GaussDB(DWS)线下纯软&ESL集群升级&补丁安装问题处理指南
Song~ 发表于 2023/09/21 14:57:16 2023/09/21
【摘要】 升级&补丁过程常见问题,持续更新
1 升级基本原理
1.1 升级总体流程
升级总体流程包括:升级前巡检,升级前准备,升级集群,升级集群后操作。
升级前巡检:使用FusionInsight Tool Prober工具进行升级前检查,如果存在不满足项需要提前修复不满足项。不影响业务,建议放到时间升级窗之前处理,不占用正式升级时间窗。
升级前准备:运维人员按照升级指导书手动操作“升级前准备”各步骤。包括处理告警,部署升级工具等。不影响业务,建议放到升级时间窗之前处理,不占用正式升级时间窗。
升级集群:使用UpdateService升级工具自动化升级GaussDB(DWS)集群各个组件,是升级的核心步骤,需要停止业务。耗时2小时。
升级集群后操作:运维人员按照升级指导书手动操作“升级集群后操作”各个步骤。包括升级后检查,清理升级工具,升级客户端驱动等。耗时2小时。
升级时间窗内操作耗时4小时,预留紧急预案时间4小时。所以现网升级一般建议时间窗申请8小时。
1.2 日志路径
upds日志
/var/log/bigdata/update-service  主oms节点
Manager日志
/var/log/bigdata/controller  主oms节点
/var/log/bigdata/nodeagent  失败节点
数据库日志
/var/log/bigdata/mpp/upgrade  主cms节点
/var/log/Bigdata/mpp/omm/om/gs_upgradectl-xxxx.log 主cms节点
/var/log/Bigdata/mpp/omm/om/gs_local-xxxx.log 所有节点均有
1.3 隔离业务
老版本升级为离线升级(源版本不低于8.1.1,目标版本不低于8.1.3即可在线升级),需要在升级变更前彻底隔离业务防止对升级过程造成干扰,导致升级失败。可从以下几个方面来隔离业务:
  1. 用PuTTY以omm用户登录后台任一个安装有MPPDB实例的节点注释白名单并重启cn。具体操作如下:
source ${BIGDATA_HOME}/mppdb/.mppdbgs_profile
gs_ssh -c "hostname && if [ -f /srv/BigData/mppdb/data1/coordinator/pg_hba.conf ]; then cp -f /srv/BigData/mppdb/data1/coordinator/pg_hba.conf /srv/BigData/mppdb/data1/coordinator/pg_hba.conf_comment; fi "
gs_ssh -c "hostname && if [ -f /srv/BigData/mppdb/data1/coordinator/pg_hba.conf ]; then sed -i '/^[^#].*sha256.*/s/\(.*\)/#@#@#\1/g' /srv/BigData/mppdb/data1/coordinator/pg_hba.conf; fi "
gs_ssh -c "ps -ef |grep coo|grep -v grep|awk -F ' ' '{print \$2}'|xargs kill -9"
  1. 如果存在Database Manager应用,则进入Database Manager应用主页,点击Database Manager主页小卡片右上角的停止监控,暂时关闭Database Manager监控功能。
  2. 用PuTTY以omm用户登录后台任一个安装有MPPDB实例的节点,清理后台访问连接和应用连接。具体操作如下:
gs_ssh -c "ps ux |grep -w gsql |grep -v grep |awk '{print \$2}' |xargs -r kill -9"
gs_ssh -c "ps ux |grep -w ap_agent |grep -v grep |awk '{print \$2}' |xargs -r kill -9"
1.4 gs_upgradectl升级流程
gs_upgradectl升级总体上分为升级、回滚、提交三大块。
升级:将二进制文件和系统表升级到目标版本。详细过程较长,但从逻辑上可划分为三阶段:
1) 升级前置。主要就是检查升级的各项前提条件是否满足,备份各种配置文件和数据,调整集群配置已满足下一步做升级的条件;
2) 升级。首先将二进制文件替换为目标版本,然后拉起集群,完成系统表升级;
3) 升级后置。进行基本的检查,确保升级到目标版本后基本功能正常。
回滚:升级流程任意一步报错均会自动进入回滚流程。回滚时先检查正向升级流程走到哪个步骤,然后从该步骤开始逐步回退到升级前初始状态。
提交:主要就是清理升级过程中产生的临时文件以及各种备份文件,并将升级前调整的配置还原为升级前状态。一旦执行提交操作,则不能再回退。
1.5 备份系统表
备份系统表分两阶段:停集群前连接所有cn和主dn将系统表信息查询并保存在临时文件;停集群后根据临时文件中系统表信息查找并备份实际物理文件。
