了解AscendCL数据预处理的两种方式:AIPP和DVPP
昇腾CANN 发表于 2023/03/17 17:28:18 2023/03/17
【摘要】 本文介绍了昇腾CANN提供的两种数据预处理的方式:DVPP和AIPP,介绍了两者的功能、差别及联系,并以具体代码示例介绍了如何使用DVPP和AIPP的功能。
01 数据预处理的典型使用场景
受网络结构和训练方式等因素的影响,绝大多数神经网络模型对输入数据都有格式上的限制。在计算机视觉领域,这个限制大多体现在图像的尺寸、色域、归一化参数等。如果源图或视频的尺寸、格式等与网络模型的要求不一致时,我们需要对其处理,使其符合模型的要求,这个操作,一般称之为数据预处理。
02 AIPP、DVPP,它们都能做什么
CANN提供了两套专门用于数据预处理的方式:AIPP和DVPP。
处理方式
描述
AIPP(Artificial Intelligence Pre-Processing)
AIPP在AI Core上完成数据预处理,主要功能包括改变图像尺寸(抠图、填充等)、色域转换(转换图像格式)、减均值/乘系数(改变图像像素)等。
AIPP区分为静态AIPP和动态AIPP,您只能选择其中一种方式,不支持两种方式同时配置。
  • 静态AIPP:模型转换时设置AIPP模式为静态,同时设置AIPP参数,模型生成后,AIPP参数值被保存在离线模型(*.om)中,每次模型推理过程采用固定的AIPP预处理参数,无法修改。
  • 动态AIPP:模型转换时仅设置AIPP模式为动态,每次模型推理前,根据需求,在执行模型前设置动态AIPP参数值,然后在模型执行时可使用不同的AIPP参数。
DVPP(Digital Vision Pre-Processing)
DVPP是昇腾AI处理器内置的图像处理单元,通过AscendCL媒体数据处理接口提供强大的媒体处理硬加速能力,主要功能包括缩放、抠图、色域转换、图片编解码、视频编解码等。
总结一下,虽然都是数据预处理,但AIPP与DVPP的功能范围不同(比如DVPP可以做图像编解码、视频编解码,AIPP可以做归一化配置),处理数据的计算单元也不同,AIPP用的AI Core计算加速单元,DVPP就是用的专门的图像处理单元。
AIPP、DVPP可以分开独立使用,也可以组合使用。组合使用场景下,一般先使用DVPP对图片/视频进行解码、抠图、缩放等基本处理,但由于DVPP硬件上的约束,DVPP处理后的图片格式、分辨率有可能不满足模型的要求,因此还需要再使用AIPP进行色域转换、抠图、填充等处理。
例如,在昇腾310 AI处理器,由于DVPP仅支持输出YUV格式的图片,如果模型需要RGB格式的图片,则需要再使用AIPP进行色域转换。
03 如何使用AIPP功能
下文以此为例:测试图片分辨率为250*250、图片格式为YUV420SP,模型对图片的要求为分辨率224*224、图片格式为RGB,因此需要通过AIPP实现抠图、图片格式转换2个功能。关于各种格式转换,其色域转换系数都有模板,可从《ATC工具使用指南》获取,参见“昇腾文档中心”。
静态AIPP
1. 构造AIPP配置文件*.cfg。
抠图:有效数据区域从左上角(0, 0)像素开始,抠图宽*高为224*224。
图片格式转换:输入图片格式为YUV420SP_U8,输出图片格式通过色域转换系数控制。
aipp_op {
       aipp_mode : static                     # AIPP配置模式
       input_format : YUV420SP_U8    # 输入给AIPP的原始图片格式
       src_image_size_w : 250              # 输入给AIPP的原始图片宽高
       src_image_size_h : 250
       crop: true                                  # 抠图开关,用于改变图片尺寸
       load_start_pos_h: 0                   # 抠图起始位置水平、垂直方向坐标
       load_start_pos_w: 0
       crop_size_w: 224                      # 抠图宽、高
       crop_size_h: 224
       csc_switch : true                       # 色域转换开关
       matrix_r0c0 : 256                     # 色域转换系数
       matrix_r0c1 : 0
       matrix_r0c2 : 359
       matrix_r1c0 : 256
       matrix_r1c1 : -88
       matrix_r1c2 : -183
       matrix_r2c0 : 256
       matrix_r2c1 : 454
       matrix_r2c2 : 0
       input_bias_0 : 0
       input_bias_1 : 128
       input_bias_2 : 128
2. 使能静态AIPP。
使用ATC工具转换模型时,可将AIPP配置文件通过insert_op_conf参数传入,将其配置参数保存在模型文件中。
atc --framework=3 --soc_version=${soc_version}
--model= $HOME/module/resnet50_tensorflow.pb
--insert_op_conf=$HOME/module/insert_op.cfg
--output=$HOME/module/out/tf_resnet50
参数解释如下:
- framework:原始网络模型框架类型,3表示TensorFlow框架。
- soc_version:指定模型转换时昇腾AI处理器的版本,例如Ascend310。
- model:原始网络模型文件路径,含文件名。
- insert_op_conf:AIPP预处理配置文件路径,含文件名。
- output:转换后的*.om模型文件路径,含文件名,转换成功后,文件名自动以.om后缀结尾。
3. 调用AscendCL接口加载模型,执行推理。
可参考往期的技术文章,请参见“基于昇腾计算语言AscendCL开发AI推理应用”。
