GaussDB(DWS)集群状态异常问题处理套路
上官寒雨 发表于 2021/10/28 10:56:12 2021/10/28
【摘要】 使用Gaussdb(DWS)集群过程中经常会因为一些网络、磁盘等故障造成集群降级甚至不可用的情况;也会经常碰到实例状态出现catchup;某个实例xlog目录占用几百G甚至上T空间。本篇总结现网碰到以上问题处理套路,以便应急处理。
GaussDB(DWS)集群故障问题处理套路
【使用前提】
加载环境变量(仅线下纯软形态需要):source /opt/huawei/Bigdata/mppdb/.mppdbgs_profile
build相关日志路径:$GAUSSLOG/bin/gs_ctl
cm_agent日志路径:$GAUSSLOG/cm
实例日志路径:$GAUSSLOG/pg_log/dn_xx
系统日志(仅root用户):/var/log/message
【试用场景】
本方案适用以下场景:实例故障导致集群降级或不可用、实例状态长时间处于catchup状态、单实例目录下pg_xlog文件积压。碰到以上场景按照对应方案处理,根据实例状态找到对应案例或处理步骤进行处理。如下表:
维度
使用场景
确认方式
明确问题场景
集群降级
cm_ctl query
集群不可用
cm_ctl query
实例目录pg_xlog较大
实例长期处于catchup
cm_ctl query -Cvd
实例重启或主备切换
cm_ctl quer -Cvds
1 集群降级状态,业务可以正常连接
集群状态为degraded状态,该场景下业务可以正常连接,按照故障实例状态找到对应处理案例进行恢复。故障实例状态与处理见下表:
Check项
异常值
处理方式
Check方法
实例状态
Need repair
1.1章节
cm_ctl query –Cv
Pending starting
1.2章节
Disk damaged
1.3章节
Down unknown
1.4章节
Build failed
1.5章节
Manually stopped
1.6章节
1.1 Need repair
若碰到实例状态为need repair状态按照以下步骤进行排查。
步骤一:查看实例状态
cm_ctl query –Cvd|grep -i "Need repair"
查询异常实例状态如下:
1  10-185-179-67 6001 /srv/BigData/mppdb/data1/master1    P Primary Normal |
2 10-185-179-95 6002 /srv/BigData/mppdb/data1/slave1 S Standby Need repair(Normal) |
3  ASG003  3002 /srv/BigData/mppdb/data1/dummyslave1 R Secondary Normal
步骤二:判断实例是否redo
若为redo状态则为正常状态,等待自己恢复即可;若未进行redo则按照后续步骤继续进行排查。判断实例redo方案如下:
https://bbs.huaweicloud.cn/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=75275
步骤三:查看pg_log日志
该场景下实例处于standby need repair状态,查看异常实例最新pg_log日志(该日志在$GAUSSLOG/pg_log/dn_xx路径下)是否有如下关键日志:
编号
日志内容
处理方案
1
PANIC
联系华为工程师
2
could not connect to the primary server: GSSAPI
步骤四
排查pg_log按照对应处理方案处理。
步骤四:修复实例
方案一:从前台关闭kerbos,注意该方式会自动重启集群生效,业务会中断。
方案二:在后台关闭kerbos,该方案不需要重启集群,但是可能会存在前台kerbos状态与后台不一致情况,对业务无影响。后台关闭kerbos命令如下:
gs_ssh -c "gs_om -t kerberos -m uninstall -U omm"
1.2 Pending starting
该状态下与1.1排查思路相同,部分场景可能会有差别,排查步骤如下:
步骤一:查看实例状态
cm_ctl query –Cvd|grep -i "Pending Starting"
其中6001为故障dn实例编号,具体排查时替换为对应故障实例编号,状态如下:
2 10-185-179-95 6002 /srv/BigData/mppdb/data1/slave1 S Pending Starting |
步骤二:判断实例是否redo
若实例长时间处于pending starting,则该实例大概率进行redo为正常状态,等待自己恢复即可;若未进行redo则按照后续步骤继续进行排查。判断实例redo方案如下:
步骤三:确认是否存在数据文件损坏
         若实例状态在pending starting与其他状态来回切换则说明可能该实例有文件损坏。
编号
日志内容
1
The parameter destMax is equal to zero or larger than macro
2
PANIC
若日志中以上任意一个日志则符合该场景,实例状态不会自行恢复需要人为干预,联系华为工程师进行修复。若排查pg_log后发现不属于该场景请联系华为工程师进行处理。
步骤四:排查systemcall日志
编号
日志内容
处理方案
1
Input/output error
2
Cannot allocate memory
http://rnd-dayu.huawei.cn:8081/index.php/Question/detail?id=56912
