【Linux C编程】第十一章 进程间通信1
Yuchuan 发表于 2021/06/02 08:27:20 2021/06/02
【摘要】 Linux环境下,进程地址空间相互独立,每个进程各自有不同的用户地址空间。任何一个进程的全局变量在另一个进程中都看不到,所以进程和进程之间不能相互访问,要交换数据必须通过内核,在内核中开辟一块缓冲区,进程1把数据从用户空间拷到内核缓冲区,进程2再从内核缓冲区把数据读走,内核提供的这种机制称为进程间通信(IPC,InterProcess Com...
一、整体大纲
二、进程间通信概念及方法
       Linux环境下,进程地址空间相互独立,每个进程各自有不同的用户地址空间。任何一个进程的全局变量在另一个进程中都看不到,所以进程和进程之间不能相互访问,要交换数据必须通过内核,在内核中开辟一块缓冲区,进程1把数据从用户空间拷到内核缓冲区,进程2再从内核缓冲区把数据读走,内核提供的这种机制称为进程间通信(IPC,InterProcess Communication)。
       在进程间完成数据传递需要借助操作系统提供特殊的方法,如:文件、管道、信号、共享内存、消息队列、套接字、命名管道等。随着计算机的蓬勃发展,一些方法由于自身设计缺陷被淘汰或者弃用。现今常用的进程间通信方式有:
       1)管道 (使用最简单)
       2)信号 (开销最小)
       3)共享映射区 (无血缘关系)
       4)本地套接字 (最稳定)
三、进程间通信方法介绍
1. 管道
    (1)管道的概念:
    管道是一种最基本的IPC机制,作用于有血缘关系的进程之间,完成数据传递。调用pipe系统函数即可创建一个管道。有如下特质:
    1) 其本质是一个伪文件(实为内核缓冲区)
    2)由两个文件描述符引用,一个表示读端,一个表示写端。
    3) 规定数据从管道的写端流入管道,从读端流出。
    管道的原理: 管道实为内核使用环形队列机制,借助内核缓冲区(4k)实现。
    管道的局限性:
    1) 数据一旦被读走,便不在管道中存在,不可反复读取。
    2) 由于管道采用半双工通信方式。因此,数据只能在一个方向上流动。
    3) 只能在有公共祖先的进程间使用管道。
    常见的通信方式有,单工通信、半双工通信、全双工通信。
    (2)管道相关函数
    创建管道
    int pipe(int pipefd[2]);               成功:0;失败:-1,设置errno
    函数调用成功返回r/w两个文件描述符。无需open,但需手动close。规定:fd[0] → r; fd[1] → w,就像0对应标准输入,1对应标准输出一样。向管道文件读写数据其实是在读写内核缓冲区。
    管道创建成功以后,创建该管道的进程(父进程)同时掌握着管道的读端和写端。如何实现父子进程间通信呢?通常可以采用如下步骤:
    1)父进程调用pipe函数创建管道,得到两个文件描述符fd[0]、fd[1]指向管道的读端和写端。
    2)父进程调用fork创建子进程,那么子进程也有两个文件描述符指向同一管道。
    3)父进程关闭管道读端,子进程关闭管道写端。父进程可以向管道中写入数据,子进程将管道中的数据读出。由于管道是利用环形队列实现的,数据从写端流入管道,从读端流出,这样就实现了进程间通信。
练习:父子进程使用管道通信,父写入字符串,子进程读出并打印到屏幕?
