Flink的DataSource三部曲之一:直接API
程序员欣宸 发表于 2022/04/01 14:55:50 2022/04/01
【摘要】 《Flink的DataSource三部曲》系列通过实战熟悉和了解flink的数据源,从内置到自定义逐步上手
欢迎访问我的GitHub
这里分类和汇总了欣宸的全部原创(含配套源码):https://github.com/zq2599/blog_demos
本篇概览
  • 本文是《Flink的DataSource三部曲》系列的第一篇,该系列旨在通过实战学习和了解Flink的DataSource,为以后的深入学习打好基础,由以下三部分组成:
  1. 直接API:即本篇,除了准备环境和工程,还学习了StreamExecutionEnvironment提供的用来创建数据来的API;
  2. 内置connector:StreamExecutionEnvironment的addSource方法,入参可以是flink内置的connector,例如kafka、RabbitMQ等;
  3. 自定义:StreamExecutionEnvironment的addSource方法,入参可以是自定义的SourceFunction实现类;
关于Flink的DataSource
  • 官方对DataSource的解释:Sources are where your program reads its input from,即DataSource是应用的数据来源,如下图的两个红框所示:
DataSource类型
  • 对于常见的文本读入、kafka、RabbitMQ等数据来源,可以直接使用Flink提供的API或者connector,如果这些满足不了需求,还可以自己开发,下图是我按照自己的理解梳理的:
环境和版本
  • 熟练掌握内置DataSource的最好办法就是实战,本次实战的环境和版本如下:
  1. JDK:1.8.0_211
  2. Flink:1.9.2
  3. Maven:3.6.0
  4. 操作系统:macOS Catalina 10.15.3 (MacBook Pro 13-inch, 2018)
  5. IDEA:2018.3.5 (Ultimate Edition)
源码下载
名称 链接 备注
项目主页 https://github.com/zq2599/blog_demos 该项目在GitHub上的主页
git仓库地址(https) https://github.com/zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,https协议
git仓库地址(ssh) git@github.com:zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,ssh协议
  • 这个git项目中有多个文件夹,本章的应用在flinkdatasourcedemo文件夹下,如下图红框所示:
环境和版本
本次实战的环境和版本如下:
  1. JDK:1.8.0_211
  2. Flink:1.9.2
  3. Maven:3.6.0
创建工程
  1. 在控制台执行以下命令就会进入创建flink应用的交互模式,按提示输入gourpId和artifactId,就会创建一个flink应用(我输入的groupId是com.bolingcavalry,artifactId是flinkdatasourcedemo):
mvn \
archetype:generate \
-DarchetypeGroupId=org.apache.flink \
-DarchetypeArtifactId=flink-quickstart-java \
-DarchetypeVersion=1.9.2
  1. 现在maven工程已生成,用IDEA导入这个工程,如下图:
  2. 以maven的类型导入:
  3. 导入成功的样子:
  4. 项目创建成功,可以开始写代码实战了;
辅助类Splitter
实战中有个功能常用到:将字符串用空格分割,转成Tuple2类型的集合,这里将此算子做成一个公共类Splitter.java,代码如下:
package com.bolingcavalry;
import org.apache.flink.api.common.functions.FlatMapFunction;
import org.apache.flink.api.java.tuple.Tuple2;
import org.apache.flink.util.Collector;
import org.apache.flink.util.StringUtils;
public class Splitter implements FlatMapFunction<String, Tuple2<String, Integer>> {
    @Override
    public void flatMap(String s, Collector<Tuple2<String, Integer>> collector) throws Exception {
        if(StringUtils.isNullOrWhitespaceOnly(s)) {
            System.out.println("invalid line");
            return;
        for(String word : s.split(" ")) {
            collector.collect(new Tuple2<String, Integer>(word, 1));
  • 准备完毕,可以开始实战了,先从最简单的Socket开始。
Socket DataSource
  • Socket DataSource的功能是监听指定IP的指定端口,读取网络数据;
  1. 在刚才新建的工程中创建一个类Socket.java:
package com.bolingcavalry.api;
import com.bolingcavalry.Splitter;
import org.apache.flink.streaming.api.datastream.DataStream;
import org.apache.flink.streaming.api.environment.StreamExecutionEnvironment;
import org.apache.flink.streaming.api.windowing.time.Time;
public class Socket {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        final StreamExecutionEnvironment env = StreamExecutionEnvironment.getExecutionEnvironment();
        //监听本地9999端口,读取字符串
        DataStream<String> socketDataStream = env.socketTextStream("localhost", 9999);
        //每五秒钟一次,将当前五秒内所有字符串以空格分割,然后统计单词数量,打印出来
        socketDataStream
                .flatMap(new Splitter())
                .keyBy(0)
                .timeWindow(Time.seconds(5))
                .sum(1)
                .print();
        env.execute("API DataSource demo : socket");
  • 从上述代码可见,StreamExecutionEnvironment.socketTextStream就可以创建Socket类型的DataSource,在控制台执行命令nc -lk 9999,即可进入交互模式,此时输出任何字符串再回车,都会将字符串传输到本机9999端口;
  1. 在IDEA上运行Socket类,启动成功后再回到刚才执行nc -lk 9999的控制台,输入一些字符串再回车,可见Socket的功能已经生效:
集合DataSource(generateSequence)
  1. 基于集合的DataSource,API如下图所示:
  2. 先试试最简单的generateSequence,创建指定范围内的数字型的DataSource:
import org.apache.flink.api.common.functions.FilterFunction;
public class GenerateSequence {
        //并行度为1
        env.setParallelism(1);
        //通过generateSequence得到Long类型的DataSource
        DataStream<Long> dataStream = env.generateSequence(1, 10);
        //做一次过滤,只保留偶数,然后打印
        dataStream.filter(new FilterFunction<Long>() {
            @Override
            public boolean filter(Long aLong) throws Exception {
                return 0L==aLong.longValue()%2L;
        }).print();
        env.execute("API DataSource demo : collection");
  1. 运行时会打印偶数:
    4.
