全部建议 > 建议详情
  • 预审中
  • 预审通过
  • 已采纳
  • 4 已实现
【功能建议】建议 RDS 慢日志列表支持一键导出格式化 SQL IN 条件及批量导出执行计划 已实现 编辑 删除
  • 数据库
  • 云数据库 RDS for MySQL
【使用场景与痛点】
在日常企业级后端维护与慢 SQL 治理中,开发人员经常需要在 RDS 控制台“慢日志管理”页面排查与大批量业务单号或实体 ID 关联的慢查询。目前,慢日志详情中的 SQL 文本脱敏参数还原与复制不够便捷,且对比多条相似慢 SQL 的 EXPLAIN 执行计划时,需要逐条点击查看,排查效率较低。
【优化建议】
1. 建议在慢日志明细列表增加“批量导出诊断报告”功能,导出内容不仅包含原始 SQL,还应附带当时的锁等待耗时与扫描行数趋势。
2. 建议在 SQL 详情弹窗中增加“一键美化/格式化 SQL”及“提取参数列表”快捷按钮,方便开发人员直接复制到本地 IDE 或数据库客户端进行复现与索引调优。
yd_216727992 yd_216727992 发布于 2026-11-02 12:28:49 2026-11-02
53 2
0%
0人赞同
0%
0人不赞同
全部评论(2)
评论(2)
  • 【云声小管家】 子规 2026-11-25 14:43:26
    您好,您提出的建议已优化上线,感谢您的支持与信任。如有其他建议,欢迎通过云声平台提出,我们会尽快确认并回复。再次感谢您的关注!
  • 【云声小管家】 子规 2026-11-02 16:41:33
    感谢您的反馈,您的建议已提交相关团队评估,结果将尽快告知。请您持续关注云声平台了解处理进展。感谢您对华为云的支持!
登录后可评论,请 或 注册
+ 插入图片0/4
评论
发表评论...
取消 发表
评论成功
+ 插入图片0/4
删除建议
在此一键设置昵称,即可发表云声建议!
