【Spring Boot 源码学习】OnClassCondition 详解
Huazie 发表于 2024/02/28 17:21:40 2024/02/28
【摘要】 本篇带大家从源码角度详解 OnClassCondition
引言
上篇博文带大家从源码深入了自动配置过滤匹配父类 FilteringSpringBootCondition,那么笔者接下来的博文将要介绍它的三个子类 OnClassCondition、OnBeanCondition 和 OnWebApplicationCondition 的实现。
主要内容
话不多说,我们开始本篇的内容,重点详解 OnClassCondition 的实现。
1. getOutcomes 方法
OnClassCondition 也是 FilteringSpringBootCondition 的子类,我们首先从 getOutcomes 方法源码来分析【Spring Boot 2.7.9】:
// OnClassCondition 用于检查是否存在特定类
@Order(Ordered.HIGHEST_PRECEDENCE)
class OnClassCondition extends FilteringSpringBootCondition {
  @Override
  protected final ConditionOutcome[] getOutcomes(String[] autoConfigurationClasses,
      AutoConfigurationMetadata autoConfigurationMetadata) {
    // 如果有多个处理器可用,则拆分工作并在后台线程中执行一半。
    // 使用单个附加线程似乎可以提供最佳性能。
    // 线程越多,情况就越糟。
    if (autoConfigurationClasses.length > 1 && Runtime.getRuntime().availableProcessors() > 1) {
      return resolveOutcomesThreaded(autoConfigurationClasses, autoConfigurationMetadata);
    else {
      OutcomesResolver outcomesResolver = new StandardOutcomesResolver(autoConfigurationClasses, 0,
          autoConfigurationClasses.length, autoConfigurationMetadata, getBeanClassLoader());
      return outcomesResolver.resolveOutcomes();
上述 getOutcomes 方法中,如果有多个处理器可用,则拆分工作并在后台线程中执行一半,使用单个附加线程似乎可以提供最佳性能【不过线程越多,情况就越糟】;否则,直接新建 StandardOutcomesResolver 来处理。
2. 多处理器拆分处理
先来看看 resolveOutcomesThreaded 的源码【Spring Boot 2.7.9】:
private ConditionOutcome[] resolveOutcomesThreaded(String[] autoConfigurationClasses,
  int split = autoConfigurationClasses.length / 2;
  OutcomesResolver firstHalfResolver = createOutcomesResolver(autoConfigurationClasses, 0, split, autoConfigurationMetadata);
  OutcomesResolver secondHalfResolver = new StandardOutcomesResolver(autoConfigurationClasses, split,
  ConditionOutcome[] secondHalf = secondHalfResolver.resolveOutcomes();
  ConditionOutcome[] firstHalf = firstHalfResolver.resolveOutcomes();
  ConditionOutcome[] outcomes = new ConditionOutcome[autoConfigurationClasses.length];
  System.arraycopy(firstHalf, 0, outcomes, 0, firstHalf.length);
  System.arraycopy(secondHalf, 0, outcomes, split, secondHalf.length);
  return outcomes;
进入 resolveOutcomesThreaded 方法,我们可以看到这里主要采用了分半处理的方法来提升处理效率【单个附加线程处理一半数据,主线程处理一半数据】。
我们来仔细分析一下:
  • 首先,获取自动配置类数组的一半长度,用于后续分半处理。
  • 然后,通过调用 createOutcomesResolver 方法【入参表示要处理自动配置类数组的前面一半的数据】创建了一个OutcomesResolver 对象 firstHalfResolver;进入 createOutcomesResolver 方法,我们可以看到这里是先新建了一个 StandardOutcomesResolver,然后将其作为构造函数入参,返回一个 ThreadedOutcomesResolver 对象,通过翻看代码,发现就是这里面会新启动一个线程来处理数据。
    private OutcomesResolver createOutcomesResolver(String[] autoConfigurationClasses, int start, int end,
      OutcomesResolver outcomesResolver = new StandardOutcomesResolver(autoConfigurationClasses, start, end,
      try {
        return new ThreadedOutcomesResolver(outcomesResolver);
      catch (AccessControlException ex) {
        return outcomesResolver;
  • 接着,先新建了一个 StandardOutcomesResolver【其构造方法入参表示要处理自动配置类数组的后面一半的数据】,并赋值给 一个 OutcomesResolver 对象 secondHalfResolver;
  • 最后,调用 firstHalfResolver 和 secondHalfResolver 的 resolveOutcomes 方法来处理自动配置类数据,并将处理结果合并到 outcomes 中返回。
通过上面分析,我们发现不论是 单个附加线程处理一半数据,还是 主线程处理一半数据,其核心还是 StandardOutcomesResolver 这个类。
3. StandardOutcomesResolver 内部类
下面我们来看看内部类 StandardOutcomesResolver 中的 resolveOutcomes 方法的实现代码【Spring Boot 2.7.9】:
private static final class StandardOutcomesResolver implements OutcomesResolver {
  // ...省略
