STM32L051测试 (二、开始添加需要的代码)
矜辰所致 发表于 2022/09/29 10:25:30 2022/09/29
【摘要】 STM32L051 测试系列文章,第二课,基于CubeMX生成的工程,我们开始添加代码进行基本的测试。
前言
在第一课我们完成了使用 CubeMX 生成工程,那么在生成的工程上我们需要做一些简单的基本测试。
本测试系列博文:
STM32L051测试 (一、使用CubeMX生成工程文件 — ST系列芯片通用)
1、LED灯的闪烁
在主函数while循环中直接使用延时控制:
	HAL_GPIO_TogglePin(LED_GPIO_Port, LED_Pin);
    HAL_Delay(1000);
测试正常,这个延时1S钟靠肉眼识别,如果有误差其实也看不出来,影响delay应该是和系统时钟有关,后续再确定是否正常;
2、定时器控制LED闪烁
在tim.c文件中对应处添加 HAL_TIM_PeriodElapsedCallback 函数,这是定时器中断的响应函数,当然,参数的定义(这里使用的参数只不过是以前使用F103保留下来直接复制过来的,我这里就没有进行对应的处理),相关.h文件的包含不要忘记添加。
还有一个需要注意的,定时器初始化了,需要在主函数中开启定时器
所以进行以下操作,LED会每隔3S切换一次
/* USER CODE BEGIN 2 */
  HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
  /* USER CODE END 2 */
/* USER CODE BEGIN 1 */
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  if(htim->Instance==TIM2){
    Timer3_count++;
    if(Timer3_count >= 3){
      Timer3_count = 0;
  else if(htim->Instance==TIM21){
    ++Timer4_count;
		if(Timer4_count>0X1FFFFFF)Timer4_count=0;
/* USER CODE END 1 */
3、串口相关
3.1 printf函数的实现
/* USER CODE BEGIN 0 */
#if 1
#include <stdio.h>
/* 告知连接器不从C库链接使用半主机的函数 */
#pragma import(__use_no_semihosting)
/* 定义 _sys_exit() 以避免使用半主机模式 */
void _sys_exit(int x)
    x = x;
/* 标准库需要的支持类型 */
struct __FILE
    int handle;
FILE __stdout;
int fputc(int ch, FILE *stream)
    /* 堵塞判断串口是否发送完成 */
    while((USART1->ISR & 0X40) == 0);
    /* 串口发送完成,将该字符发送 */
    USART1->TDR = (uint8_t) ch;
    return ch;
#endif
/* USER CODE END 0 */
其中需要说明的是,如果是F103 ,不是 ISR 和 TDR 寄存器,而是 SR DR寄存器
3.2 串口接收不定长度的数据
在 usart.c 文件中添加 HAL_UART_RxCpltCallback 函数,对应的缓存数组不要忘记定义,我们这里使用的是 LPUART1 和 我的无线通讯模块通讯(以前F103对应的引脚是串口3),在中断响应函数中把串口接收到的数据存到 USART_Enocean_BUF 中,然后在主函数中实现打印接收到的一串数据。
void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)
  if(huart->Instance == LPUART1){
    Enocean_Data++;
    HAL_UART_Receive_IT(&hlpuart1, (uint8_t *)&USART_Enocean_BUF[Enocean_Data], 1);
  else if(huart->Instance==USART1)
      // HAL_UART_Transmit_IT(&huart1,(uint8_t *)USART1_BUF, 10);
      // HAL_UART_Receive_IT(&huart1, (uint8_t *)USART1_BUF, 10);
  /* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    if(test_data != Enocean_Data){
        HAL_Delay(7);
        HAL_UART_Transmit(&huart1,USART_Enocean_BUF, Enocean_Data,0xFFFF);     //将串口3接收到的数据通过串口1传出
        memset(USART_Enocean_BUF, 0, sizeof(USART_Enocean_BUF));   //清空缓存区
        Enocean_Data=0;
        (&hlpuart1)->pRxBuffPtr = &USART_Enocean_BUF[Enocean_Data];//这一句很重要,没有这一句,后面接收会出错
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
和定时器一样要注意,串口开启中断接收,需要在初始化后执行一次中断接收的函数 HAL_UART_Receive_IT ,类似于开启中断接收:
  //使能串口中断接收
  HAL_UART_Receive_IT(&hlpuart1, (uint8_t *)&USART_Enocean_BUF[0], 1);
完成了以上操作,就能够实现将LPUART1 收到的数据,通过串口1打印出来
今天还发现一个细节,HAL_UART_RxCpltCallback 函数不需要再次在.h文件中申明,因为HAL库中虽然是 _weak 声明的,但是在底层stm32L0xx_hal_uart.h中已经申明了,所以在应用程序中申不申明都可以
4、独立看门狗
看门狗还是比较简单的,直接在循环中加一个喂狗函数就可以:
	HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg);
这里我也测试了下上一篇文章我设置的看门狗时间,当时计算出来看门狗时间为6.4S,是准确的。
5、按键驱动移植
因为自己以前用到了一个非常好用的按钮设计,所以一直保留至今,直接上.c 和 .h文件
2019/5/21 按键程序移植成功,以后可以使用此按键,需要研究一下
和以前单片机项目按钮方式类似
by  qzh
2019/8/30
确定了第三行,第一个必须是7,才能按下到时间自动触发
by  qzh
#include "mod_button.h"
//GPIO_PinState HAL_GPIO_ReadPin(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
void io_getDigital(GPIO_TypeDef *GPIOx, uint16_t GPIO_Pin,uint8 *pu8Value)
	*pu8Value = HAL_GPIO_ReadPin(GPIOx,GPIO_Pin);
void time_setTimerCount(TIMER_TYPE *pu8timer,uint32 u32timeToCount)
	// __HAL_TIM_SET_COUNTER
	HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim21);
	// HAL_TIM_Base_Stop_IT
	// TIM_Cmd(TIM4, ENABLE);
	if(pu8timer->on == 0)
