【高并发】通过源码深度解析ThreadPoolExecutor类是如何保证线程池正确运行的
冰 河 发表于 2021/08/30 01:26:27 2021/08/30
【摘要】 对于线程池的核心类ThreadPoolExecutor来说,有哪些重要的属性和内部类为线程池的正确运行提供重要的保障呢?今天我们就一起来深入探讨下这些问题!!
大家好,我是冰河~~
ThreadPoolExecutor类中的重要属性
在ThreadPoolExecutor类中,存在几个非常重要的属性和方法,接下来,我们就介绍下这些重要的属性和方法。
ctl相关的属性
AtomicInteger类型的常量ctl是贯穿线程池整个生命周期的重要属性,它是一个原子类对象,主要用来保存线程的数量和线程池的状态,我们看下与这个属性相关的代码如下所示。
//主要用来保存线程数量和线程池的状态,高3位保存线程状态,低29位保存线程数量
private final AtomicInteger ctl = new AtomicInteger(ctlOf(RUNNING, 0));
//线程池中线程的数量的位数(32-3)
private static final int COUNT_BITS = Integer.SIZE - 3;
//表示线程池中的最大线程数量
//将数字1的二进制值向右移29位,再减去1
private static final int CAPACITY   = (1 << COUNT_BITS) - 1;
//线程池的运行状态
private static final int RUNNING    = -1 << COUNT_BITS;
private static final int SHUTDOWN   =  0 << COUNT_BITS;
private static final int STOP       =  1 << COUNT_BITS;
private static final int TIDYING    =  2 << COUNT_BITS;
private static final int TERMINATED =  3 << COUNT_BITS;
//获取线程状态
private static int runStateOf(int c)     { return c & ~CAPACITY; }
//获取线程数量
private static int workerCountOf(int c)  { return c & CAPACITY; }
private static int ctlOf(int rs, int wc) { return rs | wc; }
private static boolean runStateLessThan(int c, int s) {
	return c < s;
private static boolean runStateAtLeast(int c, int s) {
	return c >= s;
private static boolean isRunning(int c) {
	return c < SHUTDOWN;
private boolean compareAndIncrementWorkerCount(int expect) {
	return ctl.compareAndSet(expect, expect + 1);
private boolean compareAndDecrementWorkerCount(int expect) {
	return ctl.compareAndSet(expect, expect - 1);
private void decrementWorkerCount() {
	do {} while (! compareAndDecrementWorkerCount(ctl.get()));
对于线程池的各状态说明如下所示。
  • RUNNING:运行状态,能接收新提交的任务,并且也能处理阻塞队列中的任务
  • SHUTDOWN: 关闭状态,不能再接收新提交的任务,但是可以处理阻塞队列中已经保存的任务,当线程池处于RUNNING状态时,调用shutdown()方法会使线程池进入该状态
  • STOP: 不能接收新任务,也不能处理阻塞队列中已经保存的任务,会中断正在处理任务的线程,如果线程池处于RUNNING或SHUTDOWN状态,调用shutdownNow()方法,会使线程池进入该状态
  • TIDYING: 如果所有的任务都已经终止,有效线程数为0(阻塞队列为空,线程池中的工作线程数量为0),线程池就会进入该状态。
  • TERMINATED: 处于TIDYING状态的线程池调用terminated ()方法,会使用线程池进入该状态
也可以按照ThreadPoolExecutor类的注释,将线程池的各状态之间的转化总结成如下图所示。
  • RUNNING -> SHUTDOWN:显式调用shutdown()方法, 或者隐式调用了finalize()方法
  • (RUNNING or SHUTDOWN) -> STOP:显式调用shutdownNow()方法
  • SHUTDOWN -> TIDYING:当线程池和任务队列都为空的时候
  • STOP -> TIDYING:当线程池为空的时候
  • TIDYING -> TERMINATED:当 terminated() hook 方法执行完成时候
其他重要属性
除了ctl相关的属性外,ThreadPoolExecutor类中其他一些重要的属性如下所示。
//用于存放任务的阻塞队列
private final BlockingQueue<Runnable> workQueue;
//可重入锁
private final ReentrantLock mainLock = new ReentrantLock();
//存放线程池中线程的集合,访问这个集合时,必须获得mainLock锁
private final HashSet<Worker> workers = new HashSet<Worker>();
//在锁内部阻塞等待条件完成
private final Condition termination = mainLock.newCondition();
//线程工厂,以此来创建新线程
private volatile ThreadFactory threadFactory;
//拒绝策略
private volatile RejectedExecutionHandler handler;
//默认的拒绝策略
private static final RejectedExecutionHandler defaultHandler = new AbortPolicy();
ThreadPoolExecutor类中的重要内部类
在ThreadPoolExecutor类中存在对于线程池的执行至关重要的内部类,Worker内部类和拒绝策略内部类。接下来,我们分别看这些内部类。
Worker内部类
Worker类从源代码上来看,实现了Runnable接口,说明其本质上是一个用来执行任务的线程,接下来,我们看下Worker类的源代码,如下所示。
private final class Worker extends AbstractQueuedSynchronizer implements Runnable{
	private static final long serialVersionUID = 6138294804551838833L;
