金鱼哥说Ansible:第四章 管理变量和事实----管理变量
金鱼哥 发表于 2022/04/07 15:27:12 2022/04/07
【摘要】 面试官问:你能介绍一下Ansible变量吗?之后你噼里啪啦讲得太详细让面试官惊呆了
前文再续,书接上一回,上一回讲到对Ansible Playbook进行简介https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/345177,今回介绍Ansible究竟如何定义变量的。就正如shell当中的变量,占据着很重要的地位,如果不理解,首先肯定看不懂别人写的剧本,其次更不能编写对应的剧本。
123
1. ansible变量简介
ansilbe支持利用变量来存储值,并在ansible项目的所有文件中重复使用这些值。这可以简化项目的创建和维护,并减少错误的数量。
通过变量,可以轻松地在ansible项目中管理给定环境的动态值。例如,变量可能包括下面这些值:
  • 要创建的用户
  • 要安装的软件包
  • 要重新启动的服务
  • 要删除的文件
  • 要从互联网检索的存档
2. 变量命名
变量的命名应该符如下规范:
变量名仅能由字母、数字和下划线组成,且只能以字母开头。
ansible内置的关键字不能作为变量名。
例如:host_port、HOST_PORT、var5是符合命名规范的,foo-port、 foo port、foo.port 、12都不符合命名规范。
变量的定义通常是YAML形式,在inventory host文件中也可以使用INI形式。
ansible变量不仅可以支持简单的key=value格式,而且也支持更复杂数据结构,例如字典类型等。
官网地址:https://docs.ansible.com/ansible/latest/user_guide/playbooks_variables.html
image-20211206222039409
3. 命令行变量
我们可以在执行playbook的命令行指定变量,需要注意的是,**命令行指定的变量在所有其他变量中优先级是最高的。**也就是说如果命令行指定的变量和其他地方指定的变量有冲突时,那么ansible最终会采用命令行定义的变量。
-e,–extra-vars:此参数表示从命令行传入变量
-e “key=value”:直接传递变量的格式
-e “@vars.yml”:传递变量文件的格式
命令行指定变量示例如下:
ansible-playbook web.yml –extra-vars “version=1.23.45 other_variable=foo” # 这样指定会覆盖剧本或者其余地方有定义该名称的变量。
33
4. 作用于playbook的变量
vars语句定义全局变量
我们可以在playbook中使用「vars」语句定义变量,该变量作用于整个play。
例如:
# inventory/playbooks/test.yaml
- hosts: node1
  vars:
    http_port: 80
上面示例中中「http_port」是一个作用于整个play的变量,对这个play里的tasks、roles、import、include等等(这些现在不知道没关系,后面会教你如何去装-逼)之下定义的task均生效。
引用变量文件
除了将变量写在playbook中,我们也可以将变量放在一个单独的YAML文件中,通过**「vars_files」**语句来导入。
「vars_files」变量只能作用于play全局,不能在某个task中单独被引用。
「vars_files」参数可以使用系统绝对路径或playbook文件的相对路径。
用例子辅助理解:
vars定义变量与引用(引用方式是两个大括号)
# cat test.yml
- hosts: web
  vars:
    - my_name: abc   # 前面的-也可以不加,但习惯加上可统一书写。
    - phone: 123456
  tasks:
   - name: add content
     copy:
       content: "{{ my_name }}"
       dest: /data/a.txt
vars_files 定义变量与引用
# cat variables
my_name: abc
http_port: 80
# 案例一
# cat test.yml
- hosts: web
  vars_files:
    - variables
  tasks:
   - name: add content
     copy:
       content: "{{ http_port }}"
       dest: /data/b.txt
# 案例二
# cat test.yml
- hosts: web
  vars_files:
    - variables
  tasks:
   - name: add content
     template:
       src: /root/b.txt
       dest: /root/c.txt
# cat b.txt
{{ my_name }}
{{ http_port }}
# cat c.txt
abc
80
"var_files"关键字引入了对应的变量文件,然后使用了文件中定义的变量。当然也可以引用多个变量文件,每个被引入的文件都需要以“-”开头。
“var”关键字和“var_files”关键字可以同时使用,如下:
var:
  - conf90: /etc/nginx/conf.d/90.conf
vars_files:
  - /testdir/ansible/nginx_vars.yml
来自官网的说明:
(https://docs.ansible.com/ansible/latest/user_guide/playbooks_variables.html#defining-variables-in-a-playbook)
YAML syntax requires that if you start a value with {{ foo }} you quote the whole line, since it wants to be sure you aren’t trying to start a YAML dictionary. This is covered on the YAML Syntax documentation.
