STM32L051测试 (三、I2C协议设备的添加测试)
矜辰所致 发表于 2022/09/29 10:29:47 2022/09/29
【摘要】 今天我们就来把 I2C 设备添加一下,今天正好借这个机会,把I2C的代码优化一下
前面两篇文章,把L051基本功能都测试过了,确实感觉到ST的CubeMX工具真是好用,
对应换芯片的应用来说,着实方便,底层库封装好,上层应用程序基本都一样~~
今天我们就来吧I2C设备添加一下,今天正好借这个机会,把I2C的代码优化一下。
本系列博文目录:
STM32L051测试 (一、使用CubeMX生成工程文件 — ST系列芯片通用)
STM32L051测试 (二、开始添加需要的代码)
1、CubeMX IO口的设置
模拟I2C的IO口都设置为开漏输出,因为电路图上有外部上拉。
初始化的时候,2个SDA和SCL都得拉高。所以设置如下:
2、HAL库中的us延时函数
在HAL库中,只有ms的延时函数HAL_Delay,没有us的延时函数,今天用了网上一个延时函数,发现有问题,搞得整个时钟出了问题,郁闷,折腾了一下午。
时间浪费了,通讯模块那边因为这个时钟设置也出了点问题,一直返回复位信息,用了怎么多年的芯片还第一次遇到,Enocean 的TCM310模块,主要这个技术支持也不太好找。
还是快速找一个us函数,不是那么精确也可以,直接用空语句测试,后面已经经过测试,下面这个函数做的us延时可以正常移植以前的I2C程序。
/* USER CODE BEGIN 4 */
void delay_us(uint32_t Delay)
  uint32_t cnt = Delay * 8;
  uint32_t i = 0;
  for(i = 0; i < cnt; i++)__NOP();
/* USER CODE END 4 */
3、移植I2C代码
3.1 SHT21温湿度传感器
代码移植没什么问题,
i2c.c:
#include "i2c.h"
void i2c_init(void)  {
// the SDA and SCL pins are defined as input with pull up enabled
  // pins are initialized as inputs, ext. pull => SDA and SCL = high
// send start sequence (S)
void i2c_start(void)  {
  	sda_high();
		delay_us(10);
  	scl_high();
		delay_us(10);
  	sda_low();
		delay_us(10);
	scl_low();
		delay_us(10);
// send stop sequence (P)
void i2c_stop(void)  {
  	sda_low();
		delay_us(10);
  	scl_low();
		delay_us(10);
  	scl_high();
		delay_us(10);
  	sda_high();
		delay_us(10);
// returns the ACK or NACK
uint8 i2c_write(uint8 u8Data)
	uint8 u8Bit;
	uint8 u8AckBit;
	// write 8 data bits
	u8Bit = 0x80;  //msb first
	while(u8Bit) {
		if(u8Data&u8Bit) {
			sda_high();
			delay_us(20);
		//& compare every bit
		else{
			sda_low();
			delay_us(20);
		scl_high();
		delay_us(30);
		u8Bit >>= 1;
		//next bit
		scl_low();
		delay_us(30);
	// read acknowledge (9th bit)
	sda_high();
	delay_us(10);
	scl_high();
	delay_us(10);
	u8AckBit= sda_read();	//#define sda_read()  (sda_port & sda_pin)? 1 :0  ack on bus is low -> u8AckBit = 1   sda_port gpio0   sda_pin SCSEDIO0
	delay_us(10);
    scl_low();
	delay_us(10);
    return u8AckBit;
// pass the ack/nack
// returns the read data
uint8 i2c_read(uint8 u8Ack)
	uint8 u8Bit;
	uint8 u8Data;
	u8Bit = 0x80;       // msb first
	u8Data = 0;
	while(u8Bit){
		scl_high();
		delay_us(20);
		u8Bit >>= 1;    //next bit
		u8Data <<= 1;
		u8Data |= sda_read();         //(sda_port & sda_pin)? 1 :0      sda_port gpio0   sda_pin SCSEDIO0
