【高并发】由InterruptedException异常引发的思考
冰 河 发表于 2021/09/28 18:35:08 2021/09/28
【摘要】 当我们在调用Java对象的wait()方法或者线程的sleep()方法时,需要捕获并处理InterruptedException异常。如果我们对InterruptedException异常处理不当,则会发生我们意想不到的后果!
大家好,我是冰河~~
InterruptedException异常可能没你想的那么简单!
前言
程序案例
例如,下面的程序代码,InterruptedTask类实现了Runnable接口,在run()方法中,获取当前线程的句柄,并在while(true)循环中,通过isInterrupted()方法来检测当前线程是否被中断,如果当前线程被中断就退出while(true)循环,同时,在while(true)循环中,还有一行Thread.sleep(100)代码,并捕获了InterruptedException异常。整个代码如下所示。
package io.binghe.concurrent.lab08;
 * @author binghe
 * @version 1.0.0
 * @description 线程测试中断
public class InterruptedTask implements Runnable{
    @Override
    public void run() {
        Thread currentThread = Thread.currentThread();
        while (true){
            if(currentThread.isInterrupted()){
                break;
            try {
                Thread.sleep(100);
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
上述代码的本意是通过isInterrupted()方法检查线程是否被中断了,如果中断了就退出while循环。其他线程通过调用执行线程的interrupt()方法来中断执行线程,此时会设置执行线程的中断标志位,从而使currentThread.isInterrupted()返回true,这样就能够退出while循环。
这看上去没啥问题啊!但真的是这样吗?我们创建一个InterruptedTest类用于测试,代码如下所示。
 * @author binghe
 * @version 1.0.0
 * @description 测试线程中断
public class InterruptedTest {
    public static void main(String[] args){
        InterruptedTask interruptedTask = new InterruptedTask();
        Thread interruptedThread = new Thread(interruptedTask);
        interruptedThread.start();
        try {
            Thread.sleep(1000);
        interruptedThread.interrupt();
我们运行main方法,如下所示。
这竟然跟我们想象的不一样!不一样!不一样!这是为什么呢?
问题分析
上述代码明明调用了线程的interrupt()方法来中断线程,但是却并没有起到啥作用。原因是线程的run()方法在执行的时候,大部分时间都是阻塞在sleep(100)上,当其他线程通过调用执行线程的interrupt()方法来中断执行线程时,大概率的会触发InterruptedException异常,在触发InterruptedException异常的同时,JVM会同时把线程的中断标志位清除,所以,这个时候在run()方法中判断的currentThread.isInterrupted()会返回false,也就不会退出当前while循环了。
既然问题分析清除了,那如何中断线程并退出程序呢?
问题解决
正确的处理方式应该是在InterruptedTask类中的run()方法中的while(true)循环中捕获异常之后重新设置中断标志位,所以,正确的InterruptedTask类的代码如下所示。
 * @author binghe
 * @version 1.0.0
 * @description 中断线程测试
    @Override
    public void run() {
        while (true){
                break;
            try {
                Thread.sleep(100);
                currentThread.interrupt();
可以看到,我们在捕获InterruptedException异常的catch代码块中新增了一行代码。
这就使得我们捕获到InterruptedException异常后,能够重新设置线程的中断标志位,从而中断当前执行的线程。
我们再次运行InterruptedTest类的main方法,如下所示。
处理InterruptedException异常时要小心,如果在调用执行线程的interrupt()方法中断执行线程时,抛出了InterruptedException异常,则在触发InterruptedException异常的同时,JVM会同时把执行线程的中断标志位清除,此时调用执行线程的isInterrupted()方法时,会返回false。此时,正确的处理方式是在执行线程的run()方法中捕获到InterruptedException异常,并重新设置中断标志位(也就是在捕获InterruptedException异常的catch代码块中,重新调用当前线程的interrupt()方法)。
写在最后
最后,附上并发编程需要掌握的核心技能知识图,祝大家在学习并发编程时,少走弯路。
推荐阅读
《实践出真知:全网最强秒杀系统架构解密,不是所有的秒杀都是秒杀!!》
《一文搞懂线程与线程池》
《Java中线程到底是按什么顺序执行的?你了解的可能是错误的!》
《学好并发编程,关键是要理解这三个核心问题!》
《高并发系统为何使用消息队列?》
《深入解析Callable接口》
《两种异步模型与深度解析Future接口(一)》
《两种异步模型与深度解析Future接口(二)》
《线程的执行顺序与你想的不一样!!》
《SimpleDateFormat类的线程安全问题和解决方案(问题篇)》
《SimpleDateFormat类的线程安全问题和解决方案(解决方案篇一)》
《SimpleDateFormat类的线程安全问题和解决方案(解决方案篇二)》
《不得不说的线程池与ThreadPoolExecutor类浅析》
《深度解析线程池中那些重要的顶层接口和抽象类》
《从源码角度分析创建线程池究竟有哪些方式》
《通过源码深度解析ThreadPoolExecutor类是如何保证线程池正确运行的》
《通过ThreadPoolExecutor类的源码深度解析线程池执行任务的核心流程》
《通过源码深度分析线程池中Worker线程的执行流程》
《ScheduledThreadPoolExecutor与Timer的区别和简单示例》
《深度解析ScheduledThreadPoolExecutor类的源代码》
好了,今天就到这儿吧,我是冰河,我们下期见~~
