幻兽帕鲁游戏部署FAQ
云计算冲锋队 发表于 2024/02/05 09:40:25 2024/02/05
【摘要】 幻兽帕鲁游戏部署过程中常见的问题及解决方案
快速直达:一文读懂:服务器搭建教程,实现畅玩幻兽帕鲁
本FAQ提供了云耀云容器和云服务器的FAQ,分别为:
一、容器云容器FAQ
使用问题:Q1-Q6          存档迁移:Q7                      登录问题:Q8
二、云服务器FAQ
使用问题:Q1-Q6          服务器部署:Q7-Q10          版本更新:Q11-Q12
存档迁移:Q13-Q15      配置教程:Q16-Q18            自动更新:Q19
一、云耀云容器的FAQ
Q1:"帕鲁服务器-云耀云容器版"是否支持修改服务器配置参数?
A:支持。云耀云容器基于华为云云容器实例(CCI)服务,您可以登录CCI服务对该容器实例的内容进行灵活修改。操作链接:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/421777。后续我们会推出界面操作幻兽帕鲁配置,敬请期待。
Q2:使用"帕鲁服务器-云耀云容器版"有没有二次收费?
A:没有
Q3: "帕鲁服务器-云耀云容器版"是否支持续费,续费价格是多少?
A:支持。 "帕鲁服务器-云耀云容器版"特别推出续费套餐包,价格为54元,续费操作指导链接:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/423128。特别提醒,续费套餐包仅包含服务器使用的CPU和内存费用,额外的存储和网络流量将会按需计费。50GB存储价格为0.0245元/h,网络流量价格为0.8元/GB,为保证您能正常使用,请确保余额充足。
Q4:"帕鲁服务器-云耀云容器版"购买过程中,出现“抱歉,当前优惠套餐活动名额已售罄。敬请期待下次活动。”,该怎么处理?如下图
A:出现的原因:
该套餐为新用户专享套餐,同一用户限购一单;
若您不是新用户,或您其他账户购买过华为云资源,则会出现此提示。
附:
(1)新用户专享:华为云官网已完成注册和实名认证,且从未购买过华为云资源的用户(客户等级是V0)才可购买;
(2)同一用户规则:同一用户是指根据不同华为云账号在注册、登录、使用中的关联信息,华为云判断其实际为同一用户。包括但不限于下述情形:具备同一证件号(比如身份证号/护照ID/海外驾照ID/企业唯一识别号等)、域名持有者为同一主体(如同一个人、企业等主体)、同一手机号、同一设备、同一IP地址等;
Q5:春节期间如何退订"帕鲁服务器-云耀云容器版"?
A:由于本次特殊申请是人工审核操作,可能存在审批不通过的情况,且退订需要较长时间,一般3个工作日左右会处理完成。
Q6: "帕鲁服务器-云耀云容器版"界面上的点卡剩余时长为什么没有显示?
A:很抱歉。部分浏览器存在兼容性问题,可能会导致点卡剩余时长无法正常展示。您可以进入导航栏右侧的"费用"->"我的套餐"查看您的套餐包使用情况。
Q7:"帕鲁服务器-云耀云容器版"是否支持上传和下载存档?
A:支持。请参考指导文档,上传存档:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/422102,下载存档:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/422103
Q8: 如何进入"帕鲁服务器-云耀云容器版"?
A:您可以通过链接进入"帕鲁服务器-云耀云容器版",链接地址:https://console.huaweicloud.cn/cci/?region=cn-north-9&locale=zh-cn#/palworld/list
二、云服务器FAQ
Q1:进入服务器会丢包,如何解决?
A:Palworld的传输协议是UDP协议,不会校验网络包的完整性。
可以尝试:
1. 丢包一般是由于网络问题,建议增加网路带宽提高网络传输速度;
2. 使用第三方加速器。
Q2:游戏无法连接服务器(或搭建完成后,依然无法登录)
A:游戏无法连接服务器一般两个原因:
1. 服务端崩溃:可以登录服务器查看服务端运行状态:linux可执行 netstat -unlp 查看8211端口是否正常
2. 安全组未开放udp协议的8211端口:可登录华为云控制台,服务器的安全组,增加入方向规则:协议选择UDP协议,IP选择0.0.0.0/0,端口选择8211
Q3:服务器无法正常运行,服务器崩溃如何解决?
