PyTorch 开发环境搭建【百变AI秀】
Emperor_LawD 发表于 2021/08/26 10:49:34 2021/08/26
【摘要】 PyTorch 开发环境搭建
Anaconda下载及安装
简介
  • Anaconda官网:https://www.anaconda.com/
  • Anaconda是一个开源的Python发行版本,包含了180+的科学包及其依赖项,可以方便获取开发所需要的包,并且对包进行管理,其中的科学包有:conda,numpy等
下载
安装
  • 先卸载电脑上安装的Python,因为安装Anaconda的时候会安装相应的Python版本
  • 打开cmd命令行窗口检查安装情况,如下图所示说明未安装Python
  • 点击Anaconda安装包进行安装,其他选项按默认选择
  • 更改安装路径(注:安装路径中不要出现中文和空格)
  • 两个都勾选上
    • 第一个:将Anaconda自动添加环境变量,建议勾选,之后不用手动添加环境变量
    • 第二个:将Anaconda所带的Python3.8设置为系统默认的Python版本
  • 验证是否安装成功
    • 在终端输入Python,如果安装成功会显示Python版本号,且版本号旁边有Anaconda等字样
      Warning中的内容是说环境未激活,后续操作会激活
    • 也可以输入conda list查看安装的包和其对应版本
    • 也可以打开Anaconda Powershell Prompt,显示(base)说明安装成功
创建新环境
  • 打开Anaconda Powershell Prompt
  • 语法:
    conda create --name <env_name> <package_names>
    • conda:用来管理版本和Python环境的工具
    • create:创建环境
    • --name:为创建的环境命名,可以简写为-n
    • <env_name>:创建的环境名,推荐英文且不加空格
    • <package_names>:安装在环境中的包名,如果有多个包可以用空格隔开
  • 示例:
    conda create --name py38 python=3.8
    • 意思是:创建一个名为“py38”的环境,环境中安装版本为3.8的python
  • 过程:
    • 输入y,安装所需要的包
    • 创建完成
激活环境
  • 创建完成后,有两个选项
    • To activate this environment:输入命令激活环境
    • To deactivate an active environment:输入命令退出环境
  • 激活环境
    当(base)变为环境名(py38)就说明环境已经被激活了
  • 激活后输入pip list查看环境中有哪些包
    其中没有PyTorch,接下来安装PyTorch
PyTorch安装
简介
  • PyTorch是一个基于python的科学计算包,主要为使用者提供了两大功能
    • 作为Numpy的替代品, 向用户提供使用GPU的强大算力来实现神经网络的加速
    • 为用户提供了一个高灵活性,速度快的深度学习平台
conda换国内源
  • 为提高安装速度可以使用国内镜像源,提高下载速度,以下操作均在终端进行
  • 查看源
    conda config --show-sources
  • 添加源
    conda config --add channels 源地址
  • 推荐使用北大镜像源
    https://mirrors.bfsu.edu.cn/anaconda/pkgs/main
    https://mirrors.bfsu.edu.cn/anaconda/pkgs/r
    https://mirrors.bfsu.edu.cn/anaconda/pkgs/msys2
  • 删除源
    conda config --remove channels 源地址
安装
  • 进入官网:https://pytorch.org/
  • 下拉找到对应界面
  • 获取运行代码
    • 查看电脑显卡:可以在任务管理器->性能中查看显卡内容
    • 无英伟达显卡:Compute Platform选择cpu,并复制指令到Anaconda Powershell Prompt中运行
    • 有英伟达显卡:需要电脑上有单独的英伟达的显卡或者英伟达的显卡和集显
      • 在终端输入nvidia-smi查看驱动版本,如果Driver Version小于400的话需要去英伟达显卡驱动下载
    • 选择CUDA10.2,更稳定一些
  • 打开Anaconda Powershell Prompt,输入指令
    • 输入y进行安装
  • 安装完成后输入pip list,查看安装完成的包
检验安装
  • 在Anaconda Powershell Prompt中输入python,并输入以下代码
    import torch
    torch.cuda.is_available()
  • 如果返回True,说明安装成功
【百变AI秀】有奖征文火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/296704
