Kubernetes官方java客户端之八:fluent style
程序员欣宸 发表于 2022/01/20 08:32:21 2022/01/20
【摘要】 实战fluent style编码控制kubernetes资源
欢迎访问我的GitHub
https://github.com/zq2599/blog_demos
内容:所有原创文章分类汇总及配套源码,涉及Java、Docker、Kubernetes、DevOPS等;
概览
  1. 本文是《Kubernetes官方java客户端》系列的第八篇,以下提到的java客户端都是指client-jar.jar;
  2. 前文《Kubernetes官方java客户端之七:patch操作》涉及的知识点、代码、操作都太多了,对作者和读者都是莫大的折磨,到了本篇咱们轻松一下,写几段简单流畅的代码,了解java客户端对fluent style编程的支持,并且编码完成后的验证操作也很简单;
关于fluent styel
  1. 也称为fluid coding, fluent programming,是一种增强代码可读性的风格,使得阅读代码时更加自然流畅,特点是函数返回有关类型,使得多个函数的调用前后链接起来。
  2. 关于fluent style可以参考Martin Flowler于2005年发表的文章,地址是:https://martinfowler.com/bliki/FluentInterface.html ,使用fluent style前后的代码对比如下图所示:
3.
源码下载
  1. 如果您不想编码,可以在GitHub下载所有源码,地址和链接信息如下表所示(https://github.com/zq2599/blog_demos):
名称 链接 备注
项目主页 https://github.com/zq2599/blog_demos 该项目在GitHub上的主页
git仓库地址(https) https://github.com/zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,https协议
git仓库地址(ssh) git@github.com:zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,ssh协议
  1. 这个git项目中有多个文件夹,本章的应用在kubernetesclient文件夹下,如下图红框所示:
实战步骤概述
  1. 在父工程kubernetesclient下面新建名为fluent的子工程;
  2. fluent工程中只有一个类FluentStyleApplication,启动的main方法以及fluent style的代码都在此类中;
  3. FluentStyleApplication.java提供四个web接口,功能分别是:新建namespace、新建deployment、新建service、删除前面三个接口新建的所有资源;
  4. fluent工程编码完成后,不需要做成镜像部署在kubernetes环境内部,而是作为一个普通SpringBoot应用找个java环境启动即可,与《Kubernetes官方java客户端之三:外部应用 》一文的部署和启动一致;
  5. 依次调用每个接口,验证功能是否符合预期;
编码
  1. 在父工程kubernetesclient下面新建名为fluent的maven子工程,pom.xml内容如下,需要注意的是排除掉spring-boot-starter-json,原因请参考《Kubernetes官方java客户端之二:序列化和反序列化问题 》
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
        <groupId>com.bolingcavalry</groupId>
        <artifactId>kubernetesclient</artifactId>
        <version>1.0-SNAPSHOT</version>
        <relativePath>../pom.xml</relativePath>
    </parent>
    <artifactId>fluent</artifactId>
    <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
    <name>fluent</name>
    <description>Demo project for fluent style</description>
    <packaging>jar</packaging>
    <dependencies>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
            <exclusions>
                <exclusion>
                    <artifactId>spring-boot-starter-json</artifactId>
                </exclusion>
            </exclusions>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.projectlombok</groupId>
            <artifactId>lombok</artifactId>
            <optional>true</optional>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>io.kubernetes</groupId>
            <artifactId>client-java</artifactId>
        </dependency>
    </dependencies>
    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
                <version>2.3.0.RELEASE</version>
            </plugin>
        </plugins>
    </build>
</project>
  1. 新建FluentStyleApplication.java,首先,该类作为启动类,要有main方法:
  SpringApplication.run(FluentStyleApplication.class, args);
  1. 定义常量NAMESPACE作为本次实战的namespace:
private final static String NAMESPACE = "fluent";
  1. 用@PostConstruct注解修饰setDefaultApiClient方法,令其在实例化时执行一次,里面做了一些全局性的初始化设置,注意kubeConfigPath变量对应的config文件路径要正确:
     * 默认的全局设置
     * @return
     * @throws Exception
    @PostConstruct
    private void setDefaultApiClient() throws Exception {
        // 存放K8S的config文件的全路径
        String kubeConfigPath = "/Users/zhaoqin/temp/202007/05/config";
        // 以config作为入参创建的client对象,可以访问到K8S的API Server
        ApiClient client = ClientBuilder
                .kubeconfig(KubeConfig.loadKubeConfig(new FileReader(kubeConfigPath)))
                .build();
        // 会打印和API Server之间请求响应的详细内容,生产环境慎用
        client.setDebugging(true);
        // 创建操作类
        Configuration.setDefaultApiClient(client);
  1. 接下来是创建namespace的web服务,如下所示,由于namespace在kubernetes的apiVersion是v1,因此创建的是V1Namespace实例:
 @RequestMapping(value = "/fluent/createnamespace")
    public V1Namespace createnamespace() throws Exception {
        V1Namespace v1Namespace = new V1NamespaceBuilder()
                .withNewMetadata()
                .withName(NAMESPACE)
                .addToLabels("label1", "aaa")
                .addToLabels("label2", "bbb")
