全部建议 > 建议详情
  • 预审中
  • 预审通过
  • 3 未采纳
【产品缺陷】obs c sdk 源代码支持编译 android 系统下可以使用的 so 依赖库 未采纳 编辑 删除
  • 对象存储服务 OBS
  • 存储
场景描述:我们需要基于 obs c sdk 源代码编译出 android 9 系统下可以使用的 so 依赖库,我们从 github 拉取了 master 分支最新的代码,看到 obs c sdk 源代码中有编译脚本:build_ndk_aarch64,这说明 obs c sdk 本身是支持 android ndk 编译的,只是近期没有更新维护编译脚本了,导致执行编译时会报错。
建议方案:请 obs 团队支持修复下编译脚本 build_ndk_aarch64 编译时报错的 Bug。
yd_238565151 yd_238565151 发布于 2025-05-22 20:29:50 2025-05-22
202 19
0%
0人赞同
0%
0人不赞同
全部评论(19
评论(19
  • 【云声小管家】 子规 2026-02-25 16:49:05
    您好,关于您提交的建议产品和研发团队进行了评估,需要您提交工单再次进行核实,综合考虑整体需求与产品规划,很抱歉未能采纳,还请您谅解。
    对您造成困扰深表歉意!希望以上可以解决您的疑虑,感谢您的反馈,若在使用还有其它建议,可在云声平台继续反馈,我们收到后会尽快处理。感谢您对华为云的支持!
  • 【云声小管家】 子规 2025-05-27 09:48:39
    非常感谢您的反馈,您的建议和诉求已经收到,并已提交至相关产品团队进行核查评估,评估完成后对于建议是否采纳会尽快给您答复,也请您持续关注云声平台,了解反馈建议处理进展,感谢您对华为云的支持!
  • 【云声小管家】 子规 2025-05-26 10:46:57
    非常抱歉给您带来这么多不便,您的建议以及相关补充信息我们已经收到,需要您这边在云声编辑原声音填写后点击一下再次提交,目前您反馈的这个云声单是“驳回待澄清状态”,给您造成不便,敬请谅解!再次感谢您的支持与关注,期待提出更多建议!
  • yd_238565151 2025-05-23 18:31:18
    具体报错信息参见附件图片
    单击图片可查看原图
  • yd_238565151 2025-05-23 18:27:24
    操作步骤:
    1. 下载最新得obs c sdk源码。
    2. 进入source/eSDK_OBS_API/eSDK_OBS_API_C++ 目录。
    3. 执行 export SPDLOG_VERSION=spdlog-1.12.0
    4. 执行bash build_ndk_aarch64.sh sdk 命令,出先编译错误。
    具体参见图片。
    单击图片可查看原图
  • 【云声小管家】 子规 2025-05-23 16:42:03
    非常抱歉给您带来这么多不便,您的建议我们已经收到,需要您这边在云声提供对应的详细操作步骤,问题描述,报错截图或者日志等点击一下再次提交,目前您反馈的这个云声单是“驳回待澄清状态”,给您造成不便,敬请谅解!再次感谢您的支持与关注,期待提出更多建议!
  • yd_238565151 2025-05-23 16:05:57
    cp: cannot stat './../../../build/script/Provider/build/ndk-aarch64/openssl-1.1.1d/lib/*': No such file or directory
    cp: cannot stat './../../../build/script/Provider/build/ndk-aarch64/pcre-8.39/lib/*': No such file or directory
    cp: cannot stat './../../../build/script/Provider/build/ndk-aarch64/iconv-1.15/lib/*': No such file or directory
    cp: cannot stat 'cert/client.crt': No such file or directory
    build_ndk_aarch64.sh: line 193: aarch64-linux-android-strip: command not found
    demo/
    demo/demo.c
    demo/demo_common.c
    demo/demo_common.h
    demo/Makefile
    demo/object_test.c
    demo/server.jks
    include/
    lib/
    lib/OBS.ini
    readme.txt
  • yd_238565151 2025-05-23 16:05:43
    rm: cannot remove '/eSDK_LogAPI_*.tar': No such file or directory
    rm: cannot remove '/mnt/d/wuzhaoyun/code/huawei_obs_sdk/huaweicloud-sdk-c-obs-master/source/eSDK_OBS_API/eSDK_OBS_API_C++/../../../build/script/Provider/esdk-obs-c-third-lib.tar': No such file or directory
    cp: cannot stat 'build/include/*': No such file or directory
    cp: cannot stat 'build/lib/*.so': No such file or directory
    cp: cannot stat './../../../platform/huaweisecurec/include/*': No such file or directory
    cp: cannot stat './../../../platform/huaweisecurec/lib/libsecurec.so': No such file or directory
    cp: cannot stat './../../../platform/eSDK_LogAPI_V2.1.10/C/ndk-aarch64/libeSDKLogAPI.so': No such file or directory
    cp: cannot stat './../../../build/script/Provider/build/ndk-aarch64/curl-7.66.0/lib/*': No such file or directory
    cp: cannot stat './../../../build/script/Provider/build/ndk-aarch64/libxml2-2.9.9/lib/*': No such file or directory
  • yd_238565151 2025-05-23 16:05:11
    make: *** No rule to make target 'Makefile.ndk-aarch64'. Stop.
    build_ndk_aarch64.sh: line 144: popd: directory stack empty
    build: Cleaning
    make: *** No rule to make target 'build/obj/bucket.do', needed by 'build/lib/libeSDKOBS.so'. Stop.
    build_ndk_aarch64.sh: line 165: bm: command not found
    build_ndk_aarch64.sh: line 166: bm: command not found
    tar: option requires an argument -- 'C'
    Try 'tar --help' or 'tar --usage' for more information.
    tar (child): /mnt/d/wuzhaoyun/code/huawei_obs_sdk/huaweicloud-sdk-c-obs-master/source/eSDK_OBS_API/eSDK_OBS_API_C++/../../../build/script/Provider/esdk-obs-c-third-lib.tar: Cannot open: No such file or directory
    tar (child): Error is not recoverable: exiting now
    tar: Child returned status 2
    tar: Error is not recoverable: exiting now
  • yd_238565151 2025-05-23 16:04:16
    checking build system type... x86_64-unknown-linux-gnu
    checking host system type... Invalid configuration `aarch64-linux-android': machine `aarch64-linux' not recognized
    configure: error: /bin/bash ./config/config.sub aarch64-linux-android failed
    make: *** No rule to make target 'clean'. Stop.
    make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
    make: *** No rule to make target 'uninstall'. Stop.
    make: Nothing to be done for 'install'.
    cp: cannot stat '/usr/local/log4cpp/lib/liblog4cpp.a': No such file or directory
上划加载中
查看更多评论
登录后可评论,请 注册
+ 插入图片0/4
评论
发表评论...
取消 发表
评论成功
+ 插入图片0/4
删除建议
在此一键设置昵称,即可发表云声建议!
