Django Web架构:全面掌握Django模型字段(上)
jcLee95 发表于 2024/02/29 23:55:02 2024/02/29
【摘要】 在开发Django应用时,模型字段扮演着至关重要的角色。它们不仅定义了数据的结构,即数据库表的列,还规定了数据的行为和如何与之交互。通过精心设计的模型字段,开发者可以在数据库和应用层之间建立起一座桥梁,使得数据的存取、验证和处理变得既高效又安全。
Django Web架构
全面掌握Django模型字段(上)
- 文章信息 -
Author: 李俊才 (jcLee95)
Visit me at CSDN: https://jclee95.blog.csdn.net
My WebSite:http://thispage.tech/
Email: 291148484@163.com.
Shenzhen China
Address of this article:https://blog.csdn.net/qq_28550263/article/details/136380968
HuaWei:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/422970
【介绍】:在开发Django应用时,模型字段扮演着至关重要的角色。它们不仅定义了数据的结构,即数据库表的列,还规定了数据的行为和如何与之交互。通过精心设计的模型字段,开发者可以在数据库和应用层之间建立起一座桥梁,使得数据的存取、验证和处理变得既高效又安全。
Django模型字段的核心作用在于其能够明确地定义数据的类型、约束和行为。这不仅有助于数据库层面上的数据完整性保护,还能在应用层面上提供丰富的数据处理能力。例如,通过设置null和blank选项,我们可以控制字段的必填性;通过choices选项,我们可以限制字段的取值范围,等等。
模型字段的设计直接影响到数据的读写方式。Django提供了丰富的字段类型和选项,使得开发者可以根据实际需求灵活地处理各种数据类型,如文本、数字、日期时间等。此外,Django的模型字段还支持高级数据结构,如JSON字段,以及与其他模型的关系字段,如外键(ForeignKey)、多对多关系(ManyToManyField)等,极大地丰富了数据交互的可能性。
本文旨在为读者提供一个系统而全面的指南,帮助读者深入理解 Django 模型字段的各个方面,包括字段的类型、选项、与数据库及表单的交互方式,以及如何利用字段的高级特性来满足复杂的数据处理需求。无论是Django新手还是有一定经验的开发者,都可以从中获得有价值的知识和技巧。
通过本文的学习,读者将能够:
  • 理解Django模型字段的基本概念和作用
  • 掌握常用字段类型及其应用场景
  • 熟悉字段选项的含义和使用方法
  • 学会如何通过模型字段与数据库和表单进行有效的数据交互
  • 探索字段的高级特性,如关系字段和自定义字段
  • 通过实践案例加深对模型字段应用的理解
本文的目标是帮助读者构建出既健壮又灵活的Django应用,充分利用Django框架提供的强大功能,提升开发效率和应用质量。
在Django中,模型字段类型决定了数据如何在数据库中存储,以及如何通过Python代码进行访问和处理。每种字段类型都有其特定的用途和应用场景。
以下是一些常用字段类型的介绍和使用示例。
CharField:
用于存储短或长字符串。它必须定义max_length参数,指定字符的最大长度。适用于存储如姓名、标题等较短的文本。
class Person(models.Model):
    name = models.CharField(max_length=100)
IntegerField:
用于存储整数。适用于存储年龄、数量等整数值。
class Product(models.Model):
    quantity = models.IntegerField()
DateField 和 DateTimeField
DateField用于存储日期,而DateTimeField用于存储日期和时间。这两种字段类型对于记录事件发生的日期或时间非常有用。
class Event(models.Model):
    date = models.DateField()
    timestamp = models.DateTimeField()
枚举类型:
Django 3.0 开始引入了枚举类型的支持,允许开发者以更清晰和结构化的方式定义字段的选择。枚举类型通过子类化models.TextChoices、models.IntegerChoices或models.Choices来实现。
from django.db import models
class Student(models.Model):
    # 定义枚举类型表示学生所在年级
    class YearInSchool(models.TextChoices):
        FRESHMAN = 'FR', 'Freshman'   # 新生
        SOPHOMORE = 'SO', 'Sophomore' # 大二
        JUNIOR = 'JR', 'Junior'       # 大三
        SENIOR = 'SR', 'Senior'       # 大四
