maven构建docker镜像三部曲之二:编码和构建镜像
程序员欣宸 发表于 2022/05/02 15:36:07 2022/05/02
【摘要】 用docker-maven-plugin插件来构建本地的docker镜像
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
本篇概览
web工程
  • 我们采用spring boot的web工程作为实战的应用,这样的好处是简单快速的创建和部署项目,这只是个最简单的、基于maven构建的spring boot web工程,源码我已经上传到github上,地址是: git@github.com:zq2599/blog_demos.git , 浏览器访问地址是:https://github.com/zq2599/blog_demos ,这里面有多个工程,本次实战用到的是mavendockerplugindemo,如下图红框所示:
    这里写图片描述
java代码
  • mavendockerplugindemo工程的代码非常简单,只有一个controller,如下图:
    这里写图片描述
pom.xml
  • 整个工程的pom.xml也很简单,依赖spring-boot-starter-web,构建的时候使用spring-boot-maven-plugin插件,如下:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
	<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
	<groupId>com.bolingcavalry</groupId>
	<artifactId>mavendockerplugindemo</artifactId>
	<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
	<packaging>jar</packaging>
	<name>mavendockerplugindemo</name>
	<description>maven docker plugin demo</description>
	<parent>
		<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
		<version>1.5.9.RELEASE</version>
		<relativePath/>
	</parent>
	<properties>
		<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
		<project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
		<java.version>1.8</java.version>
	</properties>
	<dependencies>
		<dependency>
			<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
		</dependency>
	</dependencies>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>
  • 正常情况下,工程运行起来后在浏览器访问http://x.x.x.x:8080,就会显示如下信息(x.x.x.x代表执行工程的机器ip):
    这里写图片描述
将工程复制到linux虚拟机上
  1. 在windows电脑上,我将工程压缩成mavendockerplugindemo.zip文件,存放在D:\blog目录下;
  2. 在linux虚拟机新建目录/usr/local/work
  3. 在linux虚拟机执行命令apt-get install -y unzip,安装解压工具;
  4. 复制文件,推荐使用SecureCRT的SFTP工具,先用SecureCRT登录虚拟机,再建立SFTP连接,如下图红框所示:
    这里写图片描述
  5. 在SFTP窗口执行以下命令:
#进入本机的d:/blog/目录
lcd d:/blog/
#进入linux的/usr/local/work/目录
cd /usr/local/work/
#将本机d:/blog/目录下的mavendockerplugindemo.zip文件上传到linux的/usr/local/work/目录下
put mavendockerplugindemo.zip
  • 这样就能将文件从windows电脑传到linux虚拟机上,如果想把linux虚拟机上的xxx文件下载到windows电脑,执行get xxx命令即可;
  1. 关闭SFTP窗口,在ssh窗口进入/usr/local/work/,执行命令unzip mavendockerplugindemo.zip将工程解压缩;
  2. 请注意:接下来的操作都在linux虚拟机上进行;
镜像构建方式
  • docker-maven-plugin插件构建docker镜像有两种方式:
  1. 指定参数,由docker-maven-plugin插件根据这些参数来制作镜像;
  2. 指定Dockerfile,这和我们用docker build命令来构建镜像的过程一样,不过docker-maven-plugin帮我们把工程构建和镜像构建两件事串起来了;
  • 接下来我们将上述两种方式都实践一下;
###第一种构建方式:通过参数构建
  • 在mavendockerplugindemo工程目录下新建文件pom_1_by_param.xml,内容和pom.xml一样,然后我们再去<plugins>节点添加以下内容,放在原有的<plugin>节点后面,如下所示:
<plugins>
			<!--这是原有的spring boot插件-->
			<plugin>
			</plugin>
			<!--新增的docker maven插件-->
			<plugin>
				<groupId>com.spotify</groupId>
				<artifactId>docker-maven-plugin</artifactId>
				<version>0.4.12</version>
				<!--docker镜像相关的配置信息-->
				<configuration>
					<!--镜像名,这里用工程名-->
					<imageName>${project.artifactId}</imageName>
					<!--TAG,这里用工程版本号-->
					<imageTags>
						<imageTag>${project.version}</imageTag>
					</imageTags>
