【Linux C编程】第十一章 进程间通信2
Yuchuan 发表于 2021/06/02 08:29:18 2021/06/02
【摘要】 存储映射I/O (Memory-mapped I/O) 使一个磁盘文件与存储空间中的一个缓冲区相映射。于是当从缓冲区中取数据,就相当于读文件中的相应字节。于此类似,将数据存入缓冲区,则相应的字节就自动写入文件。这样,就可在不适用read和write函数的情况下,使用地址(指针)完成I/O操作。
3. 共享存储映射
 (1)文件进程间通信
    使用文件也可以完成IPC,理论依据是,fork后,父子进程共享文件描述符。也就共享打开的文件。
 (2)存储映射IO
    使用这种方法,首先应通知内核,将一个指定文件映射到存储区域中。这个映射工作可以通过mmap函数来实现。
    1)mmap函数
void *mmap(void *adrr, size_t length, int prot, int flags, int fd, off_t offset);
    返回:
          成功:返回创建的映射区首地址;
          失败:MAP_FAILED宏
    参数:
         addr:建立映射区的首地址,由Linux内核指定。使用时,直接传递NULL
         length:欲创建映射区的大小
         prot: 映射区权限PROT_READ、PROT_WRITE、PROT_READ|PROT_WRITE
         flags:标志位参数(常用于设定更新物理区域、设置共享、创建匿名映射区)
                     MAP_SHARED:  会将映射区所做的操作反映到物理设备(磁盘)上。
                     MAP_PRIVATE: 映射区所做的修改不会反映到物理设备。
         fd:用来建立映射区的文件描述符
         offset:映射文件的偏移(4k的整数倍)
     2)munmap函数
    同malloc函数申请内存空间类似的,mmap建立的映射区在使用结束后也应调用类似free的函数来释放。
int munmap(void *addr, size_t length);  成功:0; 失败:-1
mmap.c
1 #include <stdio.h>
 2 #include <unistd.h>
 3 #include <sys/types.h>
 4 #include <sys/stat.h>
 5 #include <fcntl.h>
 6 #include <sys/mman.h>
 7 #include <string.h>
 8
 9 int main()
10 {
11     int fd = open("mem.txt",O_RDWR);//创建并且截断文件
12     //int fd = open("mem.txt",O_RDWR|O_CREAT|O_TRUNC,0664);//创建并且截断文件
13
14     ftruncate(fd,8);
15     //创建映射区
16    char *mem = mmap(NULL,20,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_SHARED,fd,0);
17     //char *mem = mmap(NULL,8,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_PRIVATE,fd,0);
18
19     if(mem == MAP_FAILED){
20         perror("mmap err");
21         return -1;
22     }
23     close(fd);
24     //拷贝数据
25     strcpy(mem,"helloworld");
26 //    mem++;
27     //释放mmap
28     printf("mem = %s\n", mem);
29
30     if(munmap(mem,20) < 0){
31         perror("munmap err");
32     }
33     return 0;
34 }
执行结果:
执行mmap_size之前,mem.txt大小为30,代码中 ftruncate(fd,8); 将文件截断为8个字节大小,共享映射为20个字节,虽然文件大小(8) < 映射区大小(20),映射区可以存储helloworld(10),同时修改文件mem.txt内容。
[root@centos 09-linux-day06]# cat mem.txt
[root@centos 09-linux-day06]# ./mmap_size
mem = helloworld
hellowor
    借鉴malloc和free函数原型,尝试装自定义函数smalloc,sfree来完成映射区的建立和释放。思考函数接口该如何设计?
    mmap九问:
   1. 如果更改mem变量的地址,释放的时候munmap,传入mem还能成功吗? 不能!!
   2. 如果对mem越界操作会怎么样? 文件的大小对映射区操作有影响,尽量避免。
   3. 如果文件偏移量随便填个数会怎么样? offset必须是 4k的整数倍
   4 如果文件描述符先关闭,对mmap映射有没有影响?没有影响
   5. open的时候,可以新创建一个文件来创建映射区吗?不可以用大小为0的文件
   6. open文件选择O_WRONLY,可以吗? 不可以: Permission denied
   7. 当选择MAP_SHARED的时候,open文件选择O_RDONLY,prot可以选择PROT_READ|PROT_WRITE吗?Permission denied ,SHARED的时候,映射区的权限 <= open文件的权限
   8. mmap什么情况下会报错?很多情况
   9. 如果不判断返回值会怎么样? 会死的很难堪!!
