【云速建站】模板的购买及使用
首先不用多说,我们需要登录云速建站控制台
1.1 关于模板
首先我们要明白一点:模板不是云建站的必须品。如果可以花几天时间专门用来熟悉后台编辑,完全可以不用模板自己做出一个比较不错的网站来。
但如果想要较短时间内完成网站的编辑,那么模板就是一个很好的选择。使用模板可以使网站呈现出模板所拥有的界面控件及样式
(即安装使用模板后,网站的页面就和模板显示的一致),然后我们再后台维护上自己网站的产品、文章等数据后,再稍微调整一下页面控件的设置,
网站就基本完成了,减少了页面控件的添加设置等工作。模板也是设计师通过添加后台提供的插件,一步步设计出来的,所以安装了模板后,
如果想要调整某个模板元素,这个是完全可以的。
1.2 购买精美模板
点击控制台站点的购买模板按钮
可以根据分类,筛选模板,找到适合自己网站的模板后,点击该模板的购买按钮然后走完支付流程即可
模板订单支付成功后,我们可以在控制台看到该模板编号,如下图
1.3 使用模板
模板购买后,需要手动到后台安装使用的。经常有人问到我购买了模板,为什么网站还是使用的原来那个模板,原因就在这。
而PC站和手机站是分开维护的,也就是说PC站和手机站的模板都需要手动安装购买的模板,如果只安装了PC站的模板,
手机站仍会是原来自带的默认模板。
1.3.1 模板在哪
控制台,点击后台管理进入后台管理界面
如果点击后台管理没有看到如下弹框,请检查一下是否浏览器设置了拦截
点击后台管理界面的站点编辑
点击编辑界面的模板按钮
在这里我们可以看到系统提供的所有免费模板以及自己购买的精美模板
一般的,购买的精美模板会处在最前,但不排除购买的模板处于中后位置,所以当在第一页找不到已购模板时,
可以通过输入购买的模板编号搜索
1.3.2 安装模板
然后点击安装,安装时我们可以看到提示使用当前网站数据,这里指的是我们在后台管理处添加的数据。
注意:如果已经安装了模板1(包括购买站点时系统默认安装的那个模板)且已经对网站页面做了编辑(添加插件,维护插件样式设置等),
这时候觉得这个模板不太满意,想要安装模板2试试,在安装模板2前需要做一下数据库备份,在安装完模板2后如果觉得还是模板1好看,
想返回编辑后的模板1,则可以通过恢复备份恢复到之前模板1的状态。如果不做数据库备份,重新安装模板1,之前编辑的内容是会消失,
需要自己重新再次编辑的。
数据库备份参考:https://bbs.huaweicloud.cn/blogs/9cc7929f207711e9bd5a7ca23e93a891
1.3.3 使用模板的原始数据
如果想要自己的网站完全展示成模板的样子包括模板数据,我们可以在安装了该模板后,点击网站初始化,这里两个选项分别都有对应的中文释义。
选择上边这个,系统将用该模板展示后台添加的数据;选择下边这个,系统将用该模板和模板自带的示例数据而不用后台添加的数据了。
1.3.4 PC和手机站模板区分
如何区分是给PC站或是手机站安装的模板呢
如下图,编辑界面左上角处,PC的图标高亮,且显示蓝底,表示当前是编辑PC站,所以如果这时点击模板按钮,安装模板,则是安装的PC站模板。
这时我们想要安装手机站模板,只需要鼠标单击左上角的手机图标,切换到手机站编辑界面即可
可以看到手机图标高亮且显示蓝底,编辑界面也呈现手机样式
这时点击模板,就会显示出手机的模板了。安装使用与PC一致。
1.4 模板的使用注意事项
模板是一次性消费产品,和站点是一一绑定的,模板一旦购买后,只要所绑定的站点有效,模板就会生效。
这里所谓的站点有效是指站点一直在使用中,没有退订、到期及时续费。站点退订、到期不续费则该站点的模板就会作废。
如下图,如果同一个账号购买了两个云建站,控制台会分别显示。每个站点都有一个对应的购买模板按钮,
如点击txi-002的购买模板下单,则所购的模板编号会出现在txi-002这个站点的已购模板中,6201这个模板只能在txi-002站点中使用,
不能用于txi-001站点。这就是所谓的模板和站点一一绑定。
1.5 模板找不到的自检步骤
1、是否在不同的区域购买了站点,然后需要查看的模板不是当前区域站点购买的
2、如1.4所述,模板和站点是一一绑定的,是否属于站点A购买了模板,然后退订了A,重新购买的站点B,在站点B找不到站点A所购模板的情况
