Kubernetes官方java客户端之七:patch操作
欢迎访问我的GitHub
https://github.com/zq2599/blog_demos
内容:所有原创文章分类汇总及配套源码,涉及Java、Docker、Kubernetes、DevOPS等;
概览
- 本文是《Kubernetes官方java客户端》系列的第七篇,以下提到的java客户端都是指client-jar.jar;
- 本文主要内容是通过java客户端发起patch请求,用来修改已有资源;
- 接下来会对kubernetes的patch做一些介绍,由于咱们这里的重点还是java客户端的patch操作,因此不会对patch的原理和概念展开太多,仅做最基本的说明能即可;
本文内容
这是篇万字长文,所以一开始就要明确本文的核心内容:开发一个SpringBoot应用并部署在kubernetes环境,这个应用通过kubernetes的java客户端向API Server发请求,请求内容包括:创建名为test123的deployment、对这个deployment进行patch操作,如下图:
接下来先了解一些kubernetes的patch相关的基本知识;
关于patch
- 是对各种资源的增删改查是kubernetes的基本操作;
- 对于修改操作,分为Replace和Patch两种;
- Replace好理解,就是用指定资源替换现有资源,replace有个特点,就是optimistic lock约束(类似与转账操作,先读再计算再写入);
- Patch用来对资源做局部更新,没有optimistic lock约束,总是最后的请求会生效,因此如果您只打算修改局部信息,例如某个属性,只要指定属性去做patch即可(如果用Replace,就只能先取得整个资源,在本地修改指定属性,再用Replace整体替换);
- 更详细的信息请参考下图,来自官方文档,地址:https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubernetes-api/v1.18/
patch的四种类型
kubernetes的patch一共有四种:
json patch:在请求中指定操作类型,例如:add、replace,再指定json内容进行操作z,请参考:https://tools.ietf.org/html/rfc6902
merge patch:合并操作,可以提交整个资源的信息,与现有信息进行合并后生效,也可以提交部分信息用于替换,请参考:https://tools.ietf.org/html/rfc7386
strategic merge patch:json patch和merge patch都遵守rfc标准,但是strategic merge patch却是kubernetes独有的,官方中文文档中称为策略性合并,也是merge的一种,但是真正执行时kubernetes会做合并还是替换是和具体的资源定义相关的(具体策略由 Kubernetes 源代码中字段标记中的 patchStrategy 键的值指定),以Pod的Container为例,下面是其源码,红框中显示其Container节点的patchStrategy属性是merge,也就是说如果您提交了一份strategic merge patch,里面的内容是关于Pod的Container的,那么原有的Container不会被替换,而是合并(例如以前只有nginx,提交的strategic merge patch是redis,那么最终pod下会有两个container:nginx和redis):
通过源码查看资源的patchStrategy属性是很麻烦的事情,因此也可以通过Kubernetes API 文档来查看,如下图,地址是:https://kubernetes.io/docs/reference/generated/kubernetes-api/v1.18/#podspec-v1-core
第四种是apply patch:主要是指kubernetes 1.14版本开始的server-side apply,由APIServer 做 diff 和 merge 操作,很多原本易碎的现象都得到了解决(例如controller和kubectl都在更新),另外要格外注意的是:1.14版本默认是不开启server-side apply特性的,具体的开启操作在下面会详细讲解;
- 以上是对kubernetes四种patch的简介,讲得很浅,如果您想深入了解每种patch,建议参阅官方资料,接下来咱们聚焦java客户端对这些patch能力的实现;
源码下载
- 如果您不想编码,可以在GitHub下载所有源码,地址和链接信息如下表所示(https://github.com/zq2599/blog_demos):
名称 | 链接 | 备注 |
项目主页 | https://github.com/zq2599/blog_demos | 该项目在GitHub上的主页 |
git仓库地址(https) | https://github.com/zq2599/blog_demos.git | 该项目源码的仓库地址,https协议 |
git仓库地址(ssh) | git@github.com:zq2599/blog_demos.git | 该项目源码的仓库地址,ssh协议 |
- 这个git项目中有多个文件夹,本章的应用在kubernetesclient文件夹下,如下图红框所示:
实战步骤概述
- 接下来会创建一个springboot工程(该工程是kubernetesclient的子工程),针对四种patch咱们都有对应的操作;
- 每种patch都会准备对应的json文件,提前将这些文件的内容保存在字符串变量中,在程序里用kubernetes客户端的patch专用API,将此json字符串发送出去,流程简图如下:
- 编码完成后,就来动手验证功能,具体操作如下:
- 部署名为patch的deployment,这里面是咱们编码的SpringBoot工程,提供多个web接口;
- 浏览器访问/patch/deploy接口,就会创建名为test123的deployment,这个deployment里面是个nginx,接下来的patch操作都是针对这个名为test123的deployment;