父进程写子进程读
1 #include <stdio.h>
 2 #include <unistd.h>
 3 #include <string.h>
 4
 5 int main()
 6 {
 7     int fd[2];
 8     pipe(fd);
 9     pid_t pid = fork();
10
11     if (pid == 0)
12     {
13         //子进程关闭写端
14         close(fd[1]);
15         char buf[256] = {0};
16         while(1)
17         {
18             memset(buf, 0, sizeof(buf));
19             int ret = read(fd[0], buf, sizeof(buf));
20             if (ret == 0)
21             {
22                 printf("read over!\n");
23                 break;
24             }
25             else if(ret > 0)
26             {
27                 write(STDOUT_FILENO,buf,ret);
28             }
29         }
30     }
31     else if (pid > 0)
32     {
33         //父进程关闭读端
34         close(fd[0]);
35         char buf[256] = {0};
36         int num = 0;
37         while(1)
38         {
39             memset(buf, 0, sizeof(buf));
40             sprintf(buf, "data from parent %d\n", num++);
41             write(fd[1], buf, sizeof(buf));
42             sleep(1);
43         }
44     }
45
46     return 0;
47 }
    (3)管道的读写行为
    使用管道需要注意以下4种特殊情况(假设都是阻塞I/O操作,没有设置O_NONBLOCK标志):
    1)如果所有指向管道写端的文件描述符都关闭了(管道写端引用计数为0),而仍然有进程从管道的读端读数据,那么管道中剩余的数据都被读取后,再次read会返回0,就像读到文件末尾一样。
    2) 如果有指向管道写端的文件描述符没关闭(管道写端引用计数大于0),而持有管道写端的进程也没有向管道中写数据,这时有进程从管道读端读数据,那么管道中剩余的数据都被读取后,再次read会阻塞,直到管道中有数据可读了才读取数据并返回。
    3)如果所有指向管道读端的文件描述符都关闭了(管道读端引用计数为0),这时有进程向管道的写端write,那么该进程会收到信号SIGPIPE,通常会导致进程异常终止。当然也可以对SIGPIPE信号实施捕捉,不终止进程。具体方法信号章节详细介绍。
    4)如果有指向管道读端的文件描述符没关闭(管道读端引用计数大于0),而持有管道读端的进程也没有从管道中读数据,这时有进程向管道写端写数据,那么在管道被写满时再次write会阻塞,直到管道中有空位置了才写入数据并返回。
    总结:
    1)读管道:  1. 管道中有数据,read返回实际读到的字节数。
                          2. 管道中无数据:
                             (1) 管道写端被全部关闭,read返回0 (好像读到文件结尾)
                             (2) 写端没有全部被关闭,read阻塞等待(不久的将来可能有数据递达,此时会让出cpu)
    2)写管道:  1. 管道读端全部被关闭, 进程异常终止(也可使用捕捉SIGPIPE信号,使进程不终止)
                          2. 管道读端没有全部关闭:
                             (1) 管道已满,write阻塞。
                             (2) 管道未满,write将数据写入,并返回实际写入的字节数。
    练习1:使用管道实现父子进程间通信,完成:ls | wc -l。假定父进程实现ls,子进程实现wc?
                 注意:ls命令正常会将结果集写出到stdout,但现在会写入管道的写端;wc -l 正常应该从stdin读取数据,但此时会从管道的读端读。
实现父进程ls 子进程wc -l
 3
 4 int main()
 5 {
 6     int fd[2];
 7     pipe(fd);
 8
10     if(pid == 0){
11         //son
12         //son -- > ls
13         //关闭 写端
14         close(fd[1]);
15         //1. 先重定向
16         dup2(fd[0], STDIN_FILENO);//标准输入重定向到管道写端
17         //2. execlp
18         execlp("wc","wc","-l",NULL);
19     }else if(pid > 0){
20         //parent
21         //关闭读端
22         close(fd[0]);
23         //1. 先重定向,标准输出重定向到管道读端
24         dup2(fd[1], STDOUT_FILENO);
25         //2. execlp
26         execlp("ls","ls",NULL);
27     }
28
29     return 0;
30 }
父子进程实现ps aux | grep bash
 3
 4 int main()
 5 {
 6     int fd[2];
 7     pipe(fd);
 8
10     if(pid == 0){
11         //son
12         //son -- > ps
