金鱼哥说Ansible:第三章 实施Playbook----剧本的简介与初步运用
金鱼哥 发表于 2022/04/06 21:09:55 2022/04/06
【摘要】 第三章 实施Playbook----剧本的简介与初步运用
厉害了!有人这样对Ansible Playbook做简介!
经过一系列的基础锻炼与磨砺,终于来到比较高大上的运用了。
(纳尼?现在才开始???)
1. 什么是playbook
中文名:剧本,它是一个自动化处理脚本。 Playbook采用YAML语言编写。
2. playbook演示
以下做个简单的操作演示,编写好主机清单后再进行剧本的编写。
(所以说嘛,基础很重要,如果不记得主机清单https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/344913和配置文件https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/345011是如何运用的,快快去学习。)
[student@servera ~]$ cat hosts
servera
[student@servera ~]$ cat webserver.yml
- name: play to setup web server
  hosts: servera
  remote_user: root
  become: yes
  become_method: sudo
  tasks:
  - name: latest httpd version install
    yum:
      state: latest
[student@servera ~]$ ansible-playbook -i hosts webserver.yml
PLAY [play to setup web server] *********************************************************
TASK [Gathering Facts] ******************************************************************
ok: [servera]
TASK [latest httpd version install]******************************************************
changed: [servera]
PLAY RECAP ******************************************************************************
servera                    : ok=2    changed=1    unreachable=0    failed=0
3. Playbook工作流程
  • playbook 剧本是由一个或多个"play"组成的列表
  • play的主要功能在于将预定义的一组主机,装扮成事先通过ansible中的task定义好的角色。Task
    实际是调用ansible的一个module,将多个play组织在一个playbook中,即可以让它们联合起
    来,按事先编排的机制执行预定义的动作。
  • Playbook 文件是采用YAML语言编写的
(就正如图片小人书,剧本都是由我们根据特定需求编写好的“脚本”,此“脚本”运用各种模块通过作用于特定的主机清单而达到需求。)
image-20211205170916711
4. YAML语法简介
这里只涉及到playbook相关的语法(更多请参考官网http://www.yaml.org)。
语法非常严格,请仔细仔细再仔细。
在单一档案中,可用连续三个连字号(---)区分多个档案。另外,还有选择性的连续三个点号( ... )用来表示档案结尾
 次行开始正常写Playbook的内容,一般建议写明该Playbook的功能
• 使用#号注释代码
• 缩进必须是统一的,不能空格和tab混用,一般缩进2个空格(可以改造tab为缩进)
• 缩进的级别也必须是一致的,同样的缩进代表同样的级别,程序判别配置的级别是通过缩进结合换行来实现的
• YAML文件内容和Linux系统大小写判断方式保持一致,是区别大小写的,key/value的值均需大小写敏感
• key/value的值可以写在同一行,也可换行写。同一行使用 , 逗号分隔
• value可是个字符串,也可是另一个列表
• 一个完整的代码块功能需最少元素需包括 name和task
• 一个name只能包括一个task
• 使用 | 和 > 来分隔多行,实际上这只是一行。
        include_newlines: |
            exactly as you see
            will appear these three
            lines of poetry
        ignore_newlines: >
            this is really a
            single line of text
            despite appearances
• Yaml中不允许在双引号中出现转义符号,所以都是以单引号来避免转义符错误
• YAML文件扩展名通常为yml或yaml
很多刚学习的同学,往往运行报错就挂在语法上,后续可通过不断的练习来理解。
(语法基础真的很重要,别 说了你又不听,听了你又不懂,懂了你又不做,做了你又做错,错了你又不认,认了你又不改,改了你又不服。)
image-20211205171204735
List:列表
其所有元素均使用"-"打头
- web
- dns
-空格web        # 书写格式
Dictionary:字典(键值对)
通常由多个key与value构成
多行写法:
blog: "xxxxx"
name:空格hunk   > 这个冒号后面必须是一个空格
同一行写法:
需要使用{ }
{name: hunk, blog: "xxxxxx"}  > 逗号后建议使用留一个空格
布尔值的表示法:
yes/no  true/false
create_key: yes
needs_agent: no
knows_oop: True
likes_emacs: TRUE
uses_cvs: false
5. Playbook核心元素
name
可选配置项,可有助于记录playbook的运行说明。
hosts
hosts 行的内容是一个或多个组或主机的 patterns,以逗号为分隔符。通常是/etc/ansible/hosts定义的主机列表
remote_user 就是远程执行任务的账户名:
- hosts: web,dns
  remote_user: root
tasks
任务集
  tasks:
    - name: install httpd
      yum:
    - name: start httpd
      service: name=httpd state=started
6. 改造vi中tab键功能
为了能更加轻松的编辑playbook,可设置在vi编辑yaml文件时,按下tab键会进行一个双空格缩进。
在 $HOME/.vimrc 添加以下内容
autocmd FileType yaml setlocal ai ts=2 sw=2 et
参数解释:
set ai    # 自动缩进
set ts=2  # tabstop,表示按一个tab之后,显示出来的相当于几个空格,默认的是8个。
set sw=2  # shiftwidth,表示每一级缩进的长度
set et    # expandtab,将tab转成空格,缩进用空格来表示
(别问我为什么要改写,因为当你见到别人噼里啪啦地敲完键盘写好playbook时,你可能还在默念按了多少个空格。>.<)
7. playbook书写风格
以下书写例子中,就是shorthand格式,比较旧的书写方法:
- name: copy new yum config to host
  copy: src=/etc/yum.repos.d/ dest=/etc/yum.repos.d/
普遍的yaml格式书写:
  copy:
    src: /etc/yum.repos.d/
    dest: /etc/yum.repos.d/
基本都是使用新的写法,便于阅读和排错。
8. playbook执行
检测语法:ansible-playbook --syntax-check webserver.yml
模拟执行:ansible-playbook -C webserver.yml
真实执行:ansible-playbook webserver.yml
执行的详细程度:
-v   :显示任务结果。
-vv  :任务结果和任务配置都会显示
-vvv :包含关于与受管主机连接的信息
-vvvv:增加了连接插件相关的额外详细程度选项,包括受管主机上用于执行脚本的用户,以及所执行的脚本
9. 练习演示----如何编写playbook
设置tab键缩进
[student@servera ~]$ cat .vimrc
查看配置文件和主机清单
[student@servera ~]$ mkdir playbook
[student@servera playbook]$ cat ansible.cfg
[defaults]
inventory=inventory
remote_user=student
[privilege_escalation]
become=True
become_method=sudo
become_user=root
become_ask_pass=False
[student@servera playbook]$ cat inventory
[web]
serverc
serverd
编写所需要的剧本
[student@servera playbook]$ cat site.yml
- name: Install and start Aapche HTTPD
  hosts: web
  tasks:
    - name: httpd package is present
      yum:
        state: present
    - name: correct index.html is present
      copy:
        content: "This is a test page.\n"
        dest: /var/www/html/index.html
    - name: httpd is started
      service:
        state: started
        enabled: true
语法检查
[student@servera playbook]$ ansible-playbook --syntax-check site.yml
playbook: site.yml
运行剧本前进行语法检查是一个良好习惯。
执行剧本
[student@servera playbook]$ ansible-playbook site.yml
PLAY [Install and start Aapche HTTPD] ***************************************************
ok: [serverc]
ok: [serverd]
TASK [httpd package is present] *********************************************************
changed: [serverd]
changed: [serverc]
TASK [correct index.html is present] ****************************************************
changed: [serverc]
changed: [serverd]
TASK [httpd is started] *****************************************************************
changed: [serverc]
changed: [serverd]
serverc    : ok=4    changed=3    unreachable=0    failed=0
serverd    : ok=4    changed=3    unreachable=0    failed=0
幂等性
此为Ansible重要特性之一,用练习演示更容易进行理解。
结果访问检查
[student@servera playbook]$ curl serverc
[student@servera playbook]$ curl serverd
10. playbook提权
可以写在剧本中,与hosts,tasks同级
- hosts: all
  become: true
  become_method: sudo
  become_user: root
  tasks:
  - debug:
     msg: "Test"
当然,不在剧本上编写,在配置文件上编写也可以,如果两个地方都进行编写,在剧本中的优先级会比配置文件上的高,例如:配置文件上启动提权become: yes,但剧本上配置了become: no,最终生效为剧本上的配置。
11. 善于模块文档
ansible-doc -l 查看列表
ansible-doc modulename 查看模块帮助文件
(上一篇文章总结处https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/345013提及,查看帮助真的很重要~~)