- 浏览器访问test123的nginx服务,确保部署成功了;
- 浏览器访问/patch/json接口,该接口会修改test123的一个属性:terminationGracePeriodSeconds
- 浏览器访问/patch/fullmerge接口,该接口会提交全量merge请求,修改内容很少,仅增加了一个label属性;
- 接下来是对比merge patch和strategic merge patch区别,分别访问/patch/partmerge和/patch/strategic这两个接口,其实它们操作的是同一段patch内容(一个新的container),结果merge patch会替换原有的continer,而strategic merge patch不会动原有的container,而是新增container,导致test123这个deployment下面的pod从一个变为两个;
- 最后是apply yaml patch,访问接口/patch/apply,会将nginx容器的标签从1.18.0改为1.19.1,咱们只要在浏览器访问test123里面的nginx服务就能确定是否修改生效了;
准备工作
准备工作包括创建工程、编写辅助功能代码、初始化代码等:
- 打开《Kubernetes官方java客户端之一:准备 》一文创建的项目kubernetesclient,新增名为patch的子工程,pom.xml内容如下:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<parent>
<groupId>com.bolingcavalry</groupId>
<artifactId>kubernetesclient</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<relativePath>../pom.xml</relativePath>
</parent>
<artifactId>patch</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<name>patch</name>
<description>patch demo</description>
<packaging>jar</packaging>
<dependencies>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
<exclusions>
<exclusion>
<artifactId>spring-boot-starter-json</artifactId>
</exclusion>
</exclusions>
</dependency>
<dependency>
<artifactId>spring-boot-starter-actuator</artifactId>
</dependency>
<dependency>
<groupId>org.projectlombok</groupId>
<artifactId>lombok</artifactId>
<optional>true</optional>
</dependency>
<dependency>
<groupId>io.kubernetes</groupId>
<artifactId>client-java</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
<version>2.3.0.RELEASE</version>
<!--该配置会在jar中增加layer描述文件,以及提取layer的工具-->
<configuration>
<layers>
<enabled>true</enabled>
</layers>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
- 编写一个辅助类ClassPathResourceReader.java,作用是读取json文件的内容作为字符串返回:
package com.bolingcavalry.patch;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.stream.Collectors;
import org.springframework.core.io.ClassPathResource;
public class ClassPathResourceReader {
private final String path;
private String content;
public ClassPathResourceReader(String path) {
this.path = path;
public String getContent() {
if (content == null) {
try {
ClassPathResource resource = new ClassPathResource(path);
BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(resource.getInputStream()));
content = reader.lines().collect(Collectors.joining("\n"));
reader.close();
} catch (IOException ex) {
throw new RuntimeException(ex);
return content;
- 接下来新建本篇文章的核心类PatchExample.java,首先这个类中有main方法,整个应用从这里启动:
SpringApplication.run(PatchExample.class, args);
- 接下来有两个常量定义,分别是kubernetes环境里用来测试的deployment名称,以及namespace名称:
static String DEPLOYMENT_NAME = "test123";
static String NAMESPACE = "default";