实际物理文件备份操作在所有节点、节点上所有实例间全并行执行。
单个实例系统表物理文件备份流程:
1) 如下清单中文件夹直接整文件夹备份
['global', 'pg_clog', 'pg_xlog', 'pg_multixact', 'pg_replslot', 'pg_notify', 'pg_subtrans', 'pg_twophase']
2) 遍历每个database:
如果是template0,则备份整个base目录即可;
对于其它database,遍历系统表清单,备份每张系统表的main/vm/fsm文件,以及pg_filenode.map、pg_internal.init。
1.6 升级系统表
升级系统表主要流程为:
1) 集群以升级模式启动;
2) 安装升级辅助函数;
3) 连接第一个cn并执行准备好的升级sql文件;
4) 停集群,以正常模式重新启动集群。
由上述流程可知,如果在升级系统表步骤执行升级sql报错,可排查第一个cn的pg_log日志及gs_local获取具体语句及报错信息。
1.7 回滚系统表
回滚系统表时先进行逻辑回滚,如果不行再进行物理回滚。逻辑回滚与升级系统表流程类似,只是sql文件是对应的回滚sql文件;物理回滚则是将前面备份的各种物理文件还原回来。物理回滚也是所有节点、节点上所有实例全并行执行。
2 升级问题定位思路
2.1 分析步骤
升级工程几个关键步骤有升级manager、升级集群前准备、升级集群、提交。如果过程中报错,日志分析一般顺序为:
/var/log/Bigdata/update-service/runlog/update-manager.log (日志报错前后有post rest请求类似INFO信息,查看controller日志)
->/var/log/Bigdata/controller/controller.log或controller_client.log
->/var/log/Bigdata/mpp/upgrade/upgrade.log
->/var/log/Bigdata/mpp/scriptlog/postinstall.log
->/var/log/Bigdata/mpp/omm/om/gs_upgradectl-xxxx.log
数据库升级相关日志分析详细步骤如下:
1、 使用omm用户登录主CMS节点,进入/var/log/Bigdata/mpp/upgrade/目录下;
2、 查看upgrade.log日志,搜索关键字“GAUSS_5”确认报错位置。
3、 如果报错是gs_preinstall,则获取报错的节点并登陆该节点,查看$GAUSSLOG/om/gs_preinstall*.log日志,搜索关键字“GAUSS_5”确认报错的位置并获取具体报错原因。
4、 如果报错是gs_upgradectl,则查看$GAUSSLOG/om/gs_upgradectl*.log日志,搜索关键字“GAUSS_5”确认报错的位置并获取具体报错原因。
5、 如果报错位置提示各个节点的hostname,则为local脚本报错,需要登录报错的节点,查询该节点的$GAUSSLOG/om/gs_local*.log日志,再次查询关键字“GAUSS_5”确认报错位置,通过对应的错误码来定位详细错误原因。
2.2 常见升级问题
2.2.1 安装upds工具报错
分析:OS为麒麟V10,手动使用root用户解密,解密失败;排查tmp目录发现tmp目录存在t权限,去掉t权限之后,解密正常
解决方案:麒麟V10等欧拉系OS存在tmp目录t权限导致访问tmp目录文件异常的问题,变更前需要去掉t权限,变更后恢复t权限
2.2.2 升级前preinstall报错
分析:这个过程报错一般是系统rpm包进行过升级,导致部分rpm包安装过程的缺失对应依赖环境,导致安装失败
解决方案:手动安装失败的rpm包,找到其中无法安装的rpm包,若是因为依赖版本不一致,重新安装对应版本后重试,其他报错节点也同样安装,安装成功后重试
2.2.3 创建工程报错:未知错误
日志:/opt/huawei/Bigdata/update-Service/runlog/update-manager.log
分析:创建工程报错未知错误一般为上传的包与组件不匹配导致,一般是mppdb-monitor组件或DMS-controller组件,卸载组件后重新创建工程即可
查看组件包及版本:sh /opt/huawei/Bigdata/om-server/om/sbin/pack/queryPack.sh,卸载组件:cd ${BIGDATA_HOME}/om-server/om/sbin/pack;./unregister_pack.sh 部件名
2.2.4 验证升级前检查结果失败
分析:此步骤失败大都是巡检结果文件有问题,upds无法正常识别巡检结果文件,从而失败
解决方案:主管理节点执行find /opt/ -name CheckReport*,找到上传的巡检结果文件,手动删除并touch一个新的相同名称的空文件
2.2.5 升级manager进度15%时报错