3
Could not create semaphores
http://rnd-dayu.huawei.cn:8081/index.php/Question/detail?id=37396
按照以上应急方案进行处理
1.3 Disk damaged
实例为该状态下不会自行恢复,按照以下步骤进行逐一排查
步骤一:查看异常实例信息
cm_ctl query –Cvd|grep 6001
2  10-185-179-95 6002 /srv/BigData/mppdb/data1/slave1 S disk damaged |
根据集群状态可以看到异常实例以下信息
异常实例所在节点为:10-185-179-95
异常实例路径为:/srv/BigData/mppdb/data1/slave1
步骤二:查看实例所在磁盘使用率是否达到100%
根据步骤一查到异常实例信息,使用omm用户登录至异常实例所在节点(10-185-179-95)查看磁盘使用情况
df -lh
10-185-179-67:~ # df -lh
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda2       823G  122G  701G  15% /
udev             95G  248K   95G   1% /dev
tmpfs            95G  1.8M   95G   1% /dev/shm
/dev/sdd1       2.5T  650G  1.9T  26% /srv/BigData/mppdb/data2
/dev/sdc1       2.5T   34M  2.5T   1% /srv/BigData/mppdb/data3
/dev/sde1       2.5T  2.5T  0  100% /srv/BigData/mppdb/data1
/dev/sdb1       2.5T   34M  2.5T   1% /srv/BigData/mppdb/data4
根据排查结果发现异常实例所在磁盘使用率已经达到100%,此时联系华为工程师处理!!若磁盘使用率远远未达到100%继续进行排查。
步骤三:实例所在磁盘损坏
【排查&&处理方案】
  • 查看主机BMC监控页面是否有告警,若BMC监控页面存在磁盘告警则说明磁盘故障。
  • 手动在实例目录所在磁盘创建文件是否能够成功,若能成功创建则磁盘正常。否则说明磁盘故障
若存在磁盘故障请联系硬件工程师对磁盘进行排查。硬件故障修复后对该实例按照gs_repalce方案进行修复,参考标准方案:
https://bbs.huaweicloud.cn/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=145788
步骤四:实例所在磁盘分区挂载异常
df -lh
如上结果磁盘挂载少了data1,若属于该情况使用以下命令进行挂载:
mount -a
挂载成功后对该盘所在实例使用gs_replace进行修复。若未成功挂载请联系操作系统工程师进行排查。
gs_replace修复方案:
步骤五:实例目录丢失
根据步骤一查到异常实例路径为:/srv/BigData/mppdb/data1/slave1
ll /srv/BigData/mppdb/data1/slave1
若该目录为空或者不存在则按照实例修复方案进行修复。具体修复方式见标准方案:
1.4 Down unknown
该状态下实例无法自行恢复,请参考以下场景进行恢复
步骤一:查看异常实例信息
2 10-185-179-95 6002 /srv/BigData/mppdb/data1/slave1 S Down Unknown |
根据集群状态可以看到异常实例以下信息
步骤二:确认该实例是否存在文件损坏
查看该实例最新日志($GAUSSLOG/pg_log/dn_xxx)是否存在以下关键字:
编号
日志内容
1
Input/output error
若存在该报错由于磁盘坏道等硬件故障导致,确认磁盘无异常后请联系华为工程师进行处理。
步骤三:确认system_call日志
查看该实例所在节点最新system_call日志($GAUSSLOG/pg_log/cm_agent/system_call-xxx-curent.log)是否存在以下关键字:
编号
日志内容
1
invalid value for parameter
若出现该关键字说明配置文件被异常修改,查看对应备机实例或者其他实例该参数如何配置,正确修改该实例目下postgresql.conf即可自行恢复。
若按照以上步骤排查完均不符合请联系华为工程师处理。
1.5 Build failed
【原因分析】
实例未该状态不会自行恢复,可以不需要做排查按照修复方案进行修复,若需要分析该状态原因可以查看gs_ctl($GAUSSLOG/bin/gs_ctl)日志报错提示,一般有以下几个原因:
1)xlog被回收
2)build过程中与主机网络闪断
【问题修复】
通过gs_replace方案进行修复:
若使用该方案仍然无法恢复请联系华为工程师处理。
1.6 Manually stopped
该状态为现场手动停止,需要跟现场了解手动停止原因,若无数据损坏等故障场景则可手动拉起该实例。手动启实例命令如下:
cm_ctl start -n $nodeid -D xxxx
2 集群不可用,业务中断
集群状态为unavailable状态,该类型集群故障我们目标在于先将其恢复至降级状态,恢复业务后再根据第一章继续进行恢复。集群不可用实例故障组合状态较多,常见类型如下表:
Check项
异常值
说明
Check方法
实例状态