- 然后定义几个字符串变量,执行patch操作时用到的json内容都保存到这些字符串变量中:
static String deployStr, jsonStr, mergeStr, strategicStr, applyYamlStr;
在resources文件夹中放入json文件,稍后的初始化代码会将这些文件读取到字符串变量中,如下图,这些json文件的内容稍后会详细说明:
编写初始化代码(通过PostConstruct注解实现),主要是客户端配置,还有将json文件的内容读出来,保存到刚刚准备的字符串变量中:
@PostConstruct
private void init() throws IOException {
// 设置api配置
ApiClient client = Config.defaultClient();
Configuration.setDefaultApiClient(client);
// 设置超时时间
Configuration.getDefaultApiClient().setConnectTimeout(30000);
// 部署用的JSON字符串
deployStr = new ClassPathResourceReader("deploy.json").getContent();
// json patch用的JSON字符串
jsonStr = new ClassPathResourceReader("json.json").getContent();
// merge patch用的JSON字符串,和部署的JSON相比:replicas从1变成2,增加一个名为from的label,值为merge
mergeStr = new ClassPathResourceReader("merge.json").getContent();
// strategic merge patch用的JSON字符串
strategicStr = new ClassPathResourceReader("strategic.json").getContent();
// server side apply用的JSON字符串
applyYamlStr = new ClassPathResourceReader("applyYaml.json").getContent();
- 以上就是准备工作;
创建服务
- 首先要开发一个部署的接口,通过调用此接口可以在kubernetes环境部署一个deployment:
- 部署服务的path是/patch/deploy,代码如下,可见部署deployment的代码分为三步:创建api实例、用字符串创建body实例、把body传给api即可:
* 通用patch方法
* @param patchFormat patch类型,一共有四种
* @param deploymentName deployment的名称
* @param namespace namespace名称
* @param jsonStr patch的json内容
* @param fieldManager server side apply用到
* @param force server side apply要设置为true
* @return patch结果对象转成的字符串
* @throws Exception
private String patch(String patchFormat, String deploymentName, String namespace, String jsonStr, String fieldManager, Boolean force) throws Exception {
// 创建api对象,指定格式是patchFormat
ApiClient patchClient = ClientBuilder
.standard()
.setOverridePatchFormat(patchFormat)
.build();
log.info("start deploy : " + patchFormat);
// 开启debug便于调试,生产环境慎用!!!
patchClient.setDebugging(true);
// 创建deployment
ExtensionsV1beta1Deployment deployment = new ExtensionsV1beta1Api(patchClient)
.patchNamespacedDeployment(
deploymentName,
namespace,
new V1Patch(jsonStr),
null,
null,
fieldManager,
force
log.info("end deploy : " + patchFormat);
return new GsonBuilder().setPrettyPrinting().create().toJson(deployment);
- body实例用到的json字符串来自deploy.json文件,内容如下,很简单,只有nginx的1.18.0版本的pod:
"kind":"Deployment",
"apiVersion":"extensions/v1beta1",
"metadata":{
"name":"test123",
"labels":{
"run":"test123"
"spec":{
"replicas":1,
"selector":{
"matchLabels":{
"run":"test123"
"template":{
"metadata":{
"creationTimestamp":null,
"labels":{
"run":"test123"
"spec":{
"terminationGracePeriodSeconds":30,
"containers":[
"name":"test123",
"image":"nginx:1.18.0",
"ports":[
"containerPort":80
"resources":{
"strategy":{
"status":{
- 如此一来,web浏览器只要访问/patch/deploy就能创建deployment了;
发起patch请求的通用方法
