- 预审中
- 2 预审通过
- 3 已采纳
- 4 已实现
【产品缺陷】【产品缺陷】VPC文档对子网系统保留地址数量的说明不一致 预审通过 编辑 删除
- 计算
- 弹性云服务器 ECS
在虚拟私有云 VPC 官方文档中,关于子网系统保留地址的数量和列表,同一产品线的不同页面(甚至同一页面的不同段落)说法不一致。以下摘自当前文档原文。
1. 《为虚拟私有云创建新的子网》「约束与限制」列出丆 5 个保留地址:
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-vpc/zh-cn_topic_0013748726.html
原文:「子网创建成功后,有以下系统保留地址无法分配给实际业务使用。以子网网段是192.168.0.0/24为例,默认的系统保留地址如下:192.168.0.0:网络标识符,私有IP地址范围的开始,不作分配。192.168.0.1:子网的网关地址。192.168.0.253:系统接口,用于VPC对外通信。192.168.0.254:DHCP服务地址。192.168.0.255:广播地址。」
2. 同一文档后文「子网IPv4网段」原则,以及《子网的网段是否可以修改?》《VPC网络规划建议》,均写成“第一个地址和后三个地址”(按字面为 4 个),示例只列出网关和最后三个地址,未提及网络标识符:
https://support.huaweicloud.cn/vpc_faq/vpc_faq_0007.html
https://support.huaweicloud.cn/usermanual-vpc/vpc_0001.html
原文:「子网网段中第一个地址和后三个地址为系统预留地址,不能供实际业务使用,比如子网(10.0.0.0/24)中,10.0.0.1为网关地址、10.0.0.253为系统接口、10.0.0.254为DHCP使用、10.0.0.255为广播地址。」
问题:若按「约束与限制」的完整列表,/24 子网应预留 5 个地址(.0、.1、以及最后三个);若按“第一个地址和后三个地址”及 10.0.0.0/24 示例,则只有 4 个,且“第一个地址”写的是 10.0.0.1,不是 10.0.0.0。读者无法判断网络标识符是否计入预留,规划可用 IP 时会差 1 个地址。
影响:小掩码子网(如 /28、/29)上差 1 个地址就会影响能否放下网关、负载均衡或弹性网卡,容易按错误数量做容量评估。
修改建议:
1. 以产品实际预留规则为准,在上述三篇文档中统一保留地址的数量、名称和示例。
2. 若实际预留的是网络标识符、网关和最后三个地址,建议将“第一个地址和后三个地址”改为明确列举这五类地址,并在 10.0.0.0/24 示例中补上 10.0.0.0。
3. 建议在规划类文档中补充一句:可用地址 = 子网地址总数 − 系统保留地址,并给出一个完整算例。
欣然过了
发布于 2026-11-10 11:00:19
2026-11-10
3 1
删除建议
全部评论(1)
评论(1)
感谢您的反馈,您的建议已提交相关团队评估,结果将尽快告知。请您持续关注云声平台了解处理进展。感谢您对华为云的支持!
