Kubernetes官方java客户端之一:准备
程序员欣宸 发表于 2022/01/10 19:21:35 2022/01/10
【摘要】 学习K8S官方java客户端的第一篇,做好准备工作
欢迎访问我的GitHub
https://github.com/zq2599/blog_demos
内容:所有原创文章分类汇总及配套源码,涉及Java、Docker、Kubernetes、DevOPS等;
关于Kubernetes官方java客户端
  1. Kubernetes官方java客户端全称是Kubernetes Java Client,是K8S官方推出的java库,以8.0.2版本为例,其maven坐标如下:
<dependency>
    <groupId>io.kubernetes</groupId>
    <artifactId>client-java</artifactId>
    <version>8.0.2</version>
    <scope>compile</scope>
</dependency>
  1. 本文是《Kubernetes官方java客户端》系列的第一篇,主要内容是了解概念,再为后续章节的做好准备工作;
  2. 回想咱们通常是如何操作K8S环境的,例如部署deployment,可以在dashboard页面上传yaml文件,也能在SSH终端执行kubectl命令,这些操作的去向都是K8S的API Server,如下图:
  3. 从上图可见,如果能把请求发送到API Server,就可以像kubectl命令那样操作K8S了,K8S官方java客户端(Kubernetes Java Client)就是拥有这样能力的SDK,使得java应用拥有kubectl那样的能力,如下图所示,加载了K8S官方java客户端库的SpringBoot应用,可以直接将请求发送到K8S环境:
需要准备什么
《Kubernetes官方java客户端》是以实战为主的系列文章,为了后面实战顺利进行,会在本章进行准备工作,包括硬件、软件、配置等方面,接下来会逐一列出;
开发环境
我这边用来编码的环境如下:
  1. 操作系统:macOS Catalina 10.15.5
  2. JDK:1.8.0_121
  3. Maven:33.3.9
  4. 开发工具:IntelliJ IDEA 2019.3.2 (Ultimate Edition)
运行环境
编码完成后要运行在K8S环境,该环境只有一台CentoOS电脑,信息如下:
  1. 操作系统:CentOS Linux release 7.8.2003
  2. K8S:1.15.3
选定client-java版本
  1. K8S有多个版本,java客户端也有多个版本,用的时候如何选择呢?请参考官方给出的兼容性列表:
  2. 如上图,横向是K8S版本,纵向是java客户端版本,表格中有三种符号,含义如下:
  • ✓ 表示从特性到API,客户端和K8S环境都匹配;
  • + 表示客户端有些特性和API与K8S环境无法匹配,但是他们共有的特性和API都能正常运行;
  • - 表示当前K8S环境上有些特性和API是客户端无法提供的;
  • 我的K8S版本是1.15,可见7.0.0版本的客户端是最合适的,后续的实战中也就选用该版本了,请您根据自己K8S的情况选择对应版本;
SpringBoot应用操作权限
  1. 后面的实战中,咱们的SpringBoot应用会以Pod的形式运行在K8S环境,通过client-java的API操作K8S,而K8S自然不会允许Pod随意对环境中的pod、deployment这些资源进行操作,因此我们要遵照K8S的规范进行RBAC相关的操作;
  2. K8S的角色设置可以非常详细,但也会更复杂,咱们还是不要花太多时间在这上面吧,这里我选择了使用K8S自带的最高权限的角色:cluster-admin,您可以按照自己的实际情况定制角色,下面是具体操作;
  3. SSH登录K8S,创建namespace:
kubectl create namespace kubernetesclient
  1. 创建文件rbac.yaml,内容如下:
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  namespace: kubernetesclient
kind: ClusterRoleBinding
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
metadata:
subjects:
  - kind: ServiceAccount
roleRef:
  kind: ClusterRole
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  1. 今后的实战中,SpringBoot应用都会部署在名为kubernetesclient的namespace之下,使用名为kubernates-client-service-account的Service Account;
IEDA安装插件
因为项目中用到了Slf4j注解,请在IEDA上安装lombok插件,否则编写log相关代码的时候会有红叉:
创建所有java应用的父工程
  1. 后面的实战要创建多个SpringBoot应用,有必要提前创建一个父maven工程,将依赖库的定义和版本都放在在此;
  2. 创建名为kubernetesclient的maven工程,pom.xml如下:
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
    <parent>
        <artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
        <version>2.3.1.RELEASE</version>
        <relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
    </parent>
    <groupId>com.bolingcavalry</groupId>
    <artifactId>kubernetesclient</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>
    <packaging>pom</packaging>
    <modules>
        <module>helloworld</module>
        <module>outsidecluster</module>
    </modules>
    <properties>
        <java.version>1.8</java.version>
    </properties>
    <dependencies>
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
            <scope>test</scope>
            <exclusions>
                <exclusion>
                    <groupId>org.junit.vintage</groupId>
                    <artifactId>junit-vintage-engine</artifactId>
                </exclusion>
            </exclusions>
        </dependency>
    </dependencies>
    <dependencyManagement>
        <dependencies>
            <dependency>
                <version>7.0.0</version>
            </dependency>
        </dependencies>
    </dependencyManagement>
</project>
由于这是个父工程,因此目前除了pom.xml暂时没有其他内容,后面的实战会往里面添加子工程;
全系列源码下载
  1. 本次实战用到了一个普通的SpringBoot工程,源码可在GitHub下载到,地址和链接信息如下表所示(https://github.com/zq2599/blog_demos):
名称 链接 备注
项目主页 https://github.com/zq2599/blog_demos 该项目在GitHub上的主页
git仓库地址(https) https://github.com/zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,https协议
git仓库地址(ssh) git@github.com:zq2599/blog_demos.git 该项目源码的仓库地址,ssh协议
  1. 这个git项目中有多个文件夹,本章的应用在kubernetesclient文件夹下,如下图红框所示:
  • 以上就是实战前的准备工作了,感谢您的关注,后面的实战会更加精彩;
评论(0
