【Spring Boot 源码学习】OnBeanCondition 详解
Huazie 发表于 2024/03/05 10:35:28 2024/03/05
【摘要】 本篇带大家从源码角度详解 OnBeanCondition
引言
上篇博文带大家从 Spring Boot 源码深入详解了 OnClassCondition,那本篇也同样从源码入手,带大家深入了解 OnBeanCondition 的过滤匹配实现。
主要内容
话不多说,马上进入正题,我们开始本篇的内容,重点详解 OnBeanCondition 的实现。
1. getOutcomes 方法
OnBeanCondition 同样也是 FilteringSpringBootCondition 的子类,我们依旧是从 getOutcomes 方法源码来分析【Spring Boot 2.7.9】:
@Order(Ordered.LOWEST_PRECEDENCE)
class OnBeanCondition extends FilteringSpringBootCondition implements ConfigurationCondition {
	@Override
	protected final ConditionOutcome[] getOutcomes(String[] autoConfigurationClasses,
			AutoConfigurationMetadata autoConfigurationMetadata) {
		ConditionOutcome[] outcomes = new ConditionOutcome[autoConfigurationClasses.length];
		for (int i = 0; i < outcomes.length; i++) {
			String autoConfigurationClass = autoConfigurationClasses[i];
			if (autoConfigurationClass != null) {
				Set<String> onBeanTypes = autoConfigurationMetadata.getSet(autoConfigurationClass, "ConditionalOnBean");
				outcomes[i] = getOutcome(onBeanTypes, ConditionalOnBean.class);
				if (outcomes[i] == null) {
					Set<String> onSingleCandidateTypes = autoConfigurationMetadata.getSet(autoConfigurationClass,
							"ConditionalOnSingleCandidate");
					outcomes[i] = getOutcome(onSingleCandidateTypes, ConditionalOnSingleCandidate.class);
		return outcomes;
上述 getOutcomes 方法中针对 自动配置数据的循环处理逻辑,大致可总结为如下两种:
  • 通过调用 AutoConfigurationMetadata 接口的 getSet(String className, String key) 方法来获取与autoConfigurationClass 关联的名为 "ConditionalOnBean" 的条件属性值,可能含多个,存入 Set 集合 onBeanTypes 变量中;接着调用 getOutcome(Set<String> requiredBeanTypes, Class<? extends Annotation> annotation) 方法来获取过滤匹配结果,并赋值给 outcomes[i]。
    我们以 RedisCacheConfiguration 为例,可以看到如下配置:
  • 如果上述过滤匹配结果 outcomes[i] 为 null,则通过调用 AutoConfigurationMetadata 接口的 getSet(String className, String key) 方法来获取与autoConfigurationClass 关联的名为 "ConditionalOnSingleCandidate" 的条件属性值,可能含多个,存入 Set 集合 onSingleCandidateTypes 变量中;接着调用 getOutcome(Set<String> requiredBeanTypes, Class<? extends Annotation> annotation) 方法来获取过滤匹配结果,并赋值给 outcomes[i]。
    我们以 MongoDatabaseFactoryConfiguration 为例,可以看到如下配置:
有关 AutoConfigurationMetadata 接口的 get(String className, String key) 方法的逻辑,请查看 Huazie 的 上一篇博文【Spring Boot 源码学习】OnClassCondition 详解,这里不再赘述。
下面我们继续查看 getOutcome(Set<String> requiredBeanTypes, Class<? extends Annotation> annotation) 方法的逻辑:
private ConditionOutcome getOutcome(Set<String> requiredBeanTypes, Class<? extends Annotation> annotation) {
	List<String> missing = filter(requiredBeanTypes, ClassNameFilter.MISSING, getBeanClassLoader());
	if (!missing.isEmpty()) {
		ConditionMessage message = ConditionMessage.forCondition(annotation)
			.didNotFind("required type", "required types")
			.items(Style.QUOTE, missing);
		return ConditionOutcome.noMatch(message);
