【高并发】如何解决可见性和有序性问题?这次彻底懂了!
冰 河 发表于 2021/11/19 10:03:22 2021/11/19
【摘要】 今天,我们先来看看在Java中是如何解决线程的可见性和有序性问题的,说到这,就不得不提一个Java的核心技术,那就是——Java的内存模型。
大家好,我是冰河~~
今天,我们一起来聊聊并发编程中如何解决可见性和有序性问题。
写在前面
大冰:小菜童鞋,目前,我们把所有可见性问题、原子性问题和有序性问题都介绍完了,感觉自己有啥进步吗?
小菜:大冰哥,通过前面的学习,感觉自己进步确实挺大的,原来学习并发编程包含的知识点这么多,我之前以为只是简单的创建一个线程而已,怪不得上次我没有通过面试呢!
大冰:是的,并发编程包含的知识点很多,我们慢慢学习。之前,我们介绍了可见性问题、原子性问题和有序性问题,那么今天,我们就来讲讲如何解决可见性和有序性问题。
问题排查
我们之前通过:
《【高并发】一文解密诡异并发问题的第一个幕后黑手——可见性问题》
《【高并发】解密导致并发问题的第二个幕后黑手——原子性问题》
《【高并发】解密导致并发问题的第三个幕后黑手——有序性问题》
详细介绍了导致并发编程出现各种诡异问题的三个“幕后黑手”,接下来,我们就开始手撕这三个“幕后黑手”,让并发编程不再困难!
如果编写的并发程序出现问题时,很难通过调试来解决相应的问题,此时,需要一行行的检查代码,这个时候,如果充分理解并掌握了Java的内存模型,你就能够很快分析并定位出问题所在。
什么是Java内存模型?
在内存里,Java内存模型规定了所有的变量都存储在主内存(物理内存)中,每条线程还有自己的工作内存,线程对变量的所有操作都必须在工作内存中进行。不同的线程无法访问其他线程的工作内存里的内容。我们可以使用下图来表示在逻辑上 线程、主内存、工作内存的三者交互关系。
现在,我们都理解了缓存导致了可见性问题,编译优化导致了有序性问题。也就是说解决可见性和有序性问题的最直接的办法就是禁用缓存和编译优化。但是,如果只是简单的禁用了缓存和编译优化,那我们写的所谓的高并发程序的性能也就高不到哪去了!甚至会和单线程程序的性能没什么两样!有时,由于竞争锁的存在,可能会比单线程程序的性能还要低。
那么,既然不能完全禁用缓存和编译优化,那如何解决可见性和有序性的问题呢?其实,合理的方案应该是按照需要禁用缓存和编译优化。什么是按需禁用缓存和编译优化呢?简单点来说,就是需要禁用的时候禁用,不需要禁用的时候就不禁用。有些人可能会说,这不废话吗?其实不然,我们继续向下看。
何时禁用和不禁用缓存和编译优化,可以根据编写高并发程序的开发人员的要求来合理的确定(这里需要重点理解)。所以,可以这么说,为了解决可见性和有序性问题,Java只需要提供给Java程序员按照需要禁用缓存和编译优化的方法即可。
Java内存模型是一个非常复杂的规范,网上关于Java内存模型的文章很多,但是大多数说的都是理论,理论说多了就成了废话。这里,我不会太多的介绍Java内存模型那些晦涩难懂的理论知识。 其实,作为开发人员,我们可以这样理解Java的内存模型:Java内存模型规范了Java虚拟机(JVM)如何提供按需禁用缓存和编译优化的方法。
说的具体一些,这些方法包括:volatile、synchronized和final关键字,以及Java内存模型中的Happens-Before规则。
volatile为何能保证线程间可见?
volatile关键字不是Java特有的,在C语言中也存在volatile关键字,这个关键字最原始的意义就是禁用CPU缓存。
例如,我们在程序中使用volatile关键字声明了一个变量,如下所示。
volatile int count = 0
此时,Java对这个变量的读写,不能使用CPU缓存,必须从内存中读取和写入。
蓝色的虚线箭头代表禁用了CPU缓存,黑色的实线箭头代表直接从主内存中读写数据。
接下来,我们一起来看一个代码片段,如下所示。
【示例一】
class VolatileExample {
  int x = 0;
  volatile boolean v = false;
  public void writer() {
    x = 1;
    v = true;
  public void reader() {
    if (v == true) {
      //x的值是多少呢?