    # 使用 CharField 表示学生所在年级,设置 choices 参数为 YearInSchool.choices,default 参数为 YearInSchool.FRESHMAN
    year_in_school = models.CharField(
        max_length=2,
        choices=YearInSchool.choices,
        default=YearInSchool.FRESHMAN,
自定义字段
当内置的字段类型无法满足特定需求时,可以通过继承models.Field类来创建自定义字段。这允许开发者定义自己的数据类型,以及如何将Python值转换为数据库值,反之亦然。
# 自定义字段,表示以逗号分隔的整数列表字段
class CommaSeparatedIntegerField(models.Field):
    # 初始化方法
    def __init__(self, *args, **kwargs):
        super().__init__(*args, **kwargs)
    # 从数据库值转换为 Python 值
    def from_db_value(self, value, expression, connection):
        if value is None:
            return value
        return [int(i) for i in value.split(',')]
    # 将 Python 值转换为数据库值
    def to_python(self, value):
        if isinstance(value, list):
            return value
        if value is None:
            return value
    # 获取准备存储到数据库的值
    def get_prep_value(self, value):
        return ','.join(str(i) for i in value)
    # 返回数据库中该字段的类型
    def db_type(self, connection):
        return 'text'
通过上述示例,我们可以看到Django模型字段类型的多样性和灵活性。选择正确的字段类型不仅可以确保数据以合适的格式存储,还可以提高数据处理的效率和准确性。
在Django模型中,字段选项允许开发者定义数据的行为和约束,这些选项对于数据验证、数据库设计以及用户界面的呈现至关重要。
下面的表格展示了 Django 中通用字段选项的含义、默认值,以及注意事项。
选项名称 描述 默认值 特别注意事项
null 如果为True,允许字段在数据库中存储NULL值 False 避免在基于字符串的字段上使用。对于字符串字段,使用空字符串而不是NULL。
blank 如果为True,字段在表单验证时可以为空 False 与null不同,blank影响的是表单验证而非数据库存储。
choices 为字段定义一组选项。选项可以是映射、可迭代对象或可调用对象,用于模型验证和表单小部件 无 Django 5.0添加了对映射和可调用对象的支持。
db_column 指定数据库中的列名 字段名 如果数据库列名是SQL保留字或包含非法字符,Django会自动处理。
db_comment 为数据库列添加注释 无 Django 4.2中新增。
db_default 指定字段的数据库默认值 无 Django 5.0中新增。可以是字面值或数据库函数。
db_index 如果为True,为字段创建数据库索引 False 推荐使用Meta.indexes选项代替。
db_tablespace 指定字段索引的数据库表空间名 默认项目的DEFAULT_INDEX_TABLESPACE设置 如果后端不支持索引的表空间,则忽略此选项。
default 字段的默认值 无 可以是值或可调用对象。默认值不能是可变对象。
editable 如果为False,字段不会在管理界面或任何ModelForm中显示 True 也会在模型验证中跳过。
error_messages 覆盖字段引发的默认错误消息 无 键包括null、blank、invalid等。
help_text 字段的额外帮助文本,随表单控件显示 无 在自动生成的表单中,此值不是HTML转义的。
primary_key 如果为True,将字段设置为模型的主键 False primary_key=True意味着null=False和unique=True。
unique 如果为True,字段值在整个表中必须唯一 False 在数据库级别和模型验证中强制执行。
unique_for_date 设置为DateField或DateTimeField的名称,要求字段的日期值是唯一的 无 在模型验证中强制执行,但不在数据库级别执行。
unique_for_month 要求字段对月份是唯一的 无 类似于unique_for_date。
unique_for_year 要求字段对年份是唯一的 无 类似于unique_for_date和unique_for_month。