	return null;
进入 getOutcome 方法,可以看到:
  • 首先调用父类 FilteringSpringBootCondition 中的 filter 方法,来获取给定的类集合 requiredBeanTypes 中加载失败的类集合 missing【即当前类加载器中不存在的类集合】;
  • 如果 missing 不为空,说明存在加载失败的类,则返回 不满足过滤匹配的结果【即 ConditionOutcome.noMatch,其中没有找到 missing 中需要的类型】;
  • 如果 missing 为空,直接返回 null 即可。
2. getMatchOutcome 方法
同 OnClassCondition 一样,OnBeanCondition 同样实现了 FilteringSpringBootCondition 的父类 SpringBootCondition 中的抽象方法 getMatchOutcome 方法。
有关 SpringBootCondition 的介绍,这里不赘述了,请查看笔者的 【Spring Boot 源码学习】OnClassCondition 详解。
通过查看 getMatchOutcome 方法源码,可以看到针对 ConditionalOnBean 注解、ConditionalOnSingleCandidate 注解 和 ConditionalOnMissingBean 注解的三块处理逻辑,下面来一一讲解:
@Override
public ConditionOutcome getMatchOutcome(ConditionContext context, AnnotatedTypeMetadata metadata) {
	ConditionMessage matchMessage = ConditionMessage.empty();
	MergedAnnotations annotations = metadata.getAnnotations();
	// ConditionalOnBean 注解处理
	// ConditionalOnSingleCandidate 注解处理
	// ConditionalOnMissingBean 注解处理
	return ConditionOutcome.match(matchMessage);
2.1 ConditionalOnBean 注解处理
我们来看看 ConditionalOnBean 注解处理逻辑的源码:
	if (annotations.isPresent(ConditionalOnBean.class)) {
		Spec<ConditionalOnBean> spec = new Spec<>(context, metadata, annotations, ConditionalOnBean.class);
		MatchResult matchResult = getMatchingBeans(context, spec);
		if (!matchResult.isAllMatched()) {
			String reason = createOnBeanNoMatchReason(matchResult);
			return ConditionOutcome.noMatch(spec.message().because(reason));
		matchMessage = spec.message(matchMessage)
			.found("bean", "beans")
			.items(Style.QUOTE, matchResult.getNamesOfAllMatches());
针对上述代码,且听分析如下:
  • 首先调用 MergedAnnotations 接口的 isPresent(Class<A> annotationType) 方法判断指定的注解类型是直接存在或者元存在【这里相当于调用 get(annotationType).isPresent()】,如果返回 true,表示存在指定的注解类型。
  • 如果存在 @ConditionalOnBean,则
    • 创建一个条件规范 Spec 对象,该类是从底层的注解中提取的搜索规范;
    • 接着,调用 getMatchingBeans 方法,并从上下文【context】中获取与条件规范【spec】匹配的 Spring Beans 的结果【MatchResult】;
    • 然后,检查匹配结果,如果不是所有的条件都匹配,则继续如下:
      • 调用 createOnBeanNoMatchReason 方法,创建一个描述条件不匹配原因的字符串并返回;
      • 返回一个表示未匹配条件的 ConditionOutcome 对象【其中包含了条件规范的消息以及不匹配的原因】;
    • 否则,更新匹配消息,并记录 找到了所有匹配的 Spring Beans。
2.2 ConditionalOnSingleCandidate 注解处理
我们继续查看 ConditionalOnSingleCandidate 注解处理逻辑的源码:
	if (metadata.isAnnotated(ConditionalOnSingleCandidate.class.getName())) {
		Spec<ConditionalOnSingleCandidate> spec = new SingleCandidateSpec(context, metadata, annotations);
			return ConditionOutcome.noMatch(spec.message().didNotFind("any beans").atAll());
		Set<String> allBeans = matchResult.getNamesOfAllMatches();
		if (allBeans.size() == 1) {
			matchMessage = spec.message(matchMessage).found("a single bean").items(Style.QUOTE, allBeans);
		else {
			List<String> primaryBeans = getPrimaryBeans(context.getBeanFactory(), allBeans,