以上示例来源于:http://www.cs.umd.edu/~pugh/java/memoryModel/jsr-133-faq.html#finalWrong
这里,假设线程A执行writer()方法,按照volatile会将v=true写入内存;线程B执行reader()方法,按照volatile,线程B会从内存中读取变量v,如果线程B读取到的变量v为true,那么,此时的变量x的值是多少呢??
这个示例程序给人的直觉就是x的值为1,其实,x的值具体是多少和JDK的版本有关,如果使用的JDK版本低于1.5,则x的值可能为1,也可能为0。如果使用1.5及1.5以上版本的JDK,则x的值就是1。
看到这个,就会有人提出问题了?这是为什么呢?其实,答案就是在JDK1.5版本中的Java内存模型中引入了Happens-Before原则。
Happens-Before原则
我们可以将Happens-Before原则总结成如下图所示。
接下来,我们就结合案例程序来说明Java内存模型中的Happens-Before原则。
【原则一】程序次序规则
在一个线程中,按照代码的顺序,前面的操作Happens-Before于后面的任意操作。
例如【示例一】中的程序x=1会在v=true之前执行。这个规则比较符合单线程的思维:在同一个线程中,程序在前面对某个变量的修改一定是对后续操作可见的。
【原则二】volatile变量规则
对一个volatile变量的写操作,Happens-Before于后续对这个变量的读操作。
也就是说,对一个使用了volatile变量的写操作,先行发生于后面对这个变量的读操作。这个需要大家重点理解。
【原则三】传递规则
如果A Happens-Before B,并且B Happens-Before C,则A Happens-Before C。
我们结合【原则一】、【原则二】和【原则三】再来看【示例一】程序,此时,我们可以得出如下结论:
(1)x = 1 Happens-Before 写变量v = true,符合【原则一】程序次序规则。
(2)写变量v = true Happens-Before 读变量v = true,符合【原则二】volatile变量规则。
再根据【原则三】传递规则,我们可以得出结论:x = 1 Happens-Before 读变量v=true。
也就是说,如果线程B读取到了v=true,那么,线程A设置的x = 1对线程B就是可见的。换句话说,就是此时的线程B能够访问到x=1。
其实,Java 1.5版本的 java.util.concurrent并发工具就是靠volatile语义来实现可见性的。
【原则四】锁定规则
对一个锁的解锁操作 Happens-Before于后续对这个锁的加锁操作。
例如,下面的代码,在进入synchronized代码块之前,会自动加锁,在代码块执行完毕后,会自动释放锁。
【示例二】
public class Test{
    private int x = 0;
    public void initX{
        synchronized(this){ //自动加锁
            if(this.x < 10){
                this.x = 10;
        } //自动释放锁
我们可以这样理解这段程序:假设变量x的值为10,线程A执行完synchronized代码块之后将x变量的值修改为10,并释放synchronized锁。当线程B进入synchronized代码块时,能够获取到线程A对x变量的写操作,也就是说,线程B访问到的x变量的值为10。
【原则五】线程启动规则
如果线程A调用线程B的start()方法来启动线程B,则start()操作Happens-Before于线程B中的任意操作。
我们也可以这样理解线程启动规则:线程A启动线程B之后,线程B能够看到线程A在启动线程B之前的操作。
我们来看下面的代码。
【示例三】
//在线程A中初始化线程B
Thread threadB = new Thread(()->{
    //此处的变量x的值是多少呢?答案是100
//线程A在启动线程B之前将共享变量x的值修改为100
x = 100;
//启动线程B
threadB.start();
上述代码是在线程A中执行的一个代码片段,根据【原则五】线程的启动规则,线程A启动线程B之后,线程B能够看到线程A在启动线程B之前的操作,在线程B中访问到的x变量的值为100。
【原则六】线程终结规则
