GaussDB(DWS)性能场景之存储过程慢怎么办
Arrow0lf 发表于 2022/11/13 18:47:57 2022/11/13
【摘要】     用户在使用GaussDB(DWS)进行存储过程的开发和调度时,可能会出现存储过程执行偶发慢的情况。对于一些开发比较规范的业务,存储过程中的每一个关键步骤都会对时间戳进行日志表保存,可以很方便的定位到存储过程中哪一条语句执行慢。但是对于一些没有时间戳记录的业务,存储过程中可能包含很多复杂语句,当出现存储过程执行慢,尤其是偶发慢的情况下,如何快速定位到慢的子语句是什么呢?本文根据TopS...
1. 前言
用户在使用GaussDB(DWS)进行存储过程的开发和调度时,可能会出现存储过程执行偶发慢的情况。对于一些开发比较规范的业务,存储过程中的每一个关键步骤都会对时间戳进行日志表保存,可以很方便的定位到存储过程中哪一条语句执行慢。但是对于一些没有时间戳记录的业务,存储过程中可能包含很多复杂语句,当出现存储过程执行慢,尤其是偶发慢的情况下,如何快速定位到慢的子语句是什么呢?本文根据TopSql的子语句记录功能,教大家根据TopSql定位此类问题。
使用历史topsql功能定位存储过程慢问题需要设置如下参数(8.1.3版本建议按照下列推荐值设置,8.1.3之前的版本根据实际情况设置):
enable_resource_track: on(表示开启topsql功能)
enable_resource_record: on(表示开启topsql的转储功能,可以查到历史topsql)
enable_track_record_subsql: on(本场景的关键参数,表示可以记录存储过程中的内部语句)
resource_track_cost: 0(执行代价大于resource_track_cost的作业会被记录,设置为0表示除特殊数据定义语句外(SET、SHOW、ALTER、DROP等),可以记录所有DML/SELECT等语句)
resource_track_duration: 0(执行时间大于resource_track_duration的作业会被记录,设置为0表示除特殊数据定义语句外(SET、SHOW、ALTER、DROP等),可以记录所有DML/SELECT等语句)
2. 使用历史TOPSQL定位存储过程慢场景的使用示例
现有存储过程定义如下,现在发现执行select slow_test('2022-01-01')场景偶发慢,平常执行时间在1s内完成,12号晚上执行时间将近20s,定位思路如下:
第一步:根据慢的存储过程名字和时间范围在topsql中获取queryid
select * from pgxc_wlm_session_info where start_time > 'xxxx-xx-xx' and start_time < 'xxxx-xx-xx' and query like '%存储过程名%';
从上述信息可以看到,topsql中block_time为0,duration为18.968s,说明没有发生排队耗时,可以确定是存储过程本身慢。记录该存储过程的queryid信息。
第二步:根据queryid找到存储过程中每个子语句的执行时间
select * from pgxc_wlm_session_info where queryid = xxx order by duration desc;
从上图可以看到,在本例中,子语句里最耗时的sql是存储过程中第三条insert语句,耗时18.925ms,将近占了存储过程中所有语句的总耗时。
第三步:根据子语句执行时间,定位到慢的子语句的执行计划
找到存储过程中耗时最长的子语句后,可以找到该语句的内存、CPU时间、下盘、执行计划等信息。本例中未发生下盘和CPU时间倾斜,执行计划如下:
第四步:根据该执行计划,对子语句进行优化
获取执行计划的信息后,就可以根据执行计划对sql进行优化。本例中可以看到,基表t1和t2的行数估算都为1行,两表join走了nestloop计划,因此怀疑是统计信息不准导致的作业慢。对t2和t1表analyze后,该作业执行时间恢复到毫秒级,问题解决。
3. 总结
通过开启enable_track_record_subsql,可以很方便的根据topsql快速定位到存储过程中最耗时的子语句,从而将存储过程慢的问题转化为单sql调优问题。单sql调优问题可参考:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/163514