主
备
cm_ctl query –Cv
Down unkown/
Disk damaged/
Pending starting/
need repair/
build failed
promoting
故障场景下备机升主时长时间未成功
promoting
demoting
手动进行集群均衡时长时间不成功
down unkown/
disk damaged
need repair
实例故障时主实例未触发升主流程
Need repair/
pending starting
need repair
实例故障时主实例未触发升主流程
从备down unkown 集群不可用
om_monitor进程异常
2.1备:promoting主:down unkown/disk damaged/pending starting/need repair/build failed
步骤一:查看实例状态
1  10-185-179-67 6001 /srv/BigData/mppdb/data1/master1 P Pending Need repair |
2 10-185-179-95 6002 /srv/BigData/mppdb/data1/slave1 S Standby Promoting |
根据集群状态可以看到异常实例以下信息:
6002处于promoting
6001处于pending need repair
该场景属于此章节实例状态组合场景,该状态持续时间较长(超过30min)说明为异常情况,按照步骤二进行排查。
步骤二:查看长时间promoting原因
实例状态为以上组合时,说明主实例故障备机触发升主流程若该状态保持较长时间(超过半小时)则为异常情况,只需要关注promoting实例为何长时间无法升主,具体排查与修复方案参考以下链接:
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/239867
2.2 主:promoting;备:demoting
步骤一:查看实例状态
cm_ctl query -Cvd|grep 6001
1 10-x-179-67 6001 /srv/BigData/mppdb/data1/master1 P Standby Wait promoting |
2 10-185-179-95 6002 /srv/BigData/mppdb/data1/slave1 S Primary Demoting |
根据集群状态可以看到异常实例以下信息:
6002处于Standby Wait promoting
6001处于Primary Demoting
该场景属于此章节实例状态组合场景,该场景出现在手动执行均衡集群时出现,持续时间较长(超过30min)说明为异常情况,按照步骤二进行排查。
步骤二:查看实例状态
主机为promoting备机为demoting,该场景为现场手动均衡集群时长时间未成功(超过半小时),则按照均衡集群失败帖子排查:
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/203410
2.3 主:need repair/pending starting;备:need repair
步骤一:查看实例状态
1 10-x-179-67 6001 /srv/BigData/mppdb/data1/master1 P Pending Starting |
2 10-x-179-95 6002 /srv/BigData/mppdb/data1/slave1 S Standby Need repair(Normal) |
根据集群状态可以看到异常实例以下信息:
6001处于Pending Starting
6002处于Standby Need repair(Normal)
该场景属于此章节实例状态组合场景,持续时间较长(超过10min)说明为异常情况,按照步骤二进行处理。
步骤二:触发升主流程
该场景下由于主实例异常退出被重新拉起后没能redo完恢复至故障前状态,cm_server未触发仲裁机制,导致集群不可用。
手动停止6001实例,待备机6002触发升主流程进行恢复,若停止后有实例长时间处于promoting(超过半小时)则按照2.1章节进行排查。
cm_ctl stop -n 1 -D /srv/BigData/mppdb/data1/master1
2.4 从备实例down unknown,集群不可用
步骤一:查看实例状态
cm_ctl query –Cvd|grep Down
1 10-x-179-67 6001 /srv/BigData/mppdb/data1/master1 P Primary Normal |
2 10-x-179-95 6002 /srv/BigData/mppdb/data1/slave1 S Standby Normal|
3  ASG003  3002 /srv/BigData/mppdb/data1/dummyslave1 R Down Unknown
2  10-x-179-95 6007 /srv/BigData/mppdb/data2/master2     P Primary Normal |
1  10-x-179-67 6008 /srv/BigData/mppdb/data1/slave2      S Standby Normal |
3  ASG003        3005 /srv/BigData/mppdb/data2/dummyslave2 R Down Unknown
根据集群状态可以看到 ASG003所在节点两个从备实例3002与3005都为Down Unknown状态。
步骤二:确认om_monitor进程