	//真正执行任务的线程
	final Thread thread;
	//第一个Runnable任务,如果在创建线程时指定了需要执行的第一个任务
	//则第一个任务会存放在此变量中,此变量也可以为null
	//如果为null,则线程启动后,通过getTask方法到BlockingQueue队列中获取任务
	Runnable firstTask;
	//用于存放此线程完全的任务数,注意:使用了volatile关键字
	volatile long completedTasks;
	//Worker类唯一的构造放大,传递的firstTask可以为null
	Worker(Runnable firstTask) {
		//防止在调用runWorker之前被中断
		setState(-1);
		this.firstTask = firstTask;
		//使用ThreadFactory 来创建一个新的执行任务的线程
		this.thread = getThreadFactory().newThread(this);
	//调用外部ThreadPoolExecutor类的runWorker方法执行任务
	public void run() {
		runWorker(this);
	//是否获取到锁
	//state=0表示锁未被获取
	//state=1表示锁被获取
	protected boolean isHeldExclusively() {
		return getState() != 0;
	protected boolean tryAcquire(int unused) {
		if (compareAndSetState(0, 1)) {
			setExclusiveOwnerThread(Thread.currentThread());
			return true;
		return false;
	protected boolean tryRelease(int unused) {
		setExclusiveOwnerThread(null);
		setState(0);
		return true;
	public void lock()        { acquire(1); }
	public boolean tryLock()  { return tryAcquire(1); }
	public void unlock()      { release(1); }
	public boolean isLocked() { return isHeldExclusively(); }
	void interruptIfStarted() {
		Thread t;
		if (getState() >= 0 && (t = thread) != null && !t.isInterrupted()) {
			try {
				t.interrupt();
			} catch (SecurityException ignore) {
在Worker类的构造方法中,可以看出,首先将同步状态state设置为-1,设置为-1是为了防止runWorker方法运行之前被中断。这是因为如果其他线程调用线程池的shutdownNow()方法时,如果Worker类中的state状态的值大于0,则会中断线程,如果state状态的值为-1,则不会中断线程。
Worker类实现了Runnable接口,需要重写run方法,而Worker的run方法本质上调用的是ThreadPoolExecutor类的runWorker方法,在runWorker方法中,会首先调用unlock方法,该方法会将state置为0,所以这个时候调用shutDownNow方法就会中断当前线程,而这个时候已经进入了runWork方法,就不会在还没有执行runWorker方法的时候就中断线程。
注意:大家需要重点理解Worker类的实现。
拒绝策略内部类
在线程池中,如果workQueue阻塞队列满了,并且没有空闲的线程池,此时,继续提交任务,需要采取一种策略来处理这个任务。而线程池总共提供了四种策略,如下所示。
  • 直接抛出异常,这也是默认的策略。实现类为AbortPolicy。
  • 用调用者所在的线程来执行任务。实现类为CallerRunsPolicy。
  • 丢弃队列中最靠前的任务并执行当前任务。实现类为DiscardOldestPolicy。
  • 直接丢弃当前任务。实现类为DiscardPolicy。
在ThreadPoolExecutor类中提供了4个内部类来默认实现对应的策略,如下所示。
public static class CallerRunsPolicy implements RejectedExecutionHandler {
	public CallerRunsPolicy() { }
	public void rejectedExecution(Runnable r, ThreadPoolExecutor e) {
		if (!e.isShutdown()) {
			r.run();
public static class AbortPolicy implements RejectedExecutionHandler {
	public AbortPolicy() { }
		throw new RejectedExecutionException("Task " + r.toString() + " rejected from " + e.toString());
public static class DiscardPolicy implements RejectedExecutionHandler {
	public DiscardPolicy() { }
public static class DiscardOldestPolicy implements RejectedExecutionHandler {
	public DiscardOldestPolicy() { }
			e.getQueue().poll();
			e.execute(r);
我们也可以通过实现RejectedExecutionHandler接口,并重写RejectedExecutionHandler接口的rejectedExecution方法来自定义拒绝策略,在创建线程池时,调用ThreadPoolExecutor的构造方法,传入我们自己写的拒绝策略。
例如,自定义的拒绝策略如下所示。
public class CustomPolicy implements RejectedExecutionHandler {
	public CustomPolicy() { }
			System.out.println("使用调用者所在的线程来执行任务")
			r.run();
使用自定义拒绝策略创建线程池。
new ThreadPoolExecutor(0, Integer.MAX_VALUE,
                       60L, TimeUnit.SECONDS,
                       new SynchronousQueue<Runnable>(),
                       Executors.defaultThreadFactory(),
		       new CustomPolicy());
好了,今天就到这儿吧,我是冰河,我们下期见~~