verbose_name 字段的人类可读名称 由字段的属性名自动创建 Django会将属性名中的下划线转换为空格。
validators 要为该字段运行的验证器列表 无 参见Django验证器相关资料。
接下来对一些常用的 字段选项展开进行讲解。
null是一个布尔值选项,用于指定数据库中字段是否可以存储NULL值。默认情况下,null 设置为 False,意味着数据库中的字段不允许存储NULL 值。
【注意】:在基于字符串的字段上使用 null=True可能导致数据一致性问题。Django 官方推荐使用空字符串来表示没有数据,而非NULL。
应用场景:null=True 通常用于非字符串字段,如 DateField、ForeignKey 等,以允许字段在数据库中存储 NULL 值,表示没有数据。对于字符串字段(CharField、TextField),建议避免使用 null=True,以防止出现两种表示“无数据”的情况(NULL和空字符串)。
例如:
class UserProfile(models.Model):
    bio = models.TextField(null=True)
在这个示例中,bio字段被设置为null=True,这意味着用户的个人简介(bio)是可选的,在数据库中可以存储为NULL,表示用户没有提供个人简介。这对于非字符串字段(如日期、时间、关系字段等)特别有用,因为它们在没有值时自然对应于NULL。
blank也是一个布尔值选项,与null不同,blank影响的是数据的验证,而非数据库层面的约束。blank=True表示字段在表单验证时可以为空。
【提示】blank与null的区别在于,blank影响的是表单验证,而null影响的是数据库存储。正确地使用这两个选项对于保证数据的完整性和一致性至关重要。
应用场景:blank=True常用于表单中,允许用户不填写某些字段。例如,一个可选的联系电话字段可以设置为blank=True。需要注意的是,即使字段设置为blank=True,如果没有同时设置null=True,在数据库层面仍然不能存储NULL值。
例如:
class Order(models.Model):
    special_instructions = models.TextField(blank=True)
在这个示例中,special_instructions字段被设置为blank=True,这意味着在表单验证时,用户可以不提供特别指令。这对于创建用户友好的表单非常有用,允许用户提交表单时留下某些字段为空。
choices 选项允许为字段预定义一组选项,这些选项将在Django的管理界面和表单中以下拉列表的形式展现。choices 接受一个二元组的序列,每个二元组包含两个元素:存储在数据库中的实际值和在界面上显示的可读名称。
【提示】虽然choices提供了一种便捷的方式来限制字段的可能值,并在用户界面上提供了友好的选项列表,但它并不影响数据库层面的数据验证。因此,确保数据库中的数据符合choices定义的约束还需要其他机制,如模型的clean方法或自定义验证逻辑。
应用场景:choices 非常适合表示状态、类型、等级等有限选项的字段。例如,定义一个学生模型的年级字段时,可以使用 choices 来限制年级的选项。
例如:
        FRESHMAN = 'FR', _('Freshman')
        SOPHOMORE = 'SO', _('Sophomore')
        JUNIOR = 'JR', _('Junior')
        SENIOR = 'SR', _('Senior')
        max_length=2,
在这个示例中,year_in_school字段使用了choices选项来限制可以选择的值。这确保了数据的一致性,并在用户界面上提供了一个下拉列表,让用户从预定义的选项中选择。
choices 选项通过限制字段可以接受的值来增强数据的一致性和可靠性。在Django管理界面和表单中,choices 会自动转换为下拉列表,提高用户体验。
虽然choices 在用户界面上限制了输入,但它并不强制数据库层面的数据一致性,因此在某些情况下可能需要额外的验证逻辑来确保数据的有效性。
default 选项用于为字段指定一个默认值。当创建模型实例而未指定该字段的值时,将自动填充此默认值。
【提示】默认值不应该是可变对象(如列表或字典),因为可变默认值可能导致意外的行为。如果需要动态计算默认值,可以将一个可调用对象(如函数)作为default的值。
应用场景:适用于需要预设初始值的场景,如注册时间字段可以设置为当前时间default=timezone.now,或者新用户的激活状态默认为 False。
例如:
from django.utils import timezone
class Article(models.Model):
    published_date = models.DateTimeField(default=timezone.now)
在这个示例中,published_date字段被设置了一个默认值timezone.now,这意味着当创建一个新的Article实例而没有指定published_date时,它会自动使用当前时间作为默认值