					<!--镜像的FROM,使用java官方镜像-->
					<baseImage>java:8u111-jdk</baseImage>
					<!--该镜像的容器启动后,直接运行spring boot工程-->
					<entryPoint>["java", "-jar", "/${project.build.finalName}.jar"]</entryPoint>
					<!--构建镜像的配置信息-->
					<resources>
						<resource>
							<targetPath>/</targetPath>
							<directory>${project.build.directory}</directory>
							<include>${project.build.finalName}.jar</include>
						</resource>
					</resources>
				</configuration>
			</plugin>
		</plugins>
  • 上面的每个参数都已加了注释,就不多说了,在此文件所在目录执行以下命令,指定pom_1_by_param.xml作为pom文件执行maven构建:
mvn -f pom_1_by_param.xml clean package -DskipTests docker:build
  • 执行成功后输出以下信息:
[INFO] --- maven-jar-plugin:2.6:jar (default-jar) @ mavendockerplugindemo ---
[INFO] Building jar: /usr/local/work/mavendockerplugindemo/target/mavendockerplugindemo-0.0.1-SNAPSHOT.jar
[INFO]
[INFO] --- spring-boot-maven-plugin:1.5.9.RELEASE:repackage (default) @ mavendockerplugindemo ---
[INFO]
[INFO] --- docker-maven-plugin:0.4.12:build (default-cli) @ mavendockerplugindemo ---
[INFO] Copying /usr/local/work/mavendockerplugindemo/target/mavendockerplugindemo-0.0.1-SNAPSHOT.jar -> /usr/local/work/mavendockerplugindemo/target/docker/mavendockerplugindemo-0.0.1-SNAPSHOT.jar
[INFO] Building image mavendockerplugindemo
Step 1/3 : FROM java:8u111-jdk
 ---> d23bdf5b1b1b
Step 2/3 : ADD /mavendockerplugindemo-0.0.1-SNAPSHOT.jar //
 ---> 74f201b46c92
Removing intermediate container cbc9e456d139
Step 3/3 : ENTRYPOINT java -jar /mavendockerplugindemo-0.0.1-SNAPSHOT.jar
 ---> Running in 256a09be033d
 ---> ad342e51021e
Removing intermediate container 256a09be033d
Successfully built ad342e51021e
[INFO] Built mavendockerplugindemo
[INFO] Tagging mavendockerplugindemo with 0.0.1-SNAPSHOT
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] Total time: 11.617 s
[INFO] Finished at: 2017-12-23T00:00:06-08:00
[INFO] Final Memory: 35M/84M
  • 执行docker images命令可以看到如下信息,新的镜像已经创建好了:
REPOSITORY              TAG                 IMAGE ID            CREATED             SIZE
mavendockerplugindemo   0.0.1-SNAPSHOT      ad342e51021e        10 minutes ago      658 MB
mavendockerplugindemo   latest              ad342e51021e        10 minutes ago      658 MB
java                    8u111-jdk           d23bdf5b1b1b        11 months ago       643 MB
  • 为什么会有两个名为mavendockerplugindemo的镜像呢?看一下maven的构建日志,有下面这么一句:
  • 原来是以构建好的latest镜像的基础,按照我们的配置上做了一次TAG操作,本身镜像是同一个(IMAGE ID相同);
验证第一种方式构建的镜像
  • 执行以下命令,使用刚刚构建的镜像创建一个容器:
docker run --name demo001 -p 8080:8080 mavendockerplugindemo:0.0.1-SNAPSHOT
  • 启动信息如下所示:
    这里写图片描述
  • 我这里linux虚拟机的IP是192.168.119.155,所以在windows上打开浏览器,输入地址:192.168.119.155:8080,看到如下效果,web项目正常启动:
这里写图片描述
第二种构建方式:指定Dockerfile
  • 这种方式要我们自己写Dockerfile,好处是可以按照自己的需要在Dockerfile中添加更多内容,而不像第一种方式那样只能按照插件的参数规则来配置;
  • 先把之前的容器停掉,现在虚拟机的控制台应该还是刚刚我们启动的容器的输出,键入“Ctrl + c”退出此容器,这样才会解除8080端口的占用;
  • 在mavendockerplugindemo工程目录下新建文件pom_2_by_dockerfile.xml,内容和pom.xml一样,然后我们再去<plugins>节点添加以下内容,放在原有的<plugin>节点后面,如下所示:
			<plugin>