A:分为两种情况:
1. 服务端运行内存支持增长导致内存溢出,程序崩溃:需要重启服务端
2. 存档迁移时,游戏数据存档目录为授予palworld的执行用户一定权限,导致读写文件失败,造成崩溃;该问题可参考Q4,排查迁移步骤
Q4:幻兽帕鲁程序异常退出
A:客户端异常退出是客户端电脑的问题。服务端崩溃往往是游戏程序导致内存泄露而产生,需要用户去查看程序异常退出前一段时间的服务器内存监控,如果发现内存接近服务器的最大值,建议重启服务端游戏程序或者增大服务器的内存。
Q5:幻兽帕鲁最后一步exe已打开,后边该如何设置?如何获取服务器IP?
A:登录华为云服务器控制台 :找到palworld服务端所在的服务器,获取该服务器的弹性公网IP,如下:
Q6:新购买的服务区如何设置安全组?需提供配置教程
A:修改安全组规则参考 :https://support.huaweicloud.cn/usermanual-vpc/vpc_SecurityGroup_0005.html
添加安全组规则参考:
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0030969470.html
Q7:用户按照华为云文档搭建不成功,快速部署幻兽帕鲁专用服务器失败
A:搭建幻兽帕鲁专用服务器主要是包括三个过程:安装steamclient->安装palworld应用->启动palworld,第二步由于steam的服务器在国外,由于网络原因需要多尝试几次,耗时较长,容易被认为失败,可多等待一段时间就可以成功;后续考虑优化该过程,将palworld应用封装在镜像中,加快部署速度
Q8:幻兽帕姆步骤五下载时不停丢包,无法下载、Steam 端口闪退怎么办?
A:下载阶段需要从国外服务器下载,速度慢、不稳定、可能超时,如果下载失败则只能手工多重试几次。
Q9:小白用户不会部署服务器,需提供教程
A:建议安装华为官方文档,使用一键自动化部署服务器端。文档:一键快速部署_互联网_快速部署幻兽帕鲁专用服务器_实施步骤 (huaweicloud.com)
Q10:如何在Linux(Ubuntu)服务器上快速搭建幻兽帕鲁服务端?
A:建议安装华为官方文档,使用一键自动化部署服务器端。文档是:手动快速部署_互联网_快速部署幻兽帕鲁专用服务器_实施步骤 (huaweicloud.com)
Q11:linux一键更新脚本?
A:参考 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/421601
Q12:window一键更新脚本?
Q13:服务器存档如何备份和迁移?
A:若服务器操作系统为Linux可参考以下步骤:
1. 找到游戏存档目录,一般为:/home/steam/Steam/steamapps/common/PalServer/Pal/Saved
2. 将游戏存档目录复制到新服务器的对应目录下:
3. palworld不允许使用root用户执行,需要在新服务器上新建用户,假设为steam,需要将游戏存档目录及其子目录的修改权限授予steam用户,或使用root用户执行:chmod 777 -R /home/steam/Steam/steamapps/common/PalServer/Pal/Saved,若不修改权限,则服务端会崩溃退出
4. 查看/home/steam/Steam/steamapps/common/PalServer/Pal/Saved/SaveGames/0 下的游戏存档目录,确定需要恢复的存档,如:
确定该存档目录名与/home/steam/Steam/steamapps/common/PalServer/Pal/Saved/Config/LinuxServer/GameUserSettings.ini文件中的DedicatedServerName保持一致,该配置是存档可以正确读取的关键:
5. 使用steam用户执行:/home/steam/Steam/steamapps/common/PalServer/PalServer.sh即可启动Palworld客户端,若需要后台执行,可选择以下命令:
nohup /home/steam/Steam/steamapps/common/PalServer/PalServer.sh &
或使用linux系统的守护进程进行管理
6. 登录服务器,验证存档迁移是否成功
Q14:服务器存档丢失怎么办?
