一文告诉你HTML5中的新增属性该如何使用
【摘要】 HTML5中新增了很多新的属性,下面就经常使用的属性的用法予以举例说明,主要包括新增的公共属性、input元素的新增属性和form元素的新增属性三个方面。
1、新增的公共属性
HTML5新增了很多公共属性。所谓的公共属性,指的是可以应用于大多数元素的属性,而并不只限于某一个元素。其中,HTML5新增的常见公共属性有4个:hidden
、draggable
、contenteditable
、data-*
1.1、hidden属性
在HTML5中可以使用hidden属性来显示或隐藏某一个元素。
语法:
<element hidden="hidden"></element>
hidden只有一个属性值:hidden,可以简写为:<element hidden></element>
,其中,element是一个元素。
举例:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Title</title>
</head>
<body>
<div hidden>Hello Html5</div>
<div>Hello Css3</div>
</body>
</html>
效果图:
1.2、draggable属性
在HTML5中可以使用draggable属性来定义某一个元素是否可以被拖动。
语法:
<element draggable="true或false"></element>
draggable有两个属性值:true和false,默认值为false。当取值为true时,表示元素可以被拖动;当取值为false时,表示元素不可以被拖动。
举例:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<style>
p {
display: inline-block;
padding: 10px;
border: 1px dashed gray;
background-color: #F1F1F1;
</style>
</head>
<body>
<p draggable="true">你拖动我一下试试。。。</p>
</body>
</html>
效果图:
说明:
当我们使用鼠标左键长按时,会发现p元素可以被拖动,但是松开鼠标后你会发现元素位置并没有发生改变,这是为什么呢?其实draggable="true"只能定义元素可以被拖动这一个行为,拖动后并不会改变元素的位置。如果想要改变元素的位置,需要结合HTML5中的元素拖放的技巧来实现,这个我会在后面的博文中进行详细的介绍。
1.3、contenteditable属性
在HTML5中,我们可以使用contenteditable属性来定义某个元素的内容是否可以被编辑。
语法:
<element contenteditable="true或false"></element>
contenteditable有两个属性值:true和false,默认值为false。当取值为true时,元素内容可以被编辑;当取值为false时,元素内容不能被编辑。
举例:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<style>
p {
padding: 10px;
</style>
</head>
<body>
<p contenteditable="true">你可以点击我对内容进行编辑。。。</p>
</body>
</html>
效果图:
说明:
当点击p元素后,发现光标会在内容中闪烁,里面的文字可以被编辑了。
1.4、data-*属性
在HTML5中,我们可以使用data-*属性来为元素实现自定义属性。
语法:
<element data-*="属性值"></element>
“data-”只是一个前缀,后面接一个小写的字符串,例如data-name、data-age、data-birthday等。
举例:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<script>
window.onload = function () {
var lis = document.getElementsByTagName("li");
for (var i = 0; i < lis.length; i++) {
console.log(lis[i].innerText + ": " + lis[i].dataset.fruitPrice + "/斤")
</script>
</head>
<body>
<ul>
<li data-fruit-price="¥6.5">毛桃</li>
<li data-fruit-price="¥12.5">香蕉</li>
<li data-fruit-price="¥3.5">菠萝</li>
</ul>
</body>
</html>
效果图:
说明:
在使用JavaScript获取data-属性的值时,要注意书写格式:
- 如果是data-xxx格式,则应该写成obj.dataset.xxx,例如data-name应该写成obj.dataset.name,而data-content应该写成obj.dataset.content。
- 如果是data-xxx-yyy格式,则应该写成obj.dataset.xxxYyy,例如data-fruit-price应该写成obj.dataset.fruitPrice,而data-animal-type应该写成obj.dataset.animalType。
2、input元素的新增属性
为了提高开发效率,以及达到更好的用户体验,HTML5为input元素新增了大量的属性,其中,在实际开发中用得最多的有以下5个: autocomplete
、 autofocus
、placeholder
、required
、pattern
2.1、autocomplete属性
在HTML5中,我们可以使用autocomplete属性来实现文本框的自动提示功能。
语法:
<input type="text" autocomplete="on或off"/>
autocomplete属性有两个属性值:on和off,on表示开启,off表示关闭。autocomplete属性一般都是结合datalist元素来实现自动提示功能。autocomplete属性适用于所有文本框型的input元素,包括text、password、email、url、tel等。
举例:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
<form method="post">
<label>选择课程:<input type="text" autocomplete="on" list="tips"/></label>
<datalist id="tips">
<option value="HTML"></option>
<option value="CSS"></option>
<option value="JavaScript"></option>
<option value="Vue"></option>
<option value="React"></option>
<option value="Angular"></option>
</datalist>
</form>
</body>
</html>
效果图:
说明:
从外观上来看,这个文本框跟普通文本框没有任何区别,当我们输入内容时,文本框会自动匹配datalist元素中的选项并且弹出匹配列表,效果如图所示。
2.2、autofocus属性
默认情况下,文本框是不会自动获取焦点的,必须点击文本框才会获取。我们经常可以看到很多页面一打开时,文本框就已经自动获取到了焦点,例如百度首页。在HTML5之前,都是使用JavaScript的focus()方法来实现的,这种方式相对来说比较麻烦。在HTML5中,我们可以使用autofocus属性来实现文本框自动获取焦点。
语法:
<input type="text" autofocus="autofocus"/>
autofocus只有一个属性值:autofocus,可以直接简写为:<input type="text" autofocus/>
