全部建议 > 建议详情
  • 预审中
  • 预审通过
  • 已采纳
  • 4 已实现
【功能建议】云速建站seo伪静态设置,无法实现的问题! 已实现 编辑 删除
  • 云速建站
  • 域名与网站
问题描述:
1、在云速建站当中,seo伪静态设置完成以后,网站的动态链接依然存在,设置的是域名/栏目/***.html,但是访问的链接显示的是域名/栏目/***.html?_l=zh_cn,我提交工单,技术这边反应了,目前无法实现seo的这种伪静态设置,需要后续优化;具体描述可以参考我的工单;TS201911240209
2、首页,一般是www.域名访问的,咱们这边有个默认的地址是page72,也就是说一个首页,两个访问地址出现。
作为一个老站长,同时我也是一家小型网络公司的老板,希望咱们seo这块能用最快的速度完善一下,这个问题导致了所有的页面都有两个访问地址,一个链接是动态的,一个是静态的,那么对搜索引擎是非常不友好的,这个直接会影响到我这边需要做seo的用户对网站的需求。现在的用户几乎都是以seo为核心来做网站的,不然只是做出来展示就没必要购买更高等级的版本了。这次云速建站我也1980购买的最高版本来用的。
建议方案:
如果直接性完善这块需要很多时间,我有两点建议
1、先保证所有的seo伪静态设置的页面可以访问,从首页到详情页的链接伪静态设置都可以在前端打开访问。即用户访问的都是伪静态链接;
2、针对动态链接做一个禁止访问的设置,用户手动添加这些链接。这样至少保证前期可以正常使用了;
柒鸽 柒鸽 发布于 2019-11-24 15:14:46 2019-11-24
721 2
0%
0人赞同
0%
0人不赞同
全部评论(2
评论(2
  • 【云声小管家】 思雨 2021-04-29 10:15:12
    您提出的建议产品团队已经优化上线解决啦,1.已经实现了 默认语言没有加语言参数的,2.建议您在页面管理中把首页设置为index ,然后启用 在seo设置中启用 .html ,这样就和普通html建站一样的 通过域名及域名/index.html访问的是同一内容方式相同。
    建议方案回复:1.这个是都可以访问的,2.不能禁止,但您可以通过robots.xt 让搜索引擎禁止收录。感谢您的反馈,若在使用还有其它建议,可在云声平台继续反馈,我们收到后会尽快处理。感谢您对华为云的支持!
  • 【云声小管家】 思雨 2019-11-25 16:19:15
    非常感谢您的反馈,您的建议我们已经收到,并已提交至相关产品团队进行核查评估,评估完成后对于建议是否采纳会尽快给您答复,也请您持续关注云声平台,了解建议进一步处理进展,感谢您对华为云的支持!
登录后可评论,请 注册
+ 插入图片0/4
评论
发表评论...
取消 发表
评论成功
+ 插入图片0/4
删除建议
在此一键设置昵称,即可发表云声建议!
