快速搭建云服务器
无代码Dev 发表于 2024/03/13 23:00:14 2024/03/13
【摘要】 这篇文章教你怎么快速搭建云服务器,你可以用这个云服务器来搭建各种服务,比如参考《WordPress搭建个人博客》搭建WordPress。
这篇文章教你怎么快速搭建云服务器,你可以用这个云服务器来搭建各种服务,比如参考《WordPress搭建个人博客》搭建WordPress。云服务器最大的优势在于它是按小时收费的,操作界面简单。有关云服务器的介绍和云服务器推荐可以参考我这个《最受欢迎的云主机推荐》博文。
第一步:注册用户
首先打开云服务器官网,然后通过邮箱进行用户注册。
登录成功之后,你就进入了云服务器的后台管理界面。
第二步:账户充值
完成邮箱验证后,系统会自动跳转至个人主页。此时,我们需要进行充值操作。云服务器是按小时计费的,例如,如果你的服务器一个月费用为5美元,那么每小时的费用将为5/30/24=0.0069美元。会自动从你的账户中扣费,只要账户余额足够。如果你在部署服务器后发现速度不理想,你可以随时将其删除(destroy),然后选择另一个地区的服务器进行部署,这样操作方便且实用。
账户充值
第三步:注册云服务器
一旦你的账户充值成功,接下来就可以开始选择云服务器了。让我们看看如何购买云服务器。点击右上角的圆形加号按钮,选择“创建新服务器”(Deploy New Server),即可进入服务器创建界面。
在这里,你可以选择服务器的配置。我个人推荐选择第二个配置,这是一个性价比较高的选项,它使用了Cloud Compute和AMD架构。
选择CPU存储配置
我们在选择国外服务器时,访问速度和延时都至关重要,你可以考虑选择位于日本和美国洛杉矶的机房。我个人选择了美国洛杉矶的机房。
选择虚拟主机部署的机房
然后选择的是系统镜像,这个根据你的需要来选,我这里选择的系统为Ubuntu22.04。当然,你也可以上传自己的系统。
选择虚拟主机系统镜像
接下来就选资费套餐,我这里推荐2GB内存的,12美金/月,只是为了后续运行流畅。这个配置也是和我WordPress搭建教程《WordPress搭建个人博客》一样的。
选择虚拟主机套餐价格
接下来是选择是否启用自动备份选项,默认情况下是开启的,但是需要额外付费。根据你是否需要备份来决定是否开启此选项。通常情况下不需要IPv6地址,取消勾选IPv6选项,其他设置可以保持默认不变。最后,点击“立即部署”(Deploy Now)来创建你的云服务器。
关闭自动备份功能
接下来,你将在云服务器页面上看到服务器正在创建中。
正在部署
第四步:了解如何付费
在你的云服务器生成费用之后,你可以在左侧的"账单"(Billing)选项中进行支付。
查看计费详情
第五步:登录云服务器
当服务器状态从红色的“Installing”变成绿色的“Running”时,表示服务器已经正常运行。点击服务器名称以查看服务器的详细信息。
在服务器信息页面中,找到用户名(username)和密码(password),这是我们​​通过SSH连接服务器​​的账号和密码。
用户名和密码
接下来,我们可以通过ssh连接上服务器。
最后
我们现在完成了云服务器的注册,也大致知道怎么付费,怎么连上服务器。其他的,就看你怎么用这个云服务器来搭建不同的应用了。在我的《WordPress搭建个人博客》里,讲述了如何通过云服务器一键式搭建WordPress,以及如何安装webp和SEO插件。
《WordPress搭建个人博客》
这篇文章将手把手地指导你如何快速完成WordPress的搭建。你可以利用WordPress搭建个人博客,甚至企业官方网站。只要你跟着本文的步骤走,即使小白也能轻松搞定WordPress网站搭建。首先你需要购买一个云服务器,并将你的域名解析到云服务器;然后连接你的云服务器,在云服务器上执行命令一键安装WordPress;再接下来就是初始化你的WordPress了,安装Argon模板、安装RankMath SEO插件、安装WebP图片速度优化插件。
阅读原文 》