A:1.palworld存档为定时存档,当手动退出游戏时,进入菜单栏,选择“返回标题”,服务端会自动保存当前进度;若不进行此操作,则可能会造成存档丢失
2.存档丢失的问题,可以试下这样:
1)设置服务器的管理员密码,
2)使用客户端连接到游戏服务器,enter键进入对话窗口,输入以下命令进入管理员模式
/AdminPassword {管理员密码}
3)保存世界存档:在对话窗口输入 /Save,将游戏存档信息保存在磁盘中
这时候重启服务器应该就不会丢档了
其他管理员命令可参考:https://tech.palworldgame.com/server-commands
Q15:从其他服务器转迁移至华为云,将存档转移后,只有地图显示,其余内容丢失,如何解决
A:可参考Q4步骤,确定是否执行了迁移步骤
Q16:Linux(Ubuntu) 配置文件修改地址?
A:先停止游戏,找到这个路径,修改完参数,再启动游戏:/home/steam/Steam/steamapps/common/PalServer/Pal/Saved/Config/LinuxServer/PalWorldSettings.ini
附:各个参数含义参考 :
DayTimeSpeedRate 白天流逝速度,0.1到5
NightTimeSpeedRate 夜晚流逝速度,0.1到5
ExpRate 经验值倍率,0.1到20
DeathPenalty 死亡惩罚(None 是关闭死亡掉落。Item表示只掉落物品而不掉装备,ItemAndEquipment表示掉落物品和装备,All表示全部都掉。)
PalCaptureRate 捕获概率倍率,0.5到2
PalSpawnNumRate 帕鲁出现数量倍率,提高帕鲁出现数量将导致游戏性能下降,0.5到3
PalDamageRateAttack 帕鲁攻击伤害倍率,0.1到5
PalDamageRateDefense 帕鲁承受伤害倍率,0.1到5
PlayerDamageRateAttack 玩家攻击伤害倍率,0.1到5
PlayerDamageRateDefense 玩家承受伤害倍率,0.1到5
PlayerStomachDecreaceRate 玩家饱食度降低倍率,0.1到5
PlayerStaminaDecreaceRate 玩家耐力降低倍率,0.1到5
PlayerAutoHPRegeneRate 玩家生命值自然回复倍率,0.1到5
PlayerAutoHpRegeneRateInSleep 玩家睡眠时生命值恢复倍率,0.1到5
PalStomachDecreaceRate 帕鲁饱食度降低倍率,0.1到5
PalStaminaDecreaceRate 帕鲁耐力降低倍率,0.1到5
PalAutoHPRegeneRate 帕鲁生命值自然回复倍率,0.1到5
PalAutoHpRegeneRateInSleep 帕鲁睡眠时生命值回复倍率(帕鲁终端中的生命值回复倍率),0.1到5
BuildObjectDamageRate 对建筑伤害倍率,0.5到3
BuildObjectDeteriorationDamageRate 建筑物的劣化速度倍率,0到10
CollectionDropRate 道具采集量倍率,0.5到3
CollectionObjectHpRate 可采集物品生命值倍率,0.5到3
CollectionObjectRespawnSpeedRate 可采集物品刷新间隔,0.5到3
EnemyDropItemRate 道具掉落量倍率,0.5到3
GuildPlayerMaxNum 公会人数上限,1到100
PalEggDefaultHatchingTime 巨大蛋孵化所需时间(小时),其他蛋也会相应改变孵化时间。0到240
ServerDescription 服务器描述 Difficulty 游戏难度(Difficulty=3 是困难模式。你可以选择None或者Difficulty)
Q17:windows配置文件修改地址?
A:先停止游戏,按照如右侧路径修改后启动游戏:C:\安装位置\steamapps\common\PalServer\Pal\Saved\Config\WindowsServer/PalWorldSettings.ini
Q18:各个参数设置含义?
A:参考https://pal-conf.bluefissure.com/
Q19:L实例的幻兽帕鲁镜像(4核16G),如何自动更新?
A:/home/steam/GameUpdate.sh
在控制台输入该脚本命令即可自动更新,等待下载安装完成,显示Success即为更新完成