					spec.getStrategy() == SearchStrategy.ALL);
			if (primaryBeans.isEmpty()) {
					.noMatch(spec.message().didNotFind("a primary bean from beans").items(Style.QUOTE, allBeans));
			if (primaryBeans.size() > 1) {
					.noMatch(spec.message().found("multiple primary beans").items(Style.QUOTE, primaryBeans));
				.found("a single primary bean '" + primaryBeans.get(0) + "' from beans")
同样针对上述代码,跟着 Huazie 来一步步分析下:
  • 首先调用 AnnotatedTypeMetadata 接口的 isAnnotated(String annotationName) 方法判断元数据中是否存在指定注解。如果返回 true,表示元数据中存在指定注解。
  • 如果元数据中存在 @ConditionalOnSingleCandidate 注解,则
    • 创建了一个 SingleCandidateSpec 的对象 spec ,并传入上下文 【context】、元数据 【metadata】 和注解信息 【annotations】 ,该类是专门针对 @ConditionalOnSingleCandidate 注解的条件规范。
    • 接着调用 getMatchingBeans 方法对 context 中的所有 bean 进行匹配,并将与条件规范【spec】匹配的 Spring Beans 的结果存储在 matchResult 变量中;
    • 如果没有匹配的 bean,则返回表示未匹配条件的 ConditionOutcome 对象【其中记录了 没有找到任何 bean 的信息】;
    • 否则,获取匹配的所有 bean 名称并存储在 allBeans 变量中。
      • 如果仅有一个匹配的 bean,则更新匹配消息,并记录找到了 单个 bean 的信息;
      • 否则,获取首选 bean 名称列表,并检查列表是否为空;
        • 如果列表为空,则返回表示未匹配条件的 ConditionOutcome 对象【其中记录了 一个首选 bean 也没有找到 的信息】;
        • 如果首选 bean 名称列表包含多个 bean,则返回表示未匹配条件的 ConditionOutcome 对象【其中记录了 找到了多个首选 bean 的信息】;
        • 否则,更新匹配消息,并记录 找到了首选 bean 的信息。
2.3 ConditionalOnMissingBean 注解处理
我们继续查看 ConditionalOnMissingBean 注解处理逻辑的源码:
	if (metadata.isAnnotated(ConditionalOnMissingBean.class.getName())) {
		Spec<ConditionalOnMissingBean> spec = new Spec<>(context, metadata, annotations,
				ConditionalOnMissingBean.class);
		if (matchResult.isAnyMatched()) {
			String reason = createOnMissingBeanNoMatchReason(matchResult);
		matchMessage = spec.message(matchMessage).didNotFind("any beans").atAll();
经过上述两种处理逻辑的分析,相信大家应该可以看懂第三种处理逻辑的分析:
  • 如果存在 @ConditionalOnMissingBean 注解,则
    • 如果存在任何一个匹配的 bean,则
      • 调用 createOnMissingBeanNoMatchReason 方法,创建一个描述条件不匹配原因的字符串并返回;
    • 否则,更新匹配消息,并记录 找不到指定类型的 bean 的信息。
3. getMatchingBeans 方法
上述三种注解处理逻辑中,我们都看到了调用 getMatchingBeans 方法,下面重点来讲解一下:
protected final MatchResult getMatchingBeans(ConditionContext context, Spec<?> spec) {
我们可以看到 getMatchingBeans 方法,有两个参数,它们分别是 上下文 【context】和 条件规范【spec】;
继续看 getMatchingBeans 方法内部逻辑:
	ClassLoader classLoader = context.getClassLoader();
	ConfigurableListableBeanFactory beanFactory = context.getBeanFactory();
这里从上下文【context】中获取 ClassLoader 和 ConfigurableListableBeanFactory ;
知识拓展:
  • ClassLoader 是 Java 中的一个接口,用于加载类。它是 Java 类加载机制的核心部分,负责将 .class 文件转换为 Java 类实例。ClassLoader 可以从不同的来源(如文件系统、网络、数据库等)加载类,也可以实现自定义的类加载逻辑。
  • ConfigurableListableBeanFactory 是 Spring 框架中的一个核心接口,它扩展了ListableBeanFactory 接口,提供了更多的配置和扩展功能。它是一个 bean 工厂的抽象概念,用于管理 Spring 容器中的 bean 对象。ConfigurableListableBeanFactory 提供了添加、移除、注册和查找 bean 的方法,以及设置和获取 bean 属性值的功能。它还支持bean 的后处理和事件传播。
	boolean considerHierarchy = spec.getStrategy() != SearchStrategy.CURRENT;