总结:使用mmap时务必注意以下事项:
   1. 创建映射区的过程中,隐含着一次对映射文件的读操作。
   2. 当MAP_SHARED时,要求:映射区的权限应 <=文件打开的权限(出于对映射区的保护)。而MAP_PRIVATE则无所谓,因为mmap中的权限是对内存的限制。
   3. 映射区的释放与文件关闭无关。只要映射建立成功,文件可以立即关闭。
   4. 特别注意,当映射文件大小为0时,不能创建映射区。所以:用于映射的文件必须要有实际大小!!    mmap使用时常常会出现总线错误,通常是由于共享文件存储空间大小引起的。
   5. munmap传入的地址一定是mmap的返回地址。坚决杜绝指针++操作。
   6. 文件偏移量必须为4K的整数倍
   7. mmap创建映射区出错概率非常高,一定要检查返回值,确保映射区建立成功再进行后续操作。
 (3)mmap父子进程间通信
   父子等有血缘关系的进程之间也可以通过mmap建立的映射区来完成数据通信。但相应的要在创建映射区的时候指定对应的标志位参数flags:
   MAP_PRIVATE:  (私有映射)  父子进程各自独占映射区;
   MAP_SHARED:  (共享映射)  父子进程共享映射区;
   练习:父进程创建映射区,然后fork子进程,子进程修改映射区内容,而后,父进程读取映射区内容,查验是否共享。
父子进程共享映射区
 5 #include <sys/mman.h>
 6 #include <fcntl.h>
 7 #include <sys/wait.h>
 8
 9 int main()
10 {
11     // 先创建映射区
12     int fd = open("mem.txt",O_RDWR);
13     int *mem = mmap(NULL, 4, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, 0);
14     //int *mem = mmap(NULL,4, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE, fd, 0);
15     if(mem == MAP_FAILED){
16         perror("mmap err");
17         return -1;
18     }
19     // fork子进程
20     pid_t pid = fork();
21
22     // 父进程和子进程交替修改数据
23     if(pid == 0 ){
24         //son
25         *mem = 100;
26         printf("child,*mem = %d\n",*mem);
27         sleep(3);
28         printf("child,*mem = %d\n",*mem);
29     }
30     else if(pid > 0){
31         //parent
32         sleep(1);
33         printf("parent,*mem=%d\n",*mem);
34         *mem = 1001;
35         printf("parent,*mem=%d\n",*mem);
36         wait(NULL);
37     }
38
39     munmap(mem,4);
40     close(fd);
41
42     return 0;
43 }
   结论:父子进程共享:1. 打开的文件  2. mmap建立的映射区(但必须要使用MAP_SHARED)
 (4)匿名映射
   通过使用我们发现,使用映射区来完成文件读写操作十分方便,父子进程间通信也较容易。但缺陷是,每次创建映射区一定要依赖一个文件才能实现。通常为了建立映射区要open一个temp文件,创建好了再unlink、close掉,比较麻烦。 可以直接使用匿名映射来代替。其实Linux系统给我们提供了创建匿名映射区的方法,无需依赖一个文件即可创建映射区。同样需要借助标志位参数flags来指定。
   使用MAP_ANONYMOUS (或MAP_ANON), 如:
int *p = mmap(NULL, 4, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0);
   需注意的是,MAP_ANONYMOUS和MAP_ANON这两个宏是Linux操作系统特有的宏。在类Unix系统中如无该宏定义,可使用如下两步来完成匿名映射区的建立。
         1)fd = open("/dev/zero", O_RDWR);
         2)p = mmap(NULL, size, PROT_READ|PROT_WRITE, MMAP_SHARED, fd, 0);
mmap_anon.c
 8
 9 int main()
10 {
11     int *mem = mmap(NULL,4,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_SHARED|MAP_ANON,-1,0);
12
13     if(mem == MAP_FAILED){
14         perror("mmap err");
15         return -1;
16     }
17
18     pid_t pid = fork();
19
20     if(pid == 0 ){
21         //son
22         *mem = 100;
23         printf("child,*mem=%d\n",*mem);
24         sleep(3);
25         printf("child,*mem=%d\n",*mem);
26     }else if(pid > 0){
27         //parent
28         sleep(1);
29         printf("parent,*mem=%d\n",*mem);
30         *mem = 200;
31         printf("parent,*mem=%d\n",*mem);
32         wait(NULL);
33     }
34
35     munmap(mem,4);
36
37     return 0;
38 }
(5)mmap无血缘关系进程间通信
   实质上mmap是内核借助文件帮我们创建了一个映射区,多个进程之间利用该映射区完成数据传递。由于内核空间多进程共享,因此无血缘关系的进程间也可以使用mmap来完成通信。只要设置相应的标志位参数flags即可。若想实现共享,当然应该使用MAP_SHARED了。
mmap_w.c
 8
 9 typedef struct  _Student{
10     int sid;
11     char sname[20];
12 }Student;
13
14 int main(int argc,char *argv[])
15 {
16     if(argc != 2){
17         printf("./a.out filename\n");
18         return -1;
19     }
20
21     // 1. open file
22     int fd = open(argv[1],O_RDWR|O_CREAT|O_TRUNC,0666);
23     int length = sizeof(Student);
24
25     ftruncate(fd,length);
26
27     // 2. mmap
28     Student * stu = mmap(NULL,length,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_SHARED,fd,0);
