从使用Java代理的极简代码看Java代理逻辑
KevinQ 发表于 2022/04/20 20:52:04 2022/04/20
【摘要】 问题起源最近受到注解启发,学习了Java注解的实现方式,以及Java注解执行器中涉及到的Java反射的过程,但是笔者本人更关心的拦截器、过滤器等涉及到的Java AOP还没有涉及到。网上搜索到的很多关于AOP的实现都与Spring做了深度绑定,然而,我有个小癖好,不太喜欢与框架深度绑定的,所以,我们只是简简单单的学习一下AOP的实现方式,而不是Spring AOP的实现方式,因为“我们要做...
问题起源
最近受到注解启发,学习了Java注解的实现方式,以及Java注解执行器中涉及到的Java反射的过程,但是笔者本人更关心的拦截器、过滤器等涉及到的Java AOP还没有涉及到。网上搜索到的很多关于AOP的实现都与Spring做了深度绑定,然而,我有个小癖好,不太喜欢与框架深度绑定的,所以,我们只是简简单单的学习一下AOP的实现方式,而不是Spring AOP的实现方式,因为“我们要做Java Developer,而不是Spring Developer”。
代理
想要实现AOP,先要学习Java中的代理。代理模式的含义是:
给某一个对象提供一个代理,并由代理对象控制对原对象的引用。
代理分为静态代理,动态代理。
静态代理
静态代理的例子代码如下所示,我们不做过多的叙述,具体可以看文中注释。(其实,自己把代码敲一遍就知道能够理解静态代理了。)
public interface ApiCall {
    void call();
* 具体的执行类
public class SaleApiCall implements ApiCall {
    private String name;
    public SaleApiCall(String name) {
        this.name = name;
    public void call() {
        System.out.println(name + "被调用");
public class SaleApiCallProxy implements ApiCall {
    SaleApiCall saleApiCall;
    public SaleApiCallProxy(ApiCall api) {
        if (api.getClass() == SaleApiCall.class) {
            this.saleApiCall = (SaleApiCall) api;
    //代理执行,调用被代理接口的行为
        // before 这里可以添加方法执行器的逻辑
        saleApiCall.call();
        // after 这里可以添加方法执行后的逻辑
public class StaticProxyTest {
        ApiCall qw = new SaleApiCall("订单接口");
        ApiCall proxy = new SaleApiCallProxy(qw);
        proxy.call();
输出结果:
订单接口被调用
动态代理
动态代理分为JDK动态代理与使用cglib的动态代理,前者需要被代理对象实现接口,而后者不需要。我们先来看看如何使用JDK来完成动态代理。
理解下面代码代码“动态”的核心观念在于,我们没有修改所要代理的对象内部,而是通过外部代理类来获取对象与执行方法。
例如,原本有一个接口Person与一个实现接口的类Programmer:
public interface Person {
    void work();
public class Programmer implements Person{
    String name;
    public Programmer(String name) {
        this.name = name;
    @Override
    public void work() {
        System.out.println(name + "进行编程工作");
现在,我们希望在不改变原内容的情况下,通过代理方式生成Programmer对象并对其执行前后插入指定的行为:
public class ProgrammerInvocationHandler<T> implements InvocationHandler {
    T target;
    public ProgrammerInvocationHandler(T target) {
        this.target = target;
    @Override
    public Object invoke(Object proxy, Method method, Object[] args) throws Throwable {
        System.out.println(method.getName() + "方法执行前");
        Object result = method.invoke(target, args);
        System.out.println(method.getName() + "方法执行后");
        return result;
上述类实现了接口InvocationHandler,这个接口中有一个方法invoke,我们可以从invoke的内部代码大致猜测到其执行逻辑,尤其是method.invoke(...)这一句。
public class DynamicProxyTest {
        Person realPerson = new Programmer("洛叶飘");
        InvocationHandler programmerInvocationHandler = new ProgrammerInvocationHandler<Person>(realPerson);
        Person lyp = (Person) Proxy.newProxyInstance(Person.class.getClassLoader(), new Class<?>[]{Person.class}, programmerInvocationHandler);
        lyp.work();
如上所示,便通过Invocation与Proxy生成了监听的对象lyp,这个对象的所有方法执行,都会触发ProgrammerInvocationHandler中的invoke方法。
上述方法的执行结果如下:
work方法执行前
洛叶飘进行编程工作
work方法执行后
这种方法需要我们的类Programmer来实现一个接口Person,那么又没有更简单的方式呢?
有的,那就是使用cglib包。
