Flink的DataSource三部曲之二:内置connector
程序员欣宸 发表于 2022/04/02 07:32:39 2022/04/02
【摘要】 来体验Flink内置connector提供的source能力
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
本篇概览
  • 本文是《Flink的DataSource三部曲》系列的第二篇,上一篇《Flink的DataSource三部曲之一:直接API》学习了StreamExecutionEnvironment的API创建DataSource,今天要练习的是Flink内置的connector,即下图的红框位置,这些connector可以通过StreamExecutionEnvironment的addSource方法使用:
  • 今天的实战选择Kafka作为数据源来操作,先尝试接收和处理String型的消息,再接收JSON类型的消息,将JSON反序列化成bean实例;
源码下载
名称 链接 备注
项目主页 https://github.com/zq2599/blog_demos 该项目在GitHub上的主页
git仓库地址(https) https://github.com/zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,https协议
git仓库地址(ssh) git@github.com:zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,ssh协议
  • 这个git项目中有多个文件夹,本章的应用在flinkdatasourcedemo文件夹下,如下图红框所示:
环境和版本
  • 本次实战的环境和版本如下:
  1. JDK:1.8.0_211
  2. Flink:1.9.2
  3. Maven:3.6.0
  4. 操作系统:macOS Catalina 10.15.3 (MacBook Pro 13-inch, 2018)
  5. IDEA:2018.3.5 (Ultimate Edition)
  6. Kafka:2.4.0
  7. Zookeeper:3.5.5
  • 请确保上述内容都已经准备就绪,才能继续后面的实战;
Flink与Kafka版本匹配
  1. Flink官方对匹配Kafka版本做了详细说明,地址是:https://ci.apache.org/projects/flink/flink-docs-stable/dev/connectors/kafka.html
  2. 要重点关注的是官方提到的通用版(universal Kafka connector ),这是从Flink1.7开始推出的,对于Kafka1.0.0或者更高版本都可以使用:
  3. 下图红框中是我的工程中要依赖的库,蓝框中是连接Kafka用到的类,读者您可以根据自己的Kafka版本在表格中找到适合的库和类:
实战字符串消息处理
  1. 在kafka上创建名为test001的topic,参考命令:
./kafka-topics.sh \
--create \
--zookeeper 192.168.50.43:2181 \
--replication-factor 1 \
--partitions 2 \
--topic test001
  1. 继续使用上一章创建的flinkdatasourcedemo工程,打开pom.xml文件增加以下依赖:
<dependency>
  <groupId>org.apache.flink</groupId>
  <artifactId>flink-connector-kafka_2.11</artifactId>
  <version>1.10.0</version>
</dependency>
  1. 新增类Kafka240String.java,作用是连接broker,对收到的字符串消息做WordCount操作:
package com.bolingcavalry.connector;
import com.bolingcavalry.Splitter;
import org.apache.flink.api.common.serialization.SimpleStringSchema;
import org.apache.flink.streaming.api.datastream.DataStream;
import org.apache.flink.streaming.api.environment.StreamExecutionEnvironment;
import org.apache.flink.streaming.api.windowing.time.Time;
import org.apache.flink.streaming.connectors.kafka.FlinkKafkaConsumer;
import java.util.Properties;
import static com.sun.tools.doclint.Entity.para;
public class Kafka240String {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
        //设置并行度
        env.setParallelism(2);
        Properties properties = new Properties();
        //broker地址
        properties.setProperty("bootstrap.servers", "192.168.50.43:9092");
        //zookeeper地址
        properties.setProperty("zookeeper.connect", "192.168.50.43:2181");
        //消费者的groupId
        properties.setProperty("group.id", "flink-connector");
        //实例化Consumer类
        FlinkKafkaConsumer<String> flinkKafkaConsumer = new FlinkKafkaConsumer<>(
                "test001",
                new SimpleStringSchema(),
                properties
        //指定从最新位置开始消费,相当于放弃历史消息
        flinkKafkaConsumer.setStartFromLatest();
        //通过addSource方法得到DataSource
        DataStream<String> dataStream = env.addSource(flinkKafkaConsumer);
        //从kafka取得字符串消息后,分割成单词,统计数量,窗口是5秒
        dataStream
                .flatMap(new Splitter())
                .keyBy(0)
                .timeWindow(Time.seconds(5))
                .sum(1)
                .print();
        env.execute("Connector DataSource demo : kafka");
  1. 确保kafka的topic已经创建,将Kafka240运行起来,可见消费消息并进行单词统计的功能是正常的:
  2. 接收kafka字符串消息的实战已经完成,接下来试试JSON格式的消息;
实战JSON消息处理
  1. 接下来要接受的JSON格式消息,可以被反序列化成bean实例,会用到JSON库,我选择的是gson;
  2. 在pom.xml增加gson依赖:
<dependency>
  <groupId>com.google.code.gson</groupId>
  <artifactId>gson</artifactId>
  <version>2.8.5</version>
</dependency>
  1. 增加类Student.java,这是个普通的Bean,只有id和name两个字段:
package com.bolingcavalry;
public class Student {
    private int id;
    private String name;
    public int getId() {
        return id;
    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
  1. 增加类StudentSchema.java,该类是DeserializationSchema接口的实现,将JSON反序列化成Student实例时用到:
import com.bolingcavalry.Student;
import com.google.gson.Gson;
import org.apache.flink.api.common.serialization.DeserializationSchema;
import org.apache.flink.api.common.serialization.SerializationSchema;
import org.apache.flink.api.common.typeinfo.TypeInformation;
import java.io.IOException;
public class StudentSchema implements DeserializationSchema<Student>, SerializationSchema<Student> {
    private static final Gson gson = new Gson();
     * 反序列化,将byte数组转成Student实例
     * @param bytes
     * @return
     * @throws IOException
    @Override
    public Student deserialize(byte[] bytes) throws IOException {
        return gson.fromJson(new String(bytes), Student.class);
    @Override
    public boolean isEndOfStream(Student student) {
        return false;
     * 序列化,将Student实例转成byte数组
     * @param student
     * @return
    @Override
    public byte[] serialize(Student student) {
        return new byte[0];
    @Override
    public TypeInformation<Student> getProducedType() {
        return TypeInformation.of(Student.class);
  1. 新增类Kafka240Bean.java,作用是连接broker,对收到的JSON消息转成Student实例,统计每个名字出现的数量,窗口依旧是5秒:
import org.apache.flink.api.common.functions.MapFunction;
import org.apache.flink.api.java.tuple.Tuple2;
public class Kafka240Bean {
        //设置并行度
        //broker地址
        //zookeeper地址
        //消费者的groupId
        //实例化Consumer类
        FlinkKafkaConsumer<Student> flinkKafkaConsumer = new FlinkKafkaConsumer<>(
                "test001",
                new StudentSchema(),
                properties
        DataStream<Student> dataStream = env.addSource(flinkKafkaConsumer);
        //从kafka取得的JSON被反序列化成Student实例,统计每个name的数量,窗口是5秒
        dataStream.map(new MapFunction<Student, Tuple2<String, Integer>>() {
            @Override
            public Tuple2<String, Integer> map(Student student) throws Exception {
                return new Tuple2<>(student.getName(), 1);
                .keyBy(0)
                .sum(1)
                .print();
        env.execute("Connector DataSource demo : kafka bean");
  1. 在测试的时候,要向kafka发送JSON格式字符串,flink这边就会给统计出每个name的数量:
  • 至此,内置connector的实战就完成了,接下来的章节,我们将要一起实战自定义DataSource;
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