使用omm用户登录ASG003节点查看是否有两个om_monitor进程
ps -ef|grep om_monitor|grep -v grep
若存在手动kill两个om_monitor进程,待自动拉起后集群状态恢复正常。
3 xlog积压
xlog积压场景一般体现在磁盘使用率较高,或者某一磁盘使用率明显高于其他磁盘。根据磁盘100%排查方案进行排查时发现,部分实例路径下pg_xlog目录过大(超过100G)可参考此修复方案。
步骤一:查看实例xlog文件大小信息
du -sh /srv/BigData/mppdb/data1/master1/pg_xlog
其中/srv/BigData/mppdb/data1/master1为实例路径,若该大小超过100G则按以下方案处理
步骤二:xlog积压排查
场景
说明
Check方法
延迟xlog文件回收
备份过程中产生该文件,该文件存在不会对xlog进行回收
查看积压实例下是否存在delay_xlog_recycle文件并且此时无备份任务。
复制槽异常
复制槽推进后才会回收xlog,复制槽推进异常时会影响xlog回收
连接对应dn查询:
select * from pg_get_replication_slots();
查看两条记录(主备与主从)restart_lsn字段是否相差较多。
checkpoint失败(较少)
xlog回收由checkpoint触发
pg_controldata $path
$path为实例路径
查看Latest checkpoint location值是否较小
wal_keep_segments
控制保留xlog文件个数
连接dn查询:
show wal_keep_segments;
查看改值是否过大(1024以下均正常)
具体排查方案及处理见以下链接:
https://bbs.huaweicloud.cn/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=83191
4 实例处于catchup状态
步骤一:查看实例状态
cm_ctl query –Cvd|grep Catchup
2 10-x-179-95 6002 /srv/BigData/mppdb/data1/slave1 S Standby Catchup|
1  10-x-179-67 6008 /srv/BigData/mppdb/data1/slave2      S Standby Catchup |
3  ASG003 3005 /srv/BigData/mppdb/data2/dummyslave2 R Secondary Normal
根据集群状态可以看到6002与6008处于catchup状态。
步骤二:确认catchup场景并处理
根据步骤一查看实例状态有实例处于catchup状态,该状态持续时间较长(超过12~24小时)或业务反馈慢均为异常情况,需要人工排查catchup原因,通常影响实例catchup因素见下表:
场景
说明
Check方法
带索引导入、delete单表
业务异常产生较多xlog
解析主实例日志是否有较多delete或者Btree insert等关键字类型日志,解析命令如下:
pg_xlogdump $xlogfile
$xlogfile为任意xlog文件
锁冲突(数据页)
业务语句与catchup线程抢锁
查看主实例最新pg_xlog日志是否存在以下关键字:ERROR:  Lock wait timeout
bcm文件残留、bcm文件损坏
根据bcm文件未找到应数据文件,catchup线程反复被拉起
查看主实例最新pg_log日志是否有以下日志:
could not open file
具体排查与处理方案见以下链接:
https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/242269
5 实例重启或主备切换
集群运行过程当中发现有:
  • FI监控页面有主备断连或者不同步告警:
编号
日志内容
1
Datanode主备不通过或者断连,重要,xxxx
  • ps -ef 查看某一节点上gaussdb进程运行时间与其他实例不同
  • 查看集群状态不均衡需要分析主备切换原因。
若存在以上情况可按照以下步骤进行分析
步骤一:判断是否由于内存不足被oom
使用root用户查看/var/log/messages日志在实例重启时间点是否有kill关键字,若存在则说明由于max_process_memory参数设置过大,将参数修改为适当值进行观察,该参数计算方式详细见产品文档。
步骤二:是否被cma kill
         使用omm用户(云上版本使用Ruby用户)查看cm_agent日志($GAUSSLOG/cm/cm_agent/cm_agent-xxx.log)在实例重启时间点是否有kill关键字,若存在则说明dn hang或者cm_agent与cm_server连接异常,若该问题偶尔出现一次可不需做任何处理,若出现较为频繁联系华为工程师处理。
步骤三:进程core
         首先确认该集群是否配置操作系统core,若为配置请先配置操作系统core之后继续观察。core配置方案见以下链接:
         若该集群已经配置core请检查在对应目录检查是否有core文件产生,core文件产生路径查看参考以下命令:
cat /proc/sys/kernel/core_pattern,该命令结果为绝对路径直接在对应目录查看,否则在对应重启实例查看。
         若产生core文件解析core文件将堆栈反馈给华为工程师进行处理。
         若集群集群配置core集群实例多次重启并且不属于步骤一与步骤二的场景,请联系华为工程师处理。
