使用CSE轻松实现接口访问控制
liubao68 发表于 2019/04/16 11:58:45 2019/04/16
【摘要】 本文介绍了如何使用CSE轻松实现接口访问控制,通过例子展现了CSE微服务开发框架在契约管理方面的优势。
在[基于CSE的微服务架构实践-基础架构](https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/8bb2c3b8366c11e9bd5a7ca23e93a891)中,我们介绍了一个典型的微服务架构,如下图。采用这种架构的微服务,通常会碰到一个问题:用户管理服务提供了大量的REST接口供其他微服务访问,但是不期望外部用户通过网关访问这些接口。
为了实现这个功能,很多开发框架要求用户在网关配置URL黑白名单,这个方法让用户实现接口访问控制变得复杂,并且容易疏漏。采用CSE可以轻松实现接口访问控制。
·         定义接口是否允许对外访问
在开发REST的接口的时候,需要声明这些接口是否允许对外访问。用户可以使用@Api或者@ApiOperation声明tags的方式,标记这些接口只能够对外访问。
@RestSchema(schemaId = "InternalAccessDemo")
@RequestMapping(path = "/")
@Api(tags = {"INTERNAL"})
public class InternalAccessDemo {
  @GetMapping(path = "localAccess")
  public String localAccess(String name) {
    return "Hello, " + name;
·         网关实现Handler拦截请求
网关实现Hanlder,检查访问的接口是否具备定义的tags,如果具备,认为是内部接口,不允许访问。
public class InternalAccessHandler implements Handler {
  @Override
  public void handle(Invocation invocation, AsyncResponse asyncReponse) throws Exception {
    if (invocation.getOperationMeta().getSwaggerOperation().getTags() != null
        && invocation.getOperationMeta().getSwaggerOperation().getTags().contains("INTERNAL")) {
      asyncReponse.consumerFail(new InvocationException(403, "", "not allowed"));
      return;
    invocation.next(asyncReponse);
上面展示了Handler的逻辑:检查接口是否定义了名称为”INTERNAL”的tags,如果包含,则不允许访问。通过定义cse.handler.xml和cse.handler.chain.Consumer.default启用这个自定义的Handler,就轻松的实现了接口访问控制。
上面的例子从一个简单的应用场景,展现了CSE相较于与其他开发框架(比如Spring Cloud等)的优势。CSE的运行时基于OpenAPI,可以在网关、客户端等处理环节获取到调用接口的元数据信息,这些信息为用户开发公共的管控能力,提供了强大的支持。CSE的治理能力,都是基于这些信息进行独立构建的。
