【云驻共创】DDoS 攻击与防护(二):DDoS 防护购买和使用入门指南,DDoS 防护服务有哪些应用场景?
白鹿第一帅 发表于 2022/08/19 16:48:31 2022/08/19
【摘要】 DDoS 攻击是使得用户电脑的网络或系统资源耗尽,服务暂时中断或停止,导致合法用户不能够访问正常网络服务的行为。针对 DDoS 攻击,华为云提供多种安全防护方案,DDoS 原生高级防护和 DDoS 高防可为用户提供全面海量的 DDoS 防护服务。在本文中我们将给大家介绍如何购买和使用 DDoS 高防和 DDoS 原生高级防护,并带大家了解 DDoS 高防和 DDoS 原生高级防护应用场景。
文章目录
  • 前言
  • 一、如何选择 DDoS 高防和 DDoS 原生高级防护?
  • 二、如何购买和使用 DDoS 高防?
    • 2.1、购买 DDoS 高防
    • 2.2、DDoS 高防域名网站类业务接入流程
    • 2.3、配置防护域名
    • 2.4、上传证书
    • 2.5、选择实例和线路
    • 2.6、本地验证
    • 2.7、修改 DNS 解析
    • 2.8、放行高防回源 IP 段
    • 2.9、非域名类业务接入 DDoS 高防
    • 2.10、管理域名
    • 2.11、配置防护策略
    • 2.12、管理转发规则
  • 三、如何购买和使用 DDoS 原生高级防护
    • 3.1、购买 DDoS 原生高级防护实例
    • 3.2、添加防护对象
    • 3.3、创建防护策略
    • 3.4、配置防护策略
    • 3.5、查看数据报表
    • 3.6、开启 CNAD 告警通知
    • 3.7、配置 DDoS 阶梯调度策略
  • 四、DDoS 防护服务的应用场景
    • 4.1、DDoS 高防应用场景
    • 4.2、DDoS 原生高级防护应用场景
  • 五、续(补充)
  • 总结
前言
DDoS 攻击是使得用户电脑的网络或系统资源耗尽,服务暂时中断或停止,导致合法用户不能够访问正常网络服务的行为。针对 DDoS 攻击,华为云提供多种安全防护方案,DDoS 原生高级防护和 DDoS 高防可为用户提供全面海量的 DDoS 防护服务。在本文中我们将接着《DDoS 攻击与防护(一):如何识别 DDoS 攻击?DDoS 防护 ADS 服务有哪些?》的内容给大家介绍如何购买和使用 DDoS 高防和 DDoS 原生高级防护,并带大家了解 DDoS 高防和 DDoS 原生高级防护应用场景。
在选择 DDoS 高防和 DDoS 原生高级防护时,我们对 DDoS 防护竞争力各方面数据进行详细对比,具体如下图所示:
DDoS 高防和 DDoS 原生高级防护在全球支持计划方面:
  • 已启动拉美,俄罗斯,中东地区高防机房采购;
  • 运营商合建提供近源清洗能力。
二、如何购买和使用 DDoS 高防?
2.1、购买 DDoS 高防
对于 DDoS 高防的购买流程,作为参考,具体如下图所示:
DDoS 高防域名网站类业务接入流程以流程图的形式演示,具体如下图所示:
2.3、配置防护域名
对于防护域名的配置,作为参考,具体如下图所示:
对于其中的三个配置项防护域名、源站类型和证书说明如下:
  • 防护域名:用户的实际业务对外提供服务所使用的域名。示例:单域名:www.example.com;泛域名:*.example.com。
  • 源站类型:待添加防护域名的源站的类型。
    源站 IP:真实服务器的公网 IP 地址,最多可输入 20 个 IP 地址,IP 地址间以“,”分隔。
    源站域名:当前仅支持华为云 WAF CNAME。
    转发协议:DDoS 高防转发客户端(例如浏览器)请求的协议类型。包括“HTTP”、“HTTPS”两种协议类型。
    源站端口:DDoS 高防转发客户端请求到服务器的业务端口。
  • 证书:“源站类型”选择“源站 IP”且“转发协议”选择“HTTPS”时,需要上传证书
2.4、上传证书
有关上传证书的操作,作为参考,具体如下图所示:
2.5、选择实例和线路
选择实例和线路的操作,作为参考,具体如下图所示:
选择实例和线路需要注意:
  • 一个域名可以选择多条线路(高防 IP),选择多个高防 IP 时请确保各高防 IP 所配置的转发规则个数以及转发规则的转发协议、转发端口和业务类型保持一致。
  • 为了避免业务产生跨运营商访问,每个高防实例配置了多运营商线路,建议您在选择实例和线路时选择一组完整的实例线路。
2.6、本地验证
打开 Telnet,执行以下命令,测试已接入 DDoS 高防的源站 IP 是否能成功建立连接。
  • 以源站 IP 对外开放的 80 端口为例,对应命令如下:
telnet 源站 IP 80
  • 如果可以连通,则说明 Telnet 公网地址在本机网络环境可用。
  • 如果无法连通,则需要更换本地测试机网络环境,因为某些企业网可能配置过内部网络限制。例如连接手机 Wi-Fi 热点以切换为运营商网络。
执行以下命令,测试域名接入 DDoS 高防配置是否正确,命令如下:
telnet 在目标域名的“CNAME”列,单击,复制域名的 C... 中的 CNAME 值 80
  • 如果可以连接,说明配置成功。
  • 如果无法连接,请确认域名参数是否配置正确。
2.7、修改 DNS 解析
修改 DNS 解析流程,作为参考,具体如下图所示:
对于其中的四个配置项主机记录、类型、线路类型和值说明如下:
  • 主机记录:域名的别名(后缀无需用户手动填写)。
  • 类型:记录集的类型。
  • 线路类型:用于 DNS 服务器在解析域名时,根据访问者的来源,返回对应的服务器 IP 地址。
  • 值:需指向的域名。
2.8、放行高防回源 IP 段
高防回源 IP 段信息具体如下图所示:
  • 回源 IP 时 DDoS 高防用来代理客户端请求服务器时用的源 IP,在服务器看来,接入 DDoS 高防后所有的源 IP 都会变成 DDoS 高防的回源 IP,以确保源站安全、稳定、可用。
  • 如果源站已配置防火墙或安装安全软件,为了防止高防回源 IP 被源站限速,需要将高防回源 IP 段添加到源站的防火墙或其它防护软件的白名单中,即放行高防回源 IP 段,以确保高防的回源 IP 不受源站安全策略影响。
如果您的业务没有域名,仅通过公网 IP 对外提供服务,您可以通过配置转发规则将业务接入 DDoS 高防。配置转发规则后,高防 IP 会自动将流量转发到源站 IP,具体如下图所示:
2.10、管理域名
修改域名的高防 IP 解析路线,作为参考,具体如下图所示:
修改源站 IP,作为参考,具体如下图所示:
修改域名业务配置,作为参考,具体如下图所示:
2.11、配置防护策略
配置黑白名单,作为参考,具体如下图所示:
配置流量封禁,作为参考,具体如下图所示:
配置 CC 攻击防护规则,需要网站类业务已开启“WEB 基础防护”,作为参考,具体如下图所示:
2.12、管理转发规则
包括查看转发规则信息、批量导出转发规则以及删除转发规则,作为参考,具体如下图所示:
购买 DDoS 原生高级防护实例,作为参考,具体如下图所示:
3.2、添加防护对象
添加防护对象,作为参考,具体如下图所示:
3.3、创建防护策略
创建防护策略,作为参考,具体如下图所示:
3.4、配置防护策略
配置防护策略,作为参考,具体如下图所示:
3.5、查看数据报表
查看数据报表,作为参考,具体如下图所示:
3.6、开启 CNAD 告警通知
开启 CNAD 告警通知,作为参考,具体如下图所示:
3.7、配置 DDoS 阶梯调度策略
配置 DDoS 阶梯调度策略,作为参考,具体如下图所示:
四、DDoS 防护服务的应用场景
4.1、DDoS 高防应用场景
DDoS 高防应用场景可以归纳为以下几类,具体如下图所示:
  • 娱乐(游戏):娱乐(游戏)行业是 DDoS 攻击的重灾区,高效 IP 能保证游戏的可用性和持续性,提高用户体验,在商家活动、节日游戏等旺季时段提供防护。
  • 金融:满足金融行业的合规性要求,保证线上交易的实时性、安全稳定性。
  • 政府:满足国家政务云建设标准的安全需求,为重大会议、活动、敏感时期提供安全保障,保障民生服务正常可用,维护政府公信力。
  • 电商:为用户访问互联网提供防护,使业务正常不中断,在电商大促等活动时段提供防护功能。
  • 企业:保证企业站点服务持续可用,避免 DDoS 攻击造成经济和企业形象损失问题,降低维护费用,节省安全成本。
4.2、DDoS 原生高级防护应用场景
DDoS 原生高级防护应用场景可以归纳为以下几类,具体如下图所示:
DDoS 原生高级防护适用于部署在华为云服务上,且华为云服务有公网 IP 资源的业务。
  • 能够满足业务规模大、对网络质量要求高的用户——电商、门户网站。
  • 业务带宽或 QPS 较大——在线视频、直播等业务带宽要求比较高的领域。
  • IPv6 类型业务防护需求——IPv6 业务。
  • 华为云上公网 IP 资源较多,业务中大量端口、域名、IP 需要 DDoS 攻击防护——在线教育。
五、续(补充)
由于 DDoS 攻击与防护内容较多且篇幅有限,我们将整体内容拆分为两部分,需要查看全文的小伙伴们点击下面链接自行查阅:
DDoS 攻击与防护两篇文章,分别给大家介绍了 DDoS 攻击、DDoS 防护 ADS、DDoS 高防和 DDoS 原生高级防护的特性,DDoS 高防和 DDoS 原生高级防护的购买和使用,DDoS 高防和 DDoS 原生高级防护的应用场景五个部分的内容。在购买和使用过程中我们需要明确 DDoS 高防和 DDoS 原生高级防护的适用场景和应用特性:DDoS 高防服务通过高防 IP 代理源站 IP 对外提供服务,将所有的公网流量都引流至高防 IP,进而隐藏源站,避免源站(用户业务)遭受大流量 DDoS 攻击;而 DDoS 原生高级防护适用于部署在华为云服务上,且华为云服务有公网 IP 资源的业务。
本文参与华为云社区【内容共创】活动第19期。
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/370132
任务22:DDoS防护ADS服务