- 通过kubernetes的客户端发起不同的patch请求,其大致步骤都是相同的,只是参数有所不同,我这里做了个私有方法,发起几种patch请求的操作都调用此方法实现(只是入参不同而已),可见都是先建好ApiClient实例,将patch类型传入,再创建V1Patch实例,将patch字符串传入,最后执行ExtensionsV1beta1Api实例的patchNamespacedDeployment方法即可发送patch请求:
* 通用patch方法
* @throws Exception
.standard()
.build();
// 创建deployment
deploymentName,
namespace,
null,
null,
fieldManager,
force
- 上述代码中,有一行代码要格外重视,就是patchClient.setDebugging(true)这段,执行了这一行,在log日志中就会将http的请求和响应全部打印出来,是我们调试的利器,但是日志内容过多,生产环境请慎用;
- 上述patch方法有六个入参,其实除了patch类型和patch内容,其他参数都可以固定下来,于是再做个简化版的patch方法:
* 通用patch方法,fieldManager和force都默认为空
* @throws Exception
private String patch(String patchFormat, String jsonStr) throws Exception {
return patch(patchFormat, DEPLOYMENT_NAME, NAMESPACE, jsonStr, null, null);
- 入参patchFormat的值是四种patch类型的定义,在V1Patch.java中,其值如下所示:
- 接下来可以轻松的开发各种类型patch的代码了;
执行json patch
- 首先来看json patch要提交的内容,即json.json文件的内容,这些内容在应用启动时被保存到变量jsonStr,如下所示,非常简单,修改了terminationGracePeriodSeconds属性的值,原来是30,这个属性在停止pod的时候用到,是等待pod的主进程的最长时间:
"op":"replace",
"path":"/spec/template/spec/terminationGracePeriodSeconds",
"value":27
- 接下来就是web接口的代码,可见非常简单,仅需调用前面准备好的patch方法:
* JSON patch格式的关系
* @return
* @throws Exception
@RequestMapping(value = "/patch/json", method = RequestMethod.GET)
public String json() throws Exception {
return patch(V1Patch.PATCH_FORMAT_JSON_PATCH, jsonStr);
merge patch(全量)
先尝试全量的merge patch,也就是准备好完整的deployment内容,修改其中一部分后进行提交,下图是json文件merge.json的内容,其内容前面的deploy.json相比,仅增加了红框处的内容,即增加了一个label:
代码依然很简单:
@RequestMapping(value = "/patch/fullmerge", method = RequestMethod.GET)
public String fullmerge() throws Exception {
return patch(V1Patch.PATCH_FORMAT_JSON_MERGE_PATCH, mergeStr);
merge patch(增量)
- 前面曾提到merge patch和strategic merge patch的区别:merge patch提交一个container时做的是替换,而strategic merge patch提交一个container时做的是合并,为了展示这两种patch的不同,这里我们就用同一个json内容,分别执行merge patch和strategic merge patch,看看结果有什么区别,这是最直观的学习方法;
- 这个json对应的文件是strategic.json,内容如下:
"spec":{
"template":{
"spec":{
"containers":[
"name":"test456",
"image":"tomcat:7.0.105-jdk8"
- 增量merge的代码如下:
@RequestMapping(value = "/patch/partmerge", method = RequestMethod.GET)
public String partmerge() throws Exception {
return patch(V1Patch.PATCH_FORMAT_JSON_MERGE_PATCH, strategicStr);
- strategic merge patch用的json内容和前面的增量merge patch是同一个,代码如下:
@RequestMapping(value = "/patch/strategic", method = RequestMethod.GET)
public String strategic() throws Exception {
return patch(V1Patch.PATCH_FORMAT_STRATEGIC_MERGE_PATCH, strategicStr);
apply yaml patch
- apply yaml patch与其他patch略有不同,调用ExtensionsV1beta1Api的patchNamespacedDeployment方法发请求时,fieldManager和force字段不能像之前那样为空了:
@RequestMapping(value = "/patch/apply", method = RequestMethod.GET)
public String apply() throws Exception {