				<configuration>
					<!--镜像名,这里用工程名-->
					<!--Dockerfile文件所在目录-->					<dockerDirectory>${project.basedir}/src/main/docker</dockerDirectory>
					<!--TAG,这里用工程版本号-->
					<imageTags>
					</imageTags>
					<!--构建镜像的配置信息-->
					<resources>
						<resource>
						</resource>
					</resources>
				</configuration>
			</plugin>
  • 和之前的pom_1_by_param.xml相比有如下变动:
  1. 新增<dockerDirectory>节点用来表示自定义Dockerfile文件的位置;
  2. <baseImage>和<entryPoint>节点用不上了,在此删掉;
  • 为了和第一种构建结果区分开,把pom_2_by_dockerfile.xml中定义的工程版本号从0.0.1-SNAPSHOT改为0.0.2-SNAPSHOT,如下所示:
	<version>0.0.2-SNAPSHOT</version>
  • 在工程的src/main/docker/目录下新建Dockerfile文件,如下图:
    这里写图片描述
  • Dockerfile的内容如下,就是将工程构建完毕后的jar包复制到home目录,然后构建镜像:
ENV ARTIFACTID mavendockerplugindemo
ENV ARTIFACTVERSION 0.0.2-SNAPSHOT
ENV HOME_PATH /home
ADD /$ARTIFACTID-$ARTIFACTVERSION.jar $HOME_PATH/mavendockerplugindemo.jar
WORKDIR $HOME_PATH
ENTRYPOINT ["java","-jar","mavendockerplugindemo.jar"]
  • 可以开始构建了,在pom_2_by_dockerfile.xml所在目录执行以下命令:
mvn -f pom_2_by_dockerfile.xml clean package -DskipTests docker:build
  • 会看到如下输出信息:
[INFO] Copying /usr/local/work/mavendockerplugindemo/target/mavendockerplugindemo-0.0.2-SNAPSHOT.jar -> /usr/local/work/mavendockerplugindemo/target/docker/mavendockerplugindemo-0.0.2-SNAPSHOT.jar
[INFO] Copying /usr/local/work/mavendockerplugindemo/src/main/docker/Dockerfile -> /usr/local/work/mavendockerplugindemo/target/docker/Dockerfile
Step 1/7 : FROM java:8u111-jdk
 ---> d23bdf5b1b1b
Step 2/7 : ENV ARTIFACTID mavendockerplugindemo
 ---> Using cache
 ---> bf895524c43e
Step 3/7 : ENV ARTIFACTVERSION 0.0.2-SNAPSHOT
 ---> Using cache
 ---> 1837d1412fae
Step 4/7 : ENV HOME_PATH /home
 ---> Using cache
 ---> 6220811f7777
Step 5/7 : ADD /$ARTIFACTID-$ARTIFACTVERSION.jar $HOME_PATH/mavendockerplugindemo.jar
 ---> 9f174f1e3c65
Removing intermediate container 9a8bc49917f4
Step 6/7 : WORKDIR $HOME_PATH
 ---> a34f05e5a272
Removing intermediate container 4bd7c136607d
Step 7/7 : ENTRYPOINT java -jar mavendockerplugindemo.jar
 ---> Running in 3122df8b7121
 ---> 5914eaeb88ab
Removing intermediate container 3122df8b7121
Successfully built 5914eaeb88ab
[INFO] Tagging mavendockerplugindemo with 0.0.2-SNAPSHOT
[INFO] Total time: 11.848 s
[INFO] Finished at: 2017-12-23T02:42:11-08:00
  • 输入docker images命令,看到的信息如下,镜像已经在本地了:
mavendockerplugindemo   0.0.2-SNAPSHOT      5914eaeb88ab        About a minute ago   658 MB
mavendockerplugindemo   latest              5914eaeb88ab        About a minute ago   658 MB
mavendockerplugindemo   0.0.1-SNAPSHOT      ad342e51021e        2 hours ago          658 MB
验证第二种方式构建的镜像
docker run --name demo002 -p 8080:8080 mavendockerplugindemo:0.0.2-SNAPSHOT
  • 再去windows的浏览器上访问http://192.168.119.155:8080/,可以看到和之前一样的信息,如果您不放心,也可以自己修改工程的controller源码,再构建验证是否生效;
  • 至此,我们通过两种方式构建本地docker镜像的实战就结束了,但镜像停留在本地,只能手工push到公有或者私有仓库才能给其他人使用,在下一章我们就来体验docker-maven-plugin插件的推送能力,将本地镜像推送到私服,这样就能将项目编译构建、镜像构建、镜像推送等环节集成在一次构建中完成;
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
评论(0