13         //关闭 读端
14         close(fd[0]);
15         //1. 先重定向
16         dup2(fd[1],STDOUT_FILENO);//标准输出重定向到管道写端
17         //2. execlp
18         execlp("ps","ps","aux",NULL);
20         //parent
21         //关闭写端
22         close(fd[1]);
23         //1. 先重定向,标准输入重定向到管道读端
24         dup2(fd[0],STDIN_FILENO);
25         //2. execlp
26         execlp("grep","grep","bash",NULL);
27     }
28
29     return 0;
30 }
执行结果分析:程序执行,发现程序执行结束,shell还在阻塞等待用户输入。这是因为,shell → fork → ./pipe2, 程序pipe2的子进程将stdin重定向给管道,父进程执行的ls会将结果集通过管道写给子进程。若父进程在子进程打印wc的结果到屏幕之前被shell调用wait回收,shell就会先输出$提示符。
    练习2:使用管道实现兄弟进程间通信。 兄:ls  弟: wc -l  父:等待回收子进程?要求,使用“循环创建N个子进程”模型创建兄弟进程,使用循环因子i标示。注意管道读写行为。
实现思路:父进程关闭读写端,两个子进程,一个关闭管道的读端去写,一个关闭管道的写端去读。
兄弟进程间实现ls | wc -l
 3
 4 int main()
 5 {
 6     int fd[2];
 7     pid_t pid;
 8     int n = 2, i = 0;
 9     pipe(fd);
10
11     for (i = 0; i < n; i++)
12     {
13         pid = fork();
14         if (pid == 0)
15         {
16             break;
17         }
18     }
19
20     //兄弟进程
21     if (i == 0)
22     {
23         printf("Brother1 pid = %d, ppid = %d\n", getpid(), getppid());
24         //1. 关闭写端
25         close(fd[1]);
26         //2. 先重定向
27         dup2(fd[0], STDIN_FILENO);//标准输入重定向到管道写端
28         //3. 执行execlp
29         execlp("wc","wc","-l",NULL);
30
31     }
32     //兄弟进程
33     else if (i == 1)
34     {
35         printf("Brother2 pid = %d, ppid = %d\n", getpid(), getppid());
36         //1. 关闭读端
37         close(fd[0]);
38         //2. 先重定向,标准输出重定向到管道读端
39         dup2(fd[1], STDOUT_FILENO);
40         //3. execlp
41         execlp("ls","ls",NULL);
42
43     }
44
45     else if (i == 2)
46     {
47         //parent
48         //父亲需要关闭读写两端
49         close(fd[0]);
50         close(fd[1]);
51         //回收子进程
52         wait(NULL);
53         wait(NULL);
54     }
55
56     return 0;
57 }
兄弟进程实现ps aux | grep bash
 3 #include <sys/types.h>
 4 #include <sys/wait.h>
 5
 6 int main()
 7 {
 8     int fd[2];
 9     pipe(fd);
10     pid_t pid;
11     int n =2,i = 0;
12     for(i = 0; i < n; i ++){
13         pid = fork();
14         if(pid == 0){
15             break;
16         }
17     }
18
19     //i = 0 ,代表兄长,1 - 代表弟弟,2- 父亲
20     if(i == 0){
21         //兄长进程
22         //1. 关闭读端
23         close(fd[0]);
24         //2. 重定向
25         dup2(fd[1],STDOUT_FILENO);
26         //3. 执行 execlp
27         execlp("ps","ps","aux",NULL);
28
29     }else if(i == 1){
30         //弟弟
31         //1. 关闭写端
32         close(fd[1]);
33         //2. 重定向
34         dup2(fd[0],STDIN_FILENO);
35         //3. 执行ececlp
36         execlp("grep","grep","bash",NULL);
37
38     }else if(i == 2){
39         //parent
40         //父亲需要关闭读写两端
41         close(fd[0]);
42         close(fd[1]);
43         //回收子进程
44         wait(NULL);
45         wait(NULL);
46     }
47
48
49     return 0;
50 }
    测试:是否允许,一个pipe有一个写端多个读端呢?是否允许有一个读端多个写端呢?
