CI/CD笔记.Gitlab系列:2024更新后-设置GitLab导入源
jcLee95 发表于 2024/03/11 01:13:52 2024/03/11
【摘要】 本文针对于使用新版的gitlab-ce无导入源介绍配置办法。
CI/CD笔记.Gitlab系列
设置GitLab导入源
- 文章信息 -
Author: 李俊才 (jcLee95)
Visit me at CSDN: https://jclee95.blog.csdn.net
My WebSite:http://thispage.tech/
Email: 291148484@163.com.
Shenzhen China
Address of this article:https://blog.csdn.net/qq_28550263/article/details/136612423
HuaWei:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/423539
【介绍】:本文针对于使用新版的gitlab-ce无导入源介绍解决办法。
gitlab
在旧的GitLab中,安装后默认启用了多种导入源,但是现在已经需要手动开启,并且方式发生了一些变化。本文针对这些变化做了记录予以介绍。
本节提示正在使用旧配置的用户。
下面是一种已经不可以的方式,如果你尝试在当前的GitLab中,配置后是失效的。
如果你在尝试从外部源(如 GitHub、Bitbucket 或其他 GitLab 实例)导入项目时发现没有可用的导入选项,这通常意味着这些导入选项没有在你的 GitLab 实例中启用。你可以按照以下步骤请求管理员启用这些选项:
  1. 联系管理员: 向你的 GitLab 实例的管理员解释你需要从外部源导入项目的需求。
  2. 管理员启用导入选项: 管理员需要在 GitLab 的配置文件 gitlab.rb 中启用相应的导入选项。例如,要启用 GitHub 导入功能,管理员需要编辑 /etc/gitlab/gitlab.rb 文件,并添加或更新以下配置:
gitlab_rails['import_sources'] = ['github', 'bitbucket', 'gitlab', 'google_code', 'fogbugz', 'git', ...]
这里的数组应该包含管理员希望启用的所有导入源。上面的例子中启用了 GitHub、Bitbucket、另一个 GitLab 实例等多个导入源。
3. 重新配置 GitLab: 修改配置后,管理员需要运行以下命令来重新配置 GitLab,使更改生效:
gitlab-ctl reconfigure
  1. 重启 GitLab (如果需要): 成这些步骤后,导入选项应该会在你的 GitLab 实例中可用,你就可以从外部源导入项目了。如果仍然遇到问题,建议再次联系管理员,确保所有步骤都已正确执行。
gitlab-ctl restart
查询当前的GitHub文档:
根据最新GitLab文档信息,如果你在尝试从外部源(如 GitHub、Bitbucket 或 GitLab 的其他实例)导入项目时没有可用的导入选项,你需要按照以下步骤操作来启用这些导入选项:
  1. 登录到GitLab:以具有 管理员访问级别 的用户(如root用户)身份登录到你的GitLab实例。
如果你不是GitLab的管理员,你需要联系你的GitLab管理员并请求他们按照上述步骤操作来启用所需的导入选项。
  1. 访问管理员区域:在左侧边栏的底部,选择“Admin Area(管理员区域)”。
  1. 选择设置:选择“Settings > General(设置 > 通用)”。
  2. 展开导入和导出设置:展开“Import and export settings(导入和导出设置)”部分。
  1. 启用导入源:
    在“Import and export settings(导入和导出设置)”部分,找到“Import sources to allow(允许的导入源)”。
    选择你希望启用的每个导入源。例如,如果你想从GitHub导入项目,确保选中了GitHub。
  2. 保存更改:选择“Save changes(保存更改)”。
    如果你希望启用项目导出功能或通过直接传输迁移组和项目,也可以在“Import and export settings(导入和导出设置)”部分找到相应的选项并启用它们。
完成这些步骤后,你应该能够看到在创建新项目时有了导入项目的选项,可以从你启用的外部源导入项目了:
