小花带你一周入门html+css(六)CSS进阶之兼容性与滤镜丨【WEB前端大作战】
花溪 发表于 2021/04/29 10:59:27 2021/04/29
【摘要】 相信大家应该都听过说:Java、Asp.net、Php、Python、C、C++、C#、网站前端,网页设计等这些技术,但是可能你不知道,这些技术都需要掌握两个基础的技术—html+css。接下来我将带领大家一起,在一周的时间内,轻松搞定这两个技术。
今天我们来了解一下CSS进阶之兼容性与滤镜
常见兼容性问题及解决、滤镜效果等
CSS看似比较繁杂,其实只要掌握了CSS中的盒子模型、定位、以及页面布局,就基本上掌握了大半啦~这时我们就已经能够对网页中各个元素进行精准的排版,做出符合我们意愿的网页啦!
关于CSS的各种属性,我们还是可以参考学习HTML那样。可以说CSS的属性几乎完全是语义化的。我们需要改变边框,那就是“border”,那我们需要右侧边框做一些改变,那就是“border-right”。很明显,接下来按照我们的需求还有“右边框的宽度——border-right-with”,”右边框颜色——border-right-color”等等等,诸如此类~
完全就是我们需要什么,只要凭着需求去寻找。~follow me~
常见兼容性问题及解决
由于小花现在的工作环境有些电脑还是有ie6、ie7的 之前的一些老系统还是要兼容ie8以下版本的。不过好在这两年的系统对ie已经不做强制性要求。所以可以和ie8以下版本说拜拜┏(^0^)┛是挺开心的。
下面看一下这些年小花常见的十一种踩坑填坑笔记
首先看一下**兼容不同ie版本的字符
写法
/*类内部hack:*/
    .header {_width:100px;}            /* IE6专用*/
    .header {*+width:100px;}        /* IE7专用*/
    .header {*width:100px;}            /* IE6、IE7共用*/
    .header {width:100px\0;}        /* IE8、IE9共用*/
    .header {width:100px\9;}        /* IE6、IE7、IE8、IE9共用*/
    .header {width:330px\9\0;}    /* IE9专用*/
/*选择器Hack:*/
    *html .header{}        /*IE6*/
    *+html .header{}    /*IE7*/
设置ie文档模式
例如
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
可以设置浏览器使用的文档模式为7
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge,10,9">
默认的文档模式为11(Edge),10,9依次降低。
1.important的兼容性
在ie6等低版本浏览器中,后面这个属性值会顶替前面那个属性值
<html lang="en">
 <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
  <title>css兼容性</title>
  <style type="text/css">
   div{width:100px;height:100px;}
	#pink{background:pink;}
	.red{background:red;}
 	div{background:#eee!important; background:#FC6;}
 </style>
</head>
<body>
<div class="red" id="pink" style="background:green;">
 !important 兼容性
</div>
</body>
</html>
2.盒子的尺寸问题(padding和width问题)
具体可以参考之前的文章小花带你一周入门html+css(四)CSS进阶之盒子模型与文档流丨【WEB前端大作战】
关于前端的碎碎念2-CSS装修之盒子模型
w3c标准中
盒子的实际宽度 =padding+ border + 实体化width
需要:宽高基础之上减去相应的padding和border值
ie6等低版本浏览器中
盒子的宽度 = 实体化的width
需要:宽高基础之上加上相应的padding和border值
注意:如果padding的值过大,超过盒子width的一半,那么同样能够看到盒子变大的现场,因为padding值撑起了盒子。
解决方案:
用ie6的特殊字符解决,
即 用一个正常的width值,在用一个针对ie6的width值,并且放后面
例如:
.box{
  width:500px;
  _width:530px;
  padding:0 15px;
3.overflow清除浮动兼容
给浮动的元素父级增加overflow:hidden;_zoom:1;清除浮动
<html lang="en">
 <head>
  *{margin:0;padding:0}
    .box1{overflow:hidden;_zoom:1;}
	.box2,.box3{width:100px;height:100px;float:left;background:pink;}
	.box4{width:200px;height:120px;background:#FC0;}
	.clearfix{clear:both;}
  </style>
 </head>
 <body>
	<div class="box1">
		<div class="box2">box2</div>
		<div class="box3">box3</div>
	</div>
	<div class="box4">box4</div>
 </body>
</html>
4.文本框text和按钮button对齐问题-在不同的浏览器中显示效果不同
出现这个兼容情况的条件:
text和button同时出现
button按钮没有value值,只有一个小图标代替
<html lang="en">
 <head>
  *{margin:0;padding:0;list-style:none;border:0;}
	.search{ width:199px; height:32px;margin:50px auto;}
	.txt{width:160px;height:32px;background:#eee;color:#acacac;padding-left:6px;}
	.btn{ width:33px; height:32px; background:#c7000b;}
  </style>
 </head>
 <body>
	<div class="search">
		<input type="text" class="txt" /><input type="button" class="btn" />
	</div>
 </body>
</html>
使用浮动解决
给text增加float:left属性
<html lang="en">
 <head>
	.txt{width:160px;height:32px;background:#eee;color:#acacac;padding-left:6px;float:left}
  </style>
 </head>
 <body>
	</div>
 </body>
</html>
5.ie6双边距问题
当外边距方向和浮动方向相同,在ie6浏览器中,一定会出现双倍边距问题
解决方法:在出现问题的盒子上加_display:inline;
<html lang="en">
 <head>
	.box{width:100px;height:100px;background:#c7000b;float:left;margin-left:50px;_display:inline;}
  </style>
 </head>
 <body>
	<div class="box">
	</div>
 </body>
</html>
6.图片链接在ie10及以下中有边框
图片链接,而且链接必须有href属性
解决方案
给img增加border:0;或者border:none;属性
我们可以在清除标签的默认样式时加入border:none;
<html lang="en">
 <head>
    body,div,a,img,span,p,h1,h2,h3,h4,h5,h6,ul,li,ol,dl,dt,dd,input{margin:0; padding:0; list-style:none; border:none;}
  </style>
 </head>
 <body>
	<a href="#"><img src="https://res.devcloud.huaweicloud.cn/obsdevui/diploma/9.1.10.002/banner-2.64b1407e7a8db89d6cf2.jpg"/></a>
 </body>
</html>
7.ie9及以下图片img底部留白问题
书写不规范
div里面嵌套img标签,而且img后面有一个空格,或者img标签写完之后换行,会出现底部留空问题
注:在html中,换行被浏览器解析成一个空格。
解决方法:
  • 给div一个高度,并且用overflow:hidden减去多余部分
  • 给img加display:block;
  • 给div增加font-size:0; 因为空格也是一个字符,设置font-size:0;可以使字符消失
<html lang="en">
 <head>
	.box{background:#c7000b;font-size:0px}
  </style>
 </head>
 <body>
	 <div class="box">
	 </div>
 </body>
</html>
8.ie6空盒子最低高度为19px
一个不放任何内容的空盒子,即使设置盒子的高度小于19px,ie6会默认解析为19px;
-给盒子加overflow:hidden;
 span{
    width:10px;
    height:10px;
    background:url(xxx.jpg);
    overflow:hidden;
-给backgorund加设置不平铺
tips:我们在工作中,只要盒子的背景不平铺,那我们就主动的去添加no-repeat;
 span{
    width:10px;
    height:10px;
  	 background:url(icon.jpg) no-repeat;
-给span标签设置line-height:0;font-size:0;
 span{
    width:10px;
    height:10px;
    line-height:0;
    font-size:0;
9.Ie6下,不识别最大宽、高度和最小宽高度,意即min-width/height和 max-width/height在ie6中没效果
解决方法:
.box{
  border:1px blue solid;
  width:200px;
  height:200px;
html>body .box{
  width:auto;
  height:auto;
  min-width:200px;
  min-height:200px;
或者
.box{
  width:200px;
  height:200px;
  _width:200px;
  _height:200px;
因为ie6有一个特征,当定义一个高度时,如果内容超过高度,元素会自动调整高度。
10.ie6 不支持 fixed
/*对于非IE6可以这样写*/
#top{
    position:fixed;
    bottom:0;
    right:20px;
/*但是IE6是不支持fixed定位的,需要另外重写*/
#top{
    position:fixed;
    _position:absolute;
    top:0;
    right:20px;
    _bottom:auto;
    _top:expression(eval(document.documentElement.scrollTop));
/*使用hack使IE6实现该效果,但这个东东会闪烁,需要以下代码*/
*html{
    background-image:url(about:blank);
    background-attachment:fixed;
/*使固定在顶部*/
#top{
    _position:absolute;
    _bottom:auto;
/*固定在底部*/
#top{
    _position:absolute;
    _bottom:auto;
    _top:expression(eval(document.documentElement.scrollTop+document.documentElement.clientHeight-this.offsetHeight-(parseInt(this.currentStyle.marginTop)||0)-(parseInt(this.currentStyle.marginBottom)||0)));
}  /*垂直居中*/
#top{
    position:fixed;
    top:50%;
    margin-top:-50px;
    _position:absolute;
    _top:expression(eval(document.documentElement.scrollTop+document.documentElement.clientHeight/2));
11.解决 ie6 最大、最小宽高 hack方法
/* 最小宽度 */
.min_width{
    min-width:300px;
    _width:expression(parseInt(this.clientWidth) < 300 ? "300px" : this.clientWidth);
/* 最大宽度 */
.max_width{
   max-width:600px;
   _width:expression(parseInt(this.clientWidth) > 600 ? "600px" : this.clientWidth);
/* 最小高度 */
.min_height{
   min-height:200px;
   _height:expression(parseInt(this.clientHeight) < 200 ? "200px" : this.clientHeight);
/* 最大高度 */
.max_height{
   max-height:400px;
   _height:expression(parseInt(this.clientHeight) > 400 ? "400px" : this.clientHeight);
滤镜效果opacity
CSS 透明算得上是一种相当流行的技术,但在跨浏览器支持上,对于开发者来说,可以说是一件令人头疼的事情。目前还没有一个通用方法,以确保透明度设置可以在目前使用的所有浏览器上有效,但是总得来说它是一个巨大的变革。关于 CSS 透明度,有一点需要注意的是,它虽然使用了很多年,但它一直以来都不是一个标准属性,它是一种非标准技术,应该是 CSS3 规范的一部分。
opacity定义元素的不透明度
  filter:alpha(opacity=80);/*ie支持该属性*/
  opacity:0.8;/*支持css3的浏览器*/
我们做个透明效果的例子来了解一下
<html lang="en">
 <head>
	*{ margin:0; padding:0; list-style:none; border:0;}
	.main{ width:750px; height:422px; margin:100px auto; border-radius: 6px;position:relative;}
	.main .bg{ width:100%; height:44px; position:absolute; left:0; bottom:0; background:#000; filter:alpha(opacity=60); opacity:0.6;}
	.con{ width:100%; position:absolute; left:0; bottom:0; color:#fff; padding:10px; font-size:18px;text-align:center; line-height:20px;}
  </style>
 </head>
 <body>
	<div class="main">
		<img src="https://res.devcloud.huaweicloud.cn/obsdevui/diploma/9.1.10.002/free-course1.07596a5039c41e6fa1f9.png" width="750" height="422" />
		<p class="bg"></p>
		<p class="con"> 华为云鲲鹏云服务与解决方案</p>
	</div>
 </body>
</html>
background:#000;
opacity:0.6;
为关键代码,当 opacity 值为1时,表示完全不透明,为0时表示完全透明。
opacity: 0.3;这是“最重要的”,因为它是在 CSS 的现行标准。这将在 Firefox,Safari 和 Opera 的大多数版本的工作。这将是你所需要的一切如果所有的浏览器都支持目前的标准。当然是他们不会错。
filter:alpha(opacity=30);这一个是针对IE浏览器
-moz-opacity:0.3;你需要这一个支持老版本的 Mozilla 浏览器如 Netscape Navigator。
-khtml-opacity: 0.3;这是旧版本的 Safari(1.×)当渲染引擎是使用仍被称为 kthml,而不是目前的WebKit。
.transparent_class {
  filter:alpha(opacity=50);//标准的css透明度,在大部分的标准浏览器Firefox, Safari, and Opera都有效
  opacity:0.5;//兼容IE解决方案
  -moz-opacity:0.5;//老的Mozilla browsers如NetscapeNavigator.几乎没有可以不需要
  -khtml-opacity:0.5;//兼容老的Safari (1.x) 版本,很少可以不用
tips学习小技巧:
学习前端需要方法,更需要一颗平常心,不要把前端想的多难,需要吃什么苦。。。既然学习这么痛苦,为什么不快乐一点学呢?anyway~希望大家可以成为一个优秀的前端!资历有限,错误难免,欢迎大力指正。
【WEB前端大作战】火热进行中:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/255890