。autofocus属性也适用于所有文本框型的input元素,包括text、password、email、url、tel等。
举例:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
<label>自动获取焦点:<input type="text" autofocus></label>
</form>
</body>
</html>
效果图-设置autofocus:
效果图-不设置autofocus:
说明:
对比以上两个图可以发现设置autofocus
的文本框会自动获取焦点。
2.3、placeholder属性
在HTML5中,我们可以使用placeholder属性为文本框添加提示内容。
语法:
<input type="text" placeholder="提示内容"/>
placeholder属性适用于所有文本框型的input元素,包括text、password、email、url、tel等。
举例:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
<div><label>账号:<input type="text" placeholder="请输入账号"></label></div>
<div><label>密码:<input type="password" placeholder="请输入密码"></label></div>
</form>
</body>
</html>
效果图:
2.4、required属性
在HTML5中,我们可以使用required属性来定义文本框输入内容不能为空,如果文本框为空,则不允许提交。
语法:
<input type="text" required="required"/>
required只有一个属性值:required,可以简写为:<input type="text" required/>
。required属性适用于所有文本框型的input元素,包括text、password、email、url、tel等。
举例:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
<div><label>账号:<input type="text" required></label></div>
<input type="submit" value="提交">
</form>
</body>
</html>
效果图:
说明:
如果文本框为空,点击【提交】按钮后,会弹出提示框,效果如图所示。
2.5、pattern属性
在HTML5中,我们可以使用pattern属性来为文本框添加验证功能。
语法:
<input type="text" pattern="正则表达式">
pattern属性取值是一个正则表达式。email、url、tel这3个类型的input元素,本质上都内置了pattern属性,因此它们会自动进行相关匹配验证。
举例:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
<div><label>账号:<input type="text" pattern="^[a-zA-Z]\w{4,9}$"></label></div>
</form>
</body>
</html>
效果图:
说明:
pattern="^[a-zA-Z]\w{4,9}$"表示文本框的内容必须符合“以字母开头,包含字母、数字或下划线,并且长度在5~10之间”的规则。如果不符合条件,则会弹出提示框,如图所示。
3、form元素的新增属性
在HTML5中,form元素的新增属性中比较重要的只有一个,那就是:novalidate。在我的《图文并茂将HTML5中的新增表单元素彻底搞明白》这篇博文详细介绍了email、tel、url等类型的input元素,这些元素都内置了验证机制,这些验证机制默认会自动执行。但是在某些情况下,我们需要使用JavaScript来创建更为复杂且健全的验证,这时就要覆盖原有的验证机制了。那么问题来了,该怎么覆盖呢?在HTML5中,我们可以使用novalidate属性来禁用form元素的所有文本框内置的验证功能。
语法:
<form novalidate="novalidate">
</form>
novalidate只有一个属性值:novalidate,可以直接简写为:<form novalidate></form>
举例1:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
</head>
<body>
<form method="post" novalidate>
<div><label>电子邮箱:<input type="email"/></label></div>
<div><label>手机号码:<input type="tel"/></label></div>
<input type="submit" value="提交"/>
</form>
</body>
</html>
效果图2:
说明1:
在上面这个例子中,我们为form元素添加了novalidate属性,因此当点击按钮提交表单时,form元素内的文本框就不会采用浏览器内置的验证机制,然后我们就可以使用JavaScript来创建新的验证规则,请看下面的例子。
举例2:
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<script>
var oBtn = document.getElementById("btn");
var oEmail = document.getElementsByTagName("input")[0];
var oTel = document.getElementsByTagName("input")[1];
var errorEmail = document.getElementById("errorEmail");
var errorTel = document.getElementById("errorTel");
var oForm = document.getElementsByTagName("form")[0];//正则表达式
var regEmail = /^\w+@[a-zA-Z0-9]{2,10}(?:\.[a-z]{2,4}){1,3} $/;
var regTel = /^1([358][0-9]|4[579]|66|7[0135678]|9[89])[0-9]{8}$ /;
//点击按钮后进行验证
oBtn.onclick = function () {
debugger
if (!regEmail.test(oEmail.value)) {
errorEmail.innerHTML = "请输入正确的邮箱地址";
errorEmail.innerHTML = "";
if (!regTel.test(oTel.value)) {
errorTel.innerHTML = "请输入正确的手机号码";
errorTel.innerHTML = "";
//如果验证都通过,则提交表单
if (regEmail.test(oEmail.value) && regTel.test(oTel.value)) {
oForm.onsubmit();
</script>
</head>
<body>
<div><label>电子邮箱:<input type="email"/></label><span id="errorEmail" style="color: red;"></span></div>
<div><label>手机号码:<input type="tel"/></label><span id="errorTel" style="color: red;"></span></div>
<input id="btn" type="button" value="提交"/>
</form>
</body>
</html>
效果图2:
说明2:
在这个例子中,我们使用novalidate属性来禁用所有文本框内置的验证功能,这样我们就可以使用JavaScript来定义自己的一套验证方法,而不会跟内置的验证功能冲突。
cloudbbs@huaweicloud.com
