使用cglib创建Java代理以及调用的结果分析
KevinQ 发表于 2022/04/21 20:36:10 2022/04/21
【摘要】 问题起源在最近的工作中,AOP如何实现的问题一直困扰着笔者,奈何工作繁重,一直没有时间学习了解这一块。这一次,趁着工作上使用shiro的风,顺着shiro注解的使用过程,我们来逐步了解了注解,自定义注解的实现,Java反射,以及在上一篇文章《从使用Java代理的极简代码看Java代理逻辑》中,我们学习了Java的代理。顺着Java代理的学习路线,我们了解到有一个非常遍历的工具包:cglib...
问题起源
这一次,趁着工作上使用shiro的风,顺着shiro注解的使用过程,我们来逐步了解了注解,自定义注解的实现,Java反射,以及在上一篇文章《从使用Java代理的极简代码看Java代理逻辑》中,我们学习了Java的代理。顺着Java代理的学习路线,我们了解到有一个非常遍历的工具包:cglib。
cglib的基础原理
对于cglib的基础原理,我们暂不做深究,但是可以大概概况为:使用字节码处理框架ASM,动态地生成所要代理类的一个子类,子类中重写类的所有非final方法,从而在子类中拦截父类方法,插入相关逻辑代码。
cglib的应用
我们以java的maven项目为例,来看看如何使用cglib的包。
cglib的mvn包分为两个:cglib与cglib-nodep,我们可以在mvn仓库中搜索到,cglib-nodep内部包含asm的类,不需要再额外引入,通常我们使用这个包,使用方式如下:
<!-- https://mvnrepository.com/artifact/cglib/cglib-nodep -->
<dependency>
    <groupId>cglib</groupId>
    <artifactId>cglib-nodep</artifactId>
    <version>3.3.0</version>
    <!-- <scope>test</scope> -->
</dependency>
PS: 这里被官方的maven坑了一下,scope为test,怎么着都引用不到包中的接口与类。
另外,我们惊喜的发现jfinal中也使用了cglib包,相信我们距离jfinal拦截器的实现又接近了一大步。
实现过程
如下,我们有想要被代理的类
package com.qw.cglib;
public class Writer {
    String name;
    public Writer(String name) {
        this.name = name;
    public void doWork() {
        System.out.println(name + "在工作");
方法拦截器类,实现cglib中的接口MethodInterceptor:
import net.sf.cglib.proxy.MethodInterceptor;
import net.sf.cglib.proxy.MethodProxy;
import java.lang.reflect.Method;
public class WriterInterceptor implements MethodInterceptor {
    @Override
    public Object intercept(Object o, Method method, Object[] objects, MethodProxy methodProxy) throws Throwable {
        System.out.println("方法调用前");
        Object result = methodProxy.invokeSuper(o, objects);
        System.out.println("方法调用后");
        System.out.println(result);
        return result;
其中有一点,需要我们观测一下,我们想要监测的方法是doWork,它的返回值是void,我们观察一下result的输出结果。
测试类:
import net.sf.cglib.proxy.Enhancer;
public class TestWriter {
        Enhancer enhancer = new Enhancer();
        enhancer.setSuperclass(Writer.class);
        enhancer.setCallback(new WriterInterceptor());
        Writer writer = (Writer) enhancer.create(new Class[]{String.class}, new String[]{"洛叶飘"});
        writer.doWork();
执行结果:
方法调用前
洛叶飘在工作
方法调用后
null
成功的完成了对方法的监控,并插入了相关代码。
注意invokeSuper的返回值
其中,不难注意到,void返回值的打印结果是null。那么,如果返回值为null的,其反射调用结果是多少呢?
我们修改一下doWork方法:
public String doWork() {
        return null;
其他部分代码不变,重新执行,结果如下:
方法调用前
洛叶飘在工作
方法调用后
null
如此,即无论返回值为void,或者实际返回的null,反射方法调用的返回结果均为null。