return patch(V1Patch.PATCH_FORMAT_APPLY_YAML, DEPLOYMENT_NAME, NAMESPACE, applyYamlStr, "example-field-manager", true);
上面的代码中,如果force字段不等于true,可能会导致patch失败,在官方文档也有说明,如下图红框:
apply yaml patch的json字符串来自文件applyYaml.json,其内容是从deploy.json直接复制的,然后改了下图两个红框中的内容,红框1修改了nginx的版本号,用来验证patch是否生效(原有版本是1.18),红框2是kubernetes1.16之前的一个问题,protocol字段必填,否则会报错,问题详情请参考:https://github.com/kubernetes-sigs/structured-merge-diff/issues/130
以上就是所有代码和patch的内容了,接下来部署到kubernetes环境实战吧
制作镜像并且部署
- 在patch工程目录下执行以下命令编译构建:
mvn clean package -U -DskipTests
- 在patch工程目录下创建Dockerfile文件,内容如下:
# 指定基础镜像,这是分阶段构建的前期阶段
FROM openjdk:8u212-jdk-stretch as builder
# 执行工作目录
WORKDIR application
# 配置参数
ARG JAR_FILE=target/*.jar
# 将编译构建得到的jar文件复制到镜像空间中
COPY ${JAR_FILE} application.jar
# 通过工具spring-boot-jarmode-layertools从application.jar中提取拆分后的构建结果
RUN java -Djarmode=layertools -jar application.jar extract
# 正式构建镜像
WORKDIR application
# 前一阶段从jar中提取除了多个文件,这里分别执行COPY命令复制到镜像空间中,每次COPY都是一个layer
COPY --from=builder application/dependencies/ ./
COPY --from=builder application/spring-boot-loader/ ./
COPY --from=builder application/snapshot-dependencies/ ./
COPY --from=builder application/application/ ./
ENTRYPOINT ["java", "org.springframework.boot.loader.JarLauncher"]
- 在patch工程目录下执行以下命令创建docker镜像:
docker build -t 192.168.50.43:5888/common/patch:1.0-SNAPSHOT .
- 如果您已经配置了docker镜像仓库私服,建议将此镜像推送到私服上去,以便kubernetes上可以使用该镜像,我这边的推送命令如下,仅供参考(涉及到身份验证的话还请执行docker login登录):
docker push 192.168.50.43:5888/common/patch:1.0-SNAPSHOT
- SSH登录kubernetes环境,新建patch.yaml文件,内容如下,image那里请按您的镜像情况自行调整:
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
namespace : kubernetesclient
spec:
type: NodePort
ports:
- port: 8080
nodePort: 30102
selector:
apiVersion: extensions/v1beta1
kind: Deployment
metadata:
spec:
replicas: 1
template:
metadata:
labels:
spec:
serviceAccountName: kubernates-client-service-account
containers:
- name: patch
image: 192.168.50.43:5888/common/patch:1.0-SNAPSHOT
tty: true
livenessProbe:
httpGet:
path: /actuator/health/liveness
port: 8080
initialDelaySeconds: 5
failureThreshold: 10
timeoutSeconds: 10
periodSeconds: 5
readinessProbe:
httpGet:
path: /actuator/health/readiness
port: 8080
timeoutSeconds: 10
periodSeconds: 5
ports:
- containerPort: 8080
resources:
requests:
memory: "512Mi"
cpu: "100m"
limits:
memory: "1Gi"
cpu: "1000m"
- 执行以下命令即可完成部署:
kubectl apply -f patch.yaml
- 用于验证patch的deployment名为test123(浏览器访问/patch/deploy就会创建),这个deployment里面是个nginx容器,咱们要给它准备一个NodePort类型的service,以便验证的是否可以通过浏览器访问,该service对应的yaml文件是nginx-service.yaml,内容如下:
apiVersion: v1
kind: Service
metadata:
namespace : default
spec:
type: NodePort
ports:
- port: 80
nodePort: 30101
selector:
run: test123
- 执行以下命令即可完成部署:
kubectl apply -f nginx-service.yaml
- 终于,部署工作全部完成,可以验证patch了!