#This won’t work:
- hosts: app_servers
  vars:
      app_path: {{ base_path }}/22
#Do it like this and you’ll be fine:
  vars:
       app_path: "{{ base_path }}/22"
所以遇到这样的情景时候,记得写成这样,否则语法检查户报错。
image-20211206185959362
5. 主机清单定义主机和主机组变量
我们可以在主机清单中定义所需要的主机变量(作用于单主机)和主机组变量(作用于整个主机组)。
主机变量:
主机的后边设置key=value的格式
注:inventory_hostname是ansible自带的变量,代表组中的每个主机
  • 在配置文件中定义主机变量
# cat /etc/ansible/hosts
[webservers]
servera key=101
serverb key=111
[root@servera ~]# ansible all -m shell -a 'echo "{{ key }}"'
servera | CHANGED | rc=0 >>
101
serverb | CHANGED | rc=0 >>
111
主机组变量
  • 在配置文件中定义主机组变量
[webservers]
servera
serverb
[webservers:vars]
ansiber_version=2.7
key=nginx
nginx
nginx
[root@servera ~]# ansible all -m shell -a 'echo "{{ ansiber_version }}"'
2.7
2.7
6. 文件定义主机以及主机组变量
除了在主机清单中定义变量外,我们还可以在特定的目录下定义:
主机变量目录:host_vars(注:需要在此目录下为每个主机创建一个文件,在此文件中定义变量)
组变量目录:group_vars(注:需要在此目录下创建一个以主机组名命名的文件,在此文件中定义变量)
注:以上两个目录均不存在,需要自己手动创建;mkdir /etc/ansible/{host_vars,group_vars}
注:当需要为所有主机或者所有主机组创建一样的变量时,在host_vars和group_vars目录下,创建all文件并写入变量即可~
  • 在配置文件中定义主机组
[webservers]
servera
serverb
  • 在host_vars目录下创建以主机名为名字的文件,并在此文件中配置变量,变量格式为: key: value
# mkdir host_vars
# vim host_vars/servera
# vim host_vars/serverb
# head host_vars/*
==> host_vars/servera <==
key: 101
==> host_vars/serverb <==
key: 111
101
111
  • 在group_vars目录创建以主机组为名字的文件,并在此文件中配置变量,变量格式为:key: value
# mkdir group_vars
# vim group_vars/webservers
# head group_vars/*
[root@servera ~]# ansible all -m shell -a 'echo "{{ name }}"'
nginx
nginx
66
7. 注册变量
这是一个比较特别的变量,不过一定要学会,否则以后很难混江湖。(说白了就是想去装嘛,懂的。)
register方法能够将一个task的执行结果注册为一个变量。书写格式要与模块名称对齐,该变量作用于整个playbook。
通常register变量和when语句联合使用,以达到满足某些条件才运行task的目的。
# cat hosts
localhost
# cat test.yml
- hosts: all
  gather_facts: no
  tasks:
    - name: display register vars
      shell: hostname
      register: info
    - name: dispaly info
      debug:
        msg: "{{info}}"
# ansible-playbook test.yml -i hosts
PLAY [localhost] ************************************************************************
TASK [display register vars] ************************************************************
changed: [localhost]
TASK [dispaly info] *********************************************************************
ok: [localhost] => {
    "msg": {
        "changed": true,
        "cmd": "hostname",
        "delta": "0:00:00.007093",
        "end": "2020-09-06 01:25:25.393600",
        "failed": false,
        "rc": 0,
        "start": "2020-09-06 01:25:25.386507",
        "stderr": "",
        "stderr_lines": [],
        "stdout": "workstation.lab.example.com",
        "stdout_lines": [
PLAY RECAP ******************************************************************************
localhost                  : ok=2    changed=1    unreachable=0    failed=0
后续的章节学习中会有更多注册变量的演示,也可自行定义去玩耍进行理解。
image-20211206190949936
8. 练习演示
查看配置文件和主机清单
[student@servera ~]$ mkdir variables
[student@servera ~]$ cd variables/
[student@servera variables]$ cat ansible.cfg
[defaults]
inventory=inventory
