如何通过SSH连接云服务器
无代码Dev 发表于 2024/03/13 23:46:55 2024/03/13
【摘要】 当你购买云主机后,你可以通过SSH方式安全的连接到你的云主机,因为只有你连上云主机后才能进行服务器相关的配置操作。这里分别介绍了MAC用户和Windows用户如何通过SSH连接云主机。
什么是SSH
SSH代表”Secure Shell Protocol”(安全外壳协议),它是一种用于在网络上安全传输数据的协议和方法。SSH的主要目的是通过加密技术来保护数据传输的安全性,确保敏感信息在网络上传输时不会被未经授权的人窃取或篡改。
在之前的文章《快速搭建云服务器》中,我们已经学会了如何注册云服务器。
在这篇文章中,我们将着重介绍如何通过SSH连接到你的云服务器。
如何SSH连接云服务器
我们将使用cmder(适用于Windows用户)或Terminal(适用于Mac用户)来进行连接操作。以下是详细步骤:
第一种方式:使用cmder(适用于Windows用户)
Cmder是一款功能强大的终端模拟器,Windows用户需要先安装SSH的连接工具,打开Cmder的官网,然后点解download full即可。当然也可以选择其他SSH客户端工具,诸如Xshell、PuTTY等。
官网下载Cmder
第二种方式:使用Terminal(适用于Mac用户)
MAC用户需要找到系统自带的Terminal。
无论你是用Cmder还是Terminal,下面的操作步骤都是一致的。
首先打开你的Cmder或者Terminal,然后输入下面的命令:
ssh username@IP
username、IP、密码查看方式在注册云服务器的界面查看。
按下Enter键后,系统询问你是否确认连接,请输入”yes”并按下Enter。
接下来,系统将要求你输入密码,输入后按下Enter确认。
连接并输入密码
连接成功后,你将进入到虚拟服务器的命令行界面,可以开始进行后续操作。
SSH连接成功
FAQ
如何通过私钥连接云服务器?
有些主机厂商的云服务器要求使用私钥连接,例如Amazon EC2主机,下面介绍如何通过私钥的方式连接:
  1. 创建ec2主机时,必须要创建密钥对,此时会自动把私钥文件下载到本地(连接ec2主机时需要用到)
  2. 使用私钥连接ec2主机
    (1)linux主机上ssh连接
ssh -i "ubuntu200402key.pem" ubuntu@ec2-54-92-84-252.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
(2)Windows上使用OpenSSH软件连接
ssh ubuntu@ec2-54-92-84-252.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
选择Public Key,浏览导入私钥文件,确定连接。
3. 设置root用户密码
登录上ec2主机后,设置root用户登录密码
sudo passwd root
  1. 修改配置文件允许root用户登录
    在ec2主机上,设置允许root用户登录
vim /etc/ssh/sshd_config
PermitRootLogin yes
PasswordAuthentication yes
  1. 重启ssh服务使得修改生效。
systemctl restart sshd
云服务器ping不通如何解决?
为了安全起见,一般云主机厂商提供的云服务器默认是不允许ping的
以Amazon EC2主机为例,主机ping不通是因为ping使用的是ICMP协议,和端口无关,因此需要安全组配置ICMP协议。
安全组添加新的入站规则,编辑入站规则–添加规则,搜索协议 “所有 ICMP - IPV4”,源选择“所有位置IPV4”,然后保存规则。
通过这些简单的步骤,你就能够轻松地通过SSH与你的云服务器建立安全的连接。这将使你能够方便地进行远程管理和操作。