线程A等待线程B完成(在线程A中调用线程B的join()方法实现),当线程B完成后(线程A调用线程B的join()方法返回),则线程A能够访问到线程B对共享变量的操作。
例如,在线程A中进行的如下操作。
【示例四】
Thread threadB = new Thread(()-{
    //在线程B中,将共享变量x的值修改为100
    x = 100;
//在线程A中启动线程B
threadB.start();
//在线程A中等待线程B执行完成
threadB.join();
//此处访问共享变量x的值为100
【原则七】线程中断规则
对线程interrupt()方法的调用Happens-Before于被中断线程的代码检测到中断事件的发生。
例如,下面的程序代码。在线程A中中断线程B之前,将共享变量x的值修改为100,则当线程B检测到中断事件时,访问到的x变量的值为100。
【示例五】
    //在线程A中将x变量的值初始化为0
    private int x = 0;
    public void execute(){
        //在线程A中初始化线程B
            //线程B检测自己是否被中断
            if (Thread.currentThread().isInterrupted()){
                //如果线程B被中断,则此时X的值为100
                System.out.println(x);
        //在线程A中启动线程B
        threadB.start();
        //在线程A中将共享变量X的值修改为100
        x = 100;
        //在线程A中中断线程B
        threadB.interrupt();
【原则八】对象终结原则
一个对象的初始化完成Happens-Before于它的finalize()方法的开始。
例如,下面的程序代码。
【示例六】
public class TestThread {
   public TestThread(){
       System.out.println("构造方法");
    @Override
    protected void finalize() throws Throwable {
        System.out.println("对象销毁");
    public static void main(String[] args){
        new TestThread();
        System.gc();
运行结果如下所示。
构造方法
对象销毁
再说final关键字
使用final关键字修饰的变量,是不会被改变的。但是在Java 1.5之前的版本中,使用final修饰的变量也会出现错误的情况,在Java 1.5版本之后,Java内存模型对使用final关键字修饰的变量的重排序进行了一定的约束。只要我们能够提供正确的构造函数就不会出现问题。
例如,下面的程序代码,在构造函数中将this赋值给了全局变量global.obj,此时对象初始化还没有完成,此时对象初始化还没有完成,此时对象初始化还没有完成,重要的事情说三遍!!线程通过global.obj读取的x值可能为0。
【示例七】
final x = 0;
public FinalFieldExample() { // bad!
  x = 3;
  y = 4;
  // bad construction - allowing this to escape
  global.obj = this;
Java内存模式的底层实现
主要是通过内存屏障(memory barrier)禁止重排序的, 即时编译器根据具体的底层体系架构, 将这些内存屏障替换成具体的 CPU 指令。 对于编译器而言,内存屏障将限制它所能做的重排序优化。 而对于处理器而言, 内存屏障将会导致缓存的刷新操作。 比如, 对于volatile, 编译器将在volatile字段的读写操作前后各插入一些内存屏障。
如果觉得文章对你有点帮助,请微信搜索并关注「 冰河技术 」微信公众号,跟冰河学习高并发编程技术。
写在最后
大冰:这就是今天的主要内容了,今天的内容非常重要,是从根源上深刻理解如何解决线程的可见性和有序性问题,小菜童鞋,回去后一定要好好复习下。
小菜:好的,大冰哥,回去我一定好好复习。
最后,附上并发编程需要掌握的核心技能知识图,祝大家在学习并发编程时,少走弯路。