这里根据 Spec 对象的 SearchStrategy 属性来确定是否考虑 bean 的层次结构。如果SearchStrategy 是 CURRENT【】,则不考虑层次结构【即 considerHierarchy 为 false】;否则,考虑层次结构【即 considerHierarchy 为 true】。
	Set<Class<?>> parameterizedContainers = spec.getParameterizedContainers();
这里获取 Spec 对象的 parameterizedContainers 属性,这是一个包含参数化容器类型的集合
	if (spec.getStrategy() == SearchStrategy.ANCESTORS) {
		BeanFactory parent = beanFactory.getParentBeanFactory();
		Assert.isInstanceOf(ConfigurableListableBeanFactory.class, parent,
				"Unable to use SearchStrategy.ANCESTORS");
		beanFactory = (ConfigurableListableBeanFactory) parent;
如果 Spec 对象的 SearchStrategy 属性是 SearchStrategy.ANCESTORS,则调用 getParentBeanFactory 方法获取其父工厂,并将其转换为 ConfigurableListableBeanFactory 类型。
	MatchResult result = new MatchResult();
新建一个 MatchResult 对象,用于存储匹配结果;
	Set<String> beansIgnoredByType = getNamesOfBeansIgnoredByType(classLoader, beanFactory, considerHierarchy,
				spec.getIgnoredTypes(), parameterizedContainers);
调用 getNamesOfBeansIgnoredByType 方法,获取被忽略类型的 bean 名称集合 beansIgnoredByType ;
	for (String type : spec.getTypes()) {
		Collection<String> typeMatches = getBeanNamesForType(classLoader, considerHierarchy, beanFactory, type,
		Iterator<String> iterator = typeMatches.iterator();
		while (iterator.hasNext()) {
			String match = iterator.next();
			if (beansIgnoredByType.contains(match) || ScopedProxyUtils.isScopedTarget(match)) {
				iterator.remove();
		if (typeMatches.isEmpty()) {
			result.recordUnmatchedType(type);
		else {
			result.recordMatchedType(type, typeMatches);
遍历 Spec 对象的 types 属性,它是一个 Set<String> 集合
  • 首先,针对每个类型 type,调用 getBeanNamesForType 方法获取匹配的 bean 名称集合 typeMatches 。
  • 然后,使用迭代器遍历这个集合,如果集合中的某个元素在被忽略类型的集合中,就将其从迭代器中移除。
  • 最后,如果 typeMatches 集合为空,则记录未匹配的类型;否则,记录匹配的类型。
	for (String annotation : spec.getAnnotations()) {
		Set<String> annotationMatches = getBeanNamesForAnnotation(classLoader, beanFactory, annotation,
				considerHierarchy);
		annotationMatches.removeAll(beansIgnoredByType);
		if (annotationMatches.isEmpty()) {
			result.recordUnmatchedAnnotation(annotation);
		else {
			result.recordMatchedAnnotation(annotation, annotationMatches);
遍历 Spec 对象的 annotations 属性:
  • 首先,针对每个注解 annotation,调用 getBeanNamesForAnnotation 方法获取匹配的 bean 名称集合 annotationMatches 。
  • 然后,从 annotationMatches 集合中移除被忽略类型的集合。
  • 最后,如果 annotationMatches 集合为空,则记录未匹配的注解;否则,记录匹配的注解。
	for (String beanName : spec.getNames()) {
		if (!beansIgnoredByType.contains(beanName) && containsBean(beanFactory, beanName, considerHierarchy)) {
			result.recordMatchedName(beanName);
		else {
			result.recordUnmatchedName(beanName);
遍历 Spec 对象的 names 属性,对于每个 bean 名称,如果它不在被忽略类型的集合中,并且它在 bean 工厂中存在,就记录匹配的名称;否则,记录未匹配的名称。
本篇 Huazie 带大家介绍了自动配置过滤匹配子类 OnBeanCondition ,内容较多,感谢大家的支持;笔者接下来的博文还将详解 OnWebApplicationCondition 的实现,敬请期待!!!