image-20211204212605255
12. 练习演示----执行多个playbook
查看配置文件和主机清单
[student@servera ~]$ mkdir playbook-multi
[student@servera ~]$ cd playbook-multi/
[student@servera playbook-multi]$ cat ansible.cfg
[defaults]
inventory=inventory
remote_user=student
become=False
become_method=sudo
become_user=root
[student@servera playbook-multi]$ cat inventory
servera
编写所需要的剧本
[student@servera playbook-multi]$ cat web.yml
- name: Enable web services
  hosts: servera
  become: yes
  tasks:
    - name: latest version of httpd and firewalld installed
      yum:
        name:
          - httpd
          - firewalld
        state: latest
    - name: test html page is installed
      copy:
        content: "Hello World!\n"
    - name: firewalld enabled and running
      service:
        enabled: true
        state: started
    - name: firewalld permits http service
      firewalld:
        service: http
        permanent: true
        state: enabled
        immediate: yes
    - name: httpd enabled and running
      service:
        enabled: true
        state: started
- name: Test web server
  hosts: localhost
  become: no
  tasks:
    - name: connect to web server
      uri:
        url: http://servera
        return_content: yes
        status_code: 200
语法检查
[student@servera playbook-multi]$ ansible-playbook --syntax-check web.yml
playbook: web.yml
使用-v执行剧本
[student@servera playbook-multi]$ ansible-playbook web.yml -v
PLAY [Enable web services] **************************************************************
ok: [servera]
TASK [latest version of httpd and firewalld installed] ******************************************
ok: [servera] => {"changed": false, "msg": "", "rc": 0, "results": ["All packages providing httpd are up to date", "All packages providing firewalld are up to date", ""]}
TASK [connect to web server] ************************************************************
ok: [localhost] => {"accept_ranges": "bytes", "changed": false, "connection": "close", "content": "Hello World!\n", "content_length": "37", "content_type": "text/html; charset=UTF-8", "cookies": {}, "cookies_string": "", "date": "Fri, 04 Sep 2020 12:54:49 GMT", "etag": "\"25-5ae7c5e78c9df\"", "last_modified": "Fri, 04 Sep 2020 12:54:27 GMT", "msg": "OK (37 bytes)", "redirected": false, "server": "Apache/2.4.6 (Red Hat Enterprise Linux)", "status": 200, "url": "http://servera"}
PLAY RECAP **********************************************************************************
localhost                  : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0
servera    : ok=6    changed=0    unreachable=0    failed=0
💡总结
  • yaml语法非常严格,仔细编写。
  • 改造tab键以提高编写剧本的效率。
  • 语法检查是一个良好习惯。
  • 善用模块文档查看参数说明与例子。
  • 通过练习与实验了解幂等性。
  • 可使用 -v 参数查看详细输出进行排错。
以上就是【金鱼哥】对 第三章 实施Playbook----剧本的简介与初步运用 的简述和讲解。希望能对看到此文章的小伙伴有所帮助。
如果这篇【文章】有帮助到你,希望可以给【金鱼哥】点个赞👍,创作不易,相比官方的陈述,我更喜欢用【通俗易懂】的文笔去讲解每一个知识点,如果有对【运维技术】感兴趣,也欢迎关注❤️❤️❤️ 【金鱼哥】❤️❤️❤️,我将会给你带来巨大的【收获与惊喜】💕💕!
image-20211205175436945