验证的步骤
先说一下验证的步骤:
- 调用创建deployment的接口,创建名为test123的deployment,里面是个nginx-1.18版本的pod,可以通过浏览器访问到(前面的nginx-service.yaml已经部署了service);
- 通过web请求执行各种patch操作;
创建deployment
假设kubernetes宿主机IP地址是192.168.50.135,所以通过浏览器访问:http://192.168.50.135:30102/patch/deploy,即可创建名为test123的deployment,如下图,创建成功后deployment的详细信息会展示在浏览器上:
用kubectl命令验证deployment和pod都正常:
浏览器访问test123这个deployment里面的nginx容器,地址是http://192.168.50.135:30101/ ,如下图红框所示,返回的header中显示,nginx的版本是1.18.0:
接下来开始提交patch;
验证json patch
json patch修改的是原deployment的terminationGracePeriodSeconds属性,所以咱们先来看看修改前是啥样的,执行命令kubectl get deployment test123 -o yaml,如下图红框,terminationGracePeriodSeconds等于30:
浏览器访问http://192.168.50.135:30102/patch/json,即可发起json patch请求,并将deployment的结果返回,如下图所示,terminationGracePeriodSeconds属性值已经改变:
再次用命令kubectl get deployment test123 -o yaml查看,如下图红框,json patch已经生效:
执行kubectl logs -f patch-56cd7f7f87-bpl5r -n kubernetesclient可以看到咱们应用通过java客户端与kubernetes 的API Server之前的详细日志(patch-56cd7f7f87-bpl5r是patch工程对应的pod),如下图:
json patch验证已经完成,接着验证下一个;
验证merge patch(全量)
merge patch(全量)给原有的deployment增加了一个label,先看看执行patch之前是啥样,如下图红框:
浏览器访问http://192.168.50.135:30102/patch/fullmerge ,就发起了merge请求,操作成功后再次查看,如下图红框,新增了一个label:
验证merge patch(增量)
在kubernetes环境查看test123这个deployment的pod,发现原有pod被删除,新增了一个:
执行命令kubectl describe pod test123-5ff477967-tv729查看新pod的详情,发现已经部署nginx了,而是patch中提交的tomcat,如下图所示,看来增量merge patch实际上做是替换操作:
验证strategic merge patch
- 此时的test123这个deployment,其pod已经被刚才的merge patch操作改成了tomcat,不适合接下来的验证,因此要执行以下操作进行清理和重新部署:
- 删除test123这个deployment:kubectl delete deployment test123
- 浏览器访问:http://192.168.50.135:30102/patch/deploy ,就会重新部署test123
上述操作完成后,test123就恢复到最初状态了,在浏览器执行http://192.168.50.135:30102/patch/strategic ,即可提交strategic merge patch
再去执行kubectl get pod命令查看,会发现pod会被删除,然后创建新pod,这个新pod的容器数量是2,如下图红框:
执行命令kubectl describe pod test123-59db4854f5-bstz5查看新pod的详情,下图两个红框,可见原有的strategic merge patch并没有替换container,而是新增了一个:
此时您应该对merge patch和strategic merge patch的区别应该有了清晰的认识;
开启kubernetes的Server-side Apply(低于1.16版本才需要执行)
最后一个实战是apply yaml patch,此类型patch主要是用于Server-side Apply特性的,
该特性自kubernetes的1.14版本就有了,但是默认并未开启,直到1.16版本才默认开启,因此,如果您的kubernetes低于1.16版本,需要开启这个特性;
java客户端的官方demo代码中,有一些简单描述,如下图红框:
kubernetes的官方文档中,提到此特性在低版本可以通过开关来开启,文档地址:https://kubernetes.cn/docs/reference/command-line-tools-reference/feature-gates/
我这里kubernetes版本是1.14,因此需要手动开启Server-side Apply,首先SSH登录kubernetes环境;
打开文件/etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml ,给spec.containers.command增加一个参数–feature-gates=ServerSideApply=true,如下图红框所示:
修改完毕后请保存,由于kubernetes一直在监听此文件,因此会立即自动生效;
验证apply yaml patch
- 此时的test123,由于刚刚验证过strategic merge patch,现在的pod里面有nginx和tomcat两个container;
- 浏览器访问http://192.168.50.135:30102/patch/apply
- 此时pod会重建,如下图,可见最终container还是两个,也就是说,尽管applyYaml.json中的container只有一个nginx,但由于是在服务端merge的,服务端只会升级nginx的版本,对于已有的tomcat这个container依旧会保留:
- 用浏览器访问test123提供的nginx服务,如下图红框所示,nginx版本已经升级,证明本次patch已经生效:
至此,通过kubernetes的java客户端执行patch操作的实战就全部完成了,从理论到环境准备,再到实际操作,涉及到太多内容,感谢您的耐心,希望本文能助您用好java客户端这个利器,更高效的操作kubernetes环境;