  @Override
  public ConditionOutcome[] resolveOutcomes() {
    return getOutcomes(this.autoConfigurationClasses, this.start, this.end, this.autoConfigurationMetadata);
进入 resolveOutcomes 方法,我们可以看到这里直接调用了 getOutcomes 方法并返回处理结果,如下所示:
  private ConditionOutcome[] getOutcomes(String[] autoConfigurationClasses, int start, int end,
    ConditionOutcome[] outcomes = new ConditionOutcome[end - start];
    for (int i = start; i < end; i++) {
      String autoConfigurationClass = autoConfigurationClasses[i];
      if (autoConfigurationClass != null) {
        String candidates = autoConfigurationMetadata.get(autoConfigurationClass, "ConditionalOnClass");
        if (candidates != null) {
          outcomes[i - start] = getOutcome(candidates);
    return outcomes;
上述逻辑也好理解,那就是遍历并处理自动配置类数组 autoConfigurationClasses 在 索引 start 到 end - 1 之间的数据。其中循环里面:
  • 首先,获取要处理的自动配置类 autoConfigurationClass ;
  • 然后,通过调用 AutoConfigurationMetadata 接口的 get(String className, String key) 方法来获取与autoConfigurationClass 关联的名为 "ConditionalOnClass" 的条件属性值。而该 get 方法的具体实现可见 AutoConfigurationMetadataLoader 类,这个我们在上一篇博文中也提及到,它会加载 META-INF/spring-autoconfigure-metadata.properties 中的配置。
    final class AutoConfigurationMetadataLoader {
      // ... 省略
      private static class PropertiesAutoConfigurationMetadata implements AutoConfigurationMetadata {
        // ... 省略
        @Override
        public String get(String className, String key) {
          return get(className, key, null);
        @Override
        public String get(String className, String key, String defaultValue) {
          String value = this.properties.getProperty(className + "." + key);
          return (value != null) ? value : defaultValue;
    通过上述截图和代码,我们可以看到 AutoConfigurationMetadataLoader 的内部类PropertiesAutoConfigurationMetadata 实现了 AutoConfigurationMetadata 接口的具体方法,其中就包含上述用到的 get(String className, String key) 方法。
    仔细查看 get 方法的实现,我们不难发现上述 getOutcomes 方法中获取的 candidates,其实就是 META-INF/spring-autoconfigure-metadata.properties 文件中配置的 key 为 自动配置类名.ConditionalOnClass 的字符串,而 value 为其获得的值。
    我们以 RedisCacheConfiguration 为例,可以看到如下配置:
  • 最后,调用 getOutcome(String candidates) 方法来完成最后的过滤匹配工作。
    下面来看看相关的源码实现:
private ConditionOutcome getOutcome(String candidates) {
  try {
    if (!candidates.contains(",")) {
      return getOutcome(candidates, this.beanClassLoader);
    for (String candidate : StringUtils.commaDelimitedListToStringArray(candidates)) {
      ConditionOutcome outcome = getOutcome(candidate, this.beanClassLoader);
      if (outcome != null) {
        return outcome;
  catch (Exception ex) {
    // We'll get another chance later
  return null;
如果 candidates 不包含逗号,说明只有一个,直接调用 getOutcome(String className, ClassLoader classLoader) 返回过滤匹配结果;否则就是包含多个,调用 StringUtils.commaDelimitedListToStringArray(candidates) 将逗号分隔的字符串(如candidates)转换为一个字符串数组,然后遍历处理,还是调用 getOutcome(String className, ClassLoader classLoader) 过滤匹配结果,如果 outcome 不为空,则直接返回 outcome 。
StringUtils.commaDelimitedListToStringArray(candidates) 它会根据逗号来分割输入的字符串,并移除每个元素中的空格。返回的字符串数组包含了被分割后的各个元素
下面我们直接进入 getOutcome(String className, ClassLoader classLoader) 方法查看其源码:
private ConditionOutcome getOutcome(String className, ClassLoader classLoader) {
  if (ClassNameFilter.MISSING.matches(className, classLoader)) {
    return ConditionOutcome.noMatch(ConditionMessage.forCondition(ConditionalOnClass.class)
      .didNotFind("required class")
      .items(Style.QUOTE, className));