		delay_us(20);
		scl_low();
		delay_us(50);
	// 9th bit acknowledge
	if(u8Ack==I2C_ACK) {
		sda_low();
		delay_us(20);
	//I2C_ACK=0
	else {
		sda_high();
		delay_us(20);
  	scl_high();
	delay_us(20);
	scl_low();
	delay_us(20);
	sda_high();
	delay_us(20);
    return u8Data;
i2c.h:
#ifndef _I2C_H_INCLUDED
#define _I2C_H_INCLUDED
#include "main.h"
#include "Datadef.h"
// #define I2C_CLK_HIGH()  HAL_GPIO_WritePin(sht_scl_GPIO_Port,sht_scl_Pin,GPIO_PIN_SET);
// #define I2C_CLK_LOW()  	HAL_GPIO_WritePin(sht_scl_GPIO_Port,sht_scl_Pin,GPIO_PIN_RESET);
// #define I2C_DATA_HIGH()   HAL_GPIO_WritePin(sht_sda_GPIO_Port,sht_sda_Pin,GPIO_PIN_SET);
// #define I2C_DATA_LOW()    HAL_GPIO_WritePin(sht_sda_GPIO_Port,sht_sda_Pin,GPIO_PIN_RESET);
// #define I2C_DATA_STATE()  (HAL_GPIO_ReadPin(sht_sda_GPIO_Port,sht_sda_Pin) == GPIO_PIN_SET);
// #define sda_high()  I2C_DATA_HIGH()     // set signals to HIGH first before selecting IN -> slew rates
// #define sda_low()   I2C_DATA_LOW()
// #define sda_read()  I2C_DATA_STATE()    //ack on bus is low -> u8AckBit = 1
// #define scl_high()  I2C_CLK_HIGH()     // set signals to HIGH first before selecting IN -> slew rates
// #define scl_low()   I2C_CLK_LOW()
#define sda_high()  HAL_GPIO_WritePin(sht_sda_GPIO_Port,sht_sda_Pin,GPIO_PIN_SET);
#define sda_low()   HAL_GPIO_WritePin(sht_sda_GPIO_Port,sht_sda_Pin,GPIO_PIN_RESET);
#define sda_read()  (HAL_GPIO_ReadPin(sht_sda_GPIO_Port,sht_sda_Pin) == GPIO_PIN_SET);
#define scl_high()  HAL_GPIO_WritePin(sht_scl_GPIO_Port,sht_scl_Pin,GPIO_PIN_SET);
#define scl_low()   HAL_GPIO_WritePin(sht_scl_GPIO_Port,sht_scl_Pin,GPIO_PIN_RESET);
#define DONOTHING()          {;}
// command's
#define I2C_WRITE             0
#define I2C_READ              1
#define I2C_ACK               0
#define I2C_NACK              1
void i2c_init(void);
void i2c_start(void);
void i2c_stop(void);
uint8 i2c_write(uint8 u8Data);
uint8 i2c_read(uint8 u8Ack);
#endif
SHT21部分的驱动就不用怎么修改了,基本上直接拿过来,把ms延时函数替换一下,就直接用,这里就不贴出来
测试结果:
板载的HTU21D,实际测试下来,一直会比空气问题高一点,这个问题,我倒是有点头疼,虽然做过分割,不铺铜等一些处理,还是不尽如人意。
3.1 欧姆龙红外测温D6T系列传感器
其实有了上面的成功案例,这个也不是什么问题,还是老样子,定义好IO口,写好驱动逻辑,主要是因为板子上接口还没焊接,明天再试试,再接着补充一下。
完成了这几个工作,下面一篇文章应该会学习L051 的 flash读写操作,因为项目中总得有一些设置需要掉线不丢失的,以前F103都是直接保存在内部flash中,L051的flash读写操作是怎么实现的,明天我们拭目以待!
评论(0