分析:DeployOMServer步骤失败,查看/var/log/Bigdata/upgrade/upgrade.log,报错:ERROR: Failed to install httpd security certificate。
  1. 此类报错一般是由于openssl版本太高或各节点版本不一致导致,登到各节点上切换到omm用户执行ssh -V查看openssl版本,有个节点版本与其他节点不一致;
  2. 此节点未单独更新过openssl,故怀疑是环境变量污染导致,排查环境各个变量,发现该节点的/home/omm/.bash_profile中引入了mppdb的环境变量,修改该环境变量后重启该节点nodeagent后重新检查openssl版本恢复正常,重试继续升级
2.2.6 升级manager进度20%失败
分析:DeployPakcageByplatform失败,查看日志:/var/log/Bigdata/update-service/runlog/update-manager.log。日志打印ERROR:SSH catch anexception,此报错为互信问题,手动测试互信没有问题,查看omm用户的ssh密钥文件,发现生成的密钥文件没有加密字段,8.x版本manager强制使用加密密钥,需要重建互信
解决方案:参考产品文档'更新omm用户ssh密钥'章节手动重建所有节点互信后,重启所有节点ssh-sgent进程,测试验证互信没有问题后继续升级
异常密钥:
正常密钥:
2.2.7 升级manager进度40%失败
分析:DeployOMAgent步骤失败,查看失败节点的日志/var/log/Bigdata/upgrade/upgrade.log,验证目录失败。入参为/var/lib/sudo/Bigdata,但是验证打印结果未verify /var/log/lib/sudo/Bigdata path failed。
解决方案:这种目录不一致问题一般是环境上有人做了软链接,将/var/lib指向了/var/log/lib目录,整改软链接,将目录结构恢复正常即可
2.2.8 升级manager进度50%失败
分析:更新备oms失败,查看备oms节点的日志/var/log/Bigdata/upgrade/upgrade.log,报错无法绑定端口,这种一般为操作系统的ipv6协议栈未启用,8.x版本强制使用ipv6协议栈,manager6.5.1升级8.x时未开始ipv6协议栈导致升级失败
解决方案:排查OS是否已开启ipv6,sysctl -a | grep ipv6,若未开启ipv6,需要排查OS并开启ipv6,否则manager无法升级成功
2.2.9 升级集群前准备失败
分析:这种报错一般是升级时漏了步骤未更新sudo脚本,导致执行内核前置preinstall找不到执行脚本,按照升级方案执行更新sudo脚本后重试即可
2.2.10 升级集群前准备失败
与2.2.7章节一样的步骤报错失败。执行内核前置时失败。
分析:内核前置失败,登入集群第一个数据节点查看日志:/var/log/Bigdata/mpp/scriptlog/postinstall.log,报错执行gs_checkos检查未通过,后台手动执行gs_checkos -i A命令,查看异常项,执行gs_checkos -i B进行修复,修复后重试即可
2.2.11 升级集群失败
分析:DataPreUpdate步骤失败,此步骤已执行到内核升级,登入失败节点查看内核升级日志/var/log/Bigdata/mpp/omm/om/gs_upgradectl-xxxx.log及/var/log/Bigdata/mpp/omm/om/gs_local-xxxx.log
升级过程存在用户视图依赖系统视图,导致升级过程重建系统视图过程报错,升级失败
解决方案:备份用户视图,解除依赖关系后重新升级,升级成功
2.2.12 升级集群失败
data18为备cms节点,主备cm的log_dir参数配置不一致导致升级失败
解决方案:将主cm_server.conf拷贝至备cms节点,重试升级成功
2.2.13 升级后提交preinstall失败
分析:Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: org/wcc/framework/log/AppLogger。此报错为升级前未使用升级包自带的setuptool工具包导致
解决方案:使用升级包自带的setuptool工具包解压后重新配置,重新提交preinstall即可
2.2.13 升级提交确认失败
根据现场描述,点击提交确认后,在未执行完成的情况下直接执行了提交后续操作,执行到卸载upds工具失败
分析:查看提交日志报错
升级前安装upds升级工具时会执行preset,会给omm用户增加sudo权限,卸载upds时会先回收sudo权限,导致提交确认过程中执行脚本时因为权限不足失败
规避:重新按照升级方案执行升级前preset步骤
更多案例参考
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/203241
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/203242
