MindSpore21天实战营(1)plus 使用MindSpore Lite实现手机端图像检测
唉,为啥张小白完成了:
MindSpore21天实战营(1)使用MindSpore Lite实现手机端图像检测 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/205515
MindSpore21天实战营(2)使用MindSpore和ModelArts实现Bert中文新闻分类 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/207332
MindSpore21天实战营(3)使用MindSpore实现Resnet50毒蘑菇识别 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/208652
MindSpore21天实战营(4)使用ModelArts和YoloV3-DarkNet50预训练模型实现篮球检测 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/207008
MindSpore21天实战营(5)使用PyCharm Kit进行基于Wide&Deep实现CTR预估实战 https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/207322
五篇巨著之后,还有写个(1)plus?是因为张小白勤快吗?显然不是的。
因为:张小白又双叒叕犯错误了!!!
离人生巅峰仅差一步之遥的张小白,万万没想到,自己Day1的进阶作业得了0分。
原因居然是:做个安卓安装包,居然做错了对象。
体验作业是图像分类,进阶作业是物体检测——都不是同样的源码包。。
教训是深刻的。但是任务既然等于没完成。那还得继续往下做。
打开Android Studio,打开工程 object_detection
(路径为 F:\learn\mindspore\model_zoo\official\lite\object_detection )
耐心等待加载结束,切换到Project:
在工程的根目录下创建一个signAPK目录。
点击Build-》Generate Signed Bundle or APK
点击Next
点击页面的Create New。。。
在New Key Store录入以下信息:
(这里张小白是第二次做,选择key1,一般来说是key0)
其中Key Store Path可以在弹出的菜单选择前面建好的 signAPK目录
点击OK,OK后
系统会弹出以下窗口
记得将“建议使用”引号里面的那段话,贴出来备用:
keytool -importkeystore -srckeystore F:\learn\mindspore\model_zoo\official\lite\object_detection\signAPK\signDemo.jks -destkeystore F:\learn\mindspore\model_zoo\official\lite\object_detection\signAPK\signDemo.jks -deststoretype pkcs12
系统弹出以下菜单:
点击Next
选择release,选中V1和V2,点击Finish。系统关闭菜单。
再在命令行进入工程目录:
cd F:\learn\mindspore\model_zoo\official\lite\object_detection
输入 keytool -importkeystore -srckeystore F:\learn\mindspore\model_zoo\official\lite\object_detection\signAPK\signDemo.jks -destkeystore F:\learn\mindspore\model_zoo\official\lite\object_detection\signAPK\signDemo1.jks -deststoretype pkcs12
记得将后面的signDemo.jks改为signDemo1.jks
(以上动作由于张小白做过一次,所以会提示是否覆盖,其实第一次做应该是1条条目导入)
再重新点击Build-》Generate Signed Bundle or APK。
选择apk,点击Next
在这里选择choose existing:
选择前面用命令行生成好的SignDemo1.jks
点击OK,输入2个密码
点击Next,
依然选择release,V1,V2和Finish.
再点击Build-》Build Bundles/APK=>Build APK,
可以在下面的build窗口看编译的进度
等build finished.
查看app/release目录下,有相关的app-release.apk文件。
跟前面一样,将这个apk通过QQ传送出去。然后在手机上QQ接收。
手机上执行以下操作:
下载QQ上的文件
点击下载。下载成功后,点击安装。
系统会提示一些权限问题:
反正各种允许就是对了。。。
继续安装,安装中。。。
等安装完毕:
打开应用:
这个app可以用摄像头进行图像检测,也可以通过相册进行图像检测。
当然它也是需要相应的操作权限。。。
我们先用摄像头照一下火箭101女团。。
有2个人没被识别。。
再照一下键盘:
没问题。
再看下闹钟:
难得认为是智能手机。。。
看一下我的专业书和非专业书:
感觉挺好的。
那看看照片呢。。
这是老罗抖音直播间的截屏:
选择后,识别结果如下:
嗯,人识别出来了。为啥前面的键盘可以识别,上面那个大大的键盘没法识别呢?
可能是因为图片糊吧。。张小白这样小心的想。
好了,就把这个APK传到gitee吧。不过,传了也没分了。张小白好像一参加什么活动就得犯点啥幺蛾子,真是干啥啥不行,制造麻烦第一名。
就让张小白用锦鲤作为这次实战课的结束吧。。。
(全文完,谢谢阅读)
