【高并发】解密导致并发问题的第三个幕后黑手——有序性问题
冰 河 发表于 2021/11/19 10:07:51 2021/11/19
【摘要】 有序性是指:按照代码的既定顺序执行。说的通俗一点,就是代码会按照指定的顺序执行,例如,按照程序编写的顺序执行,先执行第一行代码,再执行第二行代码,然后是第三行代码,以此类推
大家好,我是冰河~~
今天,我们一起来聊聊并发编程中的有序性问题,相信你肯定会有所收获的,开始今天的正文吧。
写在前面
大冰:小菜童鞋,昨天的内容复习了吗?
小菜:复习了大冰哥,昨天的内容干货满满啊,感觉自己收获很大。
大冰:那你说说昨天都讲了哪些内容呢?
小菜:昨天主要讲了原子性、线程切换和原子性问题,在编程语言中的一条语句可能会对应CPU中的多条指令,而CPU只能保证指令级别的原子性,不能保证编程语言级别的原子性,我们在编写并发程序时,需要自行确保编程语言级别语句的原子性。
大冰:很好,小菜童鞋,理解的不错,今天我们就来学习下引起并发编程各种诡异Bug的最后一个“幕后黑手”,也是最后一个引起并发编程Bug的源头。
有序性
有序性是指:按照代码的既定顺序执行。
说的通俗一点,就是代码会按照指定的顺序执行,例如,按照程序编写的顺序执行,先执行第一行代码,再执行第二行代码,然后是第三行代码,以此类推。如下图所示。
指令重排序
编译器或者解释器为了优化程序的执行性能,有时会改变程序的执行顺序。但是,编译器或者解释器对程序的执行顺序进行修改,可能会导致意想不到的问题!
在单线程下,指令重排序可以保证最终执行的结果与程序顺序执行的结果一致,但是在多线程下就会存在问题。
如果发生了指令重排序,则程序可能先执行第一行代码,再执行第三行代码,然后执行第二行代码,如下所示。
例如下面的三行代码。
int x = 1;
int y = 2;
int z = x + y;
CPU发生指令重排序时,能够保证x=1和y = 2这两行代码在z = x + y这行代码的上面,而x = 1和 y = 2的顺序就不一定了。在单线程下不会出现问题,但是在多线程下就不一定了。
有序性问题
CPU为了对程序进行优化,会对程序的指令进行重排序,此时程序的执行顺序和代码的编写顺序不一定一致,这就可能会引起有序性问题。
在Java程序中,一个经典的案例就是使用双重检查机制来创建单例对象。例如,在下面的代码中,在getInstance()方法中获取对象实例时,首先判断instance对象是否为空,如果为空,则锁定当前类的class对象,并再次检查instance是否为空,如果instance对象仍然为空,则为instance对象创建一个实例。
package io.binghe.concurrent.lab01;
 * @author binghe
 * @version 1.0.0
 * @description 测试单例
public class SingleInstance {
    private static SingleInstance instance;
    public static SingleInstance getInstance(){
        if(instance == null){
            synchronized (SingleInstance.class){
                    instance = new SingleInstance();
        return instance;
如果编译器或者解释器不会对上面的程序进行优化,整个代码的执行过程如下所示。
注意:为了让大家更加明确流程图的执行顺序,我在上图中标注了数字,以明确线程A和线程B执行的顺序。
假设此时有线程A和线程B两个线程同时调用getInstance()方法来获取对象实例,两个线程会同时发现instance对象为空,此时会同时对SingleInstance.class加锁,而JVM会保证只有一个线程获取到锁,这里我们假设是线程A获取到锁。则线程B由于未获取到锁而进行等待。接下来,线程A再次判断instance对象为空,从而创建instance对象的实例,最后释放锁。此时,线程B被唤醒,线程B再次尝试获取锁,获取锁成功后,线程B检查此时的instance对象已经不再为空,线程B不再创建instance对象。
上面的一切看起来很完美,但是这一切的前提是编译器或者解释器没有对程序进行优化,也就是说CPU没有对程序进行重排序。而实际上,这一切都只是我们自己觉得是这样的。
在真正高并发环境下运行上面的代码获取instance对象时,创建对象的new操作会因为编译器或者解释器对程序的优化而出现问题。也就是说,问题的根源在于如下一行代码。
对于上面的一行代码来说,会有3个CPU指令与其对应。
1.分配内存空间。
2.初始化对象。
3.将instance引用指向内存空间。
正常执行的CPU指令顺序为1—>2—>3,CPU对程序进行重排序后的执行顺序可能为1—>3—>2。此时,就会出现问题。
当CPU对程序进行重排序后的执行顺序为1—>3—>2时,我们将线程A和线程B调用getInstance()方法获取对象实例的两种步骤总结如下所示。
【第一种步骤】
(1)假设线程A和线程B同时进入第一个if条件判断。
(2)假设线程A首先获取到synchronized锁,进入synchronized代码块,此时因为instance对象为null,所以,此时执行instance = new SingleInstance()语句。
(3)在执行instance = new SingleInstance()语句时,线程A会在JVM中开辟一块空白的内存空间。
(4)线程A将instance引用指向空白的内存空间,在没有进行对象初始化的时候,发生了线程切换,线程A释放synchronized锁,CPU切换到线程B上。
(5)线程B进入synchronized代码块,读取到线程A返回的instance对象,此时这个instance不为null,但是并未进行对象的初始化操作,是一个空对象。此时,线程B如果使用instance,就可能出现问题!!!
【第二种步骤】
(1)线程A先进入if条件判断,
(2)线程A获取synchronized锁,并进行第二次if条件判断,此时的instance为null,执行instance = new SingleInstance()语句。
(3)线程A在JVM中开辟一块空白的内存空间。
(4)线程A将instance引用指向空白的内存空间,在没有进行对象初始化的时候,发生了线程切换,CPU切换到线程B上。
(5)线程B进行第一次if判断,发现instance对象不为null,但是此时的instance对象并未进行初始化操作,是一个空对象。如果线程B直接使用这个instance对象,就可能出现问题!!!
在第二种步骤中,即使发生线程切换时,线程A没有释放锁,则线程B进行第一次if判断时,发现instance已经不为null,直接返回instance,而无需尝试获取synchronized锁。
我们可以将上述过程简化成下图所示。
导致并发编程产生各种诡异问题的根源有三个:缓存导致的可见性问题、线程切换导致的原子性问题和编译优化带来的有序性问题。我们从根源上理解了这三个问题产生的原因,能够帮助我们更好的编写高并发程序。
如果觉得文章对你有点帮助,请微信搜索并关注「 冰河技术 」微信公众号,跟冰河学习高并发编程技术。
写在最后
大冰:好了,今天就是我们讲的主要内容了,今天的内容同样最重要,回去后要好好复习。
小菜:好的,大冰哥,一定好好复习。
最后,附上并发编程需要掌握的核心技能知识图,祝大家在学习并发编程时,少走弯路。
