PyTorch 编辑器的选择及配置【百变AI秀】
Emperor_LawD 发表于 2021/08/26 19:38:34 2021/08/26
【摘要】 PyTorch 编辑器的选择及配置
以下介绍的两种编辑器可二选一使用,也可以结合使用
PyCharm
下载
安装
  • 设置安装路径(避免出现中文和空格)
  • 根据自己的需要勾选
    • Create Desktop Edition:创建桌面快捷方式
    • Update PATH Variable (restart needed):更新环境变量,可以在命令行中启动PyCharm
    • Update Context Menu:添加到菜单栏
    • Create Associations:关联所有以.py结尾的文件
  • 其他选项默认
配置
  • 打开PyCharm创建新项目
  • 为新创建的项目设置存放路径
  • 选择已配置的环境
  • 选择Conda Environment,找到之前配置的环境地址
  • 成功导入之间创建的PyTorch环境
检查环境是否成功导入
  • 打开Python控制台
  • 在控制台输入
    import torch
    torch.cuda.is_available()
  • 出现True的字样说明导入成功
Jupyter
下载及安装
配置
  • 随Anaconda安装的Jupyter默认安装在(base)环境中,所以需要在自己创建的环境中安装Jupyter
  • 打开Anaconda Prompt,进入之前创建的环境
  • 输入conda install nb_conda安装Jupyter所需要的包
  • 安装完成之后输入jupyter notebook
  • 选择py38环境创建笔记
检查是否配置成功
  • 同样输入以下代码
    import torch
  • 输入完一句之后按Shift+Enter,意思是执行上一句并跳转到下一句
【百变AI秀】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/296704