集合DataSource(fromElements+fromCollection)
  1. fromElements和fromCollection就在一个类中试了吧,创建FromCollection类,里面是这两个API的用法:
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class FromCollection {
        //并行度为1
        //创建一个List,里面有两个Tuple2元素
        List<Tuple2<String, Integer>> list = new ArrayList<>();
        list.add(new Tuple2("aaa", 1));
        list.add(new Tuple2("bbb", 1));
        //通过List创建DataStream
        DataStream<Tuple2<String, Integer>> fromCollectionDataStream = env.fromCollection(list);
        //通过多个Tuple2元素创建DataStream
        DataStream<Tuple2<String, Integer>> fromElementDataStream = env.fromElements(
                new Tuple2("ccc", 1),
                new Tuple2("ddd", 1),
        //通过union将两个DataStream合成一个
        DataStream<Tuple2<String, Integer>> unionDataStream = fromCollectionDataStream.union(fromElementDataStream);
        //统计每个单词的数量
        unionDataStream
                .keyBy(0)
                .sum(1)
                .print();
  1. 运行结果如下:
文件DataSource
  1. 下面的ReadTextFile类会读取绝对路径的文本文件,并对内容做单词统计:
public class ReadTextFile {
        //设置并行度为1
        //用txt文件作为数据源
        DataStream<String> textDataStream = env.readTextFile("file:///Users/zhaoqin/temp/202003/14/README.txt", "UTF-8");
        //统计单词数量并打印出来
        textDataStream
                .keyBy(0)
                .sum(1)
                .print();
        env.execute("API DataSource demo : readTextFile");
  1. 请确保代码中的绝对路径下存在名为README.txt文件,运行结果如下:
  2. 打开StreamExecutionEnvironment.java源码,看一下刚才使用的readTextFile方法实现如下,原来是调用了另一个同名方法,该方法的第三个参数确定了文本文件是一次性读取完毕,还是周期性扫描内容变更,而第四个参数就是周期性扫描的间隔时间:
public DataStreamSource<String> readTextFile(String filePath, String charsetName) {
		Preconditions.checkArgument(!StringUtils.isNullOrWhitespaceOnly(filePath), "The file path must not be null or blank.");
		TextInputFormat format = new TextInputFormat(new Path(filePath));
		format.setFilesFilter(FilePathFilter.createDefaultFilter());
		TypeInformation<String> typeInfo = BasicTypeInfo.STRING_TYPE_INFO;
		format.setCharsetName(charsetName);
		return readFile(format, filePath, FileProcessingMode.PROCESS_ONCE, -1, typeInfo);
  1. 上面的FileProcessingMode是个枚举,源码如下:
@PublicEvolving
public enum FileProcessingMode {
	/** Processes the current contents of the path and exits. */
	PROCESS_ONCE,
	/** Periodically scans the path for new data. */
	PROCESS_CONTINUOUSLY
  1. 另外请关注readTextFile方法的filePath参数,这是个URI类型的字符串,除了本地文件路径,还可以是HDFS的地址:hdfs://host:port/file/path
  • 至此,通过直接API创建DataSource的实战就完成了,后面的章节我们继续学习内置connector方式的DataSource;
欢迎关注华为云博客:程序员欣宸
学习路上,你不孤单,欣宸原创一路相伴…