  return null;
我们这里可以看到上面介绍过的 ClassNameFilter.MISSING ,它是用于校验指定的类是否加载失败。而这里意思就是如果 className 对应的类不存在,则返回没有满足过滤匹配的结果【即 ConditionOutcome.noMatch.didNotFind ,其中不存在需要的类】;否则返回 null。
结合 FilteringSpringBootCondition 的介绍,我们知道了 OnClassCondition 类 getOutComes 方法判断的是 自动配置类关联的 OnClassCondition 配置属性对应的类,如果它存在,则后面处理时保留自动配置类;否则,后面会清空自动配置类;
4. getMatchOutcome 方法
通过翻看源码,我们其实也可以发现,OnClassCondition 类还实现了 FilteringSpringBootCondition 的父类 SpringBootCondition 中的抽象方法。
如下是 SpringBootCondition 类的部分源码【Spring Boot 2.7.9】:
public abstract class SpringBootCondition implements Condition {
  @Override
  public final boolean matches(ConditionContext context, AnnotatedTypeMetadata metadata) {
    String classOrMethodName = getClassOrMethodName(metadata);
    try {
      ConditionOutcome outcome = getMatchOutcome(context, metadata);
      return outcome.isMatch();
    catch (NoClassDefFoundError ex) {
    catch (RuntimeException ex) {
  public abstract ConditionOutcome getMatchOutcome(ConditionContext context, AnnotatedTypeMetadata metadata);
在 SpringBootCondition 中有个最终方法 matches,该方法逻辑很简单,就是调用 getMatchOutcome 方法获取过滤匹配结果,然后通过 outcome.isMatch() 返回过滤匹配结果值【true:满足过滤匹配 false:不满足过滤匹配】
简单了解上述内容之后,我们继续看 OnClassCondition 中 getMatchOutcome 的完整实现:
@Override
public ConditionOutcome getMatchOutcome(ConditionContext context, AnnotatedTypeMetadata metadata) {
  ClassLoader classLoader = context.getClassLoader();
  ConditionMessage matchMessage = ConditionMessage.empty();
  List<String> onClasses = getCandidates(metadata, ConditionalOnClass.class);
  if (onClasses != null) {
    List<String> missing = filter(onClasses, ClassNameFilter.MISSING, classLoader);
    if (!missing.isEmpty()) {
        .didNotFind("required class", "required classes")
        .items(Style.QUOTE, missing));
    matchMessage = matchMessage.andCondition(ConditionalOnClass.class)
      .found("required class", "required classes")
      .items(Style.QUOTE, filter(onClasses, ClassNameFilter.PRESENT, classLoader));
  List<String> onMissingClasses = getCandidates(metadata, ConditionalOnMissingClass.class);
  if (onMissingClasses != null) {
    List<String> present = filter(onMissingClasses, ClassNameFilter.PRESENT, classLoader);
    if (!present.isEmpty()) {
      return ConditionOutcome.noMatch(ConditionMessage.forCondition(ConditionalOnMissingClass.class)
        .found("unwanted class", "unwanted classes")
        .items(Style.QUOTE, present));
    matchMessage = matchMessage.andCondition(ConditionalOnMissingClass.class)
      .didNotFind("unwanted class", "unwanted classes")
      .items(Style.QUOTE, filter(onMissingClasses, ClassNameFilter.MISSING, classLoader));
  return ConditionOutcome.match(matchMessage);
上面的逻辑大致可以总结为如下两处:
  • 获取自动配置类上的 ConditionalOnClass 注解配置的类,然后调用父类 FilteringSpringBootCondition 中的 filter 方法,获取匹配失败的类集合。
    如果匹配失败的类集合不为空,则返回不满足过滤匹配的结果【即 ConditionOutcome.noMatch.didNotFind,其中不存在需要的类】
    如果匹配失败的集合为空,则添加满足过滤匹配的结果,并返回【即 ConditionMessage.empty.andCondition.found,其中找到了需要的类】。
  • 获取自动配置类上的 ConditionalOnMissingClass 注解配置的类,然后调用父类 FilteringSpringBootCondition 中的 filter 方法,获取匹配成功的类集合。
    如果匹配成功的类集合不为空,则返回不满足过滤匹配的结果【即 ConditionOutcome.noMatch.found,其中存在不想要的类】
      // 找到了不想要的类
    如果匹配成功的类集合为空,则添加满足过滤匹配的结果【即 ConditionMessage.empty.andCondition.didNotFind,其中没有找到不想要的类】。
本篇 Huazie 带大家介绍了自动配置过滤匹配子类 OnClassCondition,内容较多,感谢大家的支持;
笔者接下来的博文还将详解 OnBeanCondition 和 OnWebApplicationCondition 的实现,敬请期待!!!