29
30     if(stu == MAP_FAILED){
31         perror("mmap err");
32         return -1;
33     }
34     int num = 1;
35     // 3. 修改内存数据
36     while(1){
37         stu->sid = num;
38         sprintf(stu->sname,"from mmap write-%03d",num++);
39         sleep(1);//相当于没隔1s修改一次映射区的内容
40     }
41     // 4. 释放映射区和关闭文件描述符
42     munmap(stu,length);
43     close(fd);
44
45     return 0;
46 }
mmap_r.c
 8
10     int sid;
11     char sname[20];
12 }Student;
13
15 {
16     //open file
17     int fd = open(argv[1],O_RDWR);
18     //mmap
19     int length = sizeof(Student);
20     Student *stu = mmap(NULL,length,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_SHARED,fd,0);
21     if(stu == MAP_FAILED){
22         perror("mmap err");
23         return -1;
24     }
25     //read data
26     while(1){
27         printf("sid=%d,sname=%s\n",stu->sid,stu->sname);
28         sleep(1);
29     }
30     //close and munmap
31     munmap(stu,length);
32     close(fd);
33     return 0;
34 }
练习:
    1.通过命名管道传输数据,进程A和进程B,进程A将一个文件(MP3)发送给进程B?
    2.实现多进程拷贝文件?
实现思路:
代码实现:
多进程文件拷贝
  4 #include <fcntl.h>
  6 #include <stdlib.h>
  8 #include <sys/stat.h>
  9
 10 int main(int argc, char *argv[])
 11 {
 12     //拷贝文件起的进程数,通过参数输入,默认是5个
 13     int n = 5;
 14     //输入参数至少是3,第4个参数是进程个数
 15     if (argc < 3)
 16     {
 17         printf("./a.out src dst [n]\n");
 18         return -1;
 19     }
 20     if (argc == 4)
 21     {
 22         n = atoi(argv[3]);
 23     }
 24
 25     //打开源文件
 26     int srcfd = open(argv[1], O_RDONLY);
 27     if (srcfd < 0)
 28     {
 29         perror("open src err:");
 30         exit(1);
 31     }
 32
 33     //打开目标文件
 34     int dstfd = open(argv[2], O_RDWR|O_CREAT|O_TRUNC, 0644);
 35     if (dstfd < 0)
 36     {
 37         perror("open dst err:");
 38         exit(1);
 39     }
 40
 41     //目标拓展,从源文件获得文件大小,stat
 42     struct stat sb;
 43     stat(argv[1], &sb);
 44     //将目标文件设置为和源文件大小相同
 45     int len = sb.st_size;
 46     truncate(argv[2], len);
 47
 48     //将源文件映射到缓冲区
 49     char *psrc = mmap(NULL, len, PROT_READ, MAP_SHARED, srcfd, 0);
 50     if (psrc == MAP_FAILED)
 51     {
 52         perror("mmap src err:");
 53         exit(1);
 54     }
 55
 56     //将目标文件映射
 57     char *pdst = mmap(NULL, len, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_SHARED, dstfd, 0);
 58     if (pdst == MAP_FAILED)
 59     {
 60         perror("mmap pdst err:");
 61         exit(1);
 62     }
 63     //创建多个子进程
 64     int i = 0;
 65     for (i = 0; i < n; i++)
 66     {
 67         if (fork() == 0)
 68         {
 69             break;
 70         }
 71     }
 72     //计算子进程需要拷贝的起点大小
 73     int cpsize = len/n;
 74     int mod = len%n;
 75     //数据拷贝,memcpy
 76     if (i < n)
 77     {
 78         //最后一个子进程
 79         if (i == n-1)
 80         {
 81             memcpy(pdst+i*cpsize, psrc+i*cpsize, cpsize+mod);
 82         }
 83         else
 84         {
 85             memcpy(pdst+i*cpsize, psrc+i*cpsize, cpsize);
 86         }
 87     }
 88     else
 89     {
 90         for (i = 0; i < n; i++)
 91         {
 92             //回收子线程
 93             wait(NULL);
 94         }
 95     }
 96     //释放映射区
 97     if (munmap(psrc, len) < 0)
 98     {
 99         perror("munmap src err:");
100         exit(1);
101     }
102
103     if (munmap(pdst, len) < 0)
104     {
105         perror("munmap dst err:");
106         exit(1);
107     }
108
109     //关闭文件
110     close(srcfd);
111     close(dstfd);
112
113     return 0;
114 }