                .endMetadata()
                .build();
        return new CoreV1Api().createNamespace(v1Namespace, null, null, null);
  1. 为了更清晰的展现fluent style效果,将上述代码与创建namespace的yaml文件内容放在一起对比,如下图所示,可见对照着yaml文件就能将代码写出来:
  2. 接下来是创建service的代码,为了便于和yaml对应起来,代码中特意加了缩进:
 @RequestMapping(value = "/fluent/createservice")
    public V1Service createservice() throws Exception {
        V1Service v1Service = new V1ServiceBuilder()
                // meta设置
                .withNewMetadata()
                    .withName("nginx")
                .endMetadata()
                // spec设置
                .withNewSpec()
                    .withType("NodePort")
                    .addToPorts(new V1ServicePort().port(80).nodePort(30103))
                    .addToSelector("name", "nginx")
                .endSpec()
                .build();
        return new CoreV1Api().createNamespacedService(NAMESPACE, v1Service, null, null, null);
  1. 创建deployment的代码如下,因为内容较多所以相对复杂一些,请注意,由于deployment在kubernetes的apiVersion是extensions/v1beta1,因此创建的是ExtensionsV1beta1Deployment实例:
 @RequestMapping(value = "/fluent/createdeployment")
    public ExtensionsV1beta1Deployment createdeployment() throws Exception {
        ExtensionsV1beta1Deployment v1Deployment = new ExtensionsV1beta1DeploymentBuilder()
                // meta设置
                .withNewMetadata()
                    .withName("nginx")
                .endMetadata()
                // spec设置
                .withNewSpec()
                    .withReplicas(1)
                    // spec的templat
                    .withNewTemplate()
                        // template的meta
                        .withNewMetadata()
                            .addToLabels("name", "nginx")
                        .endMetadata()
                        // template的spec
                        .withNewSpec()
                            .addNewContainer()
                                .withName("nginx")
                                .withImage("nginx:1.18.0")
                                .addToPorts(new V1ContainerPort().containerPort(80))
                            .endContainer()
                        .endSpec()
                    .endTemplate()
                .endSpec()
                .build();
        return new ExtensionsV1beta1Api().createNamespacedDeployment(NAMESPACE, v1Deployment, null, null, null);
  1. 从上述代码可见,withXXXendXXX是成对出现的,请在编程的时候注意不要遗漏了endXXX,建议在写withXXX的同时就把endXXX写上;
  2. 最后一个方法是清理所有资源的,前面创建的deployment、service、namespace都在此一次性清理掉,实际操作中发现了一个尴尬的情况:删除deployment和namespace时,发送到API Server的删除请求都收到的操作成功的响应,但kubernetes客户端在反序列化响应内容时抛出异常(日志中显示了详细情况),鄙人能力有限暂未找到解决之道,因此只能用try catch来避免整个方法抛出异常,好在kubernetes实际上已经删除成功了,影响不大:
    @RequestMapping(value = "/fluent/clear")
    public String clear() throws Exception {
        // 删除deployment
        try {
            new ExtensionsV1beta1Api().deleteNamespacedDeployment("nginx", NAMESPACE, null, null, null, null, null, null);
        } catch (Exception e)
            log.error("delete deployment error", e);
        CoreV1Api coreV1Api = new CoreV1Api();
        // 删除service
        coreV1Api.deleteNamespacedService("nginx", NAMESPACE, null, null, null, null, null, null);
        // 删除namespace
        try {
            coreV1Api.deleteNamespace(NAMESPACE, null, null, null, null, null, null);
            log.error("delete namespace error", e);
        return "clear finish, " + new Date();
  1. 编码已完成,启动fluent工程,接下来开始验证功能是否正常;
验证
  1. 将fluent工程直接在IEDA环境启动;
  2. 浏览器访问:http://localhost:8080/fluent/createnamespace ,页面会展示API Server返回的完整namespace信息:
  3. 浏览器访问:http://localhost:8080/fluent/createservice ,页面会展示API Server返回的完整service信息:
  4. 浏览器访问:http://localhost:8080/fluent/createdeployment ,页面会展示API Server返回的完整deployment信息:
  5. 验证前面几个接口创建的服务是否可用,我这里kubernetes的IP地址是192.168.50.135,因此访问:http://192.168.50.135:30103 ,可以正常显示nginx首页:
  6. SSH登录kubernetes服务器查看,通过kubernetes的java客户端创建的资源都正常:
  7. 验证完成后,浏览器访问:http://localhost:8080/fluent/clear ,即可清理掉前面三个接口创建的资源;
  • 至此,基于fluent style调用java客户端的实战就完成了,希望您能熟练使用此风格的API调用,使得编码变得更加轻松流畅,顺便预告一下,下一篇继续做一些简单轻松的操作,目标是熟悉java客户端的常用操作;
评论(0