		pu8timer->on = 1;
	if(pu8timer->on == 1)
		//IntNum = 0;
		pu8timer->timeInit = Timer4_count;
	//pu8timer->timeInit = IntNum;
	pu8timer->timeOut = 0;
	pu8timer->timeToCount = u32timeToCount;
RETURN_TYPE time_getTimeOut(TIMER_TYPE *pu8timer)
	uint32 Temp_Val;
	if(Timer4_count > pu8timer->timeInit)
		Temp_Val = Timer4_count - pu8timer->timeInit;
	else
		Temp_Val = (0xFFFFFFFF-pu8timer->timeInit)+Timer4_count;
	if(Temp_Val >= pu8timer->timeToCount)
		pu8timer->timeOut = 1;
		pu8timer->on = 0;
		pu8timer->timeToCount = 0;
		pu8timer->timeInit = 0;
	else
	return (pu8timer->timeOut == 1)?TIME_OUT:OK;
BTN_STATE btn_getState(BTN_STRUCT *pBtn)
const uint8 transition_table[8][4]={	0,	1,	0,	1,
										5,	2,	5,	1,
										7,	2,	5,	3,
										5,	4,	5,	4,
										5,	4,	5,	4,
										6,	1,	0,	1,
										6,	1,	7,	1,
										0,	1,	0,	1 };
	//register uint8 u8Input;
	uint8 u8Input;
	// Get button state
	io_getDigital(pBtn->u8Pin,pBtn->GPIO_Pin ,&u8Input);
	u8Input = (u8Input == pBtn->u8ActiveState)?1:0;
	// Get timeout state
	u8Input |= ((time_getTimeOut(&(pBtn->tTimer))==TIME_OUT)?2:0);
	// Get new state
	pBtn->u8State = transition_table[pBtn->u8State][u8Input]; // we want only the state, not action
	// Perform action
	switch (pBtn->u8State)
		case 1:
			time_setTimerCount(&(pBtn->tTimer), pBtn->u16TimeOutON);
			break;
		case 5:
			time_setTimerCount(&(pBtn->tTimer), pBtn->u16TimeOutOFF);
			break;
	// return pBtn->u8State;
	//待测试
	return (BTN_STATE)pBtn->u8State;
void Button_Action()
	按键动作,模式选择
#ifndef _MOD_BUTTON_H_INCLUDED
#define _MOD_BUTTON_H_INCLUDED
#include "main.h"
#include "Datadef.h"
#include "tim.h"
					  Timeout ON
                _______|_____
 P             |             |		  Timeout OFF
 R  ___________|             |________|____
 S		0	   1  2    3  4  5	 6    7
P - pressed, R - released, S - BTN_STATE
°´Å¥Ïà¹Ø  KEY1  learn  PB5  KEY2  CLEAR  PB6
#define BTN_ACTIVE    0		     //when pressed, switch to GND
typedef struct
	// Public
	//uint8		u8Pin;			// e.g. ADIO0
	//uint16		u8Pin;			// e.g. ADIO0
	GPIO_TypeDef * u8Pin;
	uint16_t    GPIO_Pin;
	uint8		u8ActiveState;	// button is pressed if (io_getDigital(u8Button)==bActiveState)
	uint16		u16TimeOutON;	// time the button has to be pressed to be recognized as pressed
	uint16		u16TimeOutOFF;	// time the button has to be pressed to be recognized as released
	// Private
	TIMER_TYPE	tTimer;
 	uint8		u8State;
} BTN_STRUCT;
typedef enum
	BTN_IDLE = 0,
	BTN_EDGE1,
	BTN_TRIGGERED,
	BTN_PRESSED,	//< most important
	BTN_PRESS_HOLD,
	BTN_EDGE2,
	BTN_RELEASE_HOLD,
	BTN_RELEASED
} BTN_STATE;
extern u16 Timer4_count;
BTN_STATE btn_getState(BTN_STRUCT *pBtn);
void time_setTimerCount(TIMER_TYPE *pu8timer,uint32 u32timeToCount);
void io_getDigital(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin,uint8 *pu8Value);
RETURN_TYPE time_getTimeOut(TIMER_TYPE *pu8timer);
#endif //_MOD_BUTTON_H_INCLUDED
在主函数中添加需要用到的按钮操作:
    if(btn_getState(&K1_BUTTON_150mS) == BTN_EDGE2){
    if((btn_getState(&K1_BUTTON_2S)==BTN_PRESSED)){
       while(btn_getState(&K1_BUTTON_150mS));
    if(btn_getState(&K2_BUTTON_150mS) == BTN_EDGE2){
        HAL_Delay(150);
测试结果OK。
6、软件复位
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
void SoftReset(void)
    __set_FAULTMASK(1); // 关闭所有中断
    NVIC_SystemReset(); // 复位
其实上面这个是有问题的,在HAL库中没有__set_FAULTMASK(1)这个,直接如下:
    HAL_NVIC_SystemReset(); // 复位
或者直接用HAL_NVIC_SystemReset();这个函数在程序中就可以;
小结,基本上项目上使用到的串口,LED,按钮等功能都测试过了,然后我还得把通讯模块的底层一些驱动移植过来,其实也就是根据通讯模块的串口协议进行的一系列操作。这里就不说明,等今天完成这部分,下一篇文章会来写一下通过IO口,软件模拟的I2C接口测试。
评论(0