一写多读
  4
  5 int main()
  6 {
  7     int fd[2];
  8     pid_t pid;
  9     int n = 3, i = 0;
 10     pipe(fd);
 11
 12     for (i = 0; i < n; i++)
 13     {
 14         pid = fork();
 15         if (pid == 0)
 16         {
 17             break;
 18         }
 19     }
 20
 21     //兄弟进程
 22     if (i == 0)
 23     {
 24         printf("Brother1 pid = %d, ppid = %d\n", getpid(), getppid());
 25         //1. 关闭写端
 26         close(fd[1]);
 27         //2. 先重定向
 28         dup2(fd[0], STDIN_FILENO);//标准输入重定向到管道写读端
 29         //3. 执行execlp
 30         char buf[256] = {0};
 31         while(1)
 32         {
 33             memset(buf, 0, sizeof(buf));
 34             int ret =  read(fd[0], buf, sizeof(buf));
 35             if (ret == 0)
 36             {
 37                 printf("read over");
 38                 break;
 39             }
 40         }
 41     }
 42
 43     //兄弟进程
 44     else if (i == 1)
 45     {
 46         printf("Brother2 pid = %d, ppid = %d\n", getpid(), getppid());
 47         //1. 关闭读端
 48         close(fd[1]);
 49         //2. 先重定向,标准输出重定向到管道读端
 50         dup2(fd[0], STDIN_FILENO);
 51         char buf[256] = {0};
 52         while(1)
 53         {
 54             memset(buf, 0, sizeof(buf));
 55             int ret =  read(fd[0], buf, sizeof(buf));
 56             if (ret == 0)
 57             {
 58                 printf("read over");
 59                 break;
 60             }
 61         }
 62     }
 63     //兄弟进程
 64     else if (i == 2)
 65     {
 66         printf("Brother3 pid = %d, ppid = %d\n", getpid(), getppid());
 67         //1. 关闭读端
 68         close(fd[0]);
 69         //2. 先重定向,标准输出重定向到管道读端
 70         dup2(fd[1], STDOUT_FILENO);
 71         //3. 写数据到写端
 72         int num = 0;
 73         char buf[256] = {0};
 74         while(1)
 75         {
 76             memset(buf, 0, sizeof(buf));
 77             sprintf(buf, "from broth3 %d\n", num++);
 78             int ret = write(fd[1], buf, sizeof(buf));
 79             if (ret == -1)
 80             {
 81                 perror("write err:");
 82                 break;
 83             }
 84             sleep(1);
 85         }
 86     }
 87    else if (i == 3)
 88     {
 89         //parent
 90         //父亲需要关闭读写两端
 91         close(fd[0]);
 92         close(fd[1]);
 93         //回收子进程
 94         wait(NULL);
 95         wait(NULL);
 96         wait(NULL);
 97     }
 98
 99     return 0;
100 }
结论:一个读多个写会hang住。
多写一读
  4
  5 int main()
  6 {
  7     int fd[2];
  8     pid_t pid;
  9     int n = 3, i = 0;
 10     pipe(fd);
 11
 13     {
 14         pid = fork();
 15         if (pid == 0)
 16         {
 17             break;
 18         }
 19     }
 20
 21     //兄弟进程
 22     if (i == 0)
 23     {
 25         //1. 关闭写端
 26         close(fd[1]);
 27         //2. 先重定向
 29         //3. 执行execlp
 31         while(1)
 32         {
 35             if (ret == 0)
 36             {
 38                 break;
 39             }
 40         }
 41     }
 42     //兄弟进程
 43     else if (i == 1)
 44     {
 45         printf("Brother2 pid = %d, ppid = %d\n", getpid(), getppid());
 46         //1. 关闭读端
 47         close(fd[0]);
 48         //2. 先重定向,标准输出重定向到管道读端
 49         dup2(fd[1], STDOUT_FILENO);
 50         int num = 0;
 52         while(1)
 53         {
 55             sprintf(buf, "from broth2 %d\n", num++);
 56             int ret = write(fd[1], buf, sizeof(buf));
 57             if (ret == -1)
 58             {
 59                 perror("write err:");
