框中输入数值;
  3. 可自定义的最小值、最大值和步长;
  4. 可自定义的样式,包括大小、颜色和边框样式;
  5. 提供了多个回调事件,用于监听值的变化和边界情况;
  6. 支持长按加号和减号按钮来连续改变值;
  7. 支持禁用和启用组件的交互。
和其它组件一样,通过type属性可以指定语义枚举值,以得到不同的语义色彩。例如:
CounterInput(type: SemanticEnum.primary)
example_uoLPuBTKzb
如果你想更加灵活地指定各个部分的颜色,这也是可行的。具体来说,有以下几个颜色参数:
  1. iconColor:加减图标的颜色
  2. backgroundColor:输入框背景色;
  3. buttonColor:按钮颜色;
  4. textColor:输入框文本颜色。
下面是一个例子:
const CounterInput(
  iconColor: Colors.amber,
  backgroundColor: Colors.black,
  buttonColor: Colors.blue,
  textColor: Colors.white,
example_h0k4KWue9E
通过size组件可以指定尺寸枚举,包括SizeEnum.small、SizeEnum.defaultSize、SizeEnum.large,如果未指定,默认为SizeEnum.defaultSize。例如:
Row(
  children: [
    Column(
      children: [
        CounterInput(
          controller: CounterInputController(),
        const Text('SizeEnum.small'),
    Column(
      children: [
        CounterInput(
        const Text('SizeEnum.defaultSize'),
    Column(
      children: [
        CounterInput(
        const Text('izeEnum.large'),
example_1JTzG6Hlaf
如果枚举尺寸不能满足要求还可以指定数值:
CounterInput(
  height: 50,
example_eDBmo5IVT9
通过指定isOutlined的值为true,可以设置加减器为轮廓型。例如:
Row(
  children: [
    CounterInput(
      type: SemanticEnum.primary,
      isOutlined: true,
    CounterInput(
      type: SemanticEnum.secondary,
      isOutlined: true,
    CounterInput(
      type: SemanticEnum.info,
      isOutlined: true,
    CounterInput(
      type: SemanticEnum.success,
      isOutlined: true,
example_tjpQHhVKRl
通过radius属性可以很方便地为加减器设置圆角.例如:
const CounterInput(
  radius: 20,
  step: 3,
example_4AXqYeLDKp
默认情况下宽度是自动的,加减器文本输入区的宽度随着位数的增加而增加。但是也可以指定一个固定的文本输入区宽度。例如:
CounterInput(
  textFieldWidth: 60,
加回调用于监听值增加事件,当数值增加时触发;类似地,减回调用于监听减少事件,当数值减少时触发。
  • 通过onIncrement回调,用于监值增加事件;
  • 通过Decremented回调,用于监值减少事件。
下面这个例子中,初始值为7,步进值为2,当增加或者减少时在控制台打印新值和旧值:
CounterInput(
  controller: CounterInputController(initialValue: 7),
  step: 2,
  onIncrement: (oldValue, value) {
    debugPrint("+增加前为$oldValue;增加后为:$value");
  onDecrement: (oldValue, value) {
    debugPrint("-减少前为$oldValue;减少后为:$value");
注:指定初始值需要使用CounterInputController控制器,就像这个例子中所示的一样。
加减器有一个最大值和一个最小值,默认情况下最小值为0,最大值为100。当变化到最小值时,将触发最小值回调。下面的例子展示了到达最大/最小值时,执行相关回调。其中设置最大值为10,最小值为1,初始值为6,步进值为2。每当到达最小或最大值的时候弹窗提示。
CounterInput(
  minValue: 1,
  maxValue: 10,
  step: 1,
    debugPrint("+Increasing from $oldValue to $value");
    debugPrint("-Decreasing from $oldValue to $value");
  onMax: () => InfoDialogs.show(
    context,
    message: 'Reached maximum value',
    onTapDismiss: () => Navigator.of(context).pop(),
  onMin: () => InfoDialogs.show(
    context,
    message: 'Reached minimum value',
    type: SemanticEnum.fatal,
example_wzi2mFQRMk
通过这个例子可以看出,onMax、onMin仅仅是到达最值得时候被调用,但是从如果尝试往超出方向继续点击按钮时不会被调用。以上面得GIF图片为例,当增加到10单词会调用onMax方法,但是在10上继续增加是不会处理的。
溢出回调是为了响应增道最大值继续操作增加、减到最小值继续操作减少的场景。例如:
CounterInput(
  minValue: 1,
  maxValue: 13,
  step: 4,
  onMinOverflow: () => InfoDialogs.zoomIn(
    context,
    message: '当前已经时最小值,无法继续减少',
    buttonText: '确定',
    onTapDismiss: () {
      Navigator.of(context).pop();
  onMaxOverflow: () => InfoDialogs.zoomIn(
    context,
    message: '当前已经时最大值,无法继续增加',
    buttonText: '确定',
    onTapDismiss: () {
example_fMYLgu8hR9
CounterInput(
  onValueChanged: (oldValue, newValue) {
    print('oldValue is $oldValue, newValue is $newValue');
example_Jfs459a3CF
对应图中的点击,控制台打印的结果为:
flutter: oldValue is 0.0, newValue is 1.0
flutter: oldValue is 1.0, newValue is 2.0
flutter: oldValue is 2.0, newValue is 3.0
flutter: oldValue is 3.0, newValue is 4.0
flutter: oldValue is 4.0, newValue is 5.0
flutter: oldValue is 5.0, newValue is 6.0
flutter: oldValue is 6.0, newValue is 7.0
flutter: oldValue is 7.0, newValue is 6.0
flutter: oldValue is 6.0, newValue is 5.0
flutter: oldValue is 5.0, newValue is 4.0
flutter: oldValue is 4.0, newValue is 3.0
flutter: oldValue is 3.0, newValue is 2.0
flutter: oldValue is 2.0, newValue is 1.0
flutter: oldValue is 1.0, newValue is 0.0