editable 决定字段是否在 Django 管理界面或 ModelForm 中显示。如果设置为 False,该字段将不会显示在表单中,但仍然可以通过代码修改。
【注意】即使字段设置为editable=False,在模型的clean方法和其他模型验证中仍然会处理这些字段。因此,需要确保即使字段不可编辑,其值也符合模型的逻辑和约束。
应用场景:适用于不希望用户直接编辑,但在模型内部逻辑中需要的字段,如自动计算的得分或状态字段。
例如:
class Payment(models.Model):
    amount = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2)
    processed = models.BooleanField(default=False, editable=False)
在这个示例中,processed字段被设置为editable=False,这意味着在Django管理界面或任何由ModelForm自动生成的表单中,这个字段不会显示,防止用户直接修改支付的处理状态。然而,这个字段仍然可以在模型的逻辑中被程序修改。
primary_key=True 将字段设置为模型的主键。每个模型都需要有一个主键字段, Django 默认使用自增的 IntegerField 作为主键。
【注意】设置 primary_key=True 意味着 null=False 和 unique=True。一个模型只能有一个主键字段。
应用场景:当需要使用非自增字段作为模型的唯一标识时使用,如使用UUID字段作为主键。
例如:
import uuid
class MyModel(models.Model):
    id = models.UUIDField(primary_key=True, default=uuid.uuid4, editable=False)
在这个示例中,id字段被设置为模型的主键,并使用UUID作为默认值。primary_key=True意味着这个字段是模型的唯一标识符,而default=uuid.uuid4确保每个实例在创建时都会被分配一个唯一的UUID。
verbose_name 为字段提供一个人类可读的名称。如果未指定,Django 会自动从字段的名称生成(将下划线转换为空格)。
【提示】在定义模型字段时,通过 verbose_name 参数提供的名称会在 Django 管理界面和错误消息中使用,有助于提升用户体验。
应用场景:适用于需要提供更清晰字段说明的场景,特别是在管理界面中显示更友好的字段名。
例如:
    first_name = models.CharField(max_length=30, verbose_name="given name")
在这个示例中,first_name字段的verbose_name被设置为"given name",这在Django管理界面和表单中为字段提供了一个更易于理解的标签,而不是简单地使用字段的变量名。
(verbose_name为模型字段提供了一个更人性化的名称,这在创建用户友好的管理界面和表单时非常有用。Django会自动使用这个名称在管理界面和错误消息中,提高了应用的可用性和可访问性。)
unique=True为字段添加了一个唯一性约束,这在需要保证数据唯一性的字段(如用户名、电子邮件地址等)上非常有用。这个约束在数据库层面强制执行,尝试插入重复值将引发错误,保证了数据的一致性和准确性。
【提示】unique约束在数据库级别和模型验证中强制执行。在数据库层面,尝试插入重复值将引发错误。
应用场景:适用于需要保证数据唯一性的字段,如用户的电子邮件地址或身份证号码。
例如:
class User(models.Model):
    email = models.EmailField(unique=True)
在这个示例中,email字段被设置为unique=True,确保了数据库中不会有两个User实例具有相同的电子邮件地址。
db_column 允许指定字段在数据库中的列名。这在需要与已存在的数据库或遵循特定数据库命名约定时特别有用。
【提示】如果未指定db_column,Django将使用字段的名称作为数据库列名。在大多数情况下,保持Django的默认行为即可,除非需要解决数据库列名的特定问题。
应用场景:当模型字段的名称与数据库列名不一致时使用,或者当数据库列名是SQL保留字或包含非法字符时。
例如:
class ExampleModel(models.Model):
    attribute = models.CharField(max_length=100, db_column='custom_column_name')
在这个示例中,attribute字段在数据库中的列名被指定为custom_column_name,而不是Django默认的字段名attribute。
在本文中,我们深入探讨了 Django 模型字段的重要性以及其在开发中的核心作用。模型字段不仅定义了数据的结构,还规定了数据的行为和与之交互的方式。通过正确选择字段类型和选项,开发者能够建立起数据库和应用层之间的有效桥梁,实现数据的高效存取、验证和处理。
了解和熟练掌握 Django 模型字段是开发高质量 Web 应用的关键之一。通过不断学习和实践,我们相信读者可以在 Django 开发中取得更大的成就,并构建出健壮、灵活且易于维护的应用程序。