 60                 break;
 61             }
 62             sleep(1);
 63         }
 64     }
 65     //兄弟进程
 66     else if (i == 2)
 67     {
 68         printf("Brother3 pid = %d, ppid = %d\n", getpid(), getppid());
 69         //1. 关闭读端
 70         close(fd[0]);
 71         //2. 先重定向,标准输出重定向到管道读端
 72         dup2(fd[1], STDOUT_FILENO);
 73         //3. 写数据到写端
 74         int num = 0;
 75         char buf[256] = {0};
 76         while(1)
 77         {
 78             memset(buf, 0, sizeof(buf));
 79             sprintf(buf, "from broth3 %d\n", num++);
 80             int ret = write(fd[1], buf, sizeof(buf));
 81             if (ret == -1)
 82             {
 83                 perror("write err:");
 84                 break;
 85             }
 86             sleep(1);
 87         }
 88     }
 89     else if (i == 3)
 90     {
 91         //parent
 92         //父亲需要关闭读写两端
 93         close(fd[0]);
 94         close(fd[1]);
 95         //回收子进程
 96         wait(NULL);
 97         wait(NULL);
 98         wait(NULL);
 99     }
100
101     return 0;
102 }
结论:一个写多个读会hang住。
    (4)管道缓冲区大小
    可以使用ulimit -a 命令来查看当前系统中创建管道文件所对应的内核缓冲区大小。通常为:
pipe size            (512 bytes, -p) 8
    也可以使用fpathconf函数,借助参数        选项来查看。使用该宏应引入头文件<unistd.h>
    long fpathconf(int fd, int name);      成功:返回管道的大小         失败:-1,设置errno
    (5)管道优劣
    优点:简单,相比信号,套接字实现进程间通信,简单很多。
    缺点:1. 只能单向通信,双向通信需建立两个管道。
               2. 只能用于父子、兄弟进程(有共同祖先)间通信。该问题后来使用fifo有名管道解决。
2. FIFO
    FIFO常被称为有名管道,以区分管道(pipe)。管道(pipe)只能用于“有血缘关系”的进程间。但通过FIFO,不相关的进程也能交换数据。
    FIFO是Linux基础文件类型中的一种。但FIFO文件在磁盘上没有数据块,仅仅用来标识内核中一条通道。各进程可以打开这个文件进行read/write,实际上是在读写内核通道,这样就实现了进程间通信。
创建方式:
    1. 命令:mkfifo 管道名
    2. 库函数:int mkfifo(const char *pathname,  mode_t mode);  成功:0; 失败:-1
         一旦使用mkfifo创建了一个FIFO,就可以使用open打开它,常见的文件I/O函数都可用于fifo。如:close、read、write、unlink等。
fifo_w.c
 4 #include <sys/stat.h>
 5 #include <fcntl.h>
 6 #include <string.h>
 7 #include <errno.h>
 8
 9 int main(int argc,char * argv[])
10 {
11     if(argc != 2){
12         printf("./a.out fifoname\n");
13         return -1;
14     }
15
16     int ret = mkfifo(argv[1], 0666);
17     if (ret < 0 && errno != EEXIST)
18     {
19         printf("create fifo file %s failed\n", argv[1]);
20         return -1;
21     }
22
23     // 创建一个 myfifo 文件
24     //打开fifo文件
25     printf("begin open ....\n");
26     int fd = open(argv[1],O_WRONLY);
27     printf("end open ....\n");
28     //写
29     char buf[256];
30     int num = 1;
31     while(1){
32         memset(buf,0x00,sizeof(buf));
33         sprintf(buf,"from write data:%04d",num++);
34         write(fd,buf,strlen(buf));
35         sleep(1);
36         //循环写
37     }
38     //关闭描述符
39     close(fd);
40     return 0;
41 }
fifo_r.c
 7
 8 int main(int argc,char *argv[])
 9 {
10     if(argc != 2){
11         printf("./a.out fifoname\n");
12         return -1;
13     }
14     printf("begin oepn read...\n");
15     int fd = open(argv[1],O_RDONLY);
16     printf("end oepn read...\n");
17
18     char buf[256];
19     int ret;
20     while(1){
21         //循环读
22         memset(buf,0x00,sizeof(buf));
23         ret = read(fd,buf,sizeof(buf));
24         if(ret > 0){
25             printf("read:%s\n",buf);
26         }
27     }
28
29     close(fd);
30     return 0;
31 }
注意:
FIFOs
        Opening the read or write end of a FIFO blocks until the other end is also opened (by another process or thread). See fifo(7) for further details.
open注意事项,打开fifo文件的时候,read端会阻塞等待write端open,write端同理,也会阻塞等待另外一端打开。
【Linux C编程】第十一章 进程间通信2