remote_user=student
[privilege_escalation]
become=False
become_method=sudo
become_user=root
become_ask_pass=False
[student@servera variables]$ cat inventory
[webserver]
servera
编写所需要的剧本
[student@servera variables]$ cat web.yml
- name: Deploy and start apache httpd service
  hosts: webserver
  vars:
    web_pkg: httpd
    firewall_pkg: firewalld
    web_service: httpd
    firewall_service: firewalld
    rule: http
  tasks:
    - name: required packages are installed and up to date
      yum:
        name:
          - "{{ web_pkg }}"
          - "{{ firewall_pkg }}"
        state: latest
    - name: The {{ firewall_service }} service is started and enabled
      service:
        name: "{{ firewall_service }}"
        enabled: true
        state: started
    - name: The {{ web_service }} service is started and enabled
      service:
        name: "{{ web_service }}"
        enabled: true
        state: started
    - name: web content is in place
      copy:
        content: "Example web content for vars./n"
        dest: /var/www/html/index.html
    - name: The firewall port for {{ rule }} is open
      firewalld:
        service: "{{ rule }}"
        permanent: true
        immediate: true
        state: enabled
- name: Test web server
  hosts: localhost
  become: no
  tasks:
    - name: connect to web server
      uri:
        url: http://servera
        return_content: yes
        status_code: 200
语法检查
[student@servera variables]$ ansible-playbook --syntax-check web.yml
playbook: web.yml
执行剧本
[student@workstation variables]$ ansible-playbook web.yml
PLAY [Deploy and start apache httpd service] ********************************************
TASK [Gathering Facts] ******************************************************************
ok: [servera]
TASK [required packages are installed and up to date] ***********************************
changed: [servera]
TASK [The firewalld service is started and enabled] *************************************
ok: [servera]
TASK [The httpd service is started and enabled] *****************************************
ok: [servera]
TASK [web content is in place] **********************************************************
changed: [servera]
TASK [The firewall port for http is open] ***********************************************
ok: [servera]
PLAY [Verify the Apache service] ********************************************************
ok: [localhost]
TASK [Ensure the webserver is reachable] ************************************************
ok: [localhost]
localhost                  : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0
servera                    : ok=6    changed=2    unreachable=0    failed=0
9. 总结
  • 变量定义有他的规范,需要谨记。
  • 变量的调用有其优先级,需要合理编写;命令行中的调用优先级最高。
  • 变量可在主机清单和文件中定义。
  • 注册变量会在后续的条件控制里经常出现,需要学会运用。后续还有魔法变量让你去装-逼。
以上就是【金鱼哥】对 第四章 管理变量和事实----管理变量 的简述和讲解。希望能对看到此文章的小伙伴有所帮助。
如果这篇【文章】有帮助到你,希望可以给【金鱼哥】点个赞👍,创作不易,相比官方的陈述,我更喜欢用【通俗易懂】的文笔去讲解每一个知识点,如果有对【运维技术】感兴趣,也欢迎关注❤️❤️❤️ 【金鱼哥】❤️❤️❤️,我将会给你带来巨大的【收获与惊喜】💕💕!
image-20211205175436945