动态AIPP
1. 构造AIPP配置文件*.cfg。
aipp_op
aipp_mode: dynamic
max_src_image_size: 752640  # 输入图像最大内存大小,需根据实际情况调整
2. 使能动态AIPP。
参数解释如下:
3. 调用AscendCL接口加载模型,设置AIPP参数后,再执行推理。
模型加载、执行可从参考往期的技术文章,请参见“基于昇腾计算语言AscendCL开发AI推理应用”。
调用AscendCL接口设置AIPP参数的代码示例如下:
aclmdlAIPP *aippDynamicSet = aclmdlCreateAIPP(batchNumber);
aclmdlSetAIPPSrcImageSize(aippDynamicSet, 250, 250);
aclmdlSetAIPPInputFormat(aippDynamicSet, ACL_YUV420SP_U8);
aclmdlSetAIPPCscParams(aippDynamicSet, 1, 256, 0, 359, 256, -88, -183, 256, 454, 0, 0, 0, 0, 0, 128, 128);
aclmdlSetAIPPCropParams(aippDynamicSet, 1, 2, 2, 224, 224, 0);
aclmdlSetInputAIPP(modelId, input, index, aippDynamicSet);
aclmdlDestroyAIPP(aippDynamicSet);
04 如何使用DVPP功能
昇腾AI处理器内置图像处理单元DVPP,提供了强大的媒体处理硬加速能力。同时,异构计算架构CANN提供了使用图像处理硬件算力的入口:AscendCL接口,开发者可通过接口来进行图像处理,以便利用昇腾AI处理器的算力。
DVPP内的功能模块如下所示。
功能模块
描述
VPC(Vision Preprocessing Core)
处理YUV、RGB等格式的图片,包括缩放、抠图、色域转换、直方图统计等。
JPEGD(JPEG Decoder)
JPEG压缩格式-->YUV格式的图片解码。
JPEGE(JPEG Encoder)
YUV格式-->JPEG压缩格式的图片编码。
VDEC(Video Decoder)
H264/H265格式-->YUV/RGB格式的视频码流解码。
VENC(Video Encoder)
YUV420SP格式-->H264/H265格式的视频码流编码。
PNGD(PNG decoder)
PNG格式-->RGB格式的图片解码。
此处就以JPEGD图片解码+VPC图片缩放为例来说明如何使用DVPP功能。这里先通过一张图总览接口调用流程,包括资源初始化&去初始化、通道创建与销毁、解码、缩放、等待任务完成、释放内存资源等。
总览接口调用流程后,接下来我们以开发者更熟悉的方式“代码”来展示JPEGD图片解码+VPC图片缩放功能的关键代码逻辑。
// 创建通道
acldvppChannelDesc dvppChannelDesc = acldvppCreateChannelDesc();
acldvppCreateChannel(dvppChannelDesc);
// 在JPEGD图片解码前,准备其输入、输出
// 创建解码输出图片描述信息,设置输出图片的宽、高、图片格式、内存地址等
acldvppPicDesc decodeOutputDesc = acldvppCreatePicDesc();
acldvppSetPicDescData(decodeOutputDesc, decodeOutputBuffer));
acldvppSetPicDescWidth(decodeOutputDesc, decodeOutputWidth);
acldvppSetPicDescHeight(decodeOutputDesc, decodeOutputHeight);
// 此处省略其它set接口……
// 执行JPEGD图片解码
acldvppJpegDecodeAsync(dvppChannelDesc, decodeInputBuffer, decodeInputBufferSize, decodeOutputDesc, stream);
// 5. 在VPC图片缩放前,准备其输入、输出
// 创建缩放输入图片的描述信息,并设置各属性值,解码的输出作为缩放的输入
acldvppPicDesc resizeInputDesc = acldvppCreatePicDesc();
acldvppSetPicDescData(resizeInputDesc, decodeOutputBuffer);
acldvppSetPicDescWidth(resizeInputDesc, resizeInputWidth);
acldvppSetPicDescHeight(resizeInputDesc, resizeInputHeight);
// 此处省略其它set接口……
// 创建缩放输出图片的描述信息,并设置各属性值
acldvppPicDesc resizeOutputDesc = acldvppCreatePicDesc();
acldvppSetPicDescData(resizeOutputDesc, resizeOutputBuffer);
acldvppSetPicDescWidth(resizeOutputDesc, resizeOutputWidth);
acldvppSetPicDescHeight(resizeOutputDesc, resizeOutputHeight);
// 此处省略其它set接口……
// 6. 执行VPC图片缩放
acldvppVpcResizeAsync(dvppChannelDesc, resizeInputDesc,
                     resizeOutputDesc, resizeConfig, stream);
// 7. JPEGD图片解码、VPC图片缩放都是异步任务,需调用以下接口阻塞程序运行,直到指定Stream中的所有任务都完成
aclrtSynchronizeStream(stream);
本节通过接口调用流程、示例代码带大家了解了DVPP的功能开发,更多DVPP的功能介绍及使用请参见“昇腾文档中心”。
05 更多介绍
[1]昇腾文档中心
[2]昇腾社区在线课程
[3]昇腾论坛
06 往期链接
